Πρόβλημα με καλώδιο
edessaios
Της παρέας
Σήμερα έφτιαξα 3 καλώδια xlr-xlr neutrik βύσματα και απλό cordial καλώδιο.Σε ένα από αυτά δημιουργήθηκε θέμα.Επείδη δεν εχω tester τα καλώδια τα δοκίμαζα με στον μίκτη μου  με μικρόφωνο.Τα δύο προορίζονταν για σύνδεση μίκτη-μόνιτορ.Όταν λοιπόν αργότερα σύνδεσα τα καλώδια στα μόνιτορ διαπίστωσα ότι το ένα δεν λειτουργεί.Είχε για κάποιον λόγο λίγο στραβό ένα άκρο στο αρσενικό αλλά έμπαινε μια χαρά.Δοκιμάζω το άλλο καλώδιο από την ίδια έξοδο όλα οκ.Λέω φταίει το βύσμα.Δοκιμάζω τέλος(και καλύτερο) το μικρόφωνο απευθείας στο συγκεκριμένο μόνιτορ με το συγκεκριμένο καλώδιο δουλεύει και ακούγεται μια χαρά.
Τι μπορεί να συνβαίνει?Το ψάχνω εδώ και δύο ώρες το θέμα...
Ευαριστώ εκ των προτέρων.
edessaios είπε:
Το cable tester έδειχνε οτι είναι εντάξει?:/ Αν ναι,τότε εγώ στην θέση σου θα έβγαζα ξανά τους ακροδέκτες και θα τα ξανακολλούσα με προσοχή!
chrisvek είπε:
Δυστυχώς δεν έχω tester.Παρόλα αυτά πως λειτούργησε το μικρόφωνο που είνια blanaced κιόλα όταν το σύνεσα με το ίδιο καλώδιο απευθείας στην xlr υποδοχή του μόνιτορ?Δεν είναι περίεργο?
Θα δοκιμάσω πάντως αυτό που λες(δεν έχω και κάποια άλλη επιλογή άλλωστε)
Το καλώδιο που χρησιμοποίησες είναι 3 αγωγών;
Τήρησες σωστά την αλληλουχία των Pins; (Pin 1 Shield, Pin 2 Hot, Pin 3 Cold)
Δεν χρειάζεται να έχεις εξειδικευμένο Cable Tester. Πάρε ένα απλό πολύμετρο, βαλτο στο Mode Ωμομέτρησης και βάλε τους ακροδέκτες του μεταξύ των 1-1, 2-2 και 3-3 Pins των δύο βυσμάτων. Αν τα έχεις κάνει όλα σωστά το πολύμετρο θα πρέπει να σου δείξει μηδενική ή πολύ κοντά στο μηδέν τιμή αντίστασης.
Για να βεβαιωθείς οτι δεν έχεις βραχυκυκλώσει Pins μεταξύ τους λόγω λάθους συνδεσμολογίας θα πρέπει να τσεκάρεις Pins 1-2, 1-3 και 2-3 μεταξύ των 2 διαφορετικών βυσμάτων. Για να βεβαιωθείς οτι δεν έχεις βραχυκυκλώσει Pins του ίδιου βύσματος μεταξύ τους είτε από κακή τοποθέτηση είτε από υπερβολική δόση σολντερίνης στο βύσμα κάνε το Test μεταξύ Pins 1-2, 1-3 και 2-3 του ίδιου βύσματος.
Η τιμή της αντίστασης που πρέπει να πάρεις αν όλα έχουν πάει καλά είναι άπειρη (σε ψηφιακό πολύμετρο μπορεί να αναφέρεται ως "1." ή ως "0L")
Όταν ένα καλώδιο δεν είναι σωστά κολλημένο στα βύσματα μπορεί να παρουσιάζει εντελώς απρόβλεπτη συμπεριφορά. Επίσης έχε υπόψη σου οτι αν έχει βγει εκτός ο Hot αγωγός για παράδειγμα, μια Balanced είσοδος μπορεί να δουλέψει κανονικά ως Unbalanced. Βέβαια τα +4dBu πάνε περίπατο και είσαι σε Consumer Level. Πάραυτα αν δεν έχεις σωστή αναφορά για τα +4dBu και -10dBV θα νομίζεις εσφαλμένα οτι δουλεύει σωστά γιατί ακούς μόνο τη μία από τις δύο συμμετρικές συνιστώσες του σήματος και αν σου λείπει λίγη ένταση σε σχέση με άλλες συσκευές μπορεί να κατηγορείς άδικα τον προενισχυτή της κονσόλας ή την ευαισθησία του μικροφώνου.
