Θελω ενα σχεδιαγραμα για τελε
messalion
Noiz Addict
Καλημερα παιδες.
 Θελω ενα σχεδιαγραμα για τελε αλλα με τις εξης τροποποιησεις.
1:Θελω το control plate να μπει αναποδα δλδ οπως στις squier vintage modified
http://www.guitarvillage.co.uk/admin/pages/upload//Solids/Fender/Squier/SquierTele_HSSWhite_m.jpg
2:Ο neck ειναι ο seymour duncan JB και επειδη ειναι four conductor θελω να σπλιταρει. εχω το παρακατω pot.http://www.ebay.com/itm/NEW-Bourns-500K-Push-Pull-Audio-Taper-Pot-Split-Shaft-/360588575570?pt=Guitar_Accessories&hash=item53f4c10352
3:Δεν χρειαζομαι tone knob αλλα 2 volume.......
Αυτα.....Οποιος μπορει να βοηθησει τον ασχετο της παρεας θα παρει...........
messalion είπε:
Ερωτηση EDIT. Αν δεν βαλω tone control,υποθετικα το "tone" των μαγνητων θα ειναι συνεχεια τερμα ? δλδ οπως και αμα ειχα ανοιχτο το tone (αν ειχα) ?
Ναι.
Άμα θέλεις δύο μόνο κουμπιά, βάλε 2 concentric (για να χεις και tone) push pull 500άρια και μην τολμήσεις να μ' αγκαλιάσεις.
audiokostas είπε:
Υπάρχει τέτοιο πράμα; Μήπως εννοείς ένα concentric και ένα push-pull;
O J Retro που χω στο Jazz, έχει.
Ομολογώ ότι δεν το έχω ψάξει για τέτοιο pot στο εμπόριο.
Αλλά αν έχει γίνει, μπορεί να επαναλιεφτεί.
Με σάλιε, αυτό είναι το βασικό σχεδιάγραμμα για διπλό που σπλιτάρει.
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=1hum_1vol_split
Απλά αντί για το jack, θα το στείλεις στον 3θέσιο.
Tώρα από κει και πέρα μπορείς να βάλεις και tone, αν αντί για απλό ποτεσιόμετρο και push-pull βάλεις ένα concentric και ένα  push-pull.
Ή μπορείς να βάλεις και 5θέσιο να σπλιτάρες αυτόματα σε κάποια (-ες) θέσεις, αλλά μετά μπορείς να έχεις μόνο ένα master volume και όχι ξεχωριστά για κάθε μαγνήτη.
Sky is the limit.
messalion είπε:
Ναι, και ίσως λίγα πρίμα ακόμη, επειδή ακόμα και στο 10 όλα τα ποτεσιόμετρα κάτι κόβουν. Αν είσαι πολύ γέρος όμως, ίσως να μην ακούσεις κάν την διαφορά :P
messalion είπε:
Ναι, θα είναι τέρμα. Μάλιστα θα έχεις και ελάχιστα περισσότερα πρίμα χωρίς tone control. Είχα αφαιρέσει το tone από strat με μονούς και maple ταστιέρα και πήρε ένα κλικ έξτρα πρίμα (σαν να πηγαίνει το tone στο 11 ας πούμε). Δεν έχει και ιδιαίτερη διαφορά αλλά αν αναζητείς έξτρα treble, βοηθά λίγο το να αφαιρέσεις το tone.
Για το σχεδιάγραμμα, καταρχάς συμβουλεύεσαι τη duncan
http://cdn.seymourduncan.com/pdfs/support/schematics/tele_1hum_1sing_pushpull.pdf
Το αναποδο plate, είναι 2 βίδες υπόθεση!
To push pull volume του neck είναι έτοιμο και απλά αντικαθιστάς το 1 tone με ένα ακόμη vol για το bridge μαγνήτη(κλασσικό vol).
Δες το σχέδιο παρακάτω. Αν δε σε βολεύουν τα vol σε αυτές τις θέσεις, απλά βιδώνεις εναλλαξ τα 2 vol πάνω στο μεταλλικό plate ΧΩΡΙΣ να αλλάξεις τη συνδεσμολογία.
