Πρόβλημα σε midi συνδεσμολογία
korakios
Της παρέας
Γεια σας!Αντιμετωπίζω ένα κουλό πρόβλημα στο setup μου και είμαι στα όρια να χτυπάω το κεφάλι μου!
Έχω ένα drum machine (Akai Xr20) και ένα sampler(korg microsampler).
Με τα pads του akai trigg-άρω drum samples του korg( akai midi-out σε korg midi-In) και επειδή το akai έχει και synth ήχους σκεφτόμουνα να τους παίζω απο τα πλήκτρα του  korg.
Παίρνω απο midi out του korg σε midi-in του akai.Τότε διαπίστωσα οτι δεν παίρνω σ'ημα.
Αντικατέστησα το καλώδιο αλλά τίποτα(μάλιστα χρησιμοποίησα και αυτό που λειτουργεί όταν συνδέω το akai στο korg)
Επίσης τα midi κανάλια είναι τα σωστά.
Επομένως λέω οτί είτε το midi-out του korg ,είτε το midi-in του akai είναι καμμένο.
Πέρνω ένα usb-midi interface (emu xmidi) και διαπιστώνω οτι πέρνω σήμα απο το midi-out του korg και αν δώσω μια midi λούπα στο midi-in του akai πάλι παίρνω ήχο...
Το midi καλώδιο που συνδέω απευθείας το korg με το akai είναι 1m.Σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας σκέφτομαι οτι μπορεί να μη φτάνει η τάση και δοκίμασα τα εξής(με το ίδιο καλώδιο για να μην τρελαίνομαι!):
Απο ένα άλλο sampler trigg-άρησα επιτυχώς το akai και μετά σύνδεσα το korg με το άλλο sampler και παίζοντας το korg έδινα midi στο sampler-όνι....
Τι γίνεται?!Ειναι δυνατόν?!!!!!Ειλικρινά βοήθεια κάποιος!
EDIT:
Ξέθαψα ένα racksynth το οποίο έχει midi-thru.Απο περιέργια έβαλα korg midi-out σε rack midi-in και μετά rack midi-thru σε akai midi-in και δούλεψε...
2 περιπτώσεις:Δεν φτάνει η τάση(αλλά με προβληματίζει το οτι το ανάποδο δουλεύει,δηλαδή απο akai σε korg).Το καλώδιο το μέτρησα είναι 1.5m τελικά αλλά θεωρείται μακρύ?Επίσης οι midi-thru θύρες είναι ενεργές?Δηλαδή ενισχύουν το ρεύμα και λειτουργεί η συνδεσμολογία korg-rack-akai?
Γίνεται να "σηκώσω" τη γείωση σε midi καλώδιο...Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο,περιμένω βοήθεια!
Τα κανάλια είναι σωστά,τα καλώδια ok,(μάλιστα κόντυνα ένα αλλά πάλι τα ίδια...)
Ξαναδοκίμασα με ένα usb midi interface , παίρνω σήμα απο το korg και δέχεται σήμα το akai.Αλλά αν τα συνδέσω με midi καλώδιο ναι μεν το akai στέλνει επιτυχώς στο korg, το ανάποδο δεν γίνεται(με το ίδιο καλώδιο μάλιστα...)
Στο manual του XR20 σελ. 45 λέει τι να κάνεις.
The display shows DRUM IN, 1-SHOT IN or SYNTH
(depending on which mode is currently selected). This
page features two different MIDI input velocity curves
(ON V1 and ON V2). To have the XR20 receive note
messages at its MIDI input, use the INC/DEC buttons to
select ON V1 or ON V2. Select OFF to have the XR20
ignore note messages. ON V1 is a normal linear velocity
curve, and will not affect MIDI velocity data being sent
by the controller. For keyboards that do not provide a full
range of velocity, ON V2 will allow the drums to be
played at full volume without having to send full
velocity from the MIDI controller.
Background Select ON V1 or ON V2 if you're using the XR20 as an expander module, or
want to play real time drum controllers into the XR20 as it plays a Pattern or Song. Select
OFF if you're using the XR20 as a drum machine slaved to a sequencer; when OFF, the
XR20 follows the sequencer timing data but not note data (you don't want it to play other
parts). Note that in this scenario Clock In (page 5 of the System Setup menus) must be set
to ON.
