Visual Sound One Spot για χρήση σε live
SlenderSmash
Νέο μέλος
Σε προηγούμενα και αρκετά παλαιά θέματα διάβασα πολλά αποθεωτικά σχόλια για το συγκεκριμένο power supply.
Αυτή την στιγμή θέλω να πάρω ένα power supply το οποίο να είναι αξιόπιστο και να μην έχει θόρυβο για χρήση σε live. Βλέπω πολλοί λένε ότι δεν κάνει καθόλου θόρυβο και σκέφτηκα μήπως γλυτώσω τις ακριβές λύσεις (Pedal Power, Fuel Tank κλπ...)
Τα πετάλια που θα χρησιμοποιήσω μαζί του είναι τα εξής:
Boss TU5 - Dunlop Crybaby - Boss SD1 - EHX Small Clone - EHX Cathedral - Boss DD7.
Πολύ πιθανό να προστεθεί ένα Rat ή ένα Jekyll and Hyde.
Είχατε ποτέ πρόβλημα σε καταστάσεις live, όπου φαντάζομαι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που θα οδηγούσαν σε θόρυβο;
ginargiros είπε:
Πιο πολύ θόρυβο θα σου κάνει μια κακή εγκατάσταση πάρα το 1Spot.
Φαντάζομαι. Το θέμα είναι υπάρχουν Power Supplies που είναι υπεράνω τέτοιων θεμάτων;  Ή δεν την γλυτώνω και τζάμπα θα έφευγαν τα 200 ευρω...
Να είσαι σίγουρος ότι δεν θα πληρώσεις "τζάμπα" τα 200 ευρώ... (αν και πολλά λες).
Το 1Spot προσωπικά το σιχαίνομαι. Έπεσα θύμα της (σπάνιας ωστόσο, αλλά υπαρκτής) "ικανότητάς" του να παίρνει μαζί του όσα περισσότερα πετάλια μπορεί όταν ψοφάει... Είναι ένα τροφοδοτικό... κινητού τηλεφώνου αξίας €20 (και καταλαβαίνεις νομίζω τι κόστους...).
Άλλοι, όπως λες ορκίζονται σ'αυτό και το χρησιμοποιούν απροβλημάτιστα για χρόνια. No problem, and more power to them. Απλώς θεωρώ χρήσιμο (και κρίσιμο) να ακούγεται και η άλλη πλευρά.
Από τα πετάλια που αναφέρεις, είχα πρόβλημα θορύβου και με το RAT (original) και με το Small Clone (το παλιό). Και για τα δύο θα χρειαστείς και adaptors αν δεν τα έχεις μοντάρει για το κλασσικό βύσμα-βαρελάκι.
Εγώ σου προτείνω (και αν θέλεις με ακούς) να κοιτάξεις για μια από τις παρακάτω λύσεις:
1) Μεταχειρισμένο isolated τροφοδοτικό από T-Rex, Voodoo, Carl Martin, και τα σχετικά. Συνήθως πουλιούνται στη μισή τιμή.
2) Το πάμφθηνο αλλά αρκετά αξιόλογο τροφοδοτικό της Harley Benton, Powerplant.
3) To ΠΑΛΙΟ κλασσικό τροφοδοτικό της BOSS (ΟΧΙ το καινούργιο switching τεχνολογίας, που είναι ΓΤΠ όπως το 1Spot). Με ένα daisy chain κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά για τα πετάλια που έχεις.
4) Κάποιο από τα πολύ καλά τροφοδοτικά της ELFΑ που μπορείς να βρεις και στην ελληνική αγορά, και daisy chain όπως για το BOSS. Διάλεξε κάποιο στο 1Α (εννοείται ΟΧΙ ψηφιακό σαν την παπάρα το 1Spot).
Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό πόσο σιχαίνομαι το 1Spot, ναι?  ;D ;D ;D
The Genius Loci είπε:
Επειδή δεν έγινε 100%, μπορείς να το ζωγραφίσεις κιόλας? ;D
Αυτό χρησιμοποιώ στο στούντιο τώρα. Μπορώ να πω ότι κάνει αρκετό θόρυβο όμως.
Πήρα πρόσφατα και το small clone, το οποίο είδα ότι έχει κάτι που έδειχνε βιδωτό και τα βαρελάκια του PowerPlant δεν κάνανε.
