Τι πετάλι προτείνετε για Blues-Rock?
iambos
Ακροατής
Πρωτο μου post στο Noiz, χαιρετω σας και ηθελα την γνωμη σας σχετικα
με τι πεταλι - effect προτεινετε για Blues-Rock?
Παιζω με Fender Am. Dlx Strat σε εναν VOX AC30 CC και ο ηχος μου θα ηθελα να φερνει απο E.C η και Rory Gallagher. Εχω ακουσει οτι οι συγκεκριμενοι κιθαριστες χρησιμοποιουσαν treble boosters για τον ηχο τους, αλλα κυριως το ταλεντο τους και την μαγκια τους  :) Επηδει δεν θεωρω οτι διαθετω κατι απο αυτα, εχει νοημα να παω σε κατι τοσο ιδιαιτερο η να κατσω στα αυγα μου?
Ευχαριστω  ;D
Ευχαριστω πολυ φιλε μου, ενδιαφερουσες προτασεις. Ιδιως τα DIGITECH που ειναι και οικονομικα...  ;) Μια ερωτηση ψαχνωντας το Ibanez. Υπαρχει ιδιαιτερη διαφορα μεταξυ του Ts9 / Ts 808 ?
Η διαφορά τους στο κύκλωμα είναι οι τιμές δύο αντιστάσεων. Στον ήχο οι διαφορές είναι μικρές, το 9 νομίζω είναι λίγο πιό "σφιχτό" και με λίγο περισσότερο gain, πάντως την ίδια δουλεία κάνουν.
Πάντως αν σε ενδιαφέρει η οικονομία τού πράγματος, τσέκαρε κι αυτό
http://www.thomann.de/gr/danelectro_fab_overdrive.htm
Βασικά, γιά τη δουλειά που θέλεις, οποιοδήποτε low/medium gain overdrive σε εξυπηρετεί. Χτύπα γιά αρχή ένα φτηνό σαν τα παραπάνω που προτάθηκαν γιά νά 'χεις να παίζεις και στην πορεία, ακούγοντας διάφορα σε φίλους/πρόβες/μαγαζιά αποφασίζεις γιά τυχόν αναβάθμιση.
Πηρα πριν μερικες μερες το blues overdrive της bechriger, και ειναι αριστο...και με πεντε δεκαρες.
Και με πολυ καλη υποστηριξη (εγγυηση δηλαδη).
Το τελευταιο αν θελεις μπορω να στο αναλυσω με συγκεκριμενο περιστατικο.
Για οικονομικές λύσεις στο θέμα σου,θα κοίταζα κάποιο από τα παρακάτω πεταλάκια
http://www.thomann.de/gr/danelectro_cool_cat_distrotion.htm
http://www.thomann.de/gr/digitech_bad_monkey.htm
http://www.thomann.de/gr/digitech_screamin_blues.htm
http://www.thomann.de/gr/boss_ds1_distortion.htm
http://www.thomann.de/gr/boss_bd2_blues_driver.htm
http://www.thomann.de/gr/boss_os2_overdrive_distortion.htm
http://www.thomann.de/gr/vox_satchurator.htm ίσως λίγο πιο βαρύ,αλλά πολύ παραμετροποιήσιμο
http://www.thomann.de/gr/mxr_distortion_plus_bodeneffekt.htm
http://www.thomann.de/gr/electro_harmonix_germanium_od.htm
http://www.thomann.de/gr/ibanez_ts7_tube_screamer.htm
επειδή η τιμή όλων αυτων των πεταλιών δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ,ίσως θα πρέπει να τα ψάξεις και στην εγχώρια αγορά,για να μην πληρώνεις τα μεταφορικά(+20 ευρώ).Ενδεικτικά κάποια ελληνικά e-shops
http://www.musicorama.gr/eshop/index.php?cPath=1_14_1405
http://www.rolandplanet.gr/product_list.php?code=&mid=8&subid=44&sort=asc
http://www.logothetismusic.gr/musical-instruments/effects?order=price&dir=asc
Προσωπικά,θα έπαιρνα κάποιο από τα Boss(μάλλον το OS-2),αλλά βγες στην αγορά και δοκίμασε μόνος σου(αν μπορείς με την κιθάρα σου και σε ενισχυτή με παραπλήσιες δυνατότητες με το δικό σου) και αποφασίζεις.
