Συνδεσμολογία για ηλεκτρική κιθάρα
Καλησπέρα βλέπω βιντεάκια στο yt για συνδεσμολογία των ηλεκτρονικών της κιθάρας, τι καλώδιο πιστεύετε εσείς ότι είναι το καλύτερο;;; Έχουμε κάποιο λινκ για καλώδιο; Μπορώ να βάλω ότι νανε; Πχ από ηλεκτρολογικά, τα λεπτά που βάζουν και σε ηχεία;
https://www.thomann.de/gr/goeldo_e9hb1_vintage_pickup_cable.htm?glp=1&gclid=Cj0KCQjw08aYBhDlARIsAA_gb0dcrg4J9Hz2wXNqwNXYie8YzF3cpVD_g5pUqqcCdg5ODTZifVITMscaAogWEALw_wcB
Εντάξει ας έχει καλύτερα καποιο shielding και να ναι μεγαλύτερης διατομής απ το τύλιγμα των μαγνητών (συνήθως 22 AWG και παραπάνω).
στην ελλαδα μεσα αν γινεται γιατι τωρα παραγγελια απο εξωτερικο για ενα καλωδιο λεει; εγω ειχα βαλει απλα καλωδια που βρηκα οπως αυτα που εχουν στις φτηνες κιθαρες και δεν ειχα θεμα απλα για να κανω κ εκει μια αναβθμιση σε ολα pots, pickup switch, jack, tremolo ground. Επισης καθως θα κανω shield με ταινια χαλκου στο cavity να ενωσω τη γειωση με καλωδιο στο πισω μερος του ποντεσιομετρου της εντασης η οχι;
Επειδή τα μήκη είναι μικρά ισχύει αυτό που λέει ο @dimsonic αλλά για να αποφύγεις όποια απώλεια κάνε αυτό που λέει ο @kpeyos.
Η Ελλάδα δεν είναι μικρή, εκτός και αν θεωρείς πως είναι η Αθήνα, οπότε κοίτα εδώ για ηλεκτρονικά.
https://venieris.com/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ/Ηλεκτρονικά-Είδη/List/0/CategoryID/2404/Level/a
επίσης να ξέρεις οι πολλές γειώσεις δημιουργούν πρόβλημα.
Μια απαιτείται και αρκεί.
Αρκεί να είναι σωστά υλοποιημένη.
Οι περισσότερες συνήθως φέρνουν θόρυβο.
χρόνια παιδευόμουν με μονώσεις/γειώσεις/κτλ, τεράστια μούφα το αποτέλεσμα. Προστατεύουμε τις κοιλότητες απο και καλά διάφορες συχνότητες (π.χ. 50Hz, wifi, etc) , και αφήνουμε τις καρα-κεραίες που είναι οι ίδιοι οι μονοί μαγνήτες εκτεθειμένους φατσα κάρτα μπροστά μπροστά! Θα μου πεις, αν θες μονούς ντε και καλά? Και με ντιστορσιον στον Θεό? Αν τους θες, παίξε με τις θέσεις 2 και 4 που ειναι παράλληλος HB. Θες γέφυρα και μπράτσο με ντιστορσιον? ε τότε βάλε HB και ησύχασες. Εχω δοκιμάσει απο σίλντινγκ τα παντα, χαλκό, αλουμίνιο, γραφίτη, μπογιά, απο το 2011 η ιστορία που γραφτηκα στο guitarnuts, btw το καλύτερο σάιτ για συνδεσμολογία ειναι αυτό. Μετά απο χρόνιαααα διαπίστωσα οτι είμαι τόσο κουλός που καλύτερα για αξιόπιστο αποτέλεσμα την κιθάρα να την παω στο μαστορα. Βαρέθηκα να την ανοίγω κάθε 6 μήνες γτ κάτι σταμάτησε να παίζει. (οκ μιλάω για συνδεσμολογία πολύπλοκη... τα απλά τα κάνεις και μόνος σου).
Έχω τύπου στρατ στη θέση νέκ έχω dimarzio BC1 hotrails , και στη γέφυρα έναν Hb της ESP μεταχειρισμένο 10€ το πήρα αλλά βγήκε πολύ τίμιος! Στη μέση δεν έχω τίποτα! Εγώ ωστόσο έως τώρα έχω γειώσει με ταινία αλουμινίου όλο το pickguard και το ξύλο από μέσα και στο ξύλο έχω βιδωσει μια βίδα κ έβαλα καλώδιο κ το είχα κολλήσει πίσω από το ποντεσιομετρο της έντασης, και κάθε pot μεταξύ τους, jack και πίσω στο tremolo ...αυτές τις γειώσεις έχω! Δε ξέρω αν είναι υπερβολή που γειωσα το ξύλο από μέσα ή που έβαλα καλώδιο στο ξύλο να πάει στο ποντεσιομετρο...δεν είμαι ούτε προ, ούτε έχω εμπειρία μεγάλη, είμαι 21 κ ότι έχω κάνει στη κιθάρα μου κ ότι βλέπω στο yt .
