Τι λάμπες;;
stevieray
Ακροατής
Καλημέρα!
Το γνωστό θέμα αλλαγής λυχνιών και θέλω την γνώμη-άποψη κάποιου που συμπάσχει ή γνωρίζει κάτι παραπάνω....Έχω έναν Bugera v22 λοιπόν και θέλω να προχωρήσω στο upgrade της λάμπας. Έχω αλλάξει το μεγάφωνο και άκουσα μεγάλη διαφορά. Η αντικατάσταση έγινε με ένα Celestion Heritage και το αναφέρω γιατί όποιος το γνωρίζει, αντιλαμβάνεται και που θέλω να πάω το ήχο του ενισχυτή. Δοκίμασα λοιπόν μία groove tubes (gold pins νομίζω) η οποία φυσικά και ακούστηκε καλύτερα από την V1 του Bugera (πολλά πρίμα ρε φίλε μόνο για ACDC είναι), αλλά αυτό που άκουσα όταν δοκίμασα μία tung sol ήταν πραγματικά ένα βήμα πιο κοντά σ' αυτό που θέλω να ακούγεται ο ενισχυτής. Όσα βίντεο και να είδα όσα post και αν διάβασα πάντα καταλήγω ότι θα βάλω tung sol. Αν κάποιος έχει να προτείνει κάτι άλλο παρακαλώ να το παραθέσει. Και κάτι άλλο, υπάρχει κάποιο μαγαζί σε Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) που να έχει stock tung sol;
Συνεχίζω. Έχω την τάση να βάζω το master πολύ πάνω και χαμηλά την προενίσχυση μου αρέσει το headroom που βγάζει. Άρα εδώ σκέφτομαι ότι είναι καλύτερα να αλλάξω και τις τελικές αφού αυτές είναι που “δουλεύουν” περισσότερο. Εδώ είναι που θέλω βοήθεια! Άκουσα κάποια samples από Mullard (British nos) που άντε και τις βρήκα...απλά κατάλαβα ότι δεν είναι και τόσο bright οπότε μη φτάσω να κάνω το ήχο λάσπη. Γι αυτό και σκέφτηκα να δοκιμάσω TAD ή Groove tubes. Καμιά γνώμη;
Ευχαριστώ για το χρόνο σας..
μη φοβασαι...το ιδιο δουλευουν οπου και να το βαλεις το master... :)
ολες οι ΕL84 λυχνιες φτιαχνονται στα ιδια 2-3 εργοστασια στη Ρωσια και Σλοβακια (οι "μαρκες" που βλεπεις ειναι απλα εταιριες που επιλεγουν λυχνιες και απλα κανουν rebranding).
oι JJ EL84 ειναι πολυ καλες (οι ιδιες ακριβως λυχνιες ειναι και οι TAD RT272 EL84 Cz )
οπως και οι TAD RT874 EL84 STR τις οποιες και προτεινω αν θες καθαρο ηχο .
Οι Groove tubes ειναι συνηθως rebranded SOVTEK & δεν λενε και πολλα πραγματα....
σιγα μη βαλεις λυχνιες που κανουν περισσοτερο απο τον ενισχυτη σου...
δες εδω και ενα ωραιο συγκριτικο τεστ
http://thetubestore.com/el84review.html
Το έχω διαβάσει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι θέλω καθαρό ήχο και προσπαθώ να έχω όσο λιγότερο grit γίνεται (όσο μπορεί να γίνει τέλος πάντων)...Πάντως οι JJ είναι από τις πιο αδιάφορες λάμπες που έχω ακούσει
stevieray είπε:
Μπορεί να είσαι και ο μοναδικός που ακούω να λέει κάτι τέτοιο .... περι ορέξεως βέβαια ..
stevieray είπε:
ΠΟΙΕΣ JJ?
Η εταιρεια "βγαζει" δεκαδες τυπους λυχνιων και καποιες μονο αδιαφορες δεν ειναι.....
