Προβλημα με line6 HD500
stergiaras
Ακροατής
Αγορασα προσφατα την hD 500 καινουργια απο το ebay κ το toeswitch δε δουλευει.τι προτεινετε περα απο το να τη στειλω πισω γιατι ειναι μακρια και απο το να επικοινωνησω με την line6 που ηδη εκανα;Βαζω πχ ena wah κ επιλεγω να το ελεγχω με το toeswitch αλλα οταν το παταω δε δουλευει!Διαβασα επισης οτι θελει δυναμη αλλα παρολο που το πιεζω δυνατα δε δουλευει!Η πεταλιερα ειναι ολοκαινουργια kai ηταν σφραγισμενη οταν την παρελαβα.Μηπως ειναι καποια ρυθμιση;
Γενικά απ'όσο θυμάμαι από την HD300 θέλει να το έχεις σε πάτωμα και να το πατάς δυνατά με το πόδι.Δεν παθαίνει τίποτα μην ανησυχείς.
Ο μόνος σίγουρος τρόπος να το εξακριβώσεις αν υπάρχει πρόβλημα αν δεν μπορείς να ενεργοποιήσεις το διακόπτηείναι να κατεβάσεις το HD500 Edit και να συνδέσεις το pod στο pc ώστε να ενεργοποιήσεις το wah από εκεί.
Μα στο edit ενεργοποιειται κανονικα οταν κανω κλικ στον υπολογιστη!το θεμα ειναι να αυξομειωνω το
Γουα
Με το ποδι.το πατησα δυνατα
Ορθιος αλλα
Δε κανει τπτ!Μηπως ειναι καμια ρυθμιση που δε ξερω;αν κανω flash το firmware ξανα υπαρχει περιπτωση να παρει μπρος το γουα;Διαφορετικα Υπαρχει στη
θεσσαλονικη καποιο service να τη δουν;
Δοκίμασε αυτό που θα σου πω - αλλα με δική σου ευθύνη. Δεν ξέρω μήπως δεν αντέξει η πεταλιέρα αν είσαι κανα γομάρι σαν κι εμένα - αν και εμένα με άντεξε η HD300.
Όρθιος, πάτα στο μπροστινό μέρος του wah με το μπροστινό μέρος του (δεξιού) ποδιού σου και σήκωσε το αριστερό στον αέρα ώστε όλο το βάρος του σώματός σου να πέσει στο toe switch. Το δικό μου έτσι δούλεψε την πρώτη φορά, αλλά επαναλαμβάνω δεν παίρνω ευθύνη για το δικό σου.
Γενικά αυτό το switch είναι πολύ σκληρό στην αρχή. Μετά στρώνει (σχετικά).
Good luck.
Αν το κάνεις, πες μας.
μα καλα δεν εχει καποιο καλυμπραρισμα???? αν ειναι δυνατον...... ::) ::) ::) ::)
Το καλιμπράρισμα είναι στην παλινδρομική κίνηση. Όχι στο πάτημα του κουμπιού.
Γενικά πάντως η μόνη χρήση αυτού του διακόπτη είναι αν θες να φτιάξεις ένα patch με exp pedal χωρίς τη χρήση του edit.Δε μπορώ να φανταστώ να είναι χρήσιμο σε live καλύτερα να κάνεις οn/off το effect block του wah με ξεχωριστό διακόπτη
Δοκίμασε να πατήσεις το κουμπάκι με το δάχτυλό σου και να ακούσεις ότι κάνει "κλικ". Εάν λειτουργήσει μάλλον θέλει να μαλακώσουν τα λαστιχάκια που έχει από κάτω ώστε να παραμορφώνονται περισσότερο και να το πιέζουν. Μπορείς επίσης να βάλεις ένα μικρό χαρτάκι, όσο χρειάζεται ωστέ να πιέζεται το διακοπτάκι, και να το κολλήσεις με ταινία.
Εάν κάνει "κλικ" και δεν λειτουργεί το κουμπάκι, κάνε ένα reset (που δε νομίζω να διορθώσει τίποτα) και μετά ετοιμάσου να την στείλεις πίσω.
Το πατησα με
Δυναμη αλλα δεν ενεργοποιεται!Επισης οταν το βαζω σαν volume pedal η ενταση δεν αυξομειωνεται οποτε δεν πρεπει να χει να κανει με τη δυναμη!
Πως απενεργοποιεται; βαζω το γουα σε ενα preset τυχαιο παταω το enter και μ
Λεει με ποιο
Κουμπι θελω να ενεργοποιεται κ παταω το toeswitch αλλα δε το δειχνει στην οθονη!Τηην εχω λιγες μερες κ
Ακομα δεν την εμαθα οποτε μπορει να ναι καποια επιλογη!Μακαρι δηλαδη κ να μην εχω επιστροφες.Επισης εχει ενα λαμπακι αριστερα που γραφει exp pedal 1 και exp pedal 2 .Αν ξερεις πως ενεργοποιειται πες μου.
Σε ευχαριστω πολυ για το link.Λοιπον,καταφερα κατι but the problem still remains.Οταν το παταω ορθιος(που βαζω και το βαρος του σωματος μου) ενεργοποιεται το wah αλλα οταν ανεβοκατεβαζω το ποδι δεν εχω αυτη τη διαφοροποιηση στον ηχο.Δηλαδη ενεργοποιεται ο διακοπτης αλλα οταν παταω τη φτερνα δεν αλλαζει το ποσοστο του wah που δινει.Any comments?Θα τη σπασω λιγο θελω.
Πριν τη σπασω βρηκα τη λυση.Για οσους εχουν το ιδιο προβλημα.
Για να ενεργοποιηθει το κουμπι θελει αρκετη δυναμη και για να δουλευει το πεταλι του wah θελει πρωτα calibrate το οποιο γινεται ως εξης:
http://line6.com/support/docs/DOC-2223
Τωρα δουλευει τελεια!!!Ευχαριστω σε ολους οσους προτειναν και απο κατι διοτι η καθε αποψη με οδηγησε στη λυση.
Οριστε και μια φωτο απο την πεταλιερα με την custom θηκη(swan flight case)
Κάνε ένα backup τα presets κλπ και μετά κάνε ένα factory reset για σιγουριά μπας και έχει κολλήσει τίποτα! Το ίδιο είχα πάθει με το X3 και έφτιαξε με τον τρόπο αυτό!
Tώρα είδα ότι το βρήκες, ωραία :)
