SOS...Eventide με expression pedal
zeromancer
Μόνιμος θαμώνας
φορουμ τι λεεί?
εχω πρόβλημα μεγάλο. Μόλις πήρα το epression pedal m-audio για να το χρησιμοποιήσω με το evetide timefactor  ( είναι προτεινόμενο απο την ίδια την eventide ) και ενώ κάνω οτι λέει το manual δεν μπορώ να το ρυθμίσω. μπορεί κανείς να με βοηθήσει?
Expression Pedal
Can an Expression Pedal be used to control an effect?
Absolutely. An Expression Pedal is a powerful creative controller when used with our Stompbox effects. An Expression Pedal can be programmed to control any combination of the ten effect parameters. If you're playing live, it's like having 12 hands, 2 for the guitar and 10 for the Stompbox's control knobs.
Which Expression Pedals are supported?
Our Stompboxes will work with any Expression Pedal that is a simple resistive load (potentiometer) with a max value of 25kOhms. For the best performance we recommend the Ernie Ball VP Jr. 25k. Connect the Output to the Eventide Stompbox Expression Pedal Input. We have also had success with the M-Audio MGear EX.P Expression Pedal.
Why can't I get my Expression Pedal to work right?
If your Expression Pedal has a trim pot control, try adjusting it to either end of its range. If your Expression Pedal causes parameter values to go from min to max and back down to min again as you move from toe to heel, try connecting it using a stereo phone cable rather than a mono cable. If the calibration seems wrong, try plugging the expression pedal in before powering up the stompbo
το καλωδιο απο το πεταλι σου ειναι mono or stereo?
αν θυμαμαι καλα...mono χρειαζεσαι !
το ειχα το maudio
δεν μου εκανε γιατι αν θυμαμαι καλα ειχε stereo φυς
εφταξα ενα μονος μου και σωθηκα
εφτιαξα στο ιδιο κουτι...3 διακοπτες για aux switch....και ενα ποτενσιομετρο με μεγαλο nob... Για expression
ετσι κερδιζεις και χωρο και χρημα
