Tascam DR-05 φορητός εγγραφέας
  • Thread starter Thread starter Yameth
  • Start date Start date
  • Απαντήσεις Απαντήσεις 0
  • Εμφανίσεις Εμφανίσεις 14K
Yameth
Jack of all trades
Moderator
Staff member
To TASCAM DR-05 είναι το μικρότερο στη σειρά φορητών εγγραφέων της εταιρείας. Προσφέρει υψηλής ποιότητας stereo ηχογράφηση σε μικρό μέγεθος και πολύ προσιτή τιμή.
Ηχογραφεί σε MP3 ή WAV format – συμπεριλαμβάνοντας 96kHz/24-bit υψηλής ανάλυσης audio- σε microSD ή microSDHC κάρτες.
Το νέο ζεύγος ενσωματωμένων μικροφώνων που διαθέτει "αντέχει" μεχρι και 125dB SPL – την ένταση ενός αεροπλάνου jet σε απόσταση 61 μέτρων - αλλά με την απαραίτητη ευαισθησία για τη σύλληψη όλων των λεπτομερειών που απαιτεί μια ηχογράφηση. Επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικού μικροφώνου ή line-level πηγής ήχου μέσω της 1/8” stereo εισόδου, παρέχοντας μάλιστα και τροφοδοσία στα μικρόφωνα που την απαιτούν.
Εσωτερικά, τα ψηφιακά και αναλογικά κυκλώματα του DR-05 είναι ξεχωριστά κατασκευασμένα για την ελαχιστοποίηση του θορύβου, με σχεδιασμό χαμηλής εμπέδησης για περαιτέρω ελάττωση του hiss. H ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος στέλνεται στους Α/D και D/A converters για ακόμα υψηλότερη ηχητική πιστότητα. Το αποτέλεσμα είναι η μέγιστη δυνατή ηχητική ποιότητα – πάνω από 92dB signal to noise ratio, κάτω από 0.05% συνολική αρμονική παραμόρφωση (THD) και 20Hz με 40kHz απόκριση (-1/+3dB) σε ανάλυση 96kHz/24-bit.
O χειρισμός του γίνεται γρήγορα και εύκολα με τη βοήθεια του ενός αντίχειρα. Λειτουργίες που περιλαμβάνουν ηχογράφηση, ρύθμιση σταθμών εντάσεων, διαγραφή αρχείων και οριοθέτηση markers σε tracks πραγματοποιούνται με το πάτημα ενός πλήκτρου. Σε βαθύτερες λίστες βρίσκονται και άλλες λειτουργίες όπως limiting, low cut filtering, χρωματικό κουρδιστήρι κ.α.
Ένα νέο χαρακτηριστικό που διευκολύνει ιδιαίτερα τη χρήση του είναι το Peak Reduction, το οποίο ρυθμίζει αυτόματα την ένταση εγγραφής "ακούγοντας" την ηχητική πηγή και ορίζοντας την καλύτερη δυνατή στάθμη ηχογράφησης (rec level). Σε χρήση μαζί με το ενσωματωμένο limiter είναι σχεδόν απίθανο να παρουσιαστεί παραμόρφωση ακόμα και σε ηχογράφηση live.
Επίσης διαθέτει μια σειρά από άλλες λειτουργίες, όπως τη Variable Speed Audition που επιτρέπει την επιβράδυνση της μουσικής χωρίς να μεταβληθεί το pitch της. Η λειτουργία Level Align μπορεί να αναιρεί τις απότομες εναλλαγές εντάσεων κατά την αναπαραγωγή, ενώ διαθέτει και ενσωματωμένο μεγάφωνο.
Δύο ΑΑ μπαταρίες αρκούν για την τροφοδοσία του για περισσότερες από 17 ώρες, ακόμα και ηχογραφώντας σε ποιότητα CD.
Αν θέλετε να γράψετε την πρόβα ή το επόμενο live σας σε στέρεο όσο πιό πιστά γίνεται και χωρίς καλώδια, με λιγότερα από 130 ευρώ, το TASCAM DR-05 είναι μια εύχρηστη και αξιόπιστη λύση πάντα ετοιμοπόλεμη, που δεν θα σας απογοητεύσει.
*  Ενσωματωμένα στερεοφωνικά πυκνωτικά μικρόφωνα με ευαισθησία έως 125dB SPL
*  Γραμμική PCM ηχογράφηση μέχρι 96kHz/24-bit WAV (BWF)
*  Ηχογράφηση Stereo MP3 από 32 έως 320 kbps bit rate
*  Λειτουργία Peak Reduction, βελτιστοποιημένη για εγγραφή μουσικής
*  Limiter και φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων για να βοηθάει στην πρόληψη παραμορφώσεων
*  Αυτόματο ή χειροκίνητο level setting
*  Αυτόματη και χειροκίνητη αύξηση τροχιάς
*  Αναπαραγωγή μεταβλητής ταχύτητας (50% -150%), χωρίς αλλαγή pitch
*  Loop και repeat playback
*  Χαρακτηριστικό level align που αποτρέπει τυχόν άνιση ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή
*  Ρύθμιση Playback EQ
*  Λειτουργία επεξεργασίας (Divide και Delete)
*  Έως 99 mark points για κάθε αρχείο
*  Χρωματικό κουρδιστήρι
*  Στερεοφωνική είσοδος MIC / LINE 1 / 8 "
*  Θύρα USB 2.0 για μεταφορά σε Η / Υ και εξωτερική τροφοδοσία
*  Μέχρι και 2 δευτερόλεπτα pre recording buffer
*  Λειτουργία Jump back που επιστρέφει στο προηγούμενο σημείο, με μία κίνηση (1-10, 20, 30 sec.)
*  Έξοδος ακουστικών/line 1 / 8 "
*  Ενσωματωμένο μεγάφωνο
*  Υποδοχή κάρτας microSD (64MB - 2GB) / microSDHC (4GB - 32GB) (περιλαμβάνεται κάρτα 2GB)
*  Τροφοδοσία με μπαταρίες ΑΑ,  AC adapter (προαιρετικά: PS-P515U), ή USB
*  Υποδοχή για τρίποδο
*  Διαστάσεις: 6 cm Π x 14.1 cm Y x 2.54 cm Β
* Βάρος: 115 gr
* Τιμή 105 + ΦΠΑ
Περισσότερα: ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ, Tascam
