Ρύθμιση ύψους μαγνητών
ez
Performance Guru
Noiz Addict
Χαιρετώ σας φίλοι, τα παρακάτω τα πρόσθεσα σαν σχόλιο στο κατατοπιστικότατο άρθρο του SF για το set up κιθάρας, είπα όμως να κάνω κι ένα ποστ εδώ για να το δείτε (να δοκιμάσετε ενδεχομένως) και να σχολιάσετε...
Αγαπητέ SF, επέτρεψε μου να προσθέσω έναν εναλλακτικό τρόπο ρύθμισης ύψους μαγνητών, νομίζω είναι διασκεδαστικός κι ενδιαφέρων!
Προσωπικά τον έχω δοκιμάσει και πιστεύω πως είναι η καλύτερη λύση που έχω βρεί, μετά φυσικά απο τα "καθαρά αυτιά" και τις "ιδιοτροπίες" του καθενός  >:(! Θα χαρώ ν'ακούσω γνώμες  8)!
Αντιγράφω απο κείμενο του Curtis Novak (PUP builder):
Each pickup and each guitar is unique and I do not feel there is a one- size-fits-all for determining pickup height. The best method I have found is to get yourself a small cheap amp that overdrives easy.
Lay your guitar down on a flat surface, Plug in your guitar, select a single pickup, and fret your low E at the 12th fret and play the note. Just like with an out of tune string, you will hear an oscillation/wave rather than a clear solid note note. Now adjust the Low E side of the pickup up or down until that oscillation stops. At that point adjust the high E side of the pickup to match.
This will give you a clearer note without the oscillation so your notes and especially chords will ring clear.
ez είπε:
δεν την καταλαβαίνω αυτή τη διάκριση...  ???
Eγω παλι δεν καταλαβαινω γιατι πρεπει να ακολουθησω τετοιες χαζες κατα τη γνωμη μου οδηγιες οι οποιες μοιαζουν παρα πολυ με μαθηματα-παπαγαλιες-πως να πετυχετε στις πανελληνιες, και οχι να δοκιμασω με ενα απλο κατσαβιδι να αυξομειωσω το υψος του μαγνητη μεχρι να ακουσω αυτο που μου αρεσει.
Εξαλλου σε ολες τις (μονοπηνιες) κιθαρες μου οι μαγνητες τους ειναι σαφως πιο χαμηλα απ οτι θα προεκυπτε με αυτο το "τεστ", μια και μου αρεσουν ιδιαιτερα οι πιο trebly thin ηχοι.
Δεν νομιζω οτι ειναι τοσο απλο , αντε ανεβαζουμε η κατεβαζουμε τις βιδες κ οπου μας αρεσει σταματαμε! Με τι κριτηριο λεμε ''μας αρεσει'' ? Συχνοτικο? Εδω νομιζω οτι ειναι το λαθος! Δεν αλλαζουμε το υψος των μαγνητων μονο για συχνοτικη ρυθμιση της χροιας του ηχου γιατι κατι διαβασα για ταλαντωσεις κ καθαρα ακορντα ;) ;) Αρα υπαρχει κ ενα sweet spot στο ολο ζητημα!! ( αν θελω πιο λεπτο η trebly η οτι αλλο ηχο παιζω κ με το eq του ενισχυτη!)
fenderiarhs είπε:
γιατι με αυτον τον τροπο θα ακουσεις αν το χεις παρακανει με το υψος με αποτελεσμα να τραβαει τις χορδες προς τα κατω,
η γνωμη μου σεταρεις οπως στα προαναφερομενα για να βρεις το επιτρεπτο ανωτερο οριο,,, και μετα οπως λες και εσυ αρχιζεις να παιζεις κ να κατσαβιδιασεις,,,μεχρι να  πεις,,,,,Ωπππππ εδω ειμαι!
Όπως το λέει ο jkstigma από πάνω...
Νομίζω ότι συγκεντρωτικά, το παρακάτω αρθράκι είναι κατατοπιστικότατο.
http://www.bothner.co.za/articles/pickupheight.shtml
Η διαδικασία που αναφέρει ο κύριος Novak είναι για να βρεις το κατώτατο όριο της χορδής από το μαγνήτη πριν αρχίσει να βγάζει wolftones, προβληματικό intonation κλπ.
Aπο κει και πέρα, μπορείς να βάλεις το μαγνήτη σε ό,τι ύψος αρέσει περισσότερο στο αυτί σου...
ερώτηση....
όπως ανεβοκατεβάζω τους humbuckers μιας SG αυτοί δεν μετακινούνται "παράλληλα" προς τις χορδές αλλά ανεβαίνει μία η μία πλευρά(neck) και μετά η άλλη (bridge), οπότε συνήθως καταλήγω με μαγνήτες που γέρνουν...
χάνω κάτι απ'αυτό και, αν ναι, κανένα tip για να το διορθώσω?
hot_sauce είπε:
ερώτηση....
Είχα το ίδιο θέμα στον neck προς την μεριά της γέφυρας έγερνε και τελικά καλώδιο  έβρισκε στο καλώδιο του(περνούσε από κάτω) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χαμηλώσει σωστά.
Κάνε έναν κόπο και σηκωσέ τον έναν ψηλά και παρατήρισε αν στρώνει καιμετά όταν τον χαμηλώνες ξανακοίτα τον αν στην αρχή (όταν είναι ψηλά)χαμηλώνει κάπως καλύτερα και μετά από ένα σημείο(όταν έχει ακουμπίσει στο καλώδιο) αν αρχίσει να σου κάνει το ίδιο.