Οπότε αφού θα αρχίσω και live σε λίγο καιρό, σκέφτηκα μπας και την βγάλω φθηνά....
Όντως σου έκαψε πετάλια...; Πολύ horror story....
Δεν είχα ποτέ 'τραυματική εμπειρία' από 1-spot (και το χρησιμοποιώ αρκετό καιρό). Στην τελική, εαν σου βγάζει θόρυβο (εαν μιλάς για live βέβαια, πόσο 'κλινικός' θες να είναι ο ήχος σου?), μπορείς να το 'στείλεις' σχεδόν όσο το αγόρασες!
SlenderSmash είπε:
Πρέπει να διαχωρίσουμε το θόρυβο από το ίδιο το τροφοδοτικό με αυτόν από ground loops, ρεύμα στο δίκτυο, κλπ. Το 1Spot όπως και όλα τα switching τροφοδοτικά μπορεί να βγάλουν υψίσυχνο θόρυβο, που, για μένα τουλάχιστον, είναι πολύ ενοχλητικός σε πολλά πετάλια.
Το Powerplant δε μου βγάζει θόρυβο, βέβαια χρησιμοποιώ και πολύ λίγα πετάλια και κάποια απ'αυτά είναι σε true bypass loop. Πρέπει σε πρώτη φάση να τσεκάρεις τα καλώδιά σου, τις πρίζες, κλπ, για να βεβαιωθείς από που προέρχεται ο θόρυβος.
Το να τη βγάλεις φτηνά δεν είναι το ζητούμενο... Αλλά αφού το έχεις, εγώ θα έλεγα να δοκιμάσεις με το Powerplant πρώτα, βάζοντας/αφαιρώντας πετάλια μέχρι να βρεις ένα όσο γίνεται αθόρυβο (από άποψης ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) setup. Καλωδιάκια adaptors μπορείς να βρεις εύκολα στα Αθηναϊκά μαγαζιά, ή κάνεις mod για το κλασσικό Boss type βυσματάκι (προτιμότερο και δεν πειράζει σε τίποτα το πετάλι).
χμ....
λέτε ένα βούισμα που βγάζει ο ενισχυτής να είναι από το 1spot που είναι συνδεδεμένο σε πολύπριζο?  :-X
πάντως το χω πάνω από 2 χρόνια...μια χαρά...σκυλί!
Αυτό ακριβώς έκανα και εγώ. Το EHX Cathedral ήρθε με δικό του μετασχηματιστή αφού δεν παίρνει μπαταρίες. Το boss tuner επίσης λειτουργεί και ως power supply, οπότε δοκίμασα το εξής: έβαλα τον μετασχηματιστή του Cathedral στο tuner και στο power out του συνέδεσα ένα πετάλι.
Όταν το τροφοδοτούσα με τον μετασχηματιστή του Cathedral μέσω του tuner 0 θόρυβος. Μόλις έβαζα το PowerPlant (στο ίδιο πετάλι έτσι), μικρός μεν αλλά θόρυβος δε.
Ειδικά αν βάλω το PowerPlant στο cathedral.... ΓΚΖΝΤΝΤΖΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΓΚΖΝΝΝ
Το θέμα είναι ότι πλέον το PowerPlant είναι στο όριο... Θυμάμαι όταν είχα το delay σε loop mode να παίζει και πήγαινα να κουρδίσω με το tuner, τα πετάλια όλα τρεμοπαίζανε....
Υπάρχει άραγες ένα απλό diy κυκλωματάκι που να προστατεύει απ' αυτήν την κακή συνήθεια; Χωρίς να έχω γνώσεις ηλεκτρολογίας νομίζω οτι δεν θα πρέπει να είναι και πολύ δύσκολο να φτιάξει κανείς κάτι τέτοιο.
Καμιά ιδέα κανείς; Θα ήταν πολύ χρήσιμο.
Είμαι κι εγώ χρήστης του One Spot για πολλά χρόνια σε πρόβες, λάιβ και ηχογραφήσεις. Δεν μου έχει παρουσιάσει ποτέ πρόβλημα, εκτός από ένα reset που νομίζω ότι έκανε όταν ήρθαν σε επαφή δυο βυσματάκια του και μου έκαψε ένα Seymour Duncan Shape Shifter. Είναι πολύ ήσυχο (εκτός από μερικές σπάνιες περιπτώσεις που βγάζει ένα υψίσυχνο σιγανό ήχο), αλλά αναγνωρίζω κι εγώ πλήρως τους κινδύνους που έχει για την καταστροφή πεταλιών. Προσπαθώ να μετριάσω λίγο το ρίσκο χρησιμοποιώντας πάντοτε surge protected πολύμπριζα, και ανεξάρτητα τροφοδοτικά για ορισμένα πετάλια που τα χρειάζονται, αλλά το "αμπάριζα" σαν πιθανότητα για αυτά που είναι daisy chained παραμένει.