Επίσης θεωρείς ότι η ταινία χαλκού είναι καλύτερη από του αλουμινίου; Η όχι;
Πρήζω ρωτάω πολλά για να μάθω...
Άρα καθόλου γειωση στο cavity, οπότε να έχω γειωση στο τρέμολο, κ από το ένα ποντεσιομετρο στο άλλο μόνο;
Μια γειωση απαιτειται κυκλωματικα. Οχι 2 οχι 5. Επθσης αν ο κατασκευαστης δεν θωρακιζει τα cavities  εσυ γιατι να το κανεις?
Ναι. Με όλους τους μαγνήτες (εκτός συγκεκριμένων active EMG, οπως 60,81,85,κτλ) χρειάζεται ΓΕΙΩΣΗ στην γέφυρα. Αυτό που δεν κάνει διαφορά είναι η ηλ/μαγνητική θωράκιση κοιλοτήτων. Υπάρχουν πολλές και διάφορες θεωρίες, στην πράξη, ένας ζυγισμένος HB δεν θα έχει θόρυβο χωρίς επιπλέον προσπάθεια, ένας θορυβώδης μαγνήτης (SC) ή και ένας απο κατασκευής όχι τόσο αθόρυβος HB θα κάνουν θόρυβο ότι και να τους κάνεις. Βέβαια εφόσον σου πιάνουν τα χέρια, δεν χάνεις τπτ να κάνεις το πείραμα (θωράκιση κοιλοτήτων) και να γράψεις εδώ το αποτέλεσμα. Αν δεις διαφορά προς το καλύτερο, τότε την κρατάς! (χαλκός, αλουμίνιο δεν έχει διαφορά, απλά κοίτα να είναι αγώγιμη και η πλευρά της κόλας, δύσκολα θα βρεις τέτοια αλουμινοταινία στο εμπόριο)
Κοίταξε η κιθάρα είναι VGS RC100 από τις πιο φτηνές, έχω αλλάξει τους μαγνήτες εννοείται όπως ανέφερα πιο πάνω απλά βλέπω στο yt που το κάνουν όλοι ...έτσι κ εγώ είχα βάλει αλουμινοταινια μέσα στο ξύλο της κιθάρας για τα wifi κτλ που λένε ότι έχει παρεμβολές! Τόσο καιρό που την έχω έτσι δεν έχω θέμα! Και μια άλλη που πήρα πρόσφατα Harley Benton WL20-BK RS της έκανα shielding στα ηλεκτρονικά επίσης, δεν είχα κάποιο θέμα σε αυτή μόνο σε distortion έχω θέμα σε εκείνη αλλά δεν είναι κ οι καλύτεροι μαγνήτες μιας κ κάνει 110 ευρώ περίπου καινούργια από θομαν
Εγώ έχω έναν Hb και έναν hotrails , θεωρητικά δε χρειάζεται ναι γιατί στους διπλούς ακυρώνεται ο θόρυβος αλλά επειδή βλέπω στο yt πολλά βίντεο ότι βάζουν ταινία στο ξύλο μέσα κ έτσι έβαλα κ εγώ...
λένε? ή έχει?
ποιός το λέει?
όλοι οι άλλοι που παίζουν χωρίς αλουμινοταινίες με στοκ κιθάρες δεν έχουν wifi ή το κλείνουν?
Γενικά οι θόρυβοι είναι κάτι που ίσως υπάρχει σε φτηνότερες κατασκευές. Αλλά συνήθως όχι. Επίσης με τους μονούς είμαστε μαθημένοι να υπάρχει ένα ποσοστό θορύβου και άμα το παρακάνουμε με od είναι όχι απλώς φυσιολογικό, σίγουρο.
Είχες πριν?
ή εννοείς δεν έγινε κάτι χειρότερο και είναι το ίδιο?
Ναι δεν μας εξηγείς τι σημαίνει "δεν είχα κάποιο θέμα" Πριν το κάνεις ή μετά? Ή το έκανες και έπαψε να υπάρχει θέμα.
110 ευρώ κιθάρα είναι λίγο αναμενόμενο να έχει θόρυβο, και με distortion εγγυημένο.
