Βοήθεια για επιλογή amp.
MetalMan
Μόνιμος θαμώνας
Γεία σας,
Όπου να νε τελειώνω μαι handmade les paul που φοράει μαγνήτες EMG 81/85 και μίας και είπα να ανανεώσω τον εξοπλισμό μου είπα να πάρω και έναν καινούργιο ενισχυτή. Η μουσική που παίζω είναι κυρίως Metal/Rock και με ενδιαφέρει να πιάσω ήχους στύλ AC/DC, Black Sabbath και Metallica αλλά και κάτι σαν Nirvana με τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Δεν παίζω σε live ή σε ανοιχτούς χώρους αλλά σε δωμάτιο(πάντα με γείτονες :P) γι'αυτό δεν θέλω κάτι που για να βγάλει καλό ήχο πρέπει να μπεί στο τέρμα. Το budget κυμαίνεται γύρω στα 300-450 ευρώ. Επίσης τον ενισχυτή δεν τον θέλω μόνο για  τους παραπάνω μαγνήτες αλλά και για άλλες κιθάρες κάτω τον 200€. Πείτε μου την γνώμη σας!!!
Φίλε MetalMan για το σπίτι όπως λες θα σε βολέψει μάλλον ένας combo ενισχυτής. Έχουμε 3 κατηγορίες: τους τρανζιστοράτους, τους υβριδικούς (λάμπα και τρανζίστορ) και τους λαμπάτους. Ηχητικά κατά τη γνώμη μου καλύτεροι είναι οι λαμπάτοι και έχει αρκετούς που είναι μέσα στο όριο των χρημάτων σου. Βέβαια θα πρέπει να ανεβάζεις λίγο  ;) την ένταση για να τους ευχαριστηθείς. Οπότε σου παραθέτω μερικούς λαμπάτους.
http://www.thomann.de/gr/blackstar_ht_5cr_combo.htm
http://www.thomann.de/gr/peavey_valve_king_112_gitarrencombo.htm
http://www.thomann.de/gr/laney_vc15110.htm
http://www.thomann.de/gr/vht_lead_20_combo_avgt120.htm
http://www.thomann.de/gr/hugheskettner_tubemeister_5_combo.htm
http://www.thomann.de/gr/bugera_v55.htm
Ελπίζω να βοήθησα.  :)
Καταρχήν ευχαριστώ για την απάντηση.
Λοιπόν σκέφτομαι κάτι σε BlackStar αλλά όχι τον HT-5R αλλά τον HT-5C, η μόνη διαφορά είναι ότι ο R έχει και reverb που δεν με ενδιαφέρει τόσο. Από μερία Bugera σκεφτόμουν αυτόν που είπες αλλά και αυτόν http://www.thomann.de/gr/bugera_6260212.htm . Τώρα για τους άλλους δεν έχω ιδέα.
αφου τον θες για σπίτι πάρε κάτι πιο ελαφρί εγώ εχω  http://www.nakas.gr/ecomnakas/nakas2006/default.asp?static=421&product=101354 που σε σπιτι δεν μπορεις να ξεπερασεις ουτε το μισο για να μην πω το 1/4 του volume και ειναι ακριβος για τα ειδη που θες και δεν ειναι και ακριβός πήγαινε να τον δοκιμασεις σε ενα καταστημα του νακα που υπαρχουν παντου και πίστεψε με δεν θα χασεις 8)
MetalMan είπε:
Αφου παιδι μου εχεις γειτονες οπως λες γιατι θες λαμπατο 120W!!!!!!!!!!!!!!!!! Ακομα και για μικρη συναυλια ειναι πολλα αυτα τα βατ! Αμα προκειται για χρηση σε διαμερισμα οποιοδηποτε λαμπατος ανω των 5-10W ειναι σιγουρο οτι θα σου δημιουργησει προβληματα με την πολυκατοικια οταν βαζεις το μαστερ πανω απο 6-7! Αμα σκεφτεσαι να παρεις attenuator οκ αλλα και αλλα εξοδα?
Ναι δεν λεω γινεται να παρεις και τον λαμπατο των 120W και να μην τον βαλεις ποτε πανω απο 1-2 αλλα τζαμπα τοσα βατ!
