Το audio ηχογραφεί και τα υπόλοιπα κανάλια.
LDG
Γειά σας
Αντιμετωπίζω το εξής μικρό πρόβλημα.
Προσπαθώ να ηχογραφήσω audio ( φωνή ) μόλις λοιπόν πατάω το input monitoring περνάει όχι μόνο ότι πιάνει το μικρόφωνο αλλά και ότι παίζει στα υπόλοιπα tracks ,αρκετά χαμηλότερα βέβαια αλλά βλέπω ότι κουνιέται η ένδειξη του σήματος ήχου.
Δοκίμασα διάφορα προκειμένου να πεισθώ ότι το πρόβλημα είναι εσωτερικό και όχι εξωτερικό.
Πχ έβγαλα το μικρόφωνο εκτός του δωματίου όπου βρίσκομαι ώστε να μην πιάνει τυχόν τον ήχο από τα ακουστικά ,αλλά πάλι πέρναγε χαμηλότερα ότι έπαιζα στα υπόλοιπα κανάλια.
Εβαλα να παίζει ότι είχα ηχογραφήσει ,με το μικρόφωνο σε κατάσταση εγγραφής ,χωρίς καν να φοράω ακουστικά ,για να αποφύγω την περίπτωση να πιάνει τον ήχο από αυτά ως εξωτερική πηγή , και μετά έβαλα να ακούσω τι ηχογράφησε ως audio ,και πάλι ακούγοντας χαμηλά όλα τα υπόλοιπα κανάλια.
Αν επιλέξω input microphone πιάνει το μικρόφωνο του υπολογιστή και όχι το εξωτερικό μου μικρόφωνο.
Ετσι λύνεται το πρόβλημα αλλά δεν θέλω φυσικά να χρησιμοποιήσω το εξωτερικό μικρόφωνο του υπολογιστή.
Αν επιλέξω να ηχογραφεί το input της κάρτας όμως ,αντιμετωπίζω αυτό το μικρό πρόβλημα , το οποίο ναι μεν δεν είναι κάτι σημαντικό αλλά στην περίπτωση που θέλω να χρησιμοποιήσω μόνο τη φωνή για επεξεργασία η για όποιο άλλο λόγο ,στο βάθος ακούγεται και η υπόλοιπη μουσική.
Επίσης έχω την αίσθηση ότι αυτό γίνεται πιο έντονο έτσι και φορτώσω κάποια εφέ όπως βάθος κλπ
Εχετε καμμιά ιδέα για το τι μπορεί να φταίει ;
Ευχαριστώ.
δεν κατάλαβα τελικά
πιάνει το μικρόφωνό σου ήχο από τα ακουστικά?
αν ναι χαμήλωσε ένταση εκεί ή χρησιμοποιήσε ακουστικά κλειστού τύπου.
Αλλιώς κάτι έχεις λάθος στις επιλογές της κάρτας σου.
από αυτό που δείχνεις δεν καταλαβαίνει κανείς ποιοί είσοδοι έξοδοι χρησιμοποιούνται.
dimsonic είπε:
δεν κατάλαβα τελικά
Oχι .Ετσι νόμιζα αρχικά ,αλλά δεν είναι από τα ακουστικά ο ήχος που πιάνει.
Βάζω  να ηχογραφήσω και πιάνει τα υπόλοιπα κανάλια ότι παίζουν ,χωρίς όμως να ακούγονται από κάπου.
Με κάποιο τρόπο ηχογραφεί ξανά ότι παίζει στα υπόλοιπα κανάλια ( πιο χαμηλά )
θα πρέπει να μας δείξεις screenshot από το interface της κάρτας σου πως είναι επιλεγμένες οι είσοδοι.
Επίσης και στο daw
LDG είπε:
Γειά σας
Ευχαριστώ.
Eπειδή έχω την lambda και δεν ξερω ποιο daw χρησιμοποιείς, ειδα τα settings στη φωτογραφία, καταρχάς να έχεις τους τελευταίους drivers της lambda και δευτερον να δεις μηπως υπάρχει καποια λάθος ρυθμιση στην καρτέλα των settings που  λέει i/o assignments
προλαβε ο dimsonic  ;D
cos_dr είπε:
Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
Xρησιμοποιώ Logic
Η καρτέλα των settings είναι αυτό το screenshot που στέλνω τώρα ?
