Visual Sound One Spot για χρήση σε live
Το πρωτο μου Onespot "χαθηκε" (μαζι με διαφορα patchaκια, ενα φτηνο backup κουρδιστηρι, μια εφεδρικη ζωνη και ενα παλιο σετ χορδων για ωρα αναγκης) απο τη θηκη μου κατα τη διαρκεια live στο οποιο συμμετειχαν αρκετες μπαντες.
Το αντικατεστησα το επομενο πρωι. Συνολικα χρησιμοποιω Onespot εδω και 5 χρονια εχοντας τρεξει απο 1 μεχρι και 7 πεταλια (ολα ομως με Boss-style βυσματα). Δεν εχω αντιμετωπισει μεχρι τωρα το παραμικρο προβλημα.
Αυτή τη στιγμή τροφοδοτώ 7 πετάλια και έχω τρέξει μέχρι και 9 με ένα 1spot. Δεν είχα εδώ και ενάμιση χρόνο κανένα πρόβλημα. Ένας μικρός θόρυβος (όχι ενοχλητικός) θόρυβος που έχω είναι από το space echo που κάνει έτσι κι αλλιώς, ό,τι τροφοδοσία και αν έχω δοκιμάσει.
Μακάρι να μην έχω καμία κακοτυχία στο μέλλον και κάψω και εγώ κανένα πετάλι σαν το duncan που αναφέρθηκε παραπάνω.
koomis είπε:
Ένας μικρός θόρυβος (όχι ενοχλητικός) θόρυβος που έχω είναι από το space echo που κάνει έτσι κι αλλιώς, ό,τι τροφοδοσία και αν έχω δοκιμάσει.Μακάρι να μην έχω καμία κακοτυχία στο μέλλον και κάψω και εγώ κανένα πετάλι σαν το duncan που αναφέρθηκε παραπάνω.
Για αυτό το λόγο έχω βάλει σελοτέιπ γύρω-γύρω από τα βυσματάκια που βρίσκονται κάτω από την πεταλιέρα μου έτσι ώστε να μην έρθουν ποτέ σε επαφή μεταξύ τους ή με το μέταλλο της Pedaltrain. Όσο για το θόρυβο του Boss Space Echo, κοίτα και αυτό: http://www.noiz.gr/index.php?topic=168943.msg332972#msg332972
μια χαρα κανω την δουλεια μου με τον Onespot εδω κ 3 χρονια(φτου φτου)
οντως μερικες φορες κανει εναν θορυβο για μερικα λεπτα στην αρχη αλλα μετα εξαφανιζεται. πολλες φορες εχω σκεφτει να παρω ενα "καλο" τροφοδοτικο αλλα απο αυτα που κυκλοφορουν κανενα δεν μου κανει.εχουν πολλα παραπανω απο οσα χρειαζομαι.
τον τελευταιο χρονο για προσασταια πηρα κατι σαν αυτο
phpThumb.php
το οποοιο ειναι μικρο δεν πιανει χωρο και μπορει να με σωσει απο τις "αταξεις" του ρευματος! βαζω και ενα Ταφ οποτε καρφωνω και τον ενισχυτη μου και ειμαι μια χαρα!
Ευχαριστώ πολύ παίδες για το εκτενές feedback, μάλλον με βλέπω να παίρνω το one spot μαζί με κανά πριζάκι σαν αυτό του bluezlick... Έχει και το πλεονέκτημα ότι είναι μικρό και δεν θα μου πιάσει χώρο στο pedalboard case που σκοπεύω να αποκτήσω....
Which brings us to the other part....
http://www.thomann.de/gr/electro_harmonix_pedalbag.htm
Σκεφτόμουν να πάρω κάτι σε τέτοιο στυλ, την οποία θα κρεμάω πάνω μου για να μπορώ να μετακινούμε με scooter...
Έχει πάρει κανείς ποτέ κάτι παρόμοιο; (γιατί ίσως θα μου χρειαζόταν μια λίιιγο πιο μεγαλη)
ΥΓ:
http://www.thomann.de/gr/visual_sound_adapterkabel_miniklinke.htm
Αυτό είναι που χρειάζομαι για το small clone;
Καλημέρα σε όλους
Μιας και υπάρχει ανάλογο (πρόσφατο) thread για το 1spot είπα να μην ανοίξω άλλο και να πω εδώ τις απορίες μου.
Είμαι κάτοχος 9 πεταλακίων! και προς το παρόν τα συνδέω με 9 ξεχωριστά τροφοδοτικά. Σκέφτομαι να αλλάξω και να πάω σε 1spot για τον λόγο ότι πέρα από το μακελιό που γίνεται με τα καλώδια, δεν βολεύει στα live.
