Βοηθεια για περιεργη συνδεσμολογια μαγνητη
zithon
Της παρέας
Η κιθαρα ειναι HSH......θελω να βγαλω τον μεσσαιο και να αφησω τους 2 διπλους......εχω 1 volume και 1 Push-pull tone! Επειδη δεν θελω να αγορασω αδικα 3θεσιο επιλογεα,αλλα να κρατησω πανω αν γινεται τον 5θεσιο....πως μπορω να τον εκμεταλευτω? διοτι φανταζομαι αν αφαιρεσω τον μεσσαιο,στη θεση 3 δεν θα κανει τιποτα! Εχω βρει καποια wirings αλλα δεν ειναι ακριβως αυτο που θελω διοτι οπως ειπα εχω πανω push pull για tone και δεν βρηκα αντιστοιχο wiring
Η συνδεση που θελω ειναι η εξης :
1. Bridge full
2.
3. Bridge + neck full
4.
5. Neck full
Τις θεσεις 2-4 τις αφηνω κενες για διαφορες γνωμες...ομως θελω μαζι με τις γνωμες και τις συνδεσμολογιες..... :-[
Καποιες σκεψεις ειναι να παιζουν σε μια οι εξωτερικοι απο bridge+neck, και στην αλλη οι εσωτερικοι απο bridge+neck. ιδεα ειναι στην μια να παιζει ο bridge in parallel και στην αλλη o neck in parallel....
Η αληθεια ειναι οτι δεν με πολυενδιαφερουν τετοιες συνδεσμολογιες απλως δεν θελω να αλλαξω τον 5θεσιο ,οπως και θελω σε καθε περιπτωση να μπορω να χρησιμοποιω το Push pull για coil split,οποτε κανω οποια συνδεσμολογια ειναι εφικτη δεν εχω απαιτησεις,απλως δεν μπορω να βρω ακριβες διαγραμμα γι αυτο που θελω......οποιος γνωριζει ας με βοηθησει! :)
Ευχαριστω....
Τελικα η απαντηση ηρθε απο την dimarzio........παρεπιπτοντος ειναι πολυ εξυπηρετικοι.......και μπραβο τους.......2 φορες χρειαστικα βοηθεια και τις 2 μου απαντησαν!
παραθετω το wiring για οσους μπορει να ενδιαφερονται.......τελικα δεν γινεται κατι τετοιο με 5θεσιο...θελει  multipole 5-way
Λοιπον , επειδη δεν ειμαι διατεθιμενος να κανω μια τοσο περιπλοκη συνδεσμολογια , ουτε εχω αναγκη κατι τετοιο,απλως το μονο που θελω ειναι να μην αλλαξω επιλογεα, μου ηρθε μια ιδεα.......αν κανω ατυτη τη συνδεση με τα κοκκινα  οπως την παρακατω εικονα τι θα γινει αραγε????πως θα παιζουν οι μαγνητες?(στο οτι φαινονται οι 2 διπλοι με 2 καλωδια μην δεινεται σημασια) το μονο που θελω ειναι να μην μεινει κενη θεση χωρις ηχο στον επιλογεα και στην 3 θεση  να παιζουν ο bridge+neck......με αυτα τα κοκκινα που δειχνω θα παιξουν ο bridge μαζι με τον neck?
η πρόταση μου για να μην αλλάξεις τον επιλογέα
1)ξεκολλάς τον μεσαίο
2)ξεκολλάς τον neck και κολλάς τα καλώδια του εκεί που ήταν του μεσαίου
1. Bridge full
2. Bridge + neck full
3. Neck full
4.....
5.....
Το σκεφτηκα αλλα δεν βολευει καθολου οταν παιζεις......πρεπει να προσεχεις οταν αλλαζεις θεση στον επιλογεα για να μην σου "φυγει" στην 4 και 5....
