RME FF 400 απορίες.
Status
Not open for further replies.
ikon
Της παρέας
hi
Είπα να φτιάξω επιτέλους ένα καλό setup για να βελτιώσω λίγο την ποιότητα των ηχογραφήσεών μου και αγόρασα την RME FF 400.
Υπάρχει όμως ένα θέμα, ...είμαι άσχετος.
Υπάρχει κανείς να μου εξηγήσει μερικά πραγματάκια...
-Που ορίζεις το bit resolution και το sample rate?
-Γιατί δεν βλέπω πουθενά επιλογή sample rate 192..?
-Γιατί δεν έχει On/Off διακόπτη….?
Κάθε φορά που θέλω να την κλείσω πρέπει να βγάζω το καλώδιο τροφοδοσίας
ή να κλείνω το pc?
Αυτές είναι οι απορίες μου με τη πρώτη ματιά…
- Έχει on-off διακόπτη (πίσω δεξιά)
- Τα διάφορα sample rate κλπ τα ορίζεις από το εκάστοτε πρόγραμμα που δουλεύεις. Εκεί θα δεις και το 192, αν είναι διαθέσιμο.
- Έχε υπ' όψιν σου ότι ζεσταίνεται σαν τοστιέρα.
(Σημ : μη χάνεσαι.. μας λείπεις).
fleamail είπε:
Άστα να πάνε! Στην 800 μετά απο 4-5 ώρες ψήνεις άνετα λουκάνικα πάνω 8)
Εμ... γερμανική δεν είναι;
Για χαρα φιλε.FF 400 δεν εχει διακοπτει on/off μονο η ff800 εχει.εχω ακριβως την ιδια καρτα.
επί της ουσίας είναι ένας διακόπτης που αλλάζεις την τροφοδοσία από "Firewire" σε "External"
αλλά αν το έχεις στο firewire όταν κλείσει το pc σου θα κλείσει και η κάρτα
Wow! είπε:
αν αυτό είναι on off εγώ είμαι ο κάπτεν αμέρικα  ;D
Εχει απόλυτο δίκιο ο φίλος analog Μόνο η 800 έχει
Γιατί όμως να έχει ? Έτσι και αλλιώς για να νίωσεις ασφάλεια πρέπει να τα βγάλεις όλα απο την μπρίζα ή να έχεις ένα καλο UPS.
A Και κάτι άλλο. Ολοι έχουμε δικαίωμα να είμαστε άσχετοι.Είναι κατοχυρωμένο στο σύνταγμα.
Ας πούμε ότι εγώ δούλεψα όσο δούλεψα με τα μουσικά προγράμματα και θέλω να χαζέψω στο redtube…. εεεε.. στο youtube, ή να κάνω κάτι άλλο στο πισι ρε αδερφέ…
Πως θα κλείσω την κάρτα
1: χωρίς να κλείσω το πισι (αν το έχω να παίρνει ρεύμα από το firewire καλώδιο).
2: χωρίς να βγάλω το καλώδιο τροφοδοσίας (αν το έχω να παίρνει ρεύμα από το ξεχωριστό τροφοδοτικό της κάρτας).
Η δεύτερη επιλογή είναι λογική? έτσι απλά θα τραβάμε τα καλώδια για να κλείσουμε την κάρτα? Φοβάμαι μην τα βγάλω τα μάτια της καημένης της καρτούλας και ακόμα δεν έχω γράψει το masterpiece μου…
Wow! κι εσείς μου έχετε λείψει, τώρα που ξανασχολούμε με τα μουσικά, θα τα λέμε πιο συχνά.
kilon είπε:
Παιδιά, δεν παίζεστε.
Σας ευχαριστώ που προσπαθείτε να μου πείτε αν η κάρτα που έχω μπροστά μου (και την οποία βλέπετε φωτογραφημένη )έχει διακόπτη on-off.
Ας πάμε λοιπόν σιγά-σιγά διότι βλέπω ότι ζορίζεστε.  ;D ;D ;D ;D
On-Off είναι ένας διακόπτης που εμποδίζει η επιτρέπει την παροχή ρεύματος σε μία συσκευή. Η 400 μπορεί να πάρει ρεύμα είτε από το καλώδιό της (οπότε τότε είναι σα να μην έχει διακόπτη on-off ), είτε να πάρει ρεύμα από το τροφοδοτικό της (οπότε τότε ο διακόπτης που δεν σας γεμίζει το μάτι, είναι πράγματι διακόπτης on/off).