Με το ίδιο καλώδιο Midi.
1. Αν στείλεις Midi Out από το Akai στον υπολογιστή, ο υπολογιστή λαμβάνει σωστά;
2. Αν στείλεις Midi Out από το Korg στον υπολογιστή, ο υπολογιστή λαμβάνει σωστά;
3. Αν στείλεις Midi Out από τον υπολογιστή στο Akai, το Akai λαμβάνει σωστά;
4. Αν στείλεις Midi Out από τον υπολογιστή στο Korg, το Korg λαμβάνει σωστά;
Μανώλης Χναράκης είπε:
...ζαλίστηκα... :P :D
@WilliamSats: ναι το δοκίμασα,ευχαριστώ!
1,2,3,4 ΝΑΙ!
korakios είπε:
1,2,3,4 ΝΑΙ!
Ωραία!
Τώρα κάνε μου μία χάρη.
Σύνδεσε τα όποια δύο μηχανήματα στη σειρά που θέλεις με το ίδιο midi καλώδιο που έκανες πιό πάνω το test και θα ανάψεις πρώτο αυτό που στέλνει σήματα Midi. Αφού boot-άρει το πρώτο κανονικά, τότε άναψε το δεύτερο (αυτό που θα δεχτεί σήματα midi). Δοκίμασε και πες μου.
Υ.Γ.
Πες μου ποιό είναι πρώτο και ποιό δεύτερο κατά την φορά του midi.
Άναψα πρώτα το korg,του οποίο το midi out δίνει στο akai και μετά το akai...τίποτα πάλι....φφφφφφφφφφφφφ...θα σκάσω!στο καπάκι έβγαλα το καλώδιο απο το akai και το σύνδεσα σε ένα εφφέ που έχω και παίρνει midi(τρέλα!)...
Όσον αφορά το οτι λειτουργεί μέσω midi thru ,δηλαδή korg out σε Roland rack in και thru στο akai?
korakios είπε:
Κανένα πρόβλημα.Εάν το καλώδιο είναι σωστό, πιθανότατα, κάτι συμβαίνει με το Midi Out βύσμα του Korg.
Είσαι σίγουρος ότι το καλώδιο που χρησιμοποιείς είναι για χρήση Midi ?
Δοκίμασε άλλο Midi καλώδιο.
Επίσης αν μπορείς έλεγξε το Midi Out βύσμα του Korg εσωτερικά.
Κάνε και ένα τελευταίο test, από το πενταπολικό του Midi καλωδίου αφαίρεσε ή πρόσθεσε το μεσαίο (τη γείωση) ανάλογα. Κάποια μηχανήματα, θέλουν τη συγκεκριμένη γείωση αλλιώς...
Δες και αυτό αν δεν το έχεις κάνει ήδη βέβαια.
Using the microSAMPLER as the master and the external MIDI device
as the slave
1. Connect the microSAMPLER’s MIDI OUT connector to your external
MIDI device’s MIDI IN connector.
2. Press the [EDIT] button to make it blink, and use the [PARAMETER/FX
CONTROL 1] knob to select the “GLOBAL” page.3. Press the [EDIT] button to make it light-up, and use the [PARAMETER/
FX CONTROL 1] knob to select “MIDI CLK.” Then use the [VALUE/FX
CONTROL 2] knob to select “INT.” The microSAMPLER will be the
master device, and will transmit MIDI timing clock messages (☞p.40
“MIDI CLK (MIDI Clock)”).
4. Set your external MIDI device to receive incoming MIDI clock data. The
external MIDI device (e.g., sequencer or rhythm machine) will operate
using the tempo specified by the microSAMPLER.
Είναι απ'το manual του Microsampler εδώ:
http://www.korg.com/uploads/Support/microSAMPLER_OM_E2_633970921342910000.pdf
@WilliamSats: και αυτο το έκανα αν και είναι για να στέλνει clock στο akai.(τα manual πάντα τα διαβάζω,σαν βιβλίο ένα πράγμα!)