Από την άλλη αν το βάλεις σε Unbalanced είσοδο που βλέπει μόνο Hot και Shield τότε το σήμα δεν πρόκειται να μεταδοθεί κάνοντάς σου σαφές οτι κάτι δεν πάει καλά με την κόλληση.
edessaios είπε:
Το ότι έμπαινε μιά χαρά δεν λέει τίποτα. Μπορεί να έχει σπάσει το άκρο που λες ή να υπάρχει ψυχρή κόλληση ή μπορεί να υπάρχει βραχυκύκλωμα λόγω κακών κολλήσεων. Στην απίθανη περίπτωση μπορεί να είναι ελλατωματικό το βύσμα ή καί το συγκεκριμένο καλώδιο.
Όπως σου είπαν και πιό πάνω, αντί cable tester μπορείς να δοκιμάσεις με ένα απλό πολύμετρο τα καλώδιά σου. Όχι μόνο pin to pin από άκρη σε άκρη, αλλά καί μεταξύ τους στην μία άκρη γιά τυχόν βραχυκύκλωμα από τις κολλήσεις ή ακόμα και από υπερβολική θερμοκρασία κατά την διάρκεια της κόλλησης.
Επίσης, πρόσεξε μην τυχόν και δεν έχεις ακολουθήσει σωστά την συνδεσμολογία όπως σου αναφέρει πιό πάνω ο korg_nikos.
Ένα πραγματικό (επαγγελματικό) cable tester, εκτός από την συνδεσμολογία, ελέγχει καί την απόκριση συχνοτήτων του καλωδίου.
Τα pins είναι σίγουρα σωστά,γιατί τα έλεγξα δυο φορές.Μπορεί και να μην ήταν σωστά κολλημένο αλλά το μικρόφωνο μόνο σε balanced δεν λειτουργεί?
Μάλλον θα αγοράσω ένα πολύμετρο γιατί tester δεν έχω ιδέα αν θα μπορούσα να βρώ Θεσσαλονίκη.Γνωρίζει κανείς?
Μανώλη το θέμα είναι πως με το ίδιο καλώδιο με διαφορετική πηγή(μικρόφωνο) στο ίδιο μόνιτορ απευθείας λειτουργούσε κανονικά.Εννοείται ότι ο μίκτης δουλεύει κανονικά αφού δοκίμασα άλλο καλώδιο στην συγεκριμένη δρομολόγηση και δούλεψε σωστά.
Επίσης(δεν ξέρω αν έχει σημασία) παρατήρησα ότι όταν συνδέσω το συγκεκριμένο καλώδιο στο μόνιτορ και βρίσκεται ήδη συνδεδεμένο με το δεύτερο που είχα ως τώρα το μόνιτορ σταματάει να ανταποκρίνεται σε αντίθεση με τα άλλα καλώδια που συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.
Ξαναδιάβασε προσεκτικά αυτό που σου έγραψα σχετικά με την αστοχία σύνδεσης στον Hot αγωγό.
Ένα μικρόφωνο που δεν απαιτεί Phantom μπορεί να μεταδώσει το αναλογικό του σήμα και μέσω 2 αγωγών. (Ενεργός και Reference).
Επίσης ακόμα και αν όλοι μας χρησιμοποιούμε τον όρο Balanced ή Stereo σε καλώδιο είναι λάθος να λέμε οτι ένα καλώδιο είναι Balanced ακόμα και όταν έχει 3 αγωγούς.
To σήμα γίνεται Balanced μετά τον διαφορικό ενισχυτή που έχει η είσοδος στην οποία συνδέεται το καλώδιο.
