Συνδυασμός GA15 με Epiphone Valve Jr Cabinet
eMoRdReD
Φίλτατοι συμφορουμίτες, καθώς πλησιάζουν οι γιορτές σκεφτόμουν να κάνω την εισαγωγή μου στον κόσμο της λάμπας με το πολυσυζητημένο συνδυασμο:
http://www.thomann.de/gr/harley_benton_ga5h_bundle_2.htm
Nα σου όμως που έπεσε το μάτι μου στον http://www.thomann.de/gr/harley_benton_ga15.htm.
Σε σχέση με τον GA5Η, έχει +10Watts, +1 12AX7 preamp και +1 EL84 poweramp λυχνίες, effects loop(με ενδιαφέρει), και -ώς combo που είναι- 10ιντσο ηχείο(που μου είναι παντελώς αδιάφορο).
Μετά από διάβασμα των σχετικών threads (τόσο για τον GA5H όσο και για τον GA15) παρατήρησα οτι για τον GA15 γίνεται περισσότερο λόγος για τη χρήση του "όπως είναι", ώς combo δηλαδή. Εγώ λοιπόν σκέφτομαι να τον χρησιμοποιήσω ώς head (αποσύνδεση του 10ιντσου ηχείου του) και να του συνδέσω την γνωστή καμπίνα: http://www.thomann.de/gr/epiphone_valve_junior_1x12_cabinet.htm.
Έχει δοκιμάσει κανείς σας τον παραπάνω συνδυασμό?  Πόσο διαφέρει ηχητικά ο GA15 από τον GA5Η με την ίδια πάντα καμπίνα? Ηχητικά πώς στέκεται?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλές γιορτές σε όλους!
Με ενδιαφέρει η γνώμη σας καθώς σκέφτομαι να τον παραγγείλω τις επόμενες μέρες.
Καλή περίπτωση και ο Epi Valve Senior (σύμφωνα πάντα με τα specs του) αλλά δεν εχει effects loop(μπορεί να γίνει modding και να μπεί αργότερα?).
Φαινεται καλη λυση. Ο ενισχυτης εχει και εξοδο για 16 ohm, οποτε αποσυνδεεις το δικο του ηχειο και συνδεεις την καμπινα. Η Epi καμπινουλα ειναι παρα πολυ καλη και νομιζω θα ταιριαξει με τον ενισχυτη σου (ενα φεγγαρι την ειχα και εγω με την 5αρα κεφαλη).
Οσο για τον epi valve senior, λογικα ναι θα μπορουσες να του προσθεσεις effects loop με τις καταλληλες τροποποιησεις...θες ομως να μπλεξεις με κατι τετοιο?
Thanx odis για το reply, σε πρώτη φάση λέω να πάω για το δίπτυχο GA15+Epi Cab, και στο μέλλον να αλλάξω το ηχείο του με κάποιο καλύτερο (π.χ. ένα 10αρι eminence) ώστε να το χρησιμοποιώ αν θέλω και ώς combo.
odis13 είπε:
Σίγουρα όχι γιατί μεταφράζεται σε χρόνο, extra κόστος, και συνήθως όπου "μπαίνει χέρι" η αξιοπιστία μετά... ::)
Αν ο συνδυασμός αυτός έχει καλό αποτέλεσμα σε καθαρά, περνάω και το πολυεφφέ στην λούπα και είμαι άρχοντας :)
H epi Valve JR είναι φοβερή. Εχει πολύ καλό ήχο από άποψη EQ και αναδεικνύει πολλά 5W "κεφαλάκια" όπως το ga5h, το Epi JR head, blackheart bh5h κλπ. Εγώ την έχω συνδυάσει με τον bh5h και έχει πολύ καλό όγκο και πολλά dB για σπίτι. Με την εξτρα ισχύ του ga15 πιστεύω θα καλυπτει και πρόβες.Επίσης, θα μπορείς να συνδυάσεις την καμπίνα και με άλλους ενισχυτές/κεφαλές που τυχόν έχεις ή στο μέλλον αποκτήσεις(αντέχει 70Watt).
myster_maze είπε:
Γιατί δεν παίρνεις ένα combo με 12άρι ή μία κεφαλή και την Epi Cab?
Όπως?
Αυτό σκέφτομαι και εγώ, όπως τα λές. Τελικά κανείς δούλεψε GA15 με την συγκεκριμένη καμπίνα?
P.S. Ως προς τα χρήματα 200-250 είναι διαθέσιμα τώρα και θέτω οροφή 300-350 [από Ιανουάριο πλέον...]
