Σημειολογία κιθάρας
killbill
Της παρέας
Πρόσφατα πήρα μέθοδο ηλεκτρικής κιθάρας με ταμπλατούρες, και αναγράφει (χωρίς όμως να εξηγεί) κάποια σημειολογία πάνω από τις νότες.
Τα μόνα που βρήκα είναι το PO=pull-off και το H=hammer.
Έψαξα και στο ινερνετ και εδώ στο noiz αλλά δεν βρήκα (εκτός αν μου διέφυγε) ένα "λεξικό" όλων αυτών των abbreviations που συναντά κανείς σε μια ταμπλατούρα, κυρίως για ηλεκτρική κιθάρα. Αν κανείς γνωρίζει κάποιο link ας το στείλει, αλλιώς ο καθένας ας βοηθήσει εδώ να φτιάξουμε ένα λεξικό
Αντι-γράφω παρακάτω από το βιβλίο τη σημειολογία που έχει. Μπορείτε να προτείνετε-συμπληρώσετε και άλλες σημειολογίες, και εγώ θα ενημερώνω τη λίστα παρακάτω κάνοντας copy/pzste ώστε να είναι όλες συγκεντρωμένες και να φτιάξουμε ένα λεξικό.
PO=pull-off
Η=hammer
CO= ?
PBU= ?
BU= ?
TA= ?
S=?
TAS=?
M= ?
LD=?
RPB=?
MU=?
tr= ?
gliss = ?
T=?
T PO=?
BD=?
TALD=?
LB=?
BSS=?
Εκανα ενα μινι ψαξιμο, και δεν βρηκα τιποτα.
Τοση και τετοια ορολογια πρωτη φορα τη βλεπω. Μηπως αφορα αποκλειστικα το βιβλιο σου, και δεν τη μοιραζονται αλλα συγγραμματα?
Tα βασικά ειναι αυτα...
https://www.guitartricks.com/helptab.php
(Εδω απαντώνται καποια απο αυτα που ψαχνεις οπως το Τapping το Mute... Pre Bend) Σε καποιες περιπτωσεις  οταν εχει R ειναι Right (hand)  και L ειναι Left (Hand)
Υπαρχουν δεκάδες αλλα που συνήθως είναι παπαριες και τις ξέρει μονο αυτος που έφτιαξε την εκάστοτε ταμπλατουρα οποτε οφείλει και να εχει ενα σχετικό επεξηγηματικο chart...
Πολύ περίεργο να μην υπάρχει υπόμνημα στην αρχή ή, άντε, στο τέλος του βιβλίου.
Ολα μα όλα τα βιβλία που έχω συναντήσει, παραδοσιακών ή μοντέρνων μουσικών οργάνων, έχουν μια τέτοια σελίδα.
Ξερω ότι το tr σημαίνει trill και το gliss σημαίνει glissando.
Από κει και πέρα μου φαινεται πολύ περίεργο που δεν υπάρχει το κλασικο, για ηλεκτρική κιθάρα, FB και HB (full bend, half bend) και PM (palm mute) που χρησιμοποιούνται παντού.
Θα τολμούσα να υποθέσω ότι το MU=mute, το BU=bend up, και το BD=bend down.
Αλλά και πάλι δεν υποδηλώνεται ποσο bend...
Ισως να ξεψαχνισεις το βιβλίο (αν δε το έχεις κάνει ήδη) και μετά να στείλεις στον εκδοτικό οίκο ή τον συγγραφέα ένα μειλ.
Τι να πω! Δεν εξηγεί τίποτα πάντως στην αρχή για τη σημειολογία αυτή.
Παραθέτω και μια φωτογραφία, μήπως βοηθήσει η ταμπλατούρα και οι νότες, τι εννοεί ο "ποιητής" !
Ψαξε καλα το βιβλιο. Καπου θα τα αναφερει. Εαν οχι, στειλε ενα email, εαν αναφερει καποιο μεσα.
Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Έγραψα όσα βρήκα με ένα πρόχειρο ξεφύλλισμα του βιβλίου . Δεν κατέγραψα τα πάντα. Ενδεχομένως να υπάρχουν και τα FB, HB (τα οποία τα έχω δει σε άλλες μεθόδους)
Το βιβλίο είναι το Giants of Metal
Ίσως ακούγοντας το συνοδευόμενο CD αναγνωρίσω την τεχνική και τη σημασία των συμβόλων
CO= κατά 99% πρέπει να σημαίνει cut off, γιατί το βάζει στις παύσεις
PBU= pre bend up
BU= ?
TA= ?
S=Slide
TAS=?
M= ?
LD=?
RPB=?
MU=πιθανώς να σημαίνει move up, η κίνηση της πένας
tr= trill
gliss = glissando
T=thump
T PO=?
BD=?
TALD=?
LB=?
BSS=?
Σου έγραψα όσα νομίζω. Κατά τ' άλλα ή κάπου θα στα αναφέρει και δεν τα είδες ή ακόμα καλύτερα επικοινώνησε με τον ίδιο. Έχει σάιτ
Ευχαριστώ έχω στείλει μήνυμα στον συγγραφέα. Θα επανέλθω μόλις απαντήσει
BU: Bend upwards. The “target” pitch is always shown in brackets.
BD: Bend downwards. The “target” pitch is always shown in brackets.
PB: Pre-bend. The starting note of a bend, which is performed but not heard. Usually shown prior to a LD or LB.
LD: Let down. The string is let down after upward bend.
RPB: Re-pick bend.
LB: Let back. The string is let back after a downward bend.
BSS: Bend slightly sharp. Microtonal bends.
S: Slide. This is usually accompanied by the gliss designation.
H: Hammer-on
PO: Pull-off
tr: Trill
Vib: Vibrato
MU: Muted note(s). In the music copy, brackets highlight severly muted notes. Also, staccato dots are used where appropriate.
T: Right hand fingerbpard tap. Two hand tapping technique.
L/H: Left hand only hammer-on.
CO: Cut off, A note played staccato/cut off prematurely by right hand muting.
TA: Tremolo arm. This is often combined with other symbols: e.g. TAS, TABU
TA Vib: Vibrato produced vi the tremolo arm.
TAS: Using the tremolo arm to either ‘slide” into or away from a note.
TABU: Raising the pitch of a note with the tremolo arm.
TALD: Letting the note back to the starting pitch after a TABU
Ph: Pinched harmonic. THe music notation usually shows both the fundamental note and the overtone.
Th: Tapped harmonic
Nh: Natural harmonic
LS: Let hand slap.
Κάτι μου θύμισαν. Και ανέτρεξα σε κάποια Guitar Techniques. Εκεί τα βρήκα.
Μετά είδα το link που έβαλες. Ο Jamie Humphries έγραφε (ίσως να γράφει ακόμα) για πολλά χρόνια στο Guitar Techniques.
Για να υπερβάλω, βάζω κι εγω μια εκδοχή απο την εξαιρετική σελίδα https://www.theguitarlesson.com/guitar-lessons/how-to-read-guitar-tabs/:
h = hammer-on
p = pull-off
/ = slide up
\ = slide down
s = slide
b = bend
r = reverse bend, or release bend
t = right hand tap
x = muted/dampened string
~ or v = vibrato
<5> = harmonic
P.M. = palm muting
(5) = ghost note, or optional note