Τα Δυναμικά μικρόφωνα που δεν απαιτούν Phantom σαφώς και δύνανται να λειτουργήσουν με δύο αγωγούς και να μπουν σε Unbalanced είσοδο. Υπάρχουν πολλά Karaoke τέτοια μικρόφωνα. Το standard όμως σε επαγγελματικά μικρόφωνα για χρήση σε Studio ή Live είναι να έχουν καλώδιο τριών αγωγών έτσι ώστε να μεταδίδουν το σήμα του σε 2 Paths (Hot-Shield) και (Cold-Shield) έτσι ώστε το ένα Path να αντιστραφεί και να αφαιρεθεί από το άλλο προκειμένου να διπλασιαστεί και να απαλλαγεί από ενδεχόμενο θόρυβο. Αν τώρα λοιπόν ο Hot αγωγός του καλωδίου σου δεν είναι καλά συνδεδεμένος στο βύσμα τότε το μικρόφωνο θα λειτουργεί ως Unbalanced.
Όσον αφορά αυτό που είπες σχετικά με το monitor και οτι σταματάει να ανταποκρίνεται δεν το κατάλαβα. Αν θες καντο λίγο πιο σαφές. Επίσης καλό είναι να αναφέρεις ποιος είναι ο μίκτης και ποια τα Monitors προκειμένου να το κάνουμε πιο σαφές.
Ok.Νόμιζα δεν λεiτουργεί ένα unbalanced μικρόφωνο.Τα μόνιτορ είνια τα μackie mr8 kια ο μίκτης ο soundcraft spirit m8.
Τα monitor έχουν balanced trs και xlr inputs.Ενώ είναι συνδεδεμένα και ακούγεται κανονικά το σήμα μέσω των trs εισόδων δοκίμασα να συνδέσω το συγκεκριμένο καλώδιο στην είσοδο xlr και το μόνιτορ στμάτησε να αναπαράγει το σήμα,ενώ αντίθετα όταν σύνδεσα άλλο καλώδιο(που επίσης έφτιαξα) στην xlr υποδοχή συνέχισε να αναπαράγει από την trs μέχρις ότου συνδέσω το άλλο άκρο στην κονσόλα.
edessaios είπε:
Έριξα μία ματιά στα Manuals τους και όντως αφενός οι είσοδοι των καναλιών και οι Mix L/R και Monitor έξοδοι της M8 είναι Balanced και αφετέρου οι είσοδοι TRS και XLR των ηχείων επίσης Balanced.
ok!!
Εδώ σε χάνω εντελώς.
Λες:
Ενώ είναι συνδεδεμένα και ακούγεται κανονικά το σήμα μέσω των trs εισόδων...
Μιλάς για καλώδιο XLR σε TRS; Μέχρι τώρα συζητούσαμε για καλώδια XLR σε XLR (βύσμα XLR δηλαδή και στις 2 μεριές του καλωδίου) To TRS πώς προέκυψε τώρα;
Λες:
...δοκίμασα να συνδέσω το συγκεκριμένο καλώδιο στην είσοδο xlr και το μόνιτορ σταμάτησε να αναπαράγει το σήμα,
Aπό αυτό καταλαβαίνω οτι όταν δοκιμάζεις να συνδέσεις το "προβληματικό" καλώδιο (που από όσο έχω καταλάβει κι έχεις πει στην αρχή έχει και στις 2 πλευρές του XLR βύσμα) στην XLR input του Monitor τότε το Monitor δεν παράγει ήχο. Η άλλη πλευρά ΧLR του καλωδίου σε ποια έξοδο είναι κουμπωμένη;
Λες:
...ενώ αντίθετα όταν σύνδεσα άλλο καλώδιο(που επίσης έφτιαξα) στην xlr υποδοχή συνέχισε να αναπαράγει από την trs μέχρις ότου συνδέσω το άλλο άκρο στην κονσόλα.
Στην XLR υποδοχή τίνος;
Πώς όταν συνδέεις κάτι στην XLR υποδοχή αναπαράγεται από την TRS!!!!;;;;;;;
Το άλλο άκρο σε ποια έξοδο της κονσόλας;
Αν δεν έχεις κάνει κάποιο λάθος σε αυτά που έγραψες και δεν έχω καταλάβει λάθος τότε κάνε τον κόπο να ρίξεις μια ματιά στις σελίδες 12,13,14,15,16 και 35,36,37 του Manual της κονσόλας σου (ιδιαίτερα στις 35 και 36).
