Σκεβρωμα-Service-επιπλοκές-μεταστάσεις (κιθάρας :P)
Superfunk είπε:
οι Hagstrom εχουν....truss rod με λιγο...μπρατσο και οχι μπρατσο με truss rod
Έτσι. Αν το συνεχίσουν το θέμα, θα ξεπεράσουν και την Kramer, με τα αλουμινένια μπράτσα με επικάλυψη ξύλου.
Αφού το κιθαρόνι παίζει κομπλέ τώρα δε με καίει το τι έκανε αλλά το τι θα γίνει στο μέλλον, δηλ. αν βγάλει πάλι το ίδιο πρόβλημα επειδή το ξύλο έχει τη μέντα του.Εστειλα και mail στην εταιρία αλλά 2 μέρες τώρα με γειώνουν με usb σύνδεση.
Λοιπόν απ ότι μου είπε έβγαλε παλιά ταστα έξισε με μηχάνημα την ταστιέρα κ έβαλε καινούρια μετά (jim dunlop 6100).Eβαλε τελικά τις daddario που είχα παλίά και όχι dogal όπως προείπα.Ρύθμισε μαγνήτες,action κτλ. στο setup της es 335.Α ξύρισε κ λίγο το nut για να μπούν πιο σωστά οι χορδές και να έχουν ομοιόμορφο σχήμα καθώς περνάνε απο την ταστιέρα.Αυτό είναι και λογικό γιατί απο τις 10ρες που είχε εγω δεν έξυσα τπτ απλά της πεταξα 12ρες.
Τώρα με το φώς της μέρας βλέπω κάτι που δεν ξέρω τι είναι, αν και δεν με αφορά να πώ ή ενδιαφέρει αφου παίζει μια χαρα αλλά θα το ρωτήσω.
Λοιπόν μεχρι το 7 τάστο τα καινούρια φαίνονται καμπυλωτά απο πάνω και μετά τα άλλα ώς το τέλος φαίνονται σαν να τά 'χει πάρει κάποιος με μαχαίρι.Ξυρισμένα και πιο τετραγωνισμένα.Τώρα ήταν έτσι ή τα πήρε για να τη φτιάξει δεν ξέρω παιδιά.
Eβενος με κατι άλλο είναι.Το μαστορι που την έτριψε πάντως πριονίδια έβγαλε μου είπε γιατί του το ανέφερα αυτο με το συνθετικό.
Όχι, ο SF έχει απόλυτο δίκιο. Τρίγκα, την συμπάθειά μου, δεν το είχα δει το θρεντ και ήμουν ανήμερος.
Θα σε μαλώσω κυριακή που δεν το είδες......Με άφησες έτσι να κουβαλήσω το σταυρό μόνος ε?Θα σου δείξω εγώ θα δείς τι θα πάθεις!!!
Ωωωωωωπ!! Δίκιο έχεις SF! Sorry!!
με ένα πρόχειρο search στο google μου δόθηκε η εντύπωση πως πρόκειται για ξύλο! ;)
Αφού η hagstrom δεν απαντάει, απο την εμπειρία σας τι μίγμα υλικών-ξύλων μπορεί να έχουμε στην περίπτωση?Το μαστόρι πάντως είπε οτι είδε κλασσικό ξύλο κ πριονίδι να φεύγει σαν συνηθισμένη ταστιέρα απο έβενο.Να μου είπε μούφα για ποιό λόγο?
Και επίσης αφού έχει τόσο καλό σιδερικό μέσα γιατί πήρε την πάνω βολτα?Μήπως λέει μούφες η εταιρία για να πουλάει και καλά πατέντες?
Το οτι είχε πρόβλημα δεν είναι ψέμα με τπτ.Φαίνεται και το χρώμα που είναι σκισμένο ακόμα και μακάρι μην ξαναπάρει.
Τέλος δεν μου είπατε για τα τάστα αν είναι ιδέα μου ή αν όντως φαίνονται τροχισμένα ή κατασκευαστικά έτσι πρέπει να είναι τα τάστα σε εκείνα τα σημεία.
trigga είπε:
δεν είναι ιδέα σου μάλλον!! και επίσης δεν είναι και κάτι κακό!! όταν μπαίνουν καινούρια τάστα σε μια κιθάρα πάντα πρέπει να ξύνονται για να έρθουν στα ίσα όλα μεταξύ τους!! πολλές φορές τυχαίνει να χρειάζονται ξύσιμο τα τάστα στις πρώτες θέσεις και άλλες (όπως και στην δική σου περίπτωση) στις τελευταίες! cool! ;)
Ωραία το μαθα κι αυτό :)
Για τα άλλα κάποιος?ΚΑμμιά ιδέα?Το support της hagstrom πάντως σκίζει, ακόμα να απαντήσει.....