θωράκιση σημαίνει γύρω γύρω. Θωράκιση από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά λειτουργεί ο μαγνήτης σαν κεραία. Και πρέπει από τη μιά μεριά να είναι ανοιχτός για να δέχεται την κίνηση των χορδών. Αν γενικά έχεις τέτοια προβλήματα, αντί να παιδεύεσαι πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτείς αν μπορείς να επενδύσεις κάποια παραπάνω χρήματα σε καλύτερο όργανο. Αλλά ό,τι και να κάνεις αν βάλεις μπροστά σε μονό μαγνήτη 2 booster, ένα od και ένα fuzz θα ακούς 10 μποφώρ άνεμο.
Επίσης να ξέρεις παίζει ρόλο και η γείωση του σπιτιού και του ενισχυτή. Αν το σπίτι πάσχει από γείωση....το ξεχνάς. Επίσης αν ο ενισχυτής έχει πρίζα με δυο επαφές....και εκεί θέμα. Εκεί δοκιμάζεις να βάλεις την πριζα αλλιώς (δηλ αντίστροφα) μπας και μειωθεί.
λένε? ή έχει?
ποιός το λέει?
Είχες πριν?
Όταν είχα μονούς στην VGS με distortion κτλ ναι είχα πολύ θόρυβο κ λογικό! Ήταν κ μάπα μαγνήτες τώρα και στις δυο δεν έχω θόρυβο εκτός αν το παρακάνω με εφέ, στην VGS που έχω νέκ τον dimarzio BC1 hotrails δεν έχω θέμα αλλά αν βάλεις κ noise reducer κομπλέ, γενικά δεν έχω θέμα με τη γειωση σπίτι, ο ενισχυτής που έχω είναι ο line 6 spider v20 mkII , τον πήρα διότι έχει πολλά εφέ με το πρόγραμμα σε υπολογιστή κ κινητό οπότε με γλιτώνει να αγοράζω πολλά πετάλια!
Πριν που λέω ότι κομπλέ, δεν είχα θέμα κανένα μόνο όταν είχα πολύ παραμόρφωση, την VGS δεν την έχω δοκιμάσει χωρίς να γειωσω το cavity , σκέφτομαι τώρα απλά να γειωσω το pickguard μόνο και πίσω στο τρέμολο ένα καλώδιο όπως πάντα και από pot σε pot και κλασσικά Τζακ και επιλογέα μαγνητών γειωση κ αυτά! Τι λες?
να μην ξαναλέμε τα ίδια.
Αν βάζεις distortion θα έχεις θόρυβο. Ιδίως με μονούς και ιδίως με after market μονούς που το χέρι του ερασιτέχνη άσχετου δεν κανει και τις καλύτερες κολλήσεις. Μια ψυχρή κόλληση στη γείωση μειώνει εξαιρετικά την αγωγιμότητα και η γείωση δεν λειτουργεί σωστά.
Τώρα μην θεωρείς ότι με noise gate, reducers κλπ ότι είσαι και καλά ΟΚ. Απλά κόβει το gate το σήμα και τέλος. Ο θόρυβος είναι εκεί, απλά δεν τον ακούς, μαζί και με σήμα που δεν ακούς.
Το λες μόνος σου είχες θέμα όταν είχες πολύ παραμόρφωση.
Δεν ξέρω τι μουσική παίζεις, αλλά το αν έχουμε θόρυβο ή όχι σε μια κιθάρα το ελεγχουμε με καθαρό σήμα, χωρίς πετάλια καρφί στον ενισχυτή με ΗΒ μαγνήτη. Αν έχουμε τότε (φυσιολογικά λίγο πρέπει να έχουμε με μονό που θα αυξηθεί με πετάλια), ελέγχουμε πρόβλημα στον ενισχυτή, στις καλωδιώσεις κιθάρας, στο καλώδιο, στη γείωση του σπιτιού, στη γείωση του ενισχυτή.
Σου είπα και πριν αν θές ένα τόνο ντιστόρσιο καμιά κάλυψη με χαλκόφυλλο δεν θα σε σώσει. Ιδίως με φτηνή κιθάρα. Και με ακριβή με ΗΒ πάλι και εκεί δεν θα σε σώσει.
Μάθε να ζεις μαζί του. Και οι πολλές επεμβάσεις και χέρια σε μαγνήτες κλπ χωρίς να πας σε τεχνικό θα φέρουν προβλήματα αν δεν είσαι πολύ εμπειρος.
Στο κολλητήρι έχω εμπειρία χρόνια κάνω καλές κολλήσεις, επίσης σε καθαρό σήμα δεν έχω κανένα θέμα!
τότε ο θόρυβος έρχεται από τα πετάλια και από τα καλώδιά σου μετά την κιθάρα. Ποιά πετάλια χρησιμοποιείς?