Επίσης εγκυκλοπαιδικά και όχι απαραίτητα για το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε εδώ έχε υπόψη σου οτι ένα καλώδιο 3 αγωγών, ένα βύσμα XLR κι ένα βύσμα TRS δεν σημαίνουν απαραίτητα Balanced σύνδεση. Μπορεί να υπάρχει καλώδιο XLR σε XLR ή XLR σε TRS ή TRS σε TRS με βραχυκυκλωμένα Cold-Shield ή Ring-Sleeve αντίστοιχα. Η μέθοδος μάλιστα της βραχυκύκλωσης Pins είναι αυτή που επιτρέπει να έχουμε καλώδια
1. XLR σε XLR με Unbalanced Audio Path
2. TS σε XLR
3. RCA σε XLR
4. TRS σε TRS με Unbalanced Audio Path
5. TS σε TRS
6. RCA σε TRS
7. "Y ή Insert" TRS σε 2 XLR LEFT-RIGHT η SEND-RETURN με Unbalanced Left-Right ή Send-Return Audio Paths
8. "Y ή Insert" TRS σε 2 TRS LEFT-RIGHT η SEND-RETURN με Unbalanced Left-Right ή Send-Return Audio Paths
9. "Y" TS σε 2 XLR με Unbalanced Audio Path
10. "Y" TS σε 2 TRS με Unbalanced Audio Path
Επίσης σε όλα τα εγχειρίδια κονσολών της Soundcraft έχει οδηγό με γραφικά πώς να κάνεις συνδέσεις XLR<->TS , rca Κτλπ. Μπορείς να κατεβάσεις ένα pdf απο το site τους..
korg_nikos είπε:
ok!!
Λες:Μιλάς για καλώδιο XLR σε TRS; Μέχρι τώρα συζητούσαμε για καλώδια XLR σε XLR (βύσμα XLR δηλαδή και στις 2 μεριές του καλωδίου) To TRS πώς προέκυψε τώρα;
Λες: Aπό αυτό καταλαβαίνω οτι όταν δοκιμάζεις να συνδέσεις το "προβληματικό" καλώδιο (που από όσο έχω καταλάβει κι έχεις πει στην αρχή έχει και στις 2 πλευρές του XLR βύσμα) στην XLR input του Monitor τότε το Monitor δεν παράγει ήχο. Η άλλη πλευρά ΧLR του καλωδίου σε ποια έξοδο είναι κουμπωμένη;
Λες:
2. TS σε XLR
3. RCA σε XLR
5. TS σε TRS
6. RCA σε TRS
@korg_nikos Όσο αναφορά τα trs-trs(τσ για την ακρίβεια) είναι τα παλιά μου καλώδια που προσπαθώ να αντικαταστήσω με τα xlr-xlr που έφτιαξα.
Αν και δεν νομίζω να είναι θέμα μείζονος σημασίας να ξαναπροσπαθήσω να εξηγήσω.Όντας συνδεδεμένο το παλιό ts λοιπόν μεταξύ μόνιτορ και κονσόλας μέσω των εξόδων μονιτορ,προσπάθησα να συνδέσω το προβληματικό xlr xlr στην υποδοχή xlr του μόνιτορ(χωρίς ακόμη να έχω συνδέσει την άλλη άκρη στην κονσόλα)και σταμάτησε απευθείας το μόνιτορ να αναπαράγει ήχο.Αντίθετα ότα σύνδεσα κάποιο από τα άλλα καλώδια xlr-xlr στην υποδοχή xlr του μόνιτορ το μόνιτορ συνέχισε κανονικά.Δηλαδή όχι μόνο δεν λειτούργεί σαν καλώδιο αλλά μπλοκάρει και την λειτουργία του μόνιτορ.Απότι φαντάζομαι είναι και φυσιολογικό,από την στιγμή που το καλώδιο έχει πρόβλημα.
Ελπίζω να το έκανα πιο ξεκάθαρο το θέμα,αλλά δυστυχώς ο γραπτός λόγος δεν βοηθάει ιδαίτερα.
