"Πικαρει"..Τι μπορει να φταιει?
pastelius
Παλιά καραβάνα
Δουλευω το reason 3.0 -κυριως για ηλεκτρονικη μουσικη.
Θελοντας να προσθεσω χαμηλα σε καποιους ηχους και
χρησιμοποιωντας καποια EQ που εχει το προγραμμα,το
αποτελεσμα ειναι να πικαρουν οταν παιζουν πολλα μαζι.
Χρησιμοποιω μια Soundblaste Audigy LS και το ηχοσυστημα
μου δεν ειναι και απο τα καλυτερα...Χαμηλωνω την ενταση
σε καποιους ηχους αλλα "χανει"το κομματι.Υποψιν οτι δεν
χρησιμοποιω καποιο προγραμμα για mastering και τα βγαζω
απευθειας σαν WAV αρχεια..
Τα πολλα μπασα ειναι συνηθες να 'πικαρουν' γιατι στα μπασα βρισκεται η περισσοτερη ενεργεια...Θα σου προτεινα ειτε να κατεβασεις το Master Fader του Reason μεχρι να μην 'πικαρει' πια ειτε να 'κοψεις' ολες τις συχνοτητες απο τα 40-50 Hz και κατω με ενα καλο High Pass Filter (κατα προτιμηση οχι αυτα που εχει το Reason)
Απο αυτες τις συχνοτητες και κατω σπανια υπαρχει χρησιμο ηχητικο περιεχομενο, αλλα συνηθως αυτες ειναι που 'πικαρουν' το συστημα και η μ@λ@κι@ ειναι πως πιθανοτατα δεν τις ακους καν...!Για δοκιμασε να δεις!
Υπαρχει η πιθανοτητα αν τα βαλω στο q_base να τα κανω ενα master
(Που λεει ο λογος,δεν το κατεχω!)να καταφερω να κανω δουλεια?
Το High Pass Filter ειναι plugin?...Δεν γνωριζω :cry:
Ασε που τα audio splitter που εχει δεν κανουν αυτοματη συνδεσμολογια
απο πισω και πρεπει να βαζω ενα ενα τα καλωδια-πραγμα που με κολλαει..
Τσέκαρε αν πικάρει το output του Reason (κάτω αριστερά) ή τα ηχεία σου. Αν είναι τα ηχεία σου λυπάμαι, κόψε μπάσα, ψάχ'το μέχρι να "ηρεμήσει". Αν πικάρει η έξοδος του Reason μην πειράξεις το master, αντί αυτού φτιάξε όλη τη μίξη σου λίγο πιο χαμηλά ώστε να μη χτυπάει κόκκινο στην έξοδο.
Τσέκαρε αν πικάρει το output του Reason (κάτω αριστερά) ή τα ηχεία σου. Αν είναι τα ηχεία σου λυπάμαι' date=' κόψε μπάσα, ψάχ'το μέχρι να "ηρεμήσει". Αν πικάρει η έξοδος του Reason μην πειράξεις το master, αντί αυτού φτιάξε όλη τη μίξη σου λίγο πιο χαμηλά ώστε να μη χτυπάει κόκκινο στην έξοδο.[/quote']To output του reason δεν πικαρει οποτε μπορει να φταινε τα ηχεια...
Τι να πω,θα το ψαξω κι αλλο..Να στε καλα ρε παιδια,ευχαριστω πολυ.
Αν πικάρει η έξοδος του Reason μην πειράξεις το master' date=' αντί αυτού φτιάξε όλη τη μίξη σου λίγο πιο χαμηλά ώστε να μη χτυπάει κόκκινο στην έξοδο.[/quote']
Οντως, εχει δικιο ο vas_spir, ειναι προτιμοτερο αυτο.
Αφου δεν πικαρει το output του reason παντως ναι, πιθανοτατα φταινε τα ηχεια..
Τα low/high cut filters (ή αλλιως high/low pass αντιστοιχα) συμπεριλαμβανονται στα περισσοτερα EQs και αυτο που κανουν ειναι να κοβουν τελειως τις συχνοτητες απο μια δεδομενη συχνοτητα και περα.