(κάπου εδώ να πω επί τη ευκαιρία ότι η κάρτα αυτή έχει θεματάκι με την τάση του ρεύματος προφανώς ,γιατί κάποιες φορές δεν δουλεύει το μικρόφωνο και πρέπει να πατήσεις πίσω το κουμπάκι με τα hz για να πάρει μπρος )
Θα ήθελα να προσθέσω το εξής ,δοκίμασα να δω τι γίνεται με το garage band και διαπιστώνω ότι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα , άρα αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πρόβλημα του προγράμματος αλλά των ρυθμίσεων γενικότερα στον υπολογιστή.
Πως μπορώ απ'το μηδέν να ξαναπεράσω σωστά τις ρυθμίσεις ?
Μήπως να κάνω απέγκατάσταση την κάρτα ήχου και εγκατάσταση από την αρχή ?
LDG είπε:
Eπειδή δεν έχω ιδέα απο mac και τι παιζει με drivers, μιλάμε δεν εχω ΙΔΕΑ, δεν εχω ασχοληθεί ούτε στο ελάχιστο, κάνε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να ξαναρίξεις τους drivers, αν γινεται στα mac γιατί την lambda την έχω χρόνια πολλά και μια φορα μου είχε συμβεί να γράφει "εσωτερικα" οτι πιάνει από το playback και αυτό συνέβη με κάποιους drivers για 7 (στο PC) μου και λύθηκε με καθαρή εγκατάσταση των τελευταίων drivers για pc.
Μου έχει συμβεί δηλαδή.
Άλλη περίπτωση που μπορώ να σκεφτώ ειναι να εχεις καποιο plug in ανοιχτο στη δουλειά σου που δινει μεσω routing π.χ. των effect, feedback.
Επίσης αν είναι η κύρια κάρτα του συστηματος σου (παλι δεν ξερω ομως απο mac) μηπως υπάρχει καποια ρυθμιση από το λειτουργικό που κανει record οτι γινεται playback και ακουγεται χαμηλότερα επειδή υπάρχει η αντιστοιχη ρυθμιση στο στο αντιστοιχο input του λειτουργικου.
Με καθε επιφυλαξη λογω της ασχετοσυνης μου για mac os
Δεν γίνεται τίποτα :(
Δοκίμασα και με τους νέους drivers ,το ίδιο πρόβλημα
Δεν ξέρω πως να το ψάξω
εψαξα λιγο το logic.
Στο input/output assignments έχει μια επιλογή mirroring?
μπορείς να την απενεργοποιήσεις και να δοκιμάσεις ξανα?
Διαβασα για κατι que mix για ανάθεση σε ακουστικά.
Δεν χάνεις τιποτα να δοκιμάσεις.
Απλά εψαξα λιγο αν και δεν το ξέρω το πρόγραμμα.
cos_dr είπε:
Tην έχει ναι ,αλλά ήταν απενεργοποιημένη έτσι κι αλλιώς , δοκίμασα να την κλικάρω αλλά δεν κλικάρεται.
LDG είπε:
Τι εννοείς "το μικρόφωνο του υπολογιστή"; Αν έχεις ενεργοποιημένη on board κάρτα ήχου, πρέπει κατ' αρχήν να την απενεργοποιήσεις.
Jazzjoker είπε:
Μα αν την απενεργοποιήσω ,πως θα ακούω από τον υπολογιστή μετά ,χωρίς ακουστικά ,αυτό που ηγογράφησα ή γενικότερα να ακούσω μουσική να δω κάτι.
Δε θέλω έναν υπολογιστή μόνο με ακουστικά :)
LDG είπε:
όλα θα περνάνε από τη lexicon
dimsonic είπε:
Θα περνάνε από τη Lexicon αλλά θα βγαίνουν από τα ηχεία του υπολογιστή ?
Αυτήν τη στιγμή ακούω από τα ηχεία του υπολογιστή ότι θέλω , και όταν ανοίγω το Logic ακούω από τα ακουστικά .Ταυτόχρονα μπορώ να βάλω όμως να παίζει και με την εσωτερική κάρτα ήχου του mac κάτι αν θέλω να ακούσω ,αλλά όχι ότι κάνω στο Logic.