Τα manuals τα έχω διαβάσει όπως και τις σελίδες με τις συνδέσεις των καλωδίωνστο μανουαλ του μίκτηΤο έχω κατανοήσει πάντως αυτό που αναφέρεις ότι ένα xlr xlr καλώδιο δεν είναι απαραίτητα balanced.
@glglgl Τα έχω ελεγξει τα Pins και μου φαίνονται μια χαρά κολλημένα.Πιθανολογώ ότι το πρόβλημα οφείλεται στο ελαφρώς λυγισμένο άκρο σε ένα από τα βύσματα,και όχι σε κάποια λάθος σύνδεση.
Το συντομότερο δυνατό θα πάρω ένα cable tester για να δώ τι θα δείξει και εκείνο.
τι καλώδιο χρησιμοποίησες?
Επίσης ένα απλό πολύμετρο μια χαρά θα κάνεις δουλεία, έχω κολλήσει πα΄νω απο 50 καλώδια και δεν έχω cable tester κ μλκ#ες, αυτά βολέυουν για live που δεν έχεις ούτε το μυαλό ούτε την ηρεμία να ελεγξεις αναλυτικά τα καλώδια.
και ο τρόπος που χρησιμοποιώ είναι ο απλός εξής:
http://media.wholesale-electrical-electronics.com/product/imgage/Electrical&Electronics/2010101017/ad0063f623cd565f892c7881365e4357.jpg
πηγαίνω το πολύμετρο στην θέση κάτω με το εικονίδιο του "ήχου" το οποίο βγάζει ενα ήχο όταν, βάζοντας στην μια άκρη την μια ακίδα του πολύμετρου και στην άλλη ακρη την άλλη, περνάει ρέυμα.
Αρα αφού κάνεις τα κολλητήρια σου, με αυτό ελέγχεις να δείς αν η επαφή 1 στην μια άκρη είναι συνδεδεμένη με την επαφή 1 στην άλλη- αν βγαζει ήχο απ το πολύμετρο. Ελέγχουμε επίσης η 1 απο την μια πλευρά να μην είναι συνδεδεμένη κ με άλλες, την 2 και την 3 αντίστοιχα.
Αυτά..
edessaios είπε:
Ελπίζω να το έκανα πιο ξεκάθαρο το θέμα...
Σίγουρα έγινε πιο ξεκάθαρο όσον αφορά τη διακοπή του εισερχόμενου σήματος μέσω της TRS Input του ηχείου όταν στην XLR Input του συνδέεις το "προβληματικό" καλώδιο XLR-XLR.
Όσον αφορά τις Inputs ενός ηχείου μπορεί να συμβαίνει το εξής.
1. Το Τip του TRS, το Centre του RCA, και το Hot του XLR να είναι βραχυκυκλωμένα πράγμα που σημαίνει οτι αν βρεθούν και τα 3 συνδεδεμένα στο ηχείο ταυτόχρονα κανένα να μην προκαλεί Signal Interruption στα άλλα δύο.
2. Το Τip του TRS, το Centre του RCA, και το Hot του XLR να μην είναι βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους και να συνδέονται εσωτερικά του ηχείου σε τρεις διαφορετικές εισόδους της ενισχυτικής διαταξης. Αυτό στην ουσία ισοδυναμεί με βραχυκύκλωση εντός της ενισχυτικής διάταξης. Ομοίως η παρουσία και των τριών δεν προκαλεί Signal Interruption.
3. Το Τip του TRS, το Centre του RCA, και το Hot του XLR να μην είναι βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους αλλά να υπάρχει μεταγωγική επαφή η οποία να προκαλεί Signal Interruption σε μία η δύο Inputs με κριτήρια Priority που έχει αποφασίσει ο κατασκευαστής του ηχείου όταν βρεθούν 2 ή 3 σήματα ταυτόχρονα στις εισόδους του ηχείου ανεξάρτητα με το αν οι ενεργοί αγωγοί (Tip, Hot, Centre) είναι βραχυκυκλωμένοι πριν ή μετά την ενισχυτική διάταξη.
Τα ίδια μπορεί να ισχύουν και για το Ring της TRS με το Cold της XLR Input.
Εννοείται οτι Shield, Sleeve και Screen είναι όλα κοινά και γειώνονται.