Καταρχάς να πω το pedal board μου σε σειρά σύνδεσης
1. Boss TU-2 Tuner
2. MXR Micro Amp Boost
3. Turbo Rat
4. Fulltone OCD
5. Demeter TRM-1 Tremulator
6. Boss Space Echo
7. Wah cry baby GCB95
8. Digitech Hardwire RV7 Reverb
9. Electro Harmonix Small stone Phase Shifter
* και μελοντικά σκέφτομαι προσθήκη whammy digitech ή MXR M-103 blue box
Φαντάζομαι όπως πολλοί από εσάς αναφέρατε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να τροφοδοτήσεις τόσα πετάλια. Ωστόσο κάποια από αυτά αγοράστηκαν με τα δικά τους τροφοδοτικά είτε τροφοδοτούνται με καρφί 3.5m.
To boss Space echo το πήρα με το τροφοδοτικό της boss
http://www.thomann.de/gr/boss_psa_230.htm
Το υποστηρίζει το 1spot?
Επίσης τα Small stone, Demeter Tremulator & Turbo rat τροφοδοτούνται με τροφοδοτικό τύπου
http://www.thomann.de/gr/electro_harmonix_9dc100_eu_netzteil.htm
Τα υποστηρίζει το 1spot?
Παλαιότερα είχα πάρει το powerplant αλλά παρόλο που είχε αντάπτορα για να πάει σε πετάλια με καρφί 3,5m δεν τα τροφοδοτούσε γιατί είχαν διαφορετικό polarity.
Έτσι η ερώτηση μου είναι: Θα με καλύψει το 1spot?
Nαι, το Βοss Space Echo μπορεί να τροφοδοτηθεί από το Οne Spot αλλά πιθανόν να βγάλει θόρυβο. Για να μην το κάνει θα χρειαστείς ή τροφοδοτικό με isolated outputs ή το δικό του μετασχηματιστή. Small Stone (το παλιό) έχω κι εγώ, και το χρησιμοποιώ με One Spot με το γνωστό ανταπτοράκι. Για το Rat και το Demeter δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιθανόν να θέλουν το positive tip adaptor (http://www.visualsound.net/index.php/products/pedal_power_supplies/3.5mm_1_8_converter_c35).
bloody_sunday είπε:
Για το RAT χρειάζεται σίγουρα
Καλησπερα ,διαβαζα τοσες ημερες για το spot 1, τα περισσοτερα αρθρα εχουν θετικα σχολια.Πηγα κ το πηρα σημερα με ανταπτορα με 5 εξοδους.Εχω 4 πεταλια κ ενα wah ,το συμπερασμα ειναι οτι κανει αρκετο θορυβο.Η σειρα ειναι κιθαρα-Wah-Compressor-Analog Delay-Overdrive-Blues driver-Ενισχυτης.Το συμπερασμα το εβγαλα με καποιες δοκιμες τα συνδεσα ολα με το spot 1 κ μετα ολα με: το wah το δικο του μετασχηματιστη κ τα αλλα 4 με Boss PSA-230S.H νυχτα με τη μερα τεραστια διαφορα πολυ πιο ησυχα με το δικο του μετασχηματιστη το καθε πεταλι, παρα με το spot 1.Αλλο ενα πειραμα που εκανα συνδεσα ενα ενα τα πεταλια με τον boss κ μετα με το spot 1 (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΜΕ 5 ΕΞΟΔΟΥΣ, ΜΟΝΟ ΤΟΥ) και παλι ΤΕΡΑΣΤΙΑ διαφορα.
Μηπως καποιο πεταλι σου δεν συμπεριφερεται καλα με το one spot (το wah ας πουμε);; Εγω παντως εδω και χρονια με το one spot δεν ειχα κανενα προβλημα με θορυβο! Εχουν περασει απο την τροφοδοσια του καμια... πολλα πεταλια  ;D και δεν ειχα κανενα θεμα!
Ουτε εγω ειχα ποτε μου προβλημα και καποια στιγμη οδηγουσα...17 πεταλια με αυτο,προφανως εχεις καποιο πεταλι που δεν ειναι compatible με το 1 spot στη σελιδα της VS μπορεις να δεις ποια ειναι αυτα.
Κατι αλλο που μπορεις να δοκιμασεις ειναι να απομακρυνεις οσο μακρυτερα μπορεις  το 1 spot απο την πεταλιερα σου
αυτος ετσι κι αλλοιως ειναι ο πιο ησυχος τροπος που υπαρχει.
Αρα ειναι ο λογος που ειναι σχεδον αθορυβο με ενα το καθε πεταλι.Απλα δε το εγραφε κανεις σε κανενα forum κ την πατησα.ΟΙ μαγνητες μου ειναι single coil κ το ακουω σιγουρα αρκετα, αλλα συγκριτικα με τους boss μετασχηματιστες με την ιδια κιθαρα κ ολα ιδια ειναι πολυ πιο θορυβωδης ακομη κ με ενα πεταλι.Οι αποστασεις ιδιες μονο το μετασχηματιστη αλλαζα .Αν δεν ειχα κανει την συγκριση θα λεγα αυτο ειναι κ θα συμβιβαζομουν αλλα απο την στιγμη που εκανα τη συγκριση δεν μπορω.Παντως εστω κ για ενα πεταλι δεν αξιζει σε σχεση με τον boss . Αν εχει καποιος BOSS ας το δοκιμασει.
