Takis Politis
Noiz Addict
εχω ενα προβλημα με την ηχογραφηση της κιθαρας οταν παω να ηχογραφησω κατω απο backing track.βαζω στο ενα καναλι πχ στο cool edit pro το backing track και στο αλλο καναλι γραφω την κιθαρα.αυτο που γινεται ειναι οτι στο καναλι που γραφω την κιθαρα δεν γραφεται μονο η κιθαρα αλλα παιρνει ηχο και απο το backing track.θα σας πω λιγο τις συνδεσεις που εχω κανει, καρτας ηχου με κονσολα γιατι μαλλον εκει ειναι το προβλημα(στις συνδεσεις)
η καρτα ηχου μου ειναι μια terratec phase 28 που εχει τα εξης χαρακτηρηστικα:
24-bit/192 kHz signal processing of the analog outputs
24-bit/96 kHz signal processing of the analog inputs
24-bit/192 kHz signal processing of the digital output
24-bit/96 kHz signal processing of the digital input with hardware sample rate recognition
105 dB signal-noise ratio (A-weighted) of the analog inputs
100 dB signal-noise ratio (A-weighted) of the analog outputs
8-channel analog output, 6.3mm cinch - symmetrical
2-channel analog output, 6.3mm cinch - symmetrical
MIDI interface - 5 pin DIN connection
Coaxial digital interface for S/PDIF, AC3 or DTS formats
Gain control of analog inputs at slot plate (adjustment range of -19 dB to +12 dB)
Clipping LEDs on the slot plate for leveling the analog inputs
Synchronizable with up to 3 additional TerraTec audio systems in one computer.
"Low latency" ASIO 2.0, GSIF (GigaStudio) and WDM kernel streaming support.
επειδη η καρτα ηχου μου δεν εχει υποδοχη για μικροφωνο αναγκαστηκα και πηρα την κονσολα phonic για να βαζω εκει το mic.και την πηρα γιατι οταν προσπαθησα να βαλω το μικροφωνο στα input right και input left της καρτας ηχου εγραφε μονοφωνικα.οι συνδεσεις ειναι οι εξης:απο output1-output2καρτας ηχου καταληγει στα input3-input4 κονσολας απο input right-input left καρτας καταληγει στο CTRL RM κονσολας τα monitor καταληγουν στα MAIN της κονσολας και το μικροφωνο στην υποδοχη mic της κονσολας.οποιος μπορει να βοηθησει θα με σωσει...thanks!!!