Επίσης είναι δυνατόν ο κατασκευαστής να επιτρέπει την ταυτόχρονη άφιξη των 3 σημάτων από XLR, TRS και RCA στην ενισχυτική διάταξη όταν τα 3 σήματα φτάνουν μέσω των Hot-Shield, Tip-Sleeve και Centre-Screen αλλά να κάνει Signal Interruption σε όποια είσοδο φέρνει σήμα (μη συμμετρικό) τη στιγμή που άλλη είσοδος φέρνει συμμετρικό σήμα μέσω Cold-Shield ή Ring-Sleeve.
Όλα τα παραπάνω τα λέω για να εξηγήσω τι μπορεί να συμβαίνει και δεν ακούς το ηχείο όταν βάζεις 2 βύσματα στο ηχείο ταυτόχρονα. Το πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο ηχείο δηλαδή το πώς δρομολογούνται τα Inputs του στον ενισχυτή του φαίνεται στη σελίδα 13 του Manual του ηχείου σου.
Εσφαλμένα η TRS 14" αναφέρεται ως Unbalanced (νομίζω έχει ξεμείνει η εικόνα από παλιότερο Manual του MR5 όπως αναγράφεται στο τετράγωνο πλαίσιο κάτω από το Block Diagram που αναφέρει: "Mackie MR5 Block Diagram 08.29.07")
Από το εν λόγω Block Diagram φαίνεται οτι τα Tip και Hot είναι βραχυκυκλωμένα πριν την είσοδο στον διαφορικό ενισχυτή ενώ το Centre της RCA βραχυκυκλώνεται με την έξοδο του διαφορικού πριν μπει στην προενίσχυση.
Αν το Block Diagram ήταν σωστό θα μας έδειχνε και τις Ring και Cold να είναι λογικά βραχυκυκλωμένες πριν την είσοδο στο διαφορικό ενισχυτή διότι ο κατασκευαστής κάνει σαφές οτι η TRS είναι Balanced.
Είναι φανερό όμως οτι το Block Diagram δεν δείχνει αν υπάρχει κάποιος αυτοματισμός στη μεταγωγή με Signal Interruption και για αυτό δεν μπορώ να γνωρίζω. Κάτι τέτοιο μπορεί να αναφέρεται στο Service Manual του ηχείου.
Ο κατασκευαστής πάντως στην παράγραφο 1 της σελίδας 6 αναφέρει:
"There are three types of Input Connectors: XLR (Balanced), 1/4-inch (Balanced) and RCA (Unbalanced). Since all three of them are connected together electrically do not connect more than one signal at a time to the input Jacks"
Προσωπικά και μόνο από όσο μπορώ να κρίνω από το Block Diagram δεν νομίζω οτι αν συνδέσεις δύο audio sources στο ηχείο θα γίνει κάτι κακό. Υποψιάζομαι οτι ο μόνος λόγος για τον οποίο ο κατασκευαστής το αναφέρει είναι για να μην συνδεθεί ταυτόχρονα στην XLR και στην TRS συμμετρικό και μη συμμετρικό σήμα αντίστοιχα (ή και αντίστροφα). Αν πχ στην XLR φτάνει σήμα μέσω Hot και Cold ενώ στην TRS μόνο από Tip με ταυτόχρονη γείωση του Ring στο Shield τότε το σήμα Cold του XLR θα οδηγηθεί και αυτό στη γείωση (μέσω του Ring του TRS με το οποίο συνδέονται) με αποτέλεσμα στο (-) του διαφορικού να μη φτάσει τίποτε από κανένα Input. Συνεπώς ακόμα και η XLR θα λειτουργήσει Unbalanced και ας φτάνει σήμα μέσω τριών αγωγών.
Όλα τα παραπάνω είναι σκέψεις οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν να καταλάβεις γιατί υπάρχει αυτή η παράξενη συμπεριφορα του ηχείου.
Αυτό που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν το καλώδιο είναι ok είναι ένα απλό πολύμετρο η ένα Cable Tester πχ http://www.behringer.com/EN/Products/CT100.aspx το οποίο το βρίσκεις κάτω από 25€.
