Reverb, και η χρήση του
(με στόχο την "ωραιοποίηση" του ακατέργαστου και σκληρού και όχι το "άκουσμα" του effect)
Χμ, αυτό φαίνεται σοφό! Για να δούμε …. :roll:
Το reverb το αφήνεις όπως είναι
ή κάνεις eq και comp ;
ή κάτι άλλο;
είσαι κι ανυπόμονο αγόρι...(α ρε antuan...με εκφυλίζεις σιγά σιγά... :) )
αν δεν έχεις εμπειρία στην παραμετροποίηση, απλά ψάξε το ποιο κοντινό preset (στ' αυτιά σου) για την κάθε περίπτωση, με την φιλοσοφία που περιέγραψα παραπάνω...
θέμα comp στο wet (return) δεν τίθεται...προσοχή όμως...αν στο dry έχεις αποφασίσει χρήση του (insert στο track), πρώτα θα το βάλεις και μετά θα την ψάξεις με το reverb..
το eq αρκετές φορές χρειάζεται για το "ξελάσπωμα" αλλά και εδώ προσοχή γιατί είναι πανευκολο ν αλλοιώσεις τον χαρακτήρα του καταλήγοντας σε "αφυσικα" αποτελέσματα...(εκτός αν επιδιώκεις κάτι τέτοιο...)
θα σου πρότεινα αν το "τολμήσεις" σε πρώτη φάση να περιοριστείς σε κάποια high & low pass φίλτρα που τις περισότερες φορές αρκούν...
το θέμα της χρήσης του reverb δυστυχώς διέπεται κι αυτό από τον γενικό κανόνα της ηχοληψίας...ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΟΝΑΣΣΣΣΣΣΣΣ...
Η θεωρεία στην "παραγωγή" συχνά ακυρώνεται... Ότι και να μάθεις, στην πράξη νοιώθεις την διαφορά που βιώνει η "παρθένα" κάνοντας σεξ, σε σχέση με αυτά που "άκουγε" πριν γι αυτό...(ωχ..antouan σε ψάχνει η ....Σοφία για να σου ψιθυρίσει κάτι σε σχέση με την επιροή σου πάνω μου... :) )
ΥΓ.Η χρήση του delay σε analog ήχους (ειδικά στου lead), είναι μια ενδεδειγμένη λύση...(άλλωστε η vintage λογική τους, δικαιώνει μια τέτοια επιλογή...)
προσοχή εδώ στους "χρόνους"...(ευτυχώς τα περισότερα soft delay έχουν δυνατότητα auto sync με το host daw, που δίνει μια καλή βάση στους "άμαθους"...)
αυτα που λεει και ο δασκαλος παραπανω :wink:
γενικα με το ντιλει καλο ειναι να το συγχρονιζεις στο τεμπο & να ξεκινας με λιγο feedback / level.
μετα σιγα σιγα να προσπαθεις να το τοποθετησεις στο χωρο .Κομπρεσσαρισμα ετσι κι αλλοιως χρειαζονται τα περισσοτερα οργανα δεν εχει σχεση με το ριβερμπ η το ντιλει.
ενα πολυ καλο σετ delay ειναι τα OHM BOYZ τα οποια εχουν το μεγαλο πλεονεκτημα οτι εχουν ρυθμιστικο pre delay και ετσι μπορεις να διατηρεις και το presence αλλα και το ambience σε εναν ηχο.
πειραματισου γιατι κανονας δεν υπαρχει. :wink:
Παιδιά αυτό το thread είναι ΠΑΡΑ πολύ ενδιαφέρον!!! Ευχαριστούμε πολύ (εμείς οι άσχετοι) τους πιο έμπειρους που έγραψαν αρκετές πολύ ενδιαφέρουσες λύσεις και ιδέες!!! :) Ρε γμτ, ΠΩΣ μπορούμε οι μη-έμπειροι να αποκτήσουμε εμπειρία; (antouan, μακριά!! :))
H xrisi tou reverb effect se ilektroniki mousiki ginete pio aisthiti
k genika i xrisi tou se leads dini alli ifi ta kani na min akougonte telios ksera .
Sorry gia ta greeklish alla eime ektos ellados k den exw ellinika x)
thank u in advance
Alex G.
www.ghostlabel.gr Records / www.discobole.gr Recordings
Aυτος ο απαλος βελουδινος ηχος του VANGELIS να υποθεσω οτι ωφειλεται
στην καταληλη χρηση του reverb;
Aυτος ο απαλος βελουδινος ηχος του VANGELIS να υποθεσω οτι ωφειλεταιστην καταληλη χρηση του reverb;
Κυρίως οφείλεται στο ότι (με τα χρόνια) έχει ταιριάξει κατάλληλα τα ηχοχρώματα που χρησιμοποιεί, δηλαδή στις ενορχηστρωτικές του ικανότητες.
Σιγουρα εχει καποια σχεση , αλλα παρα-ειναι απλοικη αυτη η σκεψη για να ειναι ακριβης . Ειναι κατι παραπανω απο καταλληλη χρηση reverb αυτο που ακους.