Θα σε ενδιέφερε μεταχειρισμένο? Με 350 ευρώ ίσως βρεις κανένα Fender HotRod Deluxe ή Blues Jr ή Peavey Classic30 ή κάτι παρόμοιο...
απο ό,τι κατάλαβα σε ενδιαφέρει να έχει καλά καθαρα, λουπ για τα εφέ και 12ιντσο ηχείο?
θα συμφωνήσω με τον myster για μεταχειρισμένο, ωστε να μπορέσεις να πάρεις κάτι καλό και να μη δινεις λίγα λιγα λεφτα για καμπινες ηχεια, αλλά και να κερδίσεις το (σημαντικότατο για μένα) ατού της φορητότητας που έχουν τα κομπο.
επίσης μια ιδέα που μου ήρθε τώρα, ψάξτο λίγο να δεις αν γίνεται να τροποποιήσεις ελαφρώς την καμπίνα του κομπο GA15 ωστε να χωρέσει 12ιντσο  ;)
myster_maze είπε:
Ίσως αλλά δεν έτυχε να δώ κάτι σχετικό...350 από τη νέα χρονιά (όσο το αναβάλω τα ευρόπουλα κάνουν φτερά).
Ώ ναί!
Για να το δώ αυτό θα πρέπει πρώτα να το έχω στα χέρια μου...(αν χωρά φυσικά και θα κοιτάξω να τοποθετήσω 12αρι).
Γενικά ώς τώρα είχα ένα crate 10W(ο πρώτος μου amp) και ένα Live6 spiderII 30W. Τον τελευταίο χρόνο είχα ικανοποιητικά αποτελέσματα από modelling στυλ PodX3.
Θα ναι ο πρώτος λαμπάτος και δεν πολυσκάω για την φορητότητα καθώς δε θα μετακινείται και πολύ. Μακάρι να είχε βγεί σε κεφαλή και όχι σε combo.
Πλάκα πλάκα αν βγεί το σασί της "κεφαλής" του combo (με τα knobs και τις λυχνίες πάνω), υπάρχουν τεχνίτες εν Ελλάδι (Θεσσαλονίκη κατα προτίμηση) που να τοποθετούν το σασί σε ένα custom casing ας πούμε ώστε να γίνει μια κανονικότατη κεφαλή? (extra κόστος όμως, και θα μου πείτε "και δε πας κατευθείαν να πάρεις με τα ίδια λεφτά ενα καλύτερο έτοιμο"?)
γενικά να ξέρεις αν και τίμιος ενισχυτής για τα λεφτά του ο GA15 δεν θα τον αντέξεις για πολύ καιρό και θα θές να πάς σε κάτι καλύτερο. Αν τον θές μόνο για σπίτι πάρε την κεφαλή 5 watt που δεν θα σου πάει χαμένη, ξέχνα όμως τα τέλεια καθαρά ή κάνε υπομονή και πάρε ένα ενισχυτή που θα σου μείνει ή κάτι σε μεταχειρισμένο όπως είπαν τα παιδιά
stephanos είπε:
δε συμφωνω και πολύ με αυτό, πιστεύω μάλιστα οτι απο τη στιγμή που ο άνθρωπος έρχεται απο τον σπαιντερ, θα μείνει εκπληκτος απο τον ήχο ενος λαμπάτου ενισχυτή
δε νομίζω δηλαδή να τίθεται θέμα αν θα τον αντέξει πολύ καιρό ;D
εγώ θα έκανα με τη σειρά:
1) θα έψαχνα τις αγγελίες για μεταχειρισμένα γυρω στα 300
2) αν ειχα δυνατοτητα δωρεαν μεταφορικών θα έπαιρνα το κομπο σκέτο και αν δε μου αρεσει το ηχειο τοτε θα έπαιρνα ή ενα 10αρι, ή θα εψαχνα αν γινεται να βαλω 12αρι, ή θα εψαχνα καμπίνα
πάντως αν θες καθαρά, 5w μη παρεις γιατι δε θα μπορείς να ανεβάσεις λίγο σε καμια πρόβα πχ
Τελικά υπερίσχυσε η φωνή της λογικής και αφού αποφάσισα επιτέλους να πάω για λάμπα, το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να μη κάνω βιαστικές κινήσεις (που ίσως μετανοιώσω αργότερα).
Με λίγη υπομονή για κανα 2 μήνες (και με περισσότερα χρήματα) θα επενδύσω σε κάτι αξιόλογο που και θα μου μείνει, αλλά και θα με ικανοποιεί πλήρως.
Ευχαριστώ όσους συμμετείχαν στη συζήτηση και σας εύχομαι καλές γιορτές και ένα δημιουργικό νέο έτος (με υγεία πάνω από όλα)!