Π.χ., αν βαλεις ενα low cut filter στα 50 Hz, ολες οι συχνοτητες απο τα 50 Hz και ΚΑΤΩ θα 'εξαφανιστουν'. (ενταξει, οχι ΑΚΡΙΒΩΣ απο τα 50 και κατω, 'εξαφανιζονται' σταδιακα). Αντιθετα, αν βαλεις ενα high cut filter στα 50 Hz, θα εξαφανιστουν ολες οι συχνοτητες απο τα 50 Hz και ΠΑΝΩ. Παιξε λιγο με το EQ του Cubase και θα τα ανακαλυψεις - τα εχει και αυτο :wink:
Παντως αν εχεις τιποτα μικρα ηχειακια ειναι πολυ πιθανο χωρις να πικαρει το reason, να πικαρουν απο μονα τους...Αλλα θα σου λεγα πριν κανεις επεμβασεις με filters κτλ. ακουσε πρωτα το κομματι σου καπου καλα, π.χ. σε normal στερεοφωνικο κτλ...Αν και τοτε πικαρει, βλεπουμε!
ακουσε πρωτα το κομματι σου καπου καλα' date=' π.χ. σε normal στερεοφωνικο κτλ...Αν και τοτε πικαρει, βλεπουμε![/quote']
Λογικό αυτό.
Ρε συ Μήτσο, όταν ακούγαμε τα κομμάτια σου στο studio δεν πικάριζε πουθενά...Μήπως τελικά έχεις γονίδια καγκουρό ρε παιδάκι μου;
ακουσε πρωτα το κομματι σου καπου καλα' date=' π.χ. σε normal στερεοφωνικο κτλ...Αν και τοτε πικαρει, βλεπουμε![/quote']Λογικό αυτό.
KΛΑΨ ΣΝΙΑΡΦ.Τα μονιτορ στο στουντιο αξιζαν 4 χιλιαρικα ομως...
Εγω δεν εχω τετοιες πολυτελειες!Γονιδια γυπαετου εχω οχι καγκουρο.
ΚΟ ΚΟ ΚΟ
Πάντως αν σε αυτά τα ηχεία ακούς γενικά μουσική και δεν έχεις τέτοια προβλήματα σε άλλα γνώριμα σου ακούσματα, τότε θα πρέπει να διορθώσεις τη μίξη σου έτσι ώστε και το δικό σου κομμάτι να μην παραμορφώνει. Αν σου συμβαίνει όμως το αντίθετο, πρέπει να "γνωρίσεις" το πρόβλημά σου όσο καλύτερα γίνεται, δηλ. να μάθεις καλά τα ηχεία σου (μέχρι να μπορέσεις να τα αλλάξεις...)
οταν μιξαρεις καλο ειναι να το κανεις οσο πιο χαμηλα γινεται ετσι ωστε να ακους ολη την παραγωγη οταν τα φερεις να ακουγονται ολα χαμηλα τοτε εισαι οκ...φυσικα χρειαζεσαι και καποια μονιτορ ηχεια - οχι και το καλυτερο μοντελο απλα να ειναι οσο πιο flat συχνοτικα - τωρα για το reason οπως εχω πει δεν το ξερω αλλα μαλλον δεν εχει προβλι\ημα το ιδιο σαν προγραμμα....κανε και ενα check στο output της καρτας να μην ειναι τερμα πανω...
Πάντως ρε pastelius, μπορείς να ανεβάσεις και λίγα δευτερόλεπτα από το πικαρισμένο σημείο για να τα ακούσουμε και να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε; Τι τα έχουμε τα ρημάδια τα εργαλεία;
Πάντως ρε pastelius' date=' μπορείς να ανεβάσεις και λίγα δευτερόλεπτα από το πικαρισμένο σημείο για να τα ακούσουμε και να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε; Τι τα έχουμε τα ρημάδια τα εργαλεία;[/quote']Ναι..Οκ,εχεις και καποιο δικιο...Σε λιγο θα προσπαθησω να το ανεβασω! :lol:
Πωωωω, ευτυχώς που επέμενα να το ανεβάσεις... το κομάτι μαμάει...