ΥΓ1 Έχε υπόψιν σου τις διαδικτυακές τιμές για να μη σου βγει πολύ ακριβότερα(παζάρεψε λίγο,δε βλάπτει ;) )
ΥΓ2 Ρίξε καμιά ματιά και στα μεταχειρισμένα
Σε Vox AC 30 δε θα έπεζα με τίποτα άλλο εκτός απο jam pedals ή κάνα rangemaster JMI ή κάποιο άλλο καλό πετάλι.
To BSM-RG είναι το απόλυτο γι αυτόν τον ήχο και τον ενισχυτή που έχεις. Γενικά όλα τα πετάλια αυτής της εταιρείας είναι πολύ ποιοτικά.
παραθέτω περιγραφη:
BSM RG Treble Booster
The BSM RG Rory Gallagher tribute model is based on the British HORNBY-SKEWES unit first issue produced early 1967, used by Ritchie Blackmore, the brilliant and impulsive guitarist of Deep Purple. The unit produces a powerful and biting sound that was used to help create the epochal masterpieces e.g. "Deep Purple In Rock" and "Fireball". The long yearned new edition was issued under the name HS from BSM, including the same germanium transistors as the original 1967 version. The RG Rory Gallagher tribute model is basically a HS-C Custom, modified to nail Rory Gallaghers signature tone, known from his famous recordings like "Big Guns" or "Lonesome Highway". Compared to the HS-C Custom, the RG Rory Gallagher tribute model offers more gain for a more punchy sound with a good crunch. The RG Rory Gallagher tribute model, includes the same volume control, like Blackmore's modification on his treble booster. When dialed about halfway, you will achieve Gallaghers sound from his early records like "Deuce", "Live in Europe" and "Against The Grain". If you use a guitar with PAF style humbuckers, reduce the guitar΄s volume from 10 to 7 and set the PRA΄s volume to 50% to get this earthy, rough early/mid 70΄s R&B sound from the "Faces" (Ron Wood on guitar and Rod Stewart΄s vocals).
Oι treble boosters όπως έχουμε ξαναπεί χρησιμοποιούνται κυρίως για να "ξυπνήσουν" έναν σκοτεινό και κάπως muddy heavily οverdriven ενισχυτή. Κυρίως χρησιμοποιούνταν σε διάφορους Μάρσαλ, αν και όντως ο Γκάλαχερ (και ο Μέι που εμπνεύστηκε από αυτόν) τον χρησιμοποιούσαν επάνω σε Vox και Fenders. Για να αποδώσει όμως αυτή η συνδεσμολογία, όχι μόνο οι εντάσεις θα πρέπει να είναι απάνθρωπες σε ακριβώς το ίδιο σετάπ, αλλά και το αποτέλεσμα θα είναι αξιοπρεπές μόνο με αρκετό tweaking και μπόλικη πείρα στις σχέσεις του ενός gain/συχνοτήτων με το επόμενο. Προσωπικά δεν θα το πρότεινα ποτέ σε κάποιον αρχάριο καθώς θα περίμενα να του φύγουν τα αυτιά με την πρώτη σοβαρή ενασχόληση, μιας και κάνουν ακριβώς αυτό που λέει το όνομά τους: πουσάρουν τα πρίμα.