Μπορείς επίσης να πάρεις το καλώδιο μαζί σου και να πας σε ένα οποιδήποτε μαγαζί επισκευής ηλεκτρονικών ή ηλεκτρικών και να τους ζητήσεις να σου τσεκάρουν απλά το καλώδιο. Οι ακροδέκτες του πολύμετρου πρέπει να συνδεθούν στα εξής και να δείχνουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα που αναφέρονται δίπλα.
XLR Male Pin 1---XLR Female Pin 1: Μηδέν ή πολύ κοντά στο 0
XLR Male Pin 2---XLR Female Pin 2: Μηδέν ή πολύ κοντά στο 0
XLR Male Pin 3---XLR Female Pin 3: Μηδέν ή πολύ κοντά στο 0
XLR Male Pin 1---XLR Female Pin 2: Άπειρη αντίσταση
XLR Male Pin 1---XLR Female Pin 3: Άπειρη αντίσταση
XLR Male Pin 2---XLR Female Pin 1: Άπειρη αντίσταση
XLR Male Pin 2---XLR Female Pin 3: Άπειρη αντίσταση
XLR Male Pin 3---XLR Female Pin 1: Άπειρη αντίσταση
XLR Male Pin 3---XLR Female Pin 2: Άπειρη αντίσταση
XLR Male Pin 1---XLR Male Pin 2: Άπειρη αντίσταση
XLR Male Pin 1---XLR Male Pin 3: Άπειρη αντίσταση
XLR Male Pin 2---XLR Male Pin 3: Άπειρη αντίσταση
XLR Female Pin 1---XLR Female Pin 2: Άπειρη αντίσταση
XLR Female Pin 1---XLR Female Pin 3: Άπειρη αντίσταση
XLR Female Pin 2---XLR Female Pin 3: Άπειρη αντίσταση
Αν το πολύμετρο δείξει τα παραπάνω τότε το καλώδιό σου είναι ok.
Σε ένα πολύμετρο που έχει ηχητική σήμανση ο ήχος σημαίνει πρακτικά μηδεν αντίσταση ενώ όταν το πολύμετρο δεν βγάζει ήχο σημαίνει πρακτικά άπειρη αντίσταση. Αν το πολύμετρο δεν έχει beeper τότε το βάζεις να λειτουργεί ως ωμόμετρο και διαβάζεις τις ενδείξεις.
Το πιο πιθανό να συμβαίνει -σύμφωνα πάντα με αυτά που αναφέρεις- με το προβληματικό σου καλώδιο είναι να είναι βραχυκυκλωμένο το Hot με το Shield. Συνεπώς όταν έχεις ένα απλό TS που δουλεύει καλά από την κονσόλα συνδεδεμένο στην TRS Input του ηχείου σου το ηχείο φυσικά αναπαράγει κανονικά.
Όταν συνδέεις το προβληματικό XLR που εικάζω οτι έχει Hot και Shield βραχυκυκλωμένο και ταυτόχρονα το TS παραμένει συνδεδεμένο τότε το Hot της XLR Input που είναι συνδεδεμένο σύμφωνα με το Block Diagram του ηχείου σε κοινό κλάδο με το Tip της TRS Input εσωτερικά του ηχείου, δεσμεύει το Tip της TS και το γειώνει μέσω του Shield του προβληματικού XLR. (Υπενθυμίζω οτι η βλάβη που εικάζω είναι Ηot-Shield βραχυκυκλωμένα) Επειδή λοιπόν το δυναμικό της Shield είναι 0 (Reference) το σήμα από το Tip του TS δεν περνά καν από τον Ενισχυτή και γειώνεται πριν καν μπει στον διαφορικό. Προτιμά με άλλα λόγια το "δρόμο" της μικρότερης αντίστασης που είναι αυτός του κοινού αγωγού-κόμβου (shield, sleeve, screen) Για αυτό ακριβώς τον λόγο όταν συνδέεις το προβληματικό XLR χάνεται και το σήμα από την TS
