προβλημα με πολυ δυνατη εξοδο μπασου
petersp
Της παρέας
Εχω ενα active μπασο με ΠΟΛΥ δυνατη εξοδο και θελω να την κατεβασω. Με μια αντισταση στο jack μπορω να το πετυχω? Με τι τιμες να δοκιμασω? Το μπασο ειναι ενα SUB series, Sterling by Musicman. Η συνδεσμολογια παει ως εξης: μαγνητης (humbucker) -> volume pot -> active προενισχυση (πριμα, μπασα) -> jack.
Ευχαριστω!
petersp είπε:
Ευχαριστω!
Με το volume δεν γίνεται τίποτα;
Ο ενισχυτής μήπως έχει pad για active;
Δεν ξέρω αν θα βαζα αντίσταση...
Στο Talkbass το έχουν συζητήσει αλλά δεν μπορώ να ποστάρω links τώρα.
Αργά το απόγευμα ίσως.
Αλλά γιατί να περιμένεις; Καλυτερα να το βρεις εσύ πιο πριν.
Το διαβασα στο Τalkbass ολο το post. Aπλα δεν θελω να επεμβω σημαντικα στο οργανο για να μην το πειραξω πολυ και ελεγα μηπως με μια αντιστασουλα μονο κανω την δουλεια μου. Βασικα εχω θεμα με την πεταλιερα η οποια δεν εχει input level να πειραξω. Καρφι σε ενισχυτη δεν εχω θεμα, κοβω απο το gain.
Μετα απο δοκιμες απο 10Κ μεχρι 1Μ εφτιαξα ενα καλωδιο οπου ενσωματωσα μια αντισταση 33Κ. Στην καρτα ηχου ειναι παλι δυνατη η εξοδος (οχι ομως οπως ηταν) και στον ενισχυτη ειναι λιγο πιο δυνατο απο ενα passive οργανο. Υπαρχει κατι αλλο που δεν σκεφτομαι, μηπως κανω καμια ζημια στην προενισχυση του μπασου ή του ενισχυτη?
Κατ'αρχάς με τον τρόπο που πας να το κάνεις θες δύο αντιστάσεις και όχι μία! Πρέπει να φτιάξεις ένα διαιρέτη τάσης.
Γιατί, όμως, δεν χαμηλώνεις απλά το volume του μπάσου?
Εχω συνηθισει να παιζω με το volume wide open. Θελω να εχω σταθερη εξοδο απο το οργανο. Οταν λες 2 αντιστασεις, μπορεις να με βοηθησεις? Δηλαδη τι συνδεω και που? Και τι τιμες θα βαλω?
petersp είπε:
Αν το κρατάς π.χ. στο 3/10 σταθερά, πάλι σταθερή έξοδο θα έχεις.
Μήπως ταλαιπωρείσαι χωρίς λόγο;
Καιρός να ξεσυνηθίσεις!  ;D
Αλλά αφού θες να φτιάξεις pad,
Κάνε κάτι σαν το L-pad, το πρώτο δηλαδή. Υπ'όψη ότι αυτό θα έχει μεγαλύτερη επίπτωση στον ήχο σου από το να χαμηλώσεις το volume.
Ναι καλα τα λες, αλλα επειδη παιζω και με το volume μεσα σε κομματια, απο το 0 μεχρι το 3 δεν εχεις και πολλη διαδρομη, θα ειναι σαν on off διακοπτης παρα σαν volume. Οποτε θελω να ριξω την εξοδο και να εχω το volume με ολη του την διαδρομη. Υπαρχουν πεταλακια τετοια (EXH Signal Pad κλπ) που κανουν τετοια δουλεια. Αλλα πριν αγορασω κατι τετοιο ελεγα να το δοκιμασω. Πιο πολυ θεμα εχω με την πεταλιερα που δεν εχει input level...
Αυτό εξαρτάται από την αντίσταση εξόδου του μπάσου και την αντίσταση εισόδου της κάρτας ή της πεταλιέρας.
Ξεκίνα με σύνολο R1 + R2 = 50K, δηλαδή αν βάλεις στη θέση R1 μια αντίσταση 22Κ στην R2 βάλε μια 27Κ κοκ. Όσο πιο μεγάλη είναι η R1 (και πιο μικρή η R2) τόσο πιο πολλά db έχεις μείωση.
Καλή ιδέα είναι να πάρεις διάφορα ποτενσιόμετρα από 10Κ έως 100Κ και να τα δοκιμάσεις όλα. Όποιο σου ακούγεται καλύτερα κρατάς την συνολική τιμή του. Μετά αν θες να το μετατρέψεις με αντιστάσεις μετράς στο ποτ τις δύο τιμές και τις αντικαθιστάς με αντίστοιχες αντιστάσεις. Θα σου πρότεινα να χρησιμοποιήσεις metal film αντιστάσεις και το pad να βρίσκεται μέσα σε μεταλλικό βύσμα ώστε να θωρακίζεται.