Δεν ξερω και παρα πολλα απο ενισχυτες απλα σου λεω καποια πραγματα με βαση την λογικη
axilleas17 είπε:
Καλα συγνωμη κιολας αλλα οχι... Μιλαμε για κανονικο ενισχυτη οχι για to-start amp. Αμα ειναι να δωσει τοσα λεφτα το θεωρω λιγο χαζο να μην παει σε λαμπατο ή εστω σε υβριδικο...
axilleas17 είπε:
αυτό λέω και γω δεν γίνετε να πάρεις 120w σε σπίτι με γείτονες είναι μόνο για live εγώ έχω http://www.nakas.gr/ecomnakas/nakas2006/default.asp?static=421&product=101354 και δεν το βάζω πάνω από το 1/4 γιατί τρέμει το σπίτι και είναι 15W!!! ΦΑΝΤΑΣΟΥ TO 120W
Δεν παίζει να πάρω αυτόν τον ενισχυτή τον έχει ένας φίλος μου και όταν πήγα να παίξω το solo του Crazy Train πήγα να κάνω εμετό.(Δεν λέω για start-amp είναι καλός)
Φιλε μεταλμαν πιστευω πως οποιαδηποτε προταση εκτος λαμπατου (ή εστω υβριδικου (ο blackstar νομιζω πως ειναι υβριδικος ασχετα αμα λεει λαμπατος, υπαρχει και θεμα στο νοιζ που αναλυει το φαινομενο αυτο)) καλυτερα να την αγνοησεις.
@axilleas17 φιλε καλα κανεις και πας να προτεινεις μια λυση που εσενα σε εχει βολεψει αλλα χωρις προφανως να θελω να σε θιξω μαλλον εισαι πρωταρης. Ο ενισχυτης που προτεινεις ειναι καλος για beginners. Ο μεταλμαν μαλλον ψαχνει κατι σε αναλογικο και οχι ψηφιακο.
Σημαντικη ερωτηση: τα γκαζια σου θες να τα παιρνεις απο τον ενισχυτη ή θα κοιταζες και την επιλογη ενος καθαρουν ενισχυτη + πεταλια?
Απο αυτους που σου προταθηκαν παντως, οι blackstar ειναι αρκετα αξιολογοι ενισχυτες και σχετικα ευελικτοι απο πλευρας voicing. Αν εισαι Αθηνα/Θεσσαλονικη καπου θα βρεις να τους ακουσεις.
odis13 είπε:
Είχα σκεφτεί να πάρω κάτι clean και να το συνδυάσω με πεταλάκια αλλά πιστεύω πως ο Blackstar(ο burega δεν νομίζω) θα τραβάει παραμόρφωση. Θα κάνω καμία βόλτα στο κέντρο για να τους δοκιμάσω από κοντά(ότι βρω).
Καποιες λυσεις με σειρα προτιμησης ΜΟΥ ειναι αυτες
http://www.thomann.de/gr/laney_cub12r.htm
http://www.thomann.de/gr/bugera_v22.htm
http://www.thomann.de/gr/blackstar_ht5c_combo.htm
Ο blackstar οπως ειπα νομιζω πως ειναι υβριδικος αλλα απο οτι εχω ακουσει ειναι μια χαρα και τα καθαρα του και τα γκαζια του. Επισης εχει και το ISF που σου δινει αρκετες δυνατοτητες για διαφορετικους ηχους με ιδιες ρυθμισεις. Ενας φιλος μου που εχει το signature blackstar tube πεταλι του gus g εχει πολλοι ωραια γκαζια για μεταλ. Για nirvana και πιο χαλαρη ροκ φαση υπαρχουν και καλυτερες επιλογες (bugera, laney).
Οι laney και οι bugera παντως εχω ακουσει οτι ειναι οι πιο pedal-friendly.
Και ο laney vc15 μπορει να γκαζωσει αρκετα και μονος του παντως
Στη Θεσσαλονικη αν δεν κανω λαθος εχει μερικους Blackstar ο Ζαχος.
Για τη σειρα VHT Lead εχω ακουσει πολυ ενδιαφεροντα σχολια, τους εχει ακουσει κανενας απο κοντα?
Απ' ότι είδα αντιπρόσωπος της Blackstar στην Ελλάδα είναι ο Τρόμης, ο οποίος όμως βρίσκεται στην Αθήνα. Αν πάρεις όμως ένα τηλέφωνο σ' αυτόν φαντάζομαι θα σου πει με ποια μαγαζιά συνεργάζεται στη Θεσσαλονίκη.