Το ίδιο προβληματικό καλώδιο με βραχυκυκλωμένο Hot-Shield αν συνδέσει μικρόφωνο απευθείας πάνω στο ηχείο (χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο συνδεδεμένο στο ηχείο) θα δουλέψει ως εξής. Θα γειώσει το Hot του μικροφώνου αλλά το Cold που είναι ok θα περάσει κανονικά στον διαφορικό ενισχυτή (θα αντιστραφεί αλλά δεν θα απαλλαχθεί από θόρυβο που τυχόν έχει μαζέψει στη διαδρομή αν και τα επίπεδα θορύβου θα είναι σχεδόν μηδενικά αν το καλώδιο είναι κάτω από 6m), μετά θα φτάσει στον προενισχυτή και τέλος στον τελικό από όπου και θα οδηγηθεί στους οδηγούς του ηχείου. To σήμα θα είναι σε επίπεδα -10dbV (Unbalanced) αλλά θα ακούγεται κανονικά σε σχέση με οποιαδήποτε πηγή ήχου φτάνει στο ηχείο μέσω TS. Αν το Hot δεν ήταν βραχυκυκλωμένο, το σήμα θα ήταν απαλλαγμένο από ενδεχόμενο θόρυβο και τα επίπεδά του θα ήταν στα +4dBu (Balanced)
Αν μάλιστα το παλιό σου καλώδιο TS ήταν TRS και εφόσον η έξοδος της κονσόλας στην οποία συνδεόταν είναι Balanced θα άκουγες μόλις συνέδεες ταυτόχρονα και το προβληματικό XLR στο ηχείο οτι το σήμα δεν θα χανόταν εντελώς αλλά θα είχε μόνο απώλεια από τον κλάδο Hot που γειώνεται κατά τη βλάβη διότι το path μέσω Cold θα πέρναγε στο ηχείο.
Σε ευχαριστώ πολύ για την λεπτομερή ανάπτυξη και επεξήγηση που έκανες.Θα μελετήσω τα γραφόμενα σου λεπτομερώς.
Πριν βγήκα και στην αγορά για να ψάξω cable tester αλλά δεν βρήκα τίποτε.Θα βγώ το απόγευμα για να συνεχίσω το ψάξιμο,για να διαπιστώσω τι ακριβώς συμβαίνει.
Μην τρελένεσαι ρε συ να βρεις Cable Tester.
Δώσε 6€-7€ και πάρε ένα απλό πολύμετρο που είναι γενικότερο όργανο από το Cable Tester και ενδεχομένως σου χρησιμέυσει και αλλού εκτός από τα ηχητικά.
Σε περίπτωση που απλά θες να τσεκάρεις το καλώδιο πάρτο μαζί και πήγαινέ το στον πρώτο ηλεκτρονικό που βρεις στο δρόμο σου και κάνε τα Test που ανέφερα στο τέλος της απάντησης #13.
Αν τώρα θες οπωσδήποτε τα Test Tones και το Installed Cables Test Mode δώσε τα 25€ περίπου και πάρε το Behringer (που δεν είναι τίποτα άλλο από ένας απλός βραχυκυκλωτής περιπτώσεων με πεπερασμένες καταστάσεις)
Το πολύμετρο είναι γενικότερο όργανο και σε εκπαιδεύει και το ίδιο να αποκτήσεις εμπειρία και κρίση σε αντίθεση με ένα Cable Tester που δουλεύεις τυφλοσούρτι.
Μην σε τρομάζει οτι ενδεχομένως δεν ξέρεις να το δουλεύεις. Μπορούμε να πούμε κι από εδώ κάποια πράγματα σε περίπτωση που εχεις απορίες.
Επιστρέφω μετά από 2μιση μήνες για να σας πω ότι μόλις ολοκλήρωσα την κατασκευή των καλωδίων,με την βοήθεια του αδερφού μου.Φυσικά τα τεστάραμε με πολύμετρο,και από βδομάδα στον εξοπλισμό που δυστυχώς βρίσκεται μακρυά μου λόγω γιορτών.
Τελικά δεν έφταιγε τίποτε μάλλον,απλά ήμουν πολύ αδέξιος στις κολλήσεις.
Καλή χρονιά σε όλους και ευτυχισμένο το 2012!
edessaios είπε:
...Το ότι έμπαινε μιά χαρά δεν λέει τίποτα. Μπορεί να έχει σπάσει το άκρο που λες ή να υπάρχει ψυχρή κόλληση ή μπορεί να υπάρχει βραχυκύκλωμα λόγω κακών κολλήσεων...
Τέλος καλό όλα καλά. Καλή χρονιά με υγεία!
