Βοήθεια με μικρόφωνο+Cubase.
Petra199
Ακροατής
    'Εχω αγοράσει ένα mic AKG perception 200 και μία κάρτα ήχου Emu 0404. Η κάρτα συνδέθηκε και εγκαταστήθηκε με επιτυχιά.. Μπορώ να ακούω κομμάτια, να βλέπω videos κτλ. ('Εκανα disable την onboard soundcard). Το πρόβλημα είναι οτί βάζω το mic, ανοίγω το phantom power άλλα δεν ηχογραφείται τίποτα. Ούτε στην ηχογράφηση των Windows δν γίνεται τπτ.!! 'Εκανα έλεγχο στον πίνακα ελέγχου και δεν ήταν muted.
    Επίσης στο πρόγραμμα που ερχόταν με την Emu (Cubase LE)  δεν ακούγεται τίποτα.. 'Εκανα import ένα .wma κομμάτι στη Cubase, το sound wave φαινόταν κανονικά, αλλά κατά το playback δεν ακουγόταν τπτ..
    Χρειάζομαι βοήθεια επειγόντως!!!! Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
καλημερα.θα πρεπει να ανοιξεις το cubase και να πας στο menu devices και μετα στο device setup.
στο vst audiobay πρεπει να επιλεξεις τους asio drivers της Emu.
στην ακριβως κατω επιλογη θα σου γραψει την καρτα ηχου Emu.απο εκει πατωντας το control panel μπορεις να ρυθμισεις το latency.
μολις τελειωσεις απο αυτες τις επιλογες πατας apply και μετα ok.
Εν συνεχεια ξανα στο menu devices επιλεγεις vst connections.στο output ρυθμισε απο ποια εξοδο θα βγαινει ο ηχος και στο input
απο ποια εισοδο θελεις να γραφεις.στην προκειμενη περιπτωση θα επιλεξεις την εισοδο μικροφωνου.συνηθως ειναι το 1-2.
Μολις τελειωσεις κι απο κει κλεινεις το παραθυρο και φτιαχνεις ενα project.φτιαχνεις ενα ΜΟΝΟ καναλι για το μικροφωνο
και στο input επελεξε την εισοδο μικροφωνου.για να ακουσεις το σημα πρεπει να πατησεις το rec.
ελπιζω να σε βοηθησα.
    Ευχαριστώ για την απάντηση!!
Αφού πήγα στο device setup (δεν υπήρχε vst audiobay), στο vst multitrack είχε προεπιλεγμένο τον "Asio multimedia driver".
  Οι άλλες 2 επιλογές ήταν: "Asio Directx full duplex driver" και "Asio Εmu 0404 l usb".
Όταν έκανα επιλογή του "Asio Directx full duplex driver" (έβγαλε ένα μήνυμα : "device could not be opened" κατά την επιλογή), βάζοντας ένα track στο cubase μπόρουσα να το "ακούσω" κανονικά.
  Επιλέγοντας το "Asio Εmu 0404 l usb" έβγαζε μήνυμα ότι άλλαζε το sample rate και βάζοντας ένα track, ακούγονταν αποσπάσματα-παράσιτα του track. Τα υπόλοιπα ήταν προεπιλεγμένα με τον τρόπο που ανέφερες  (τα inputs και τα outputs).
    Είναι δυνατόν να μην εγκαταστάθηκαν σωστά οι drivers;  Να τους επαναγκαταστήσω;
  Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι, ότι άκομα και με την επιλογή του "Asio Directx full duplex driver" που έχω ήχο σε tracks που εισάγω στο cubase, το mic δεν ηχογραφεί! (Ξέρω ότι πρέπει να πατήσω rec για να ηχογραφήσω!.. το track είναι "mono" εκ προεπιλογής).. 'Οπως προείπα, ούτε στην ηχογράφηση των windows γίνεται τίποτα. Επίσης, κάτι λαμπάκια που βρίσκονται πάνω από τη κάθε είσοδο των 2 καναλιών (στη κάρτα ήχου), τα οποία υποθέτω δέιχνουν τη "στάθμη" έντασης της αντίστοιχης εισόδου, είναι μονίμως σβηστά όταν χρησιμοποιώ το μικρόφωνο.(οι κάτοχοι Emu 0404 ας απαντήσουν για τα λαμπάκια!!.) Αν τελικά όλα με το λογισμικό είναι σωστά, το μόνο που είναι λογικό και μπορώ να σκεπτώ (/απεύχομαι), είναι ότι το XLR καλώδιο που προμηθεύτηκα για να συνδέσω το mic έχει κάποιο πρόβλημα, καθώς παρατήρησα ότι το ένα τέλος του φέρει ίχνη εκδορών..