Τα σετάπ του Μπλάκμορ έχουν αλλάξει πιο πολλές φορές και από τα επεισόδια της Τόλμης και Γοητείας, και το δικό του treble booster πριν αλλαχθεί με άλλες πατέντες όπως το Aiwa βρισκόταν επάνω σε θηριώδη Μάρσαλ Major σε TΡΕΛΕΣ εντάσεις. Δεν βλέπω καμία ομοιότητα του σετάπ εκείνου με του συνφορουμίτη... είναι πολύ εξειδικευμένη πρόταση, αν και ενδιαφέρουσα σαν ιδέα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα πετάλια μόνα τους δεν λένε τίποτα αν δεν αναφερθεί και η κιθάρα, ο ενισχυτής, οι ανάλογες εντάσεις κλπ. Δεν υπάρχει "band-in-a-box" πετάλι, και καλό είναι να γίνεται η διευκρίνιση. Πχ. αν πω πως ο Γκάλαχερ χρησιμοποιούσε και tubescreamer (που όντως έτσι ήταν), οι πιο πολλοί θα αναρωτιούνται γιατί δεν ακούγονται σαν αυτόν όταν παίζουν με ένα. Και ούτως ή άλλως, το ζητούμενο είναι να εξελίσσεσαι παρά να αντιγράφεις!
Πίσω στο θέμα μας... σαν γνήσιο σπασικλάκι θα θυμίσω πως υπάρχουν πολλά θρεντ για overdrives ή και ειδικότερα tubescreamers κάθε βαλαντίου, τα οποία θα βγουν από το ψαχτήρι. Δυστυχώς δεν είδα να αναφέρεται το χρηματικό όριο (διορθώστε με plz αν είναι αλλιώς), και αν ο συνφορουμίτης θέλει να το ακούσει ο ίδιος προηγουμένως ή αν δεν τον πειράζει να το παραγγείλει χωρίς να γίνει κάτι τέτοιο.
Αναγκαστικα θα πρεπει να πας να δοκιμασεις. Υπαρχουν 20 διαφορετικα πεταλια για αυτο που θες απο 50 μεχρι 300 ευρω και οι διαφορες μεταξυ τους δεν ειναι τραγικες..
Aπλά να προσθέσω, μιας και έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πετάλια της συγκεκριμένης εταιρείας, ότι το voicing που έχουν δεν νομίζω ότι τονίζει τα πρίμα.
Κυρίως σφίγγουν τα μπάσα και προσθέτουν ένα φυσικότατο και ευχάριστο στο άκουσμα gain stage στον ενισχυτή. Ανάλογα με το μοντέλο χρησιμοποιούν ένα περισσότερο ή λιγότερο γκαζωμένo transistor και ανάλογο τονισμό σε συγκεκριμένες περιοχές των μεσαίων. Μάλιστα στα περισσότερα υπάρχει και αρκετό roll off στα πρίμα και γι αυτό όταν επέλεξα, βάσει προσωπικών γούστων και υπόλοιπου set up διάλεξα αυτό με τα λιγότερο κομμένα πρίμα.
Βέβαια όπως και τα fuzz βάσει προσωπικού γούστου δεν θα χρησιμοποιούσα treble boosters σε απολύτως καθαρούς ενισχυτές αλλά ο Vox έχει όλα τα στοιχεία για να ταιριάξει το συγκεκριμένο πετάλι. Όσο για τη δυσκολία στη χρήση, δε θυμάμαι να τελείωσα κανένα πανεπιστήμιο για το πως χρησιμοποιούνται. Ένα volume έχουν, κι αυτό κάποια από αυτά.
Και βέβαια αν θέλει κάποιος να έχει ήχο Rory Gallagher και η γιαγιά του να κοιμάται στο διπλανό δωμάτιο αυτό είναι μια άλλη, τελείως διαφορετική συζήτηση...
Ενα πεταλακι που πετυχα στο youtube και πραγματικα λατρεψα τον ηχο του ειναι το okko diablo...δεν ξερω αν μεσολαβούν χίλιες δυο επεξεργασίες για το Promotion αλλα αν οχι θα το ηθελα πολυ να το αγοραζα καποια στιγμή!
