Class A υπαρχουν σε διαφορα Watt όπως και οι Α/Β. Γενικα εκ πειρας οι ταξης Α ειναι πιο δυνατοι (τωρα αντιστοιχια δεν γνωριζω εαν υπαρχει) γι'αυτο μαλλον συνηθως οι "πολύ μικροί" συναντονται σε τετοια τάξη. Παντως γενικα υπάρχουν τάξης Α πάνω απο τα 20 watt που αναφερεις όπως και Α/Β σε λιγότερα απο 30 watt.bloody_sunday είπε:Αυτή η ερώτηση με είχε απασχολήσει και μένα παλαιότερα, αλλά είναι ρητορική γιατί δεν θα βρεις λαμπάτους ενισχυτές σε τάξη Α/Β σε λιγότερα από 30-40 βατ, oύτε σε Class A πάνω από 20W (ας με διορθώσει κάποιος αν κάνω λάθος πλζ - η μοναδική εξαίρεση πρέπει να είναι ο Fender Deluxe Reverb στα 22W, o oποίος είναι βέβαια Class A/B). Γιατί; Κάτι ψιλοσκέφτομαι αλλά μόνο ο κ. Εlectritabs μπορεί να μας πει...
Σε θεωρητικά πλαίσια λοιπόν ένας ενισχυτής 20W τάξης Α (ή εν πάσει περιπτώσει που το biasing είναι τετοιο που να μοιάζει πολύ με τάξη Α) πιστεύω ότι θα αποδώσει πολύ χοντρικά, αν έχει το ίδιο μεγάφωνο, σαν 40ρης ή 50ρης.
Παραδείγματα;makispoll είπε:Παντωε γενικα υπάρχουν τάξης Α πάνω απο τα 20 watt που αναφερεις όπως και Α/Β σε λιγότερα απο 30 watt.
http://www.thomann.de/gb/laney_lc15_gitarrencombo.htm A/B στα 15 Wattbloody_sunday είπε:Παραδείγματα;Παντωε γενικα υπάρχουν τάξης Α πάνω απο τα 20 watt που αναφερεις όπως και Α/Β σε λιγότερα απο 30 watt.
ακριβως, το τελικο volume παντως εξαρταται παρα πολυ και απο το ΜΕΓΑΦΩΝΟ που θα χρησιμοποιησουμε....μονο αν βαλουμε δυο ενισχυτες α και α/β να παιξουν τερμα στην ιδια καμπινα και μετρησουμε τα db θα βγαλουμε ασφαλες συμπερασμα .Το εντονότερο compression και saturation συνήθως το αντιλαμβανόμαστε σαν μεγαλύτερη ένταση.
Μα εξ'αρχής μιλούσαμε για την "δυνατότητα απόδοσης", αυτή ήταν και η ερώτηση άλλωστε, κι όχι για την ισχύ εξόδου...studio54GR είπε:H ακουστική ισχύ εξόδου είναι ίδια είτε μιλάμε για τάξη Α, AB, C, C telegraph, αυτό που διαφέρουν είναι η ποιότητα ήχου αλλά και η δυνατότητα απόδοσης.
Εξαιρετική απάντηση στο σύνολό της και συμφωνώ απόλυτα... με highlight αυτά που παραθέτω.Δεν μπορώ να απαντήσω χωρίς μετρήσεις γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την τάξη αλλά και με τις λυχνίες, τις τάσεις και τους μετασχηματιστές που βρίσκουμε σε κάθε ενισχυτή.
Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η τάξη Α φέρνει σε κορεσμό τις τελικές λυχνίες πιο γρήγορα από την ΑΒ. Το εντονότερο compression και saturation συνήθως το αντιλαμβανόμαστε σαν μεγαλύτερη ένταση.