Περί ορέξεως...σωστά. Στα αυτιά μου το ηχόχρωμα των JJ περνά αδιάφορο. Άκουσα έναν hot rod deluxe με JJ και δε μου άρεσε...τώρα μη πω για τα βίντεο στο youtube που έτσι και αλλιώς απέχουν από την πραγματικότητα. Πάντως θα ασχοληθώ λίγο με τις JJ που πρότεινες...γι αυτό postαρα, για να δω τι προτείνετε
Μόνο προσοχή στην ελληνική ''μαύρη'' αγορά  >:( ειδικά για JJ ακούς τρελές τιμές .
@  stevieray :
Καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι που θέλεις να πας τον ήχο σου, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα έπρεπε να επιλέξεις το μεγαλύτερο «αδελφάκι» του  ενισχυτή σου -Bugera v55- όπου θα μπορούσες να «παίξεις» με περισσότερους τύπους λυχνιών ισχύος με octal base (6L6GC, EL34, KT66) και με ένα –ανάλογο των watt σου- Weber AlNiCo Silver Bell, ώστε να τον έφερνες πολύ πιο κοντά σε αυτό που έχεις στην σκέψη σου…
Οι EL84 λυχνίες θα είναι πάντα (λόγω κατασκευής τους) πιο Chime ‘n’ Grit από τις άλλες τελικές λυχνίες που σου ανέφερα, οπότε είτε JJ-Electronic EL84 βάλεις, είτε τις –πανάκριβες- Brimar EL84 J.A.N. – N.O.S. το Chime ‘n’ Grit χαρακτήρα των EL84 λυχνιών δεν μπορείς να το αποφύγεις…
Απλά θα τον μετριάσεις έως ένα μετρό του δυνατού…
Παρότι χρησιμοποιώ JJ-Electronic ECC83 Gold Pins στον δικό μου ενισχυτή, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για τις καινούργιες  Tung Sol (SovTek) ECC83, οπότε θα σου πρότεινα να αντικαταστήσεις όλες τις προ-ενισχυτικές βαθμίδες με αυτές…
Στο θέμα των τελικών λυχνιών για τον ενισχυτή σου θα σου πρότεινα να κοιτάξεις μεταξύ JJ-Electronic EL84 και των καινούργιων Tung Sol (SovTek) EL84 και Mullard (SovTek) EL84.
Δεν αξίζει να ξοδευτείς αγοράζοντας πανάκριβα set από J.A.N. – N.O.S. EL84 λυχνίες, όταν ο ενισχυτής σου δεν μπορεί να έχει την κατασκευαστική δεινότητα και πληρότητα ώστε να αναδείξει τα ξεχωριστά flavors αυτών των vintage λυχνιών…
Φίλε Voyager με πιάνεις. Για τις tung sol έχω καταλήξει απλά ήθελα την επιβεβαίωσει και από κάποιον πιο έμπειρο. Τώρα για τις EL84 tung sol και mullard γνωρίζει κανείς που μπορώ να τις βρω;JJ βρόμισε ο τόπος... : ;D
Superfunk είπε:
ευκολη απαντηση: ΠΟΥΘΕΝΑ (η εταιρεια δεν βγαζει EL84)
τωρα για ΝOS Mullard εδω
http://www.mullardtubes.com/Mullard-EL-84-EL84-CV2975/?ID=0&ProductID=156
τζαμπα πραμα...
(οι reissue Mullard δεν σου κανουν μια και βρωμιζουν γρηγορα)
Σωστός ο Νίκος!...
Mea Culpa οι Tung Sol (SovTek) EL84 και συγγνώμη για το λάθος μου!...
Αλλά οι καινούργιες Mullard (SovTek) EL84 υπάρχουν:
http://thetubestore.com/mullardel84.html
Από εκεί και πέρα πρέπει να τις δοκιμάσεις για να μπορείς να έχεις ιδία γνώμη, γιατί -όπως καταλαβαίνεις- γνωμάτευση αρεσκείας δια μέσω αλληλογραφίας δεν μπορεί να γίνει…
Χαχαχαχαχαχαχα μακάρι να χα περισσότερες γραμμές να γράψω το χαχανιτό μου και να καταλάβεις πόσο μεγάλο είναι ;D! Λοιπόν καλά είχα υπ όψη για τις tung sol και ότι δεν είδα πουθενά τελικές. Anyway τις TAD RT372 και TAD RT872 τις δοκίμασε κανείς(έχω υπόψη και τις 874);
Για τις mullard φίλε Voyager
Note: These tubes have a slightly larger diameter than other EL84 tubes so they can not be installed into some Marshall DSL201 or DSL401 amplifiers, some reissue Vox AC15 amps, and Bad Cat amps.
crap...μάλλον δε χωράει στις υποδοχές του bugera
νομιζω σου απαντησα ηδη (οι RT874 ειναι απλα....ενα κουαρτετο....RT871....& ..2 RT871 ειναι ενα ντουετο RT872... ;D)
Αν ειναι να παρεις TAD παρε τις RT87 της χρησιμοποιω με μεγαλη επιτυχια στον 1974Χ Marshall μου.