Τη γείωση τη σήκωσα αλλά δεν έπαιξε ρόλο.Μάλιστα επειδή παίρνουν και μπαταρίες δοκίμασα ένα-ένα να παίζει απο μπαταρίες(όχι και τα 2 μαζι,δεν έχω τόσες!)
Α!επειδή το korg έχει και usb θύρα την αποσύνδεσα....(φυσικά στο menu του korg είναι επιλεγμένη η midi θύρα)
τι άλλο?χμμμ....με σηκωμένη τη γείωση έπαιζε απο το korg στο πολυεφφέ(βέβαια έπαιζε και με τη γείωση κανονικά!)
Έβγαλα και τη γη απο το ρεύμα στιγμιαία μπας και αλλά δε(τα ξαναγείωσα!)
Η πλάκα είναι οτι και 2 είναι στη εγγύηση αλλά ποιο να στείλω αφού και το korg στέλνει midi σε άλλα μηχανήματα και το akai δέχεται απο άλλα...καταλαβαίνετε μπέρδεμα,έτσι?!
Δεν τα έχω μπροστά μου να τα τσεκάρω ο ίδιος αλλά απ'όλα αυτά που μου λες, κι έχεις κάνει, κατά >90% δεν πρέπει να είναι πρόβλημα hardware, μάλλον...
Επιμένω να κοιτάξεις ξανά τις midi ρυθμίσεις.
Έλεγξε το midi κανάλι εκπομπής από το Korg και το midi κανάλι λήψης στο Akai.
Επίσης έλεγξε και ρύθμισε ανάλογα τυχόν transpose ή dual channels και στα δύο.
Υπ'όψη ότι δεν έχω κανένα από τα δύο για να σου δώσω πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που σου λέω να κάνεις πιό πάνω.
Να προτείνω κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει στην δική σου περίπτωση, αλλά σε άλλες παρόμοιες δούλεψε.
Αν έκανες ένα factory reset και στα δύο?
Δεν ξέρω βέβαια αν έχεις ρυθμίσεις που δεν θέλεις να χάσεις, αλλά...
Factory Reset το korg δεν κάνει,το βράδυ θα δοκιμάσω στο akai,αλλά οι 2 περιπτώσεις που με προβληματίζουν(επεναλαμβάνομαι...) είναι
1η: Αν συνδέσω μέσω άλλου μηχανήματος(Roland Rack)
korg midi out->Roland midi in->
Roland midi thru(hardware) ->akai midi in
λειτουργεί
2η: Αν συνδέσω μέσω usb midi interface (EMU xmidi 1x1)
korg midi out->emu midi in
emu midi in ->emu midi out (μέσω MidiOX εφαρμογής)
emu midi out->akai midi in
πάλι λειτουργεί....
Και φυσικά
korg midi out->akai midi in ,όπως έχετε καταλάβει δε λειτουργεί...
Τι τάση πρέπει να δίνει μια midi θύρα?Υπάρχει κάτι στάνταρ να τσεκάρω με πολύμετρο?
Όπως σου είπα και πιό πάνω, δεν γνωρίζω το Akai, αλλά με όλα αυτά τα test που έκανες μέχρι τώρα, επιμένω για τις Midi ρυθμίσεις.
Για παίξε με τον συγχρονισμό του Akai (Midi Sync Receive ON/OFF) μήπως, εντελώς κουφό αλλά... λέω τώρα.
Η τάση στο Midi είναι 5V digital. Αλλά εκτός απ'αυτό έχει να κάνει και με το baud rate που δεν μπορείς να το μετρήσεις με απλά μηχανήματα. Όπως και να έχει όμως είναι μακρινό σενάριο επιστημονικής φαντασίας να είναι οριακό αυτό που του στέλνει το Korg ή εκτός ορίων για τα δεδομένα του Akai, θα σου έλεγα απλά ξέχασέ το.
Ελπίζω τα ρεύματα (τροφοδοτικά - τάσεις) καθώς τα Midi βύσματα και στα δύο (Akai & Korg) να είναι o.k., άσχετα εάν δουλεύουν με άλλα (Roland) μηχανήματα σωστά.