Παίζει να είναι αυτός ο λόγος του μπερδέματος στην ηχογράφηση ;
LDG είπε:
Αν είχες PC θα σου έλεγα κατά 99% ναι. Λόγω mac δε θα επιχειρήσω τέτοιο υψηλό ποσοστό. Παρόλα αυτά ενδείκνυται να υπάρχει μόνο ένα ενεργό audio hardware στο σύστημα. Δοκίμασε να απενεργοποιήσεις την on board κάρτα και πες μας τα αποτελέσματα. Αν το πρόβλημα λυθεί, σημαίνει ότι είτε πρέπει να αγοράσεις monitor προκειμένου να έχεις "ηχεία" για την lexicon, είτε όταν θέλεις να δουλέψεις το daw να απενεργοποιείς την on board και να δουλεύεις μόνο με ακουστικά. Να συνδεθούν απλά ηχεία υπολογιστή σε audio interface δεν ξέρω αν γίνεται και πώς.
LDG είπε:
Πως την απενεργοποιώ ;  ;D
Εδώ τώρα ή google ή περιμένεις να γράψει κάποιος που να ξέρει μακοές.  ;D
Εδιτ: Υπάρχει και μια εναλλακτική η οποία όμως είναι καθαρά pc έμπνευσης και δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο σύστημά σου. Οι κοινές κάρτες ήχου, απ' όσο θυμάμαι, στο software interface τους έχουν καμιά φορά μια ρύθμιση για το input του recording. Αν βρεις κάτι αντίστοιχο για την on board και η επιλογή είναι "what you hear" (εν ολίγοις ηχογραφεί αυτό που ακούς από τα ηχεία) δες μήπως αλλάζει ή το rec απενεργοιείται πλήρως. Μπακαλίστικη συμβουλή αλλά δε χάνεις τίποτα.
Jazzjoker είπε:
χαχα , πάω λίγο google και περιμένω να δω μήπως κι εδώ μπορεί κάποιος να μου πει
Αν βγάλω άκρη θα σας πω
( τι τα'θελα τα Mac .... )
Jazzjoker είπε:
Προσωπικά στα 7 και στα 10 , τα δυο μου λειτουργικά, έχω και τις δύο ενεργές, και την realtek και την lexicon lambda για καθημερινή χρήση και δεν έχω πρόβλημα.
Μου έχει τυχει το φαινόμενο μια φορά με τους drivers και μια φορά με το input gain του guitar rig στο standalone mode να ειναι σε υψηλή τιμή και να μου περνα static noiz οταν οπλιζα κανάλι για ηχογράφηση στο sonar ακόμα και να μην το έχω επιλέξει ως effect.
Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό το τελευταίο, ιδιαίτερα αν δεν ειναι επιλεγμένο το plug in αλλα δεν το έψαξα και πολύ.
Αυτο που πιστεύω ειναι πως κάποιο monitoring/routing στο προγραμμα στο section των buses του logic κάνει τη δουλειά. Αλλά από την άλλη δεν το πιστεύω διότι οταν επιλέγεις σαν input το μικροφωνο του υπολογιστή δεν το κάνει και μαλιστα στο ιδιο project που δουλεύεις.
Αμα στο κάνει και σε άλλο πρόγραμμα ηχογράφησης , τοτε δοκιμασε με παλαιότερους drivers αν γινεται, η να υποπτευθούμε εσωτερικό προβλημα με το συγκεκριμένο μικρόφωνο που χρησιμοποιείς πάνω στην κάρτα, που επίσης δυσκολο μου φαινεται.
Αμα ηχογραφήσεις σβήνοντας ηχεία και αποσυνδέοντας ακουστικά, πάλι γράφονται αμυδρά τα άλλα tracks στο track που ηχογραφείς? Ενώ ως input εχουμε μονο την lexicon
Μηπως το ΜΑC OS που δεν το ξέρω έχει κατι ως μονιτορ mix που να κάνει recording πολλων input στο input που επιλέγεις?
Τι άλλο να σκεφτώ προσωπικά.
Ειναι σπαστικό.
Αμα μου συνέβαινε εμένα, που μου συνέβη και δεν το έλυνα με drivers θα την πέταγα απο το παράθυρο. χαχαχαχαχαχαχα
Αμα το βρεις ευχομαι να το πεις για την ιστορια.
Καλη τυχη πραγματικα.