Οι TAD RT37 δεν λενε τιποτα το σπουδαιο...
Ευχαριστώ γενικά
Πιστεύω ότι περιόρισα αρκετά το εύρος που ψάχνω και μάλιστα σε συγκεκριμένους τύπους  :)
@  stevieray :
Χαχαχαχαχαχαχα!
Αγοράσανε -οι Ρώσοι- το όνομα, κάνανε re-search στην τεχνολογία-τεχνοκρατία των J.A.N. Mullard για να καταλήξουν στο τέλος να φτιάξουν Mullard reissue EL84 λυχνίες με μεγαλύτερη διάμετρο που να μην μπορούν να εισέρθουν σε  Marshall DSL201  DSL401, Vox AC15 και Bad Cat?...
«Δεν ταιριάζει η Mullard reissue EL84 στα Noval Pins του Vox AC?... Στο Καρφί!!!»
Πάντως πέρα από την πλάκα, «βλέπω» να καταλήγεις σε JJ-Electronic EL84, γιατί και οι TAD RT372 και TAD RT874 (αν πρόσεξες τα λόγια του Νίκου στην αρχή του thread) rebranded  JJ-Electronic EL84 είναι…
Πάντως, πέρα από όλα αυτά τα επιμορφωτικά περί  EL84 λυχνιών…
Μήπως η λύση στο ουσιαστικό θέμα σου θα ήταν ένας 212 Bugera v55 combo η’ μια Bugera v55 κεφάλα με μια 212 καμπίνα (ώστε να πιάσει τόπο και το Celestion Heritage που έχεις….) γιατί μέχρι στιγμής από ότι έχω καταλάβει προσπαθούμε να βρούμε μια «ωραιοποιημένη μεσοβέζικη λύση» με EL84 λυχνίες όταν αυτό που εσύ –ουσιαστικά- «ψάχνεις» είναι ένας ενισχυτής με  διαφορετικό Power Tube Distortion…
Μήπως θα έπρεπε  να «ρίξεις μια αυτιά» στον Bugera v55 πριν μπεις στο «λούκι» να ξανά-χώνεις άδικα τα «γκα-φρά» στον μικρό χωρίς –ουσιαστικό- λόγο?...
οι  TAD RT372  ναι ,οι TAD RT874 οχι ειναι διαφορετικες (εχουν μεγαλυτερο headroom)
O v55 απορρίφθηκε λόγο χώρου, έντασης (και χρήματος). Δεν έχω την απαίτηση και εντύπωση ότι  γίνεται να ακουστεί ακριβώς όπως θέλω αλλά αρκετά πιο κοντά σ αυτό που θέλω. Αλλά τι να κάνεις, που λεφτά για bat cat...    ::)
Voyager... είπε:
@  stevieray :
Χαχαχαχαχαχαχα!
Σε όσους ενισχυτές οι βάσεις βρίσκονται πάνω στο σασί (και όχι πιο μέσα) χωράνε μια χαρά.
Πάντως ένα άλλο αστείο που έχουν κάνει οι Ρώσοι (αν και δεν νομίζω να φταίνε Ρώσοι στην όλοι φάση) είναι ότι έχουν βγάλει Mullard 6L6!  ;D
Λογικά οι TAD RT27x (EL84 Cz) είναι rebranded J/J και οι RT37x (EL84M) είναι rebranded Sovtek, για τις EL84 STR λένε ότι είναι από Κίνα.
Θα συμφωνήσω στην επιλογή για J/J EL84 ή αν σε παίρνει οικονομικά TAD EL84-STR απλά κοστίζουν περίπου τα διπλά!