Δοκιμασες να τροφοδοτισεις με το one spot (χωρις ανταπτορα) ενα πεταλι μονο και να το συγκρινεις με τον boss? το λεω γιατι μερικοι ανταπτορες που πουλανε ειναι πολυ μαπα! Την εχω πατησει μια φορα!
ε δεν ειναι και πολυ βολικο αν εχεις 16 πεταλια να εχεις και 16 ξεχωριστους μετασχηματιστες... ;D
παντως αν δεν σου κανει για οποιονδηποτε λογο το 1 spot τοτε πρεπει να πας σε πιο ακριβες λυσεις τυπου Voodoo Lab
Τον γνησιο 5αρη ανταπτορα της virtual Sound πηρα.Αλλα κ παλι χωρις ανταπτορα σε ενα ενα  πεταλι η κ το μονο wah, το spot 1 κανει πολυ περισσοτερο θορυβο απο τον boss.
Σου βγαζει θορυβο και με το καθε ενα απο τα πεταλια σου ξεχωριστα?
Προσωπικα το χρησιμοποιω εδω και καμποσα χρονια, και ακομα και στα πεταλια που μου βγαζει λιγο θορυβο ( Boss Space Echo & RC-2), αν το βαλω μονο του ειναι ησυχο.
Επετρεψε μου μια ερωτηση, αυτη ειναι οντως η σειρα των πεταλιων σου ή εχεις κανει καποιο λαθος?
strat είπε:
strat είπε:
περιεργο,εγω οδηγουσα ολα αυτα
και οδηγω ολα αυτα
και δεν ακουγεται κιχ
Για τη τιμη που πωλειται μια χαρα κανει τη δουλεια του. Το χρησιμοποιουσα 7 χρονια και μονο δυο πεταλια εβγαζαν θορυβο. Αν καποιος εχει αρκετα πεταλια και μπορει να διαθεσει χρηματα για ενα καλο τροφοδοτικο (isolated outputs/magnetically shielded) κακο δεν ειναι. Ειδικα αν εχει ακριβα πεταλια ενα καλυτερο τροφοδοτικο προσφερει εκτος απο ευελιξια και καλυτερη ασφαλεια.
Η σειρα ειναι αυτη που εγραψα παραπανω,αλλα οτι σειρα κ να ειχα εφοσον με τους Boss σε αυτη παλι την σειρα ηταν πιο ησυχο δεν υπαρχει αμφιβολια.Εγω συγκρινα με τους BOSS K εναν Dunlop original  για το Wah.Τωρα αν δεν ειχα κανει την συγκριση οπως ειπα κ πιο πριν ισως να μην με πειραζε τοσο.Δεν ξερω μηπως το Spot 1 ειναι για παρα πολλα πεταλια κ οχι για ενα η τοσα λιγα, δε ξερω.Αλλα σιγουρα απο το BOSS ειναι πιο θορυβωδες.Γιατι οπως ξαναειπα το συγκρινα κ σκετο.Ο λογος που το εγραψα στο αρθρο ειναι μην την πατησει κανεις με τοσα λιγα πεταλια οπως εγω.Εφοσον εχει για το καθε πεταλι διαφορετικο τροφοδοτικο η προτιμαει να παρει για να γλιτωσει τον θορυβο.
@Genius Loci
Γράφεις:
Το 1Spot προσωπικά το σιχαίνομαι. Έπεσα θύμα της (σπάνιας ωστόσο, αλλά υπαρκτής) "ικανότητάς" του να παίρνει μαζί του όσα περισσότερα πετάλια μπορεί όταν ψοφάει... Είναι ένα τροφοδοτικό... κινητού τηλεφώνου αξίας €20 (και καταλαβαίνεις νομίζω τι κόστους...).
Θες να αναφερθείς λιγάκι σε αυτό;
Πώς μπορεί να συμβεί δηλαδή; Έφταιγε το το ίδιο το τροφοδοτικό ή έγινε κάποια υπερφόρτωση τάσης; Αν πρόκειται για υπερφόρτωση τάσης, δεν παίζει ρόλο αν τo 1 σποτ είναι πλαγκαρισμένο σε πολύπριζο ασφαλείας που προστατεύει από τις μεταβολές στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος; (that's my case)
(αν το έχεις ξαναναφέρει εδώ στο φόρουμ, συγχώρεσέ με, αλλά είμαι νέο μέλςο και δεν το έχω υπόψη μου)