Το ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι επειδή έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσεις τα settings της στην προσωρινή της μνήμη και να την χρησιμοποιήσεις χωρίς να είναι καθόλου συνδεδεμένη με υπολογιστή (εγώ π.χ. τη χρησιμοποιούσα για πολύ καιρό σαν DA Converter του DVD μου, χωρίς καν να έχει καλώδιο σύνδεσης στον υπολογιστή). Μαντέψτε πως την άναβα και την έσβηνα... για να δούμε:
α) την άφηνα συνέχεια αναμένη (λάθος απάντηση)
β) δεν ξέρω (όχι εσύ κίλον)
γ) eye είσαι βλάκας (όχι εσύ κίλον, είπαμε)
δ) την αναβόσβηνα από το on-off (μπράβο στον κύριο με το σομπρέρο).
Το επόμενο κουίζ μας μετά το επόμενο μάθημα, όπου θα μάθουμε τι είναι ποτενσιόμετρο και απαντήσουμε στο υπαρξιακό ερώτημα, μα γιατί ή 400 έχει μόνο ένα; (απάντηση από κίλον: αν αυτό είναι ρυθμιστικο έντασης, εγώ είμαι ο μπατμαν...)
;D ;D ;D ;D ;D ;D
καλησπέρα  σας
σαν  κάτοχος  της  συγκεκριμένης   κάρτας , κι   όχι   σαν   ισχυρογνώμων  -  παντογνώστης  -  πνεύμα  ηλίθιας   αντιλογίας , ο  διακόπτης  αυτός   ikon  ενεργοποιεί  κι   απενεργοποιεί   την  κάρτα  σου , κοινώς  με  την  χρήση  αυτού  του διακόπτη  ,  τροφοδοτείς  κι   διακόπτεις  (  εντελώς  όμως )  την   παροχή  ρεύματος  στην  συσκευή  σου .
kilon  εάν  θέλεις  να  την  λες  στον  Wow! , βρες  άλλον   τρόπο , όχι   με  το   να   γράφεις   μονίμως  ασυναρτησίες
nektarios είπε:
καλησπέρα  σας
Ευχαριστώ, διότι θα μας τρελάνουν....
στο pc μου, η καρτα κλεινει με το που σβηνω τον υπολογιστη.
στον iMac δεν συμβαινει αυτο, διοτι το fw συνεχιζει να παρεχει ρευμα ακομα και κλειστος να ειναι ο υπολογιστης.
αυτο συμβαινει γιατι την λειτουργω με το τροφοδοτικο.
kilon είπε:
Για να μην την έχεις να λειτουργεί όταν δεν την χρειάζεσαι.
A Και κάτι άλλο. Ολοι έχουμε δικαίωμα να είμαστε άσχετοι. Είναι κατοχυρωμένο στο σύνταγμα.
Που αναφέρεσαι, στο άρθρο 21 παράγραφος 6?
nektarios είπε:
καλησπέρα  σας
ο παντογνώστης Kilon σου λέει να πάρεις την εταιρεία να την ρωτήσεις αν τον διακόπτη τον έφτιαξε για να ανοιγει και να κλείνει την κάρτα και γιατί ενώ στην 800 τον έβαλε σε μπροστινό εμφανές σημείο στην 400 τον έβαλε πίσω και με εντελώς διαφορετικό διακόπτη.
Επίσης ο παντογνώστης κηλών σου λέει ότι ο διακόπτης αυτό δεν είναι on/off και αν τον χρησιμοποιήσει ως on/off σε καθημερινή βάση πιθανότατα να το χαλάσεις. O διακόπτης είναι όπως και θα σου εξηγήσει ο φίλος analog , εξισου παντογνώστης και φυσικά ηλίθιος αντίλογος είναι για να κόβει την τροφοδοσία απο την θύρα firewire Και να την πέρνει απο εξωτερικη τροφοδοσία. Ο διακόπτης αυτός δεν υπάρχει στην 800 γιατι απλούστατα εχει μεγαλύτερε απαιτήσεις απο τροφοδοσία απο όσο μπορει να προσφέρει η θύρα Firewire. Αρα στην firewire 800 η εξωτερική τροφοδοσία είναι υποχρεωτική.