Ξεχνάς όμως κάτι. Εδώ συγκρίνουμε δύο διαφορετικούς ενισχυτές έναν τάξης Α κι έναν τάξης ΑΒ στο ίδιο μεγάφωνο. Το βατόμετρο θα μας δείξει μόνο τα βατ που θα δει το μεγάφωνο. Αυτό είναι μία και μόνο μέτρηση και δεν μας δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα.studio54GR είπε:Φυσικά και οι μετρήσεις-συγκρίσεις πρέπει να γίνονται σε ίδιες συνθήκες. Όμως μιλάμε για ισχύ εξόδου και τα 10 watt αν είναι 10 μετρημένα (πχ σε Wattmeter) ακουστικά θα αποδώσει το ίδιο είτε μιλάμε για τάξη Α είτε σε τάξη Ε. Στις τάξεις έχουμε διαφορά συντελεστή απόδοσης (σε σχέση με την κατανάλωση).
Φυσικά η άποψή μου είναι ότι όσο ζορίζουμε την λυχνία για να αποδώσει φεύγουμε από μικρή τάξη Α και πάμε σε Β, Γ κλπ η τάξη Α ΔΕΝ ζορίζει τόσο τις λυχνίες όσο η C διότι στην C φτάνουμε τις λυχνίες πιό κοντά στα όρια απόδοσής τους με μικρές πολώσεις και αυξημένα ανοδικά ρεύματα, στην Α δίνουμε πιό πολλά αρνητικά στο οδηγό πλέγμα με αποτέλεσμα να βοηθάμε την λυχνία ώστε να δουλεύει πιό ξεκούραστα. Στην τάξη telegraph C δουλεύουμε την λυχνία κοντά στο σημείο αποκοπής της και την διακόπτουμε συνεχώς πριν την αποκοπή αυτή.![]()
H απάντηση και στις δυο ερωτήσεις είναι "ναι", και επίσης η ψυχοακουστική είναι πάντα η τελευταία ένδειξη που ποτέ δεν πρέπει να παραλείπουμε να λαμβάνουμε υπόψη. Κλασσικό παράδειγμα η αιώνια παρανόηση ότι ένας λαμπάτος στα ίδια βατ με έναν solid state είναι απείρως πιο "ισχυρός", μόνο που δεν είναι στην πραγματικότητα αλλά ακούγεται. Για να μην κάθομαι να τα γράφω, ιδού ένα ένα copy paste από http://www.geofex.com/tubeampfaq/beginner_tube_amps.htm (τα bold δικά μου):electrictabs είπε:Ένα πολύ απλό παράδειγμα: αν ο ενισχυτής Α έχει πιο έντονα μεσαία από τον ΑΒ θα ακουστεί πιο δυνατός στα αυτιά του ακροατή?
Αν ο πυρήνας του μετασχηματιστή εξόδου του ενισχυτή ΑΒ είναι διπλάσιος από αυτόν του Α θα ακούσουμε περισσότερο όγκο, γεγονός που ίσως να εκλάβουμε ως μεγαλύτερη ένταση?
Μπορεί να μπαίνουμε και λίγο στο χώρο της ψυχοακουστικής αλλά τα περισσότερα είναι μετρήσιμα φαινόμενα που πρέπει να λάβουμε υπόψιν
Are Tube Amps louder than solid state amps of the same power?
Yes and no. If you put a power meter on the output of a tube amplifier and a solid state amplifier that have been matched for total output power, then the meter will read almost exactly the same power for equivalent drive conditions - so in this sense, the answer is no, they are not louder. However, if you LISTEN to the two amps, you'll find that the tube amp does indeed sound louder to your ears, in opposition to what the meter is telling you. Why?
It's tied up in the sensing instrument - that is, your ear. The way the human ear works is that it is very sensitive to the harmonic content of a sound. A tube amp is less linear (that is, has more distortion) at signal levels below clipping than a solid state amplifier. The distortion will increase slowly, and then more rapidly as the amp starts to clip. In fact, the distortion increases so gradually and is of such a benign nature that the onset of audible distortion has no easily defined threshold. The solid state amplifier on the other hand has no such gradualism. It is almost perfectly non-distorting right up to the point that it clips, and then it clips HARD. It's easy to hear the threshold.
This sudden onset of distortion is also composed of relatively harsh sounding distortion, not like the subtle second and third harmonics of the tube amp. The human ear hears the sudden harsh distortion as clipping and harshness. It interprets the low order distortion of the tube amp as a louder sound, not as distortion. In effect, the tube amp fools the ear into thinking that its early distortion is more loudness. They therefore sound louder or more powerful than the actual measurements show are really there.
