Triton le για αρχαριο
spyraras
Μόνιμος θαμώνας
Βρηκα korg triton le 76αρι σε τελεια κατασταση και τιμη! τι λεεεεετε να το παρω τι δυνατοτητες εχει το οργανο ποσους ηχους εχει μπορω να τους μιξαρω μπορω να φτιαξω δικους μου να περασω αλλους γενικοτερα οτι ξερετε σχετικα??? μηπως το ps60 ειναι καλυτερο τι λετε HELPPPP!!!
Το ένα είναι workstation. Το άλλο entry level synth.
Το le μπορείς να κάνεις ότι θες από πλευράς σύνθεσης ήχου.Το μόνο που ποτέ δεν μου άρεσε ήταν τα πιάνα και τα ηλεκτρικά του πιάνα και ότι είχε σχέση με αυτές τις συχνότητες. Έξω πετάω προσωπικα τα κιθαριστικά του ηχάκια και τα πνευστοειδή.
Για αρχάριο όπως εσύ δηλώνεις θα το αγόραζα και θα του ''πετούσα έξω τα μάτια, θα το ξεψάχνιζα''. Βέβαια smart media κάρτες δεν κυκλοφορούν εύκολα για μεταφορά ήχων που κυκλοφορούν στο internet Μπορείς όμως και μέσω midi να κάνεις την μεταφορά.
Είναι και 76αρι.
Το ps δεν το έχω δει από κοντά και ούτε το έχω ακούσει. Σίγουρα στα ηχητικά του δείγματα, θα είναι σκάλες ανώτερο μιας και είναι τελευταίας παραγωγής της Korg. Τα υλικά του δεν μου γεμίζουν το μάτι, πολύ πλαστικό. Buttons παρμένα από το M50.Κλαβιέ ψεύτικο όπως και του LE.
Εσύ αποφασίζεις.Τα ακούς, τα πιάνεις στα χέρια σου και κάνεις την αγορά σου. Σκέψου και τα μουσικά σου γούστα,τι θες να κάνεις με το όργανο και βάλε τα οικονομικά σου κάτω και τις όποιες ανάγκες που θες να καλύψεις.
Μην το σκέφτεσαι κάν.Χτύπα το με τη μία το triton le.Και μόνο που έχει sampler αλλά και 76 πλήκτρα,έληξε το θέμα.Θα έχεις απεριόριστες (αριθμητικώς) δυνατότητες εισαγωγής νέων ήχων.Όρμα λέμε  ;D
λειτουργια split και duals το εχω συνηθισει απο την yamaha εννοω αν μπορω να παιξω ταυτοχρονα 2 ή παραπανω ηχους? γινεται
ποια ειναι η διαφορα του korg le με το korg classic? να παρω ενα full expanded le η ενα classic τι λετε ιδια τιμη εχουν εξαλλου εχουν καποια διαφορα στην κατασκευη ηχου δεν θελω να πληρωσω την οθονη αφης θελω συνθ οχι ipad τι λεετε ποιες ειναι οι διαφορες τσ?
Το classic εχει περισσοτερα εφε, πολυ βασικο αυτο για korg.
Επισης τη χρειαζεσαι την οθονη αφης, χωρις αυτη ο χειρισμος ειναι για τα πανηγύρια.
@ spyraras
Θα σου έλεγα να κατεβάσεις τα manual και των δύο μοντέλων έτσι ώστε να κοιτάξεις διαφορές που τυχόν σε ενδιαφέρουν. Παράλληλα θα δεις και το εύρος των λειτουργιών αυτών των δύο μηχανημάτων.
Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να υπάρχει κάποια λεπτομέρεια που θες και να μην την κάνει κάποιο από τα δύο ή ακόμα και να υπάρχουν λειτουργίες που ποτέ δεν θα τις χρησιμοποιήσεις αλλά θα τις πληρώσεις.
μια ακομη ερωτηση γινεται να κανω ενα le classic με την τροποποιηση ηχων κλπ την μεταφορτωση τσ κλπ
ενοω αν περασω στο le διαφορους ηχους απο το ιντερνετ και αν τους τροποποιησω θα εχω ιδιο αποτελεσμα με το classic?
Συνήθως γίνεται, χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος γι'αυτά τα μοντέλα που αναφέρεις.
Το θέμα είναι να πάρεις κάτι πρώτα γι'αυτό που είναι, γι'αυτό που προσφέρει. Οι "μεταμορφώσεις" ας πούμε ότι είναι για μετά.
Εγώ είμαι της λογικής, αν με ενδιαφέρει η """μεταμόρφωση""", παίρνω την """μεταμόρφωση""" και ξεμπερδεύω, οπότε έχω πάντα το original. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
spyraras είπε:
απλα δεν εχω καταλαβει σε τι διαφερουν τα 2 οργανα...
Σου είπα πιό πάνω να κατεβάσεις τα δύο manual. Από τα χαρακτηριστικά και μόνο θα καταλάβεις κάποια βασικά πράγματα. Όσο για τον τρόπο - ευκολία χειρισμού αλλά και τις δυνατότητες θα τις βρεις στο υπόλοιπο manual. Γενικότερα, μέσα από τα manual πιθανότατα να ανακαλύψεις πράγματα που ίσως σε εδιαφέρουν - ίσως όχι. Σημασία έχει ότι μέσα από τα manual (αυτά που σου λέει ο ίδιος ο κατασκευαστής) θα μάθεις, πίστεψέ με.
τι ειναι τα effects που λεει οτι το κλασικ μπορει να χρησιμοποιησει 5 ειδη ταυτοχρονα εχουν να κανουν με την 'μεταμορφωση΄του ηχου?
δεν με τοσο ενδιαφερουν τα samples στο θεμα στιλιζαρισμα ηχου ποιο ειναι καλυτερο?  και εχει περισσοτερες δυνατοτητες
Korg Triton LE
"The Triton Le, released in 2002, was a stripped-down, streamlined version of the original Triton (released in 1999). It replaced the oversize touchscreen by a more conventional, smaller, graphic LCD. The ribbon controller and floppy disk drive were omitted in the transition. A Smartmedia slot was offered instead. Other changes were the key bed (lighter and cheaper than those used in the Trinity/Triton range), and the effects section. Taking a step back from the powerful effects sections found on the Trinity/Triton series, the Le's section was downgraded from five insert FX to just one. The MOSS, a Z1-based board, can't be fitted on the Le. The sequencer and arpeggiator remained as powerful as on the original Triton, though.
Korg Triton "Le"
Korg Triton Studio
At a much lower price than the original Tritons, the Le was nevertheless a commercial success. The on-board sample RAM can load samples from the Smartmedia slot, without the sampling board fitted.
A special edition of Le was released featuring a black body, which is not to be confused with the later Korg TR.
Three versions of "Le" are available :
Triton Le 61 – 61 keys
Triton Le 76 – 76 keys
Triton Le 88 – 88 keys (RH2 Real Weighted Hammer action)"
From Wikipedia, the free encyclopedia....
Κατα τα αλλα, νομιζω πρεπει να διαβασεις 5-6 βασικα πραγματα για τα synths γενικοτερα, και μετα για τα Korg ειδικοτερα, συν ενα ψαξιματακι γυρω απο τα εφφε, τα ειδη τους και πως αυτα επιδρουν στον ηχο. 8)