Καλές κολλήσεις!
messalion είπε:
Οπότε δλδ το μονο που εχω να κανω ειναι να ακολουθησω το σχεδιαγραμα που παρεθεσε ο Θανος και αντι για εκει που λεει pot να βαλω το volume σωστα ?
Το σχέδιο που παρέθεσα είναι έτοιμο για την tele σου.
Αν το κολλήσεις έτσι αλλά δε σε βολεύει να έχεις στη μέση το vol του neck(αφου θα βάλεις ανάποδα το plate), τότε απλά ξεβιδώνεις και βιδώνεις εναλλαξ τα 2 volumes πάνω στο plate κι είσαι έτοιμος, δεν ξεκολλας κάτι.
Με τον επιλογέα, τσέκαρε πως έχεις τον ίδιο αλλιώς το wiring αλλάζει λίγο ως προς αυτόν.
Επίσης, πρόσεξε με ποια φορά βιδώνεις και τον επιλογέα πάνω στο plate ώστε να είναι σωστά οι αντίστοιχες θέσεις neck/bridge.
Λογικά, συνδέεις την έξοδο προς το jack, επάνω στο μεσαίο πόδι του επιλογέα (αυτό εκεί στη μέση που έχει ακροδέκτη).
Τα volume των 2 μαγνητών συνδέεις στους 2 ακραίους ακροδέκτες του επιλογέα.
Μη με ρωτήσεις ποιο απ τα ακραία πάει σε neck/bridge, απλά τα κολλάς, ελέγχεις ποια θέση αντιστοιχεί στο κάθε μαγνήτη και βιδώνεις το διακόπτη με τη σωστή φορά επάνω στο plate.
(Αν δε δουλέψει αυτό, μπορεί να παίζει και το παρακάτω σενάριο όπου βραχυκυκλωνεις ανά 2 τα pins του επιλογέα:
http://i9.photobucket.com/albums/a71/atthecyo/tele-series-import.jpg )
messalion είπε:
change of plans : Αλλαγη σχεδίων
Μετα απο κανα 2 επαναληψεις του push/pull pot τα εφτησε :P ;D ;D
Οποτε χρειαζομαι να μου πειτε τι θα κανω για 2 απλα volume pots
O,τι και πριν, απλά δε συνδέεις το κύκλωμα push pull σπλιτ του διαγράμματος. Ενώνεις τα κοκκινο κι ασπρο καλώδια του JB μεταξύ τους και τα μονώνεις με ταινία. Δε θα συνδεθούν σε κάποιο pot.
Τι εννοείς; Γιατί να χρειάζεσαι μια επιπλέον αντίσταση και για που;
kwstas79 είπε:
Λαθος δικο μου σορρυ.....
Εγινε παιδια.....μια χαρα δουλευουν ΟΛΑ. Ευχαριστω πολυ οσους απαντησαν και βοηθησαν με την απαντησεις τους.Να'στε ολοι καλα  :D :) :) :)
messalion είπε:
Συγχαρητήρια! Καλόπαικτη!
Και αν στο μέλλον θέλεις άλλα κόλπα με split/series-parallel και τέτοια, εδώ είμαστε  ;D
Sottos είπε:
Και half-out-of-phase έχω, πάρε-πάρεεεεε :D
kwstas79 είπε:
Πλάκα πλάκα, και half κολπάκια γίνονται!...
Ό,τι γενικά γίνεται με χρήση διακόπτη, μπορεί να γίνει και με χρηση κατάλληλου pot ώστε να υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις.
Για παράδειγμα, half split γίνεται άνετα συνδέοντας ένα 250/500Κ pot ως μεταβλητή αντίσταση, απ τα red+white στη γη. Έτσι ο humbucker αποκτά κι άλλα ηχοχρώματα (όπως vintage paf style που κάθε coil είχε άλλη αντίσταση κλπ).
Κάτι που έχω σκεφτεί αλλά δεν έχω δοκιμάσει ακόμα, είναι σε στέρεο ποτεσιόμετρο να κάνει προοδευτικά half split καί στους δύο διπλούς πχ, έτσι ώστε να είναι και αθόρυβοι σε όλες τις θέσεις. Για κάποιο λόγο μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, αρκεί βέβαια το taper του στερεο ποτ να μην είναι για τα πανηγύρια.