Ο παντογνώστης Κηλών εμίλησε , οι υπόλοιποι προσκυνάτε.  8)
Εντάξει, πείτε μου μόνο αυτό για να καταλάβω….
Έχω την κάρτα συνδεδεμένη με το πισι μέσω του καλωδίου firewire σωστά?
Έχω πατήσει τον διακόπτη πίσω στο ext για να παίρνει ρεύμα από το τροφοδοτικό της κάρτας…
Πως κλείνω την κάρτα χωρίς να κλείσω το πισι??
Αφού άμα πάω το διακόπτη στο «bus» δεν θα κλείσει η κάρτα αλλά αυτόματα θα πάρει ρεύμα από το firewire και θα παραμείνει ανοιχτή.
Εκτός κι αν υπάρχει κάποια άλλη ρύθμιση….
Και με αυτό τι θα κερδίσεις ? Για να μην σε κουράζω ίσως να παίζει μια μορφή κατάργησης παρόμοια με τα windows που διακόπτει την τροφοδοσία. Δεν το έχω ψάξει αλλά μπορώ να το κοιτάξω με τον εξωτερικό firewire δίσκο μου όταν γυρίσω σπίτι.
ΚΑλό είναι να θυμάσαι οτι η κάρτες ήχου είναι επι το πλείστον σχεδιασμένες για να είναι συνέχεια ανοιχτές και ειδικά αυτές που έχουν τόσο μικρή κατανάλωση ώστε να τροφοδοτούνται απο την θύρα firewire ή usb.
εννοείται πως αστειευόμενου φίλτατε. Οι άσχετοι δεν έχουν θέση σε αυτον τον κόσμο και πρέπει να τους πετάμε στην πυρά .  ;D
kilon είπε:
Δεν ξέρω από ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά μήπως "επιβαρύνεται" το μηχάνημα όταν είναι σε συνεχή λειτουργία/τροφοδοσία… Δεν ξέρω πραγματικά...
χαχα, κι εγώ βρε, άρθρο 21 παραγραφος 6, δες:
http://www.parliament.gr/politeuma/syntagmaDetails.asp?ArthroID=23
Οπότε καταλήγουμε στο ότι δεν πειράζει να την κλείνουμε όταν κλείνουμε και το pc… Δεν παθαίνει απολύτως τίποτα με το να μένει αναμμένη χωρίς λόγο, σωστά?
Eye σε καταλαβαίνω μόνο σε αυτή τη περίπτωση:
kilon  ειλικρινά  πρέπει  να  έχεις  σοβαρό   πρόβλημα   :-[, προσωπικό , ερωτικό , επαγγελματικό , υπαρξιακό , εύχομαι  ολόψυχα  να  το  λύσεις   σύντομα.
συμμετέχεις  σε  όλα  τα  thread   ???, έχεις   για  τα  πάντα  άποψη   ??? δίχως  ποτέ  να  είσαι  κάτοχος  τους ( βλέπε  κάρτα - αναλογικούς  συνθετητές ) κι  δεν  εννοείς  να  καταλάβεις  από  τον  ψευτοεγωισμό  σου  το  παραμικρό  . το  χειρότερο , συνεχίζεις  μανιωδώς  να  ποστάρεις  ανοησίες  κι  ανυπόστατα  πράματα .
αν  είχες   πιάσει  ποτέ  στα  χέρια  σου  αυτή  την  κάρτα , κι  αυτό  το  διακόπτη , τότε   θα  αναθεωρούσες   περί   τεχνικού  προβλήματος   από  την  καθημερινή  χρήση .  ;)
εκτός  κι  αν   ήσουνα   παρών  στο  εργοστάσιο  παραγωγής  και  στις  δοκιμές  του  προιόντος
αλήθεια   γνωρίζεις   που  κατασκευάζεται  η  εν  λόγω  κάρτα ??
εμπρός , ξέρεις   τον  τρόπο ... google  it   ;)
Ikon, η κατάσταση έχει ως εξής:  αν θέλεις να έχεις την κάρτα συνδεδεμένη με τον υπολογιστή, αλλά αυτή να είναι σβηστή, τότε γυρνάς τον διακόπτη στην εξωτερική τροφοδοσία ενώ ΔΕΝ παρέχεις εξωτερική τροφοδοσία (αντίστοιχο του off). Δεν είσαι υποχρεωμένος να έχεις συνέχεια το τροφοδοτικό προσασμοσμένο πάνω της.
Status