Ο μόνος λόγος που δεν έχω αναβαθμίσει την εγκατάσταση σε κάτι καλύτερο είναι οικονομικός. Παρεπιπτόντως, ούτε το One Spot ούτε άλλα τροφοδοτικά που προτάθηκαν αποφεύγουν πραγματικά τον κίνδυνο του "αμπάριζα" γιατί δεν είναι isolated (το "κυκλωματάκι" που ρωτούν τα παιδιά). Πχ. το Dunlop DC Brick, το Ηarley Benton και τα Carl Martin δεν είναι. Μια πραγματική αναβάθμιση είναι σε ένα που είναι όντως isolated, και αυτά μπορείτε να τα δείτε εδώ: http://stinkfoot.se/archives/808
Συμφωνώ με τον bloody για το One spot.Oυτε κι εγω ειχα προβλημα με θορυβο ποτε.Ουτε καν στο lazy.
Η μοναδικη αναβάθμιση που αξιζει σε power suply ειναι να παρεις ενα τροφοδοτικο
με διαχωρισμενες γειωσεις.Οπως το voodoo lab.Η το trex το μικρο.Ολα τα αλλα θα εχουν
ιδιο η χειροτερο αποτελεσμα με το One spot.
Και μια ακομα πληροφορια που ξερω(αν πω κατι λαθος διορθωστε με Please) ειναι οτι ο θορυβος απο τα πεταλια(και οχι απο κακο ρευμα η οτιδιποτε αλλο) δημιουργειται οταν πανω στην ιδια γειωση εχεις drives μαζι με delays echos reverbs κτλ.Αν χρησιμοποιηθει ενα τροφοδοτικο για τα drives wah κουρδιστιρια κτλ και ενα αλλο για τα delay o θορυβος μειωνεται.
Τα isolated σε σώζουν από το "αμπάριζα" φαινόμενο αλλά δεν σε σώζουν από το πιθανό σκότωμα του ενός πεταλιού που είναι συνδεδεμένο στο μελοθάνατο κομμάτι του τροφοδοτικού.
Εγώ σκεφτόμουν κάποια "ασφάλεια" μεταξύ βύσματος του One spot η οποία να παρέχει την έξοδο πρός τα πετάλια. Αν η τάση ανέβαινε πέρα κάποιου ορίου είτε να έκοβε την ροή ρεύματος ή να καιγόταν αυτό και να μην άφηνε το ρεύμα να περάσει. Δίοδοι μήπως;
rocka cola είπε:
Χρησιμοποιώ ένα one spot για wah, delay, chorus και κουρδιστήρι και ντε έκει τόρυβο καρντιά μου  :P.
theoctapus είπε:
Mπορείς ή να βάλεις ένα surge protected πολύμπριζο πριν από αυτό για να αποφύγεις ξαφνικές υπερτάσεις, ή να πας σε πιο ακριβές (έως πολύ πιο ακριβές) λύσεις που σου δίνουν σταθερό και filtered ρεύμα. Mερικά isolated έχουν και προστασία κατά του βραχυκυκλώματος, στην οποία αν ανιχνευθεί κάτι τέτοιο απενεργοποιείται η τροφοδοσία στο "ύποπτο" σημείο. Σαν παράδειγμα, τα Voodoo Labs έχουν τέτοια δυνατότητα.
bloody_sunday είπε:
Μιλάω για προστασία μετά το τροφοδοτικό, όχι πρίν, κάτι που να μπορείς να το φτιάξεις φθηνά και να συνεχίζεις να χρησιμοποιείς το one spot. 'Ντάξει, πάντα υπάρχει η λύση να αγοράσεις κάτι ακριβό, αλλά...
SlenderSmash είπε:
με το Onespot Με την μονη εταιρεια που ειχα θεμα ηταν η Line 6,με αυτα που θα παιξεις εσυ δεν εχεις θεμα
by the way το BOss TU5 τι εστι?