εδώ δείχνει αυτό που ζητάς, με σπλιτάρισμα στις θέσεις 2 και 4:
http://www.guitarelectronics.com/product/WD2HH5L11_02/Guitar_Wiring_Diagram_2_Humbuckers5Way_Lever_Switch1_Volume1_Tone.html
ενώ εδώ έχει συνολικά 7 συνδεσμολογίες για 2 διπλούς με πενταθέσιο, βόλουμ και τόουν ;D με ό,τι μπορείς να φανταστείς στις θέσεις 2, 3 και 4 8) 8)
http://www.guitarelectronics.com/c=dy5DaVCDFedmCSB57wjHAofoc/category/wiringresources.2_pickup_diagrams/
άμα δε σου φτάνουν αυτά έχεις και το push pull ;)
το δικό σου διάγραμμα δεν μπορώ να το μελετήσω καθώς με μπερδεύει πολύ ο 5θέσιος, ειδικά το πρωί ;)
Ευχαριστω για το χρονο σου που εψαξες,αλλα και σ΄αυτα τα διαγραματα χρησιμοποιουν multipole 5-way επιλογεα....... :-\ Μαλλον δεν ειναι εφικτο αυτο που ζηταω με 5θεσιο.....αλλα και παλι εχει απορια για το διαγραμμα που προτεινα...λεω να το δοκιμασω αλλα φοβαμαι μην κανει κανενα ΜΠΑΜ ;D
Αν αποφασίσεις να μην χρησιμοποιήσεις το push/pull και να κρατήσεις τον επιλογέα,τσέκαρε και αυτό το διάγραμμα,πιστεύω θα σε καλύψει.
Το εχω...αλλα θελω να χρησιμοποιω το push pull!!!Μαλλον πρεπει να αλλαξω επιλογεα....
Ο επιλογεας ειναι αυτος :http://www.thomann.de/gr/goeldo_el5pl.htm
Αυτός ο επιλογέας που έχεις δεν κάνει για αυτό που θέλεις και προσωπικά εγώ τους αποφεύγω αυτούς.
Για τη συνδεσμολογία που θέλεις να κάνεις το καλύτερο είναι να πας σε super switch της Fender.
http://www.thomann.de/gr/fender_5waysuperswitch.htm
Δεν θα σου δώσω link για super switch γιατί στο διαδίκτυο γίνετε πανικός με δ'αυτον ;D
Γουγλ ΙΤ ;D Και θα σου βγάλει ένα κάρο παραδείγματα για super switch.
Επίσης στο site της Fender μπορείς να βρείς πολύ αξιόπιστα σχέδια.
http://www.fender.com/support/wiring_diagrams_parts_lists.php
zithon είπε:
ο επιλογέας σου έχει τις συνδέσεις τυπωμένες στην πλακέτα; αν τις μελετήσεις δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται; νομίζω ότι γίνεται και με το δικό σου, ίσως να έχεις τον ίδιο ήχο στις 2,3 και 4. Ή να βάλεις έναν απλό 5 θέσιο φενδερ όπου μπορείς να βραχυκυκλώσεις έυκολα όποιο σημείο θέλεις. Δε νομίοζω ότι χρειάζεται super switch για κάτι τόσο απλό.
Αν θες να κάνεις καμιά δοκιμή μπορείς να κάνεις τις συνδέσεις που θέλεις και να δεις αν δουλεύει συνδέοντας την κιθάρα στον ενισχυτή και χτυπώντας τους πόλους των μαγνητών με κάτι μεταλλικό, ενώ αλλάζεις θέση στον επιλογέα, χωρίς να κλείνεις και να περνάς χορδές. Δε χαλάς τίποτα έτσι, το πολύ πολύ να μη δουλεύει :)
skantzos είπε:
ο επιλογέας σου έχει τις συνδέσεις τυπωμένες στην πλακέτα; αν τις μελετήσεις δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται; Ή να βάλεις έναν απλό 5 θέσιο φενδερ όπου μπορείς να βραχυκυκλώσεις έυκολα όποιο σημείο θέλεις.
