Unity Audio - The Boulder, Active 3-way monitor
  • Thread starter Thread starter 3cpo
  • Start date Start date
  • Απαντήσεις Απαντήσεις 0
  • Εμφανίσεις Εμφανίσεις 13K
3cpo
Μόνιμος θαμώνας
Το επόμενο ενεργό monitor του The Rock είναι το μεγαλύτερο και τριών δρόμων Boulder, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά προς τα τέλη Μαΐου.
Το Boulder δανείζεται κάποια από τα υλικά κατασκευής του Rock, όπως το Baltic Birch plywood αντί του κοινού MDF που χρησιμοποιείται στις περισσότερες καμπίνες, και μάλιστα πάχους 18mm αντι 12mm, που χρησιμοποιείται στο Rock. Oι διαστάσεις της καμπίνας του είναι 368mm x 256 mm x 549mm.
Σε αντίθεση με άλλα monitors τριών δρόμων τα 7” woofers του Boulder είναι σχεδιασμένα για να αποδίδουν σωστά τα μπάσα. Το crossover point εντοπίζεται στα 454Hz, ενώ κάθε woofer διαθέτει ένα λεπτό αλουμινένιο έλασμα 0,2mm προσαρμοσμένο πάνω στον κώνο, ώστε να μειώνει τις αρμονικές ανωμαλίες και να επιτρέπει επιπλέον κίνηση του woofer για +/- 15mm. Επιπλέον, η χρήση του προσαρμοσμένου αλουμινένιου ελάσματος πάνω σε έναν pulp fibre κώνο διασφαλίζει τη συμμετρία του κώνου σε οποιαδήποτε συχνότητα, προσφέροντας έτσι καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής.
Χρησιμοποιεί ένα νέο ομοαξονικό Midrange/Tweeter, που αποτελεί το συνδυασμό ενός 5” midrange ring radiator και ενός ομόκεντρα τοποθετημένου ribbon tweeter. Αυτός ο σχεδιασμός εξαλείφει τα προβλήματα φάσεων και επιτρέπει μεγάλη γωνία ηχητικής διάχυσης, προσφέροντας ακρίβεια στην αναπαραγωγή.
Το Boulder χρησιμοποιεί τα ίδια Class A/B amplifier modules με το Rock, με τη διαφορά οτι πλέον χρησιμοποιείται ένα module για κάθε drive unit (σύνολικα τέσσερα modules). Στο πίσω πάνελ υπάρχει ένα shelving EQ με +/-2.5dB control, mid band cut/boost control, καθώς και ένα γενικό level control.
www.unityaudio.co.uk
