Ρύθμιση Bias
tubescreamer
Κοίταζα το παρακάτω video για το πως να κάνεις bias εναν Marshall vintage Modern..
http://www.youtube.com/watch?v=C4jgM4Vvjas
από ότι καταλαβα το bias το κοιτας για τα 2 ζευγάρια τελικών λαμπών του συγκεκριμένου ενισχυτή(τουλαχιστον σε αυτο το παραδειγμα.. )
και μου προέκυψε το εξής ερώτημα:
δεδομένου οτι η ρύθμιση του Bias γίνεται μέσω ΜΙΑΣ βίδας..πως γίνεται απο μια βίδα να ρυθμίσουμε τα Millivot/milliampere και για τα 2 ζευγαρια λαμπων?
(εννοω δν θα επρεπε για καθε ζευγαρι λαμπων να υπαρχει ξεχωριστή βίδα ή κατι τετοιο?)
ωχ καποτε εκανα μαθημα με τον george!χεχε
βασικα αν μπορει καποιος να εξηγησει και τι ειναι αυτο το bias και γιατι το κανεις θα του ημουν υποχρεως :)
thanasis b είπε:
απο οσο ξερω φιλε μου , το bias εινα το ποσα milivolt θα παρει η καθε λαμπα. αν δεν κανεις αυτη την ρυθμιση, δεν θα λειτουργει καλα ο ενισχυτης σου. αν ξερω κατι λαθος διορθωστε με
http://www.ampage.org/htac/faq/tube_amp.html#Section11
Aυτο που πειραζει το παληκαρι δεν ειναι βιδα, ειναι μια μεταβλητη αντισταση, ενα μινι ποτενσιομετρο. Το πως λειτουργει και γιατι δε χρειαζεται ενα για καθε λυχνια, το τι ειναι το bias και πως και γιατι το κανουμε το εξηγει το link που εδωσα. Δυστυχως ειναι γραμμενο λιγο "δυσνοητα" για καποιον που δεν ασχολειται με ηλεκτρονικα αλλα με λιγο ψαξιμο μπορεις να βρεις και αλλες πληροφοριες.
"Bias" in this context refers to the amount of voltage held on the grids of the output power tubes. This controls the amount of current the output tube(s) conduct exclusive of the signal current, or, looking at it another way, the amount of overlap where both tubes are conducting simultaneously.
otan ενας ενισχυτης δεν εχει ρυθμιση bias και πρεπει να αλλαξουμε λαμπες
τι κανουμε.?
πρεπει να λαβουμε υποψην ισως αλλα χαρακτηριστικα τις λαμπας?
jkstigma είπε:
τι κανουμε.?
Αν βαλεις ιδιου τυπου λυχνιες δε θα εχεις προβλημα. Θα δεις (μαλλον, ακουσεις) διαφορες φυσικα απο μαρκα σε μαρκα αλλα ο ενισχυτης σου δεν κινδυνευει επειδη αλλαξες απο Groove Tubes σε ElectroHarmonix.
Bias με απλά καθημερινά λόγια είναι, ας πούμε, η "ρελαντί" τάση οδήγησης των λυχνιών εξόδου. Για παράδειγμα, για να λειτουργεί σωστά* μια λυχνία EL84, πρέπει στην είσοδό της (πλέγμα - grid) να της στέλνεις το σήμα με στάθμη 0-10 volt, δηλαδή η κυματομορφή να ταλαντώνει ~5 Volt επάνω και 5 Volt κάτω από ένα σημείο ηρεμίας (το ρελαντί που λέγαμε). Αν εμείς πολώσουμε (bias) το πλέγμα στα ~5 Volt, τότε ό,τι σήμα πλάτους +/- 5 Volt βάλουμε σε αυτό, ουσιαστικά θα ταλαντώνει γύρω από τα 5 Volt της πόλωσης και θα είναι 0-10 Volt.
Αν, ας πούμε, πολώναμε τη λυχνία στα 2Volt και βάζαμε σήμα +/- 5Volt στο πλέγμα, θα είχαμε ένα σήμα με "κομμένα" τα 3Volt της μιας ημιπεριόδου (παραμορφωμένο).
Οι λεπτομέρειες είναι πολλές και τεχνικές, αλλά για λόγους απλότητας δεν υπεισέρχομαι σε αυτές. Για λόγους απλότητας επίσης μίλησα για τάση πόλωσης θετική, στην πραγματικότητα η τάση πόλωσης του πλέγματος πρέπει να είναι αρνητική.
Όταν ο ενισχυτής έχει 2,4,... τελικές λυχνίες και ένα μόνο ρυθμιστικό bias (σωστά, πρόκειται για ποτενσιόμετρο ή, σωστότερα, για trimmer) αυτό ρυθμίζει την τάση πόλωσης όλων ταυτόχρονα των τελικών λυχνιών. Το ιδανικό θα ήταν η κάθε λυχνία να έχει τη δική της ρύθμιση, αλλά για λόγους απλότητας τις θεωρούμε πανομοιότυπες και βάζουμε 1 ρύθμιση για όλες. Αυτός είναι και ένας (minor) λόγος να επιλέγουμε "matched pair" λυχνίες, για να έχουν όσο το δυνατό ίδια χαρακτηριστικά και άρα ίδια πόλωση. Βέβαια υπάρχουν και κατάλληλα κυκλώματα πόλωσης που παρακάμπτουν αυτό το πρόβλημα, και με ένα trimmer πολώνεις αξιόπιστα όλες τις τελικές λυχνίες.
Η τάση πόλωσης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε λυχνίας και μπορείς να τη βρεις στο datasheet της. Για παράδειγμα, όπως είπα παραπάνω, στην EL84 είναι περίπου -5 Volt (*) αλλά σχετίζεται άμεσα και με τις υπόλοιπες τάσεις λειτουργίας της λυχνίας.
* Για σχεδίαση Single-ended Class A (μία τελική λυχνία). Για ενισχυτές με ζεύγη λυχνιών στην έξοδο (1,2,3...) έχουμε σχεδίαση Push-pull και Class AB και τότε πολώνουμε διαφορετικά (στο παράδειγμά μας, θα πολώναμε τις EL84 στα περίπου -10,5Volt)