  Εν κατακλείδι, είναι βέβαιο, ότι πολλοί από εσας, έχουν βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση με τη δική μου.. Δηλαδή
να κατέχουν τον εξοπλισμό για κάτι, να έχουν όρεξη (όπως εγώ για ηχογραφήσεις), αλλά να κωλύονται λόγω ακαθόριστων προβλημάτων στο λογισμικό ή το hardware (δεν θέλω ούτε να το φανταστώ, επειδή "μόλις" βγήκε απ' το κουτί), ή της έλλειψης τεχνογνώσιας.. Το συναίσθημα που δημιουργείται μπορεί να περιγραφεί ως καθαρή πικρία. Γι'αυτό βασίζομαι σε εσάς κι ελπίζω να με βοηθήσετε σύντομα (θέλω να ηχογραφήσω εδώ και τώρα :().. Ευχαριστώ προκαταβολικά , σε επίπεδα ευγνωμοσύνης,  κάθε προσπάθεια/post βοηθείας. :)
Petra199 είπε:
Χωρίς να εχω παρόμοιο setup,αυτό που θα πρέπει να κάνεις,είναι να συγχρονίσεις τα ψηφιακά σου ρολόγια,πράγμα το οποίο είναι το Α και Ω
σε όλα τα συστήματα.
Θα ανοίξεις το control panel της κάρτας σου,και θα επιλέξεις δειγματοληψία
και bit rate  ΙΔΙA με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείς.
(Τα παράσιτα που ακούς ειναι απο τον "ασυγχρονισμό" των "ρολογιών" της κάρτας και του sequencer σου)
π.χ 44.100Ηz 16bit.
Εάν έχεις τη δυνατότητα,επέλεξε 48.000Hz 24bit.
Ξαναεπέλεξε τους "Asio Εmu 0404 l usb" και δοκίμασε πάλι.
Good luck!!!! ;)
stathis είπε:
Πέτυχε.. Ευχαριστώ :P. Επιτέλους έχω ήχο!!.. Αλλά όσο αφορά το μικρόφωνο.. Ακόμη δεν ηχογραφείται τίποτα.. Σήμερα θα αγοράσω καινούργιο XLR καλώδιο.. Αλλά αν δεν φταίει αυτό, τότε τι;.. Όπως είπα το mic όπως και η κάρτα, είναι ολοκαίνουργια, έχω ανοίξει το phantom power, είναι σωστά συνδεδεμένα, πάτησα rec στο Cubase και σε άλλα προγράμματα ηχογράφησης, αλλά δεν γίνεται τίποτα.. Ιδέες;..
To κουμπακι monitor το εχεις πατημενο στο καναλι που ηχογραφεις? Το input μονιτορ το εχεις ανεβασει? Ριξε και μια ΚΑΛΗ ματια στο manual της καρτας σου, δεν μπορει, καπου θα ναι
Η πιθανοτητα να ειναι καλωδιο ειναι πολυ μικρη, δυσκολα γινεται αυτο, χωρις να αποκλειεται βεβαια
Δοκίμασε ενα άλλο μικρόφωνο να δείς αν δουλεύει η input θύρα στην κάρτα.Δεν ξέρω πως χαλάνε ή δειχνουν χαλασμένα τα πυκνωτικά αλλα φαντάζομαι διαφέρει απ τα δυναμικά που αν δεν κάνω λάθος είναι σαν να κλιπάρουν οταν σπάσει η κάψα.Το πυκνωτικό ίσως δεν δουλεύει καθόλου οταν πάθει κάτι κ είναι ποοοοοοοοολυ πιο ευαίσθητο απο δυναμικό.Μήπως του χωσες καμμιά κουτουλιά πάνω στο τραγούδι? :P
Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις..! .. ΤΕΛΙΚΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΟΛΟΚAIΝΟΥΡΓΙΟ XLR ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Αν σε κυνηγά η γαντεμιά έτσι είναι..! Πάω για ηχογραφήσεις  ;D ;D.!!