Greetings from Sweden,
Thank you for your inquiry.
After reading your message, it sounds like your instrument may have slightly dried out.
As it is very uncommon that the fingerboard swells, it is common that the top can slightly sink when the humidity level drops under 40%.
As this instrument is semi-acoustic, your guitar needs to be handled like an acoustic guitar.
I would suggest that you store your instrument in a hard shell case, and to begin using an in-case guitar humidifier.
Always try to maintain a humidity level of around 50% in your case.
This problem can sometimes repair itself, by simply using a guitar humidifier after a couple of weeks of use. Be sure to check the moisture level weekly in the humidifier!
If you have any questions, please feel free to contact me.
All the best,
Craig Smith
TRICOR AB
Ήρθε το μήνυμα αλλά αφού το έστειλα απο άλλο site.Και τελικά το επίσημο www.hagstromguitars.com είναι το αμερικάνικο επίσημο.
http://www.hagstromguitars.eu/    Εδώ είναι τα υπόλοιπα ανα χώρα.Κάπου εκεί βρήκα ευρωπαικό email και έστειλα.Στο αμερικάνικο που δεν ήξερα και προσπαθούσα, απλά με γειώσανε.
Τι λέτε για την σκληρή θήκη που λέει ο τύπος?Αλλά αφου κάθε μέρα παίζω με το κιθαρόνι......
αρα αυτο που ειχα πει
εμενα το μυαλο μου παντως πηγε περισσοτερο στην κλασσικη αρρωστια των full hollow body κιθαρων δηλ. στην αναγκη neck reset παρα σε σκευρωμενο μπρατσο....(κατι πολυ χειροτερο δυστυχως...)
ειναι αυτο που ισχυριζονται οι Σουηδοι...
αν οντως συμβαινει αυτο επρεπε να αντιμετωπιστει αλλοιως (σε περιπτωση που δεν "ερχοτανε" η κιθαρα φυσικα)
http://www.frets.com/FRETSPAGES/Luthier/Technique/Guitar/NeckReset/00045Reset/00045reset1.html
ο καιρος θα δειξει αν ειχε δικιο ο μαστορας σου η οι Σουηδοι..
Δεν κατάλαβα τπτ απο το τί έκανε το μαστόρι στο λίνκ που έδωσες.
Αυτό που είπες έχει μέσα πουθενά το οτι υπάρχει πρόβλημα απο ξηρασία στο μπράτσο?Μα τι είναι αυτό πάλι αντί για υγρασία πάμε στην ξηρασία?Μια κιθάρα και γενικά ένα ξύλο δεν θέλει ακραία φαινόμενα υγρασίας-ξηρασίας?Ρε κωστή η λάρσα υγρασία έχει όχι ξηρασία έχεις δίκιο σ'αυτό.
Πως ελέγχω το περιβάλον πόση υγρασία έχει?
Με το ξύσιμο που έκανε ο μάστορας αν εχει το neck reset πρόβλημα λογικά σε 1-2 μήνες θα ξαναπαρουσιαστεί αυτό ε?
προφανως δεν καταλαβες τιποτα και απο αυτο που σου ειπαν οι Σουηδοι τοτε,δηλ. οτι το μπρατσο δεν εχει κανενα προβλημα αλλα απλα εχει φουσκωσει το ΣΩΜΑ της κιθαρας και ετσι εχει ανεβει το action (κλασσικη ασθενεια των ακουστικων κιθαρων)
ΑΝ (λεω ΑΝ) εχει συμβει αυτο τοτε ο μονος τροπος (αν δεν ξεφουσκωσει το σωμα απο μονο του) ειναι να αλλαξεις τη γωνια του λαιμου (reset) κατι που ενω σε μια bolt on κιθαρα κοστιζει οσο ενα κομματακι γυαλοχαρτο (γεια σου ρε Leo θεε....!) σε μια set neck κοστιζει μια περιουσια (κι αλλη μια...) ;D
Μικρο το ξεθαμα νταξ:
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=200439774
Το μαστόρι της υποθεσης.Δεν ηξερα κιολας οτι ειναι κιθαριαρης στους "ποιοτητα"(punk κατι).Το βρηκα απο flyer του στούντιο που ανοιξαν στη Λάρισα.
Το κιθαρονι απο τοτε περιττο να πω οτι φυσαει.Αυτα που λεγανε κι οι χαγκστρομιαρηδες ήταν κ λιγο πίτσα απ ολα.
