Συνδεσιμότητα καμπίνας Palmer
kostasmel
Νέο μέλος
Γνωρίζει κάποιος στην συγκεκριμένη καμπίνα άμα στο right input καρφώσουμε μια κεφαλή, αν απομονώνεται το ένα ηχείο ώστε να λειτουργήσει μόνο του στα 16 ohm....???  Ευχαριστώ !!
Ισχυει αυτο που λες. Θα δουλευει το δεξι ηχειο στα 16ohm.
Τέλεια γιατί  παρήγγειλα μια με 2 ηχεία governor με σκοπό να συνδέσω μια κεφαλή που έχω, το Hotone heart attack συγκεκριμένα αλλά δεν με χαλάει να βάλω και τον dsl πάνω. Φοβόμουν να δοκιμάσω γιατί ο dsl oπως ξέρεις έχει έξοδο για 16 ohm μόνο. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
Οπότε φαντάζομαι αμα θέλω να παίξω με παρέα μπορώ να δουλέψω και τα 2 ηχεία ανεξάρτητα αμα βαλω 2 κεφαλες σε 2 input   ε??
Δεν μπορεις να το κανεις αυτο με τις 2 κεφαλες.
Φροντισε τα governor να ειναι 16 ohm.
 Επίσημη απάντηση από palmer...
Thank you very much for your message.
TO RUN THE CABINET IN STEREO MODE:
First connect the socket marked “Right”. As soon as a jack connector is plugged into this socket, the connection between the two speakers is broken. The cabinet can now be used like two individual 112 cabinets.
The signal/amp connected to the “Right” socket will feed the right speaker and the signal/amp connected to the “Left/mono” socket will feed the left speaker. Depending on the installed speakers you'll have 2 x 16 Ohm or 2 x 8 Ohm individual.
Best regards
άρα γίνεται να απομονώσεις και τα δύο ηχεία  με 2 κεφάλια καλό αυτό!!!