Τι εννοεις με το να εχει τυπωμενες τις συνδεσεις?υπαρχει περιπτωση να αναγραφει πανω του ο επιλογεας τιποτ? ??? Και πως να τις βραχυκυλκωσω? τι θα πετυχω με αυτο?πρωτη φορα ακουω κατι τετοιο... ::)
εννοώ στον παλιό 5θέσιο οι ενώσεις γίνονται με καλώδιο, αν θυμάμαι καλά, ενώ ο δικός σου δείχνει να έχει τυπωμένο (πλακέτα)
θα κοιτάξω τον 5θέσιο μου και θα σου πω, εκτός κι αν κάποιος άλλος διορθώσει τις ...ασχετίλες που γράφω στο μεταξυ  8)
εσύ πάντως κάνε καμιά δοκιμή  :) δε χάνεις τίποτα
Λοιπον, μαλλον εχω βρει το wiring.....το παραθετω κατω και πειτε μου τη γνωμη σας... και απο το σημειο του επιλογεα οπου πανε τα red+green μαζι,θα στηλω ενα καλωδιο στο push pull tone....ετσι κι αλλιως ετσι κανω το split και τωρα...το μονο που μενει ειναι να δω ποια καλωδια ειναι τα αντοιστιχα των red και green διοτι ειναι διαφορετικοι οι μαγνητες μου.....ο ενας ειναι dimarzio και ο αλλος duncan.....
ΩΧ....μολις τωρα ειδα οτι ποιο κατω γραφει το εξης....
except that's not a standard 5-way switch--it's the special Ibanez 5-way for two humbuckers Εχει διαφορα δηλαδη αυτος ο επιλογεας απο τον δικο μου?
το goldo που πείρες είναι ολόιδιο με το ibanez (τα έχω και τα δυο  ;))
Ευχαριστω φιλε μου.....το μονο που μενει ειναι να δοκιμασω και θα σας πω.... :D
Λοιπον,το δοκιμασα και δεν πετυχε......δεν γνωριζω γιατι....Ομως,χρησιμοποιησα το σχεδιαγραμα που ειχα σκεφτει και ειχα ανεβασει για να το δειτε και πετυχα το εξης :
1 . Bridge full
2.  Βridge split + neck full
3.  Neck full
4.  Neck split
5.  Neck full
Οπου υπαρχει μαγνητης που παιζει full, με το push pull παιζει ΚΑΙ splitαρισμενος!
η μοντα ειναι η εξης: Εχοντας την αρχικη συνδεσμολογια , αφου εχει αφαιρεθει ο μεσσαιος, η θεση 2 μενει κενη,οποτε με ενα μικρο καλωδιακι ή οποιονδηποτε αλλο τροπο ;D δημιουργησα μια "γεφυρα" μεταξυ της θεσης 3 (οπου βρισκετε το hot του neck) και της θεσης 2(οπου βρισκοταν ο μεσσαιος και τωρα ειναι κενη). Κι ετσι ΚΑΙ στην θεση 3 παιζει ο neck ολοκληρος (περιτη θεση εφοσον ειναι ιδια με την 5,αλλα το ενα ζητουμενο ,δηλαδη το να μην υπαρχει κενη θεση, καλυφθηκε) ΑΝ η γεφυρα δημιουργηθει μεταξυ 1 και 2 (αντι για 3 και 2) την θεση του neck την περνει ο bridge και το σχεδιαγραμα θα εχει ως εξης :
1.  Bridge full
2.  Bridge split
3.  Bridge full
4.  Bridge full+ Neck split
5.  Neck full
Δυστυχως ΔΕΝ υπαρχει το αλλο ζητουμενο, δηλαδη μια θεση με bridge full+neck full αλλα τουλαχιστον υπαρχει bridge split +neck split λογο του push pull και χωρις να παραμενει ΚΑΜΙΑ θεση στον επιλογεα χωρις ηχο.......Στο αρχικο σχεδιαγραμα που ειχα ανεβασει ως δικη μου σκεψη, στην πραξη ειχε ως αποτελεσμα να παιζουν σε ολες τις θεσεις και οι δυο μαγνητες.....και απο κει μου ηρθε και η "φλασια" να κανω μονο τη μια γεφυρα και οχι και τις δυο....αυτα τα ολιγα.... :)
Αυτο ειναι και το τελικο wiring τη κιθαρας....το μονο που μου λειπει και ισως να παρω καποια στιγμη εναν 3 θεσιο επιλογεα , ειναι η θεση που παιζουν full bridge+full neck...ΕΑΝ  ;D βγαλει καποιος ακρη απ το σχεδιαγραμα μου και του ερθει καμια ιδεα για το πως θα μπορουσα να πετυχω με τα υπαρχοντα υλικα την θεση full bridge+full neck ας ριξει την ιδεα.... ;)