Ρίξε μια ματιά κι εδώ...
http://www.noiz.gr/index.php?topic=186289.0
Υ.Γ Με τον 5W παίζω live και τον 1W για το δωμάτιο(μην σε μπερδεύει το 1 δεν πρόκειται να το βάλεις πάνω από το 6 και να μην έρθει η αστυνομία αν μένεις σε πολυκατοικία)
Satanas είπε:
Υ.Γ (μην σε μπερδεύει το 1 δεν πρόκειται να το βάλεις πάνω από το 6 και να μην έρθει η αστυνομία αν μένεις σε πολυκατοικία)
Το τονίζω κι εγώ για να γίνει λίγο περισσότερο πιστευτό γιατί πολλοί, δικαιολογημένα, δυσκολεύονται να το πιστέψουν.
Παιδιά να διορθώσω λίγο μια παραπάνω ανάρτησή μου όσον αφορά τον αντιπρόσωπο της Blackstar. Δεν είναι "Τρόμης",όπως έγραψα, αλλά Τρίμης.
Όσον αφορά τώρα την ένταση των "μικρών" λαμπάτων, ταιριάζει η λαϊκή ρύση "μικρός στο μάτι, μεγάλος στο κρεβάτι"  ;D. Οπότε μη μασάς!!!
Καλησπερα και απο μένα. Θέλω με χίλια να σου πω καταρχήν ότι ο Blackstar του 1 watt, είναι ΟΤΙ ΙΔΑΝΙΚΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ και μάλιστα όπως λέει και ο κατασκευαστής, είναι PRACTISING, AND RECORDING AMP! Αυτό σημαίνει ότι έχει ακριβώς την ένταση που χρειάζεσαι για να κάνεις το κέφι σου στο σπίτι σου. ΔΕΝ χρειάζεται να τον ανοίξεις τέρμα για να έχεις ωραίο ήχο(γιατί έχει ξεχωριστό gain και ξεχωριστό volume control), έχει γκάζι αυξάνοντας το gain, (προενισχύτρια λάμπα) που σε βγάζει απο grunge - metal (εγώ έγραψα όλο το δίσκο μας με αυτό το σκατό, με τη μαμά παραμόρφωσή του, αφήνοντας στην άκρη την Boss me70 με την οποία είμαι καψούρης- μπορείς να τον ακούσεις εδω και να κρίνεις ήχο : www.thedamnationproject.com). Αν πας σε αυτόν ή ακόμη καλύτερα στον μεγαλύτερο αδερφό (ως εκεί ομως για σπίτι) των 5 watt, που να πας αγόρι μου αφού έχεις τα φράγκα, γιατί ο μεγαλύτερος έχει πιο μεγάλο ηχείο και δεν θα τσιτσιρίσει εκεί που στα ζόρια λίγο θα το πάθει αυτό ο μικρός, έχει ποδοδιακόπτη, και είναι και πιο ομορφος  ;D! Τώρα μην ακούω περι line 6 των 100 ευρώ και τα λοιπά, γιατί δεν είναι ουτε για start-amp, μην ακούω για τον buggera των 120w, γιατί και εγώ τον θέλω αλλά σκέφτομαι ότι woodstock δεν θα γίνει παλι εδω στα κοντινα να παω να παίξω ;), οπότε άν θες τη γνώμη μου, Blackstar HT5R! Α! Και μην κανεις κανα ΕΓΚΛΗΜΑ και τον παρεις χωρις βάθος, γιατί το βαθάκι του είναι απο τα πιο close to spring reverb που υπάρχουν στην αγορά και βάζει κάτω όλα τα πεταλάκια και τις πεταλίερες. Α! Επίσης ΔΕΝ είναι ιβρυδικός, είναι 100% λάμπα, διορθώνω το φίλο που το είπε παραπάνω. Τελευταίο στοιχείο, έχει ένα simulated output, το οποίο εξομοιώνει καμπίνα, και μπορείς συνδέοντας αυτο κατευθείαν στην κονσόλα σου, στον υπολογιστή σου ή όπου ηχογραφείς τέλως πάντων να κάνεις μία ΣΩΣΤΗ ηχογράφηση της κιθάρας σου, χωρίς να δίνεις μια περιουσία για μικρόφωνα, να μελετάς αποστάσεις, γωνίες τα άστρα και ότι άλλο χρειάζεται σε αυτό το τόσο δύσκολο και πολυσυζητημένο task όπως η ηχογράηφηση της ηλεκτ. κιθάρας...Θες τίποτε άλλο?
Άντε με γειές!!!
Α
@degdekis +1000 Να πω επισης πως σας ακουσα και μου αρεσει πολυ το στυλ σας! Μπραβο ωραιος ηχος. Μου θυμισε λιγο ROT (ROT - Washes Me Out) και Return To Litany (
