πρόβλημα με E-MU 1212m
jmone
Παλιά καραβάνα
όταν κάνω κλήση στο msn το volume του συνομιλητή μου κατεβαίνει στο 0 το σηκώνω και ξανά πέφτει (κατά τη μετακίνηση του volume ακούω ήχο)
με την παλιά κάρτα (SB Live Player 5.1) δεν είχα κανένα τέτοιο πρόβλημα
και γω ειχα παρομοιο προβλημα με το msn και emu.ακομα και οταν δεν χρησιμοποιω την καρτα,αλα απλα να την εχω εγκατεστημενη.το προβλημα λυθηκε με την καινουρια εκδοση του messenger live beta :D
έκανα ένα reinstall και το πρόβλημα έφτιαξε αλλά δεν βλέπει mic τώρα
vre giname polloi telika me to idio provlima paides!!!!ara kati den paei kala me to thema tou msn kai tis emu.egw exw tin 1820m kai enoite oti me tipota de mporw na milisw sto msn!!!
για αρχή γράφε ελληνικά :wink:
τι πρόβλημα σου βγάζει εσένα :?:
Στις ρυθμίσεις ήχου του msn κ εγω δε μπορώ να σηκώσω το ηχειάκι και επίσης το μικρόφωνο δεν ακούγεται απο καμία είσοδο της κάρτας.τι routing πρέπει να κάνω?ξέρει κανείς?
κανείς καμιά ιδέα τι μπορεί να παίζει με το πρόβλημα μας;
Για ρωτήστε ρε παιδιά απ' ευθείας την emu ή το τεχνικό τμήμα του νακα ( :lol: :lol: :lol: :lol: ) να σας πουν τι μπορεί να φταίει γιατί παραείναι κουλό το πρόβλημμά σας.
λοιπόν από κάτω βλέπουμε 2 mail που έλαβα από την emu για το πρόβλημα μας
1st mail
Dear Sir,
Windows does not manage your sound card anymore, you need to
change
this in your patchmix. Move the slider up and down for the
volume of
your microphone.
:o ε δεν το είχα φανταστεί :lol: :lol: :lol:
2nd mail
You are likely to have another soundcard such as an on board
audio on your PC. You need to disable this in the BIOS then
reinstall your EMU card. This should sort out this issue
ρε παιδιά δεν προσλαμβάνετε εμένα; καλύτερα θα τα λέω
και που ξέρεις μπορεί να βοηθήσω και κανέναν φουκαρά
:lol: :lol: :lol:
Καλά αν είναι τράβα από τον νακα, πρήξε τα παιδιά και αν ξέρουν θα σου πουν. Παίζει όμως να είναι και ασυμβατότητα της emu με το messenger; Ρωτάω δεν ξέρω :oops:
τους το ρώτησα αυτό και περιμένω απάντηση όταν μου έρθει και αυτό το mail και με αποκάμει εντελώς θα σας το στείλω να γελάσουμε όλοι μαζί :D
το τελευταίο mail που λαμβάνω δεν έχω σκοπό να ασχοληθώ παραπάνω με το θέμα. σε εμένα δεν δούλεψε αν δουλέψει σε κανέναν να μου το πει να ξέρω τι έκανα λάθος
Dear Johnny.
Thank you for contacting E-MU Support.
You have to do some settings in PatchMix DSP first, before you can use
MSN:
WDM applications (e.g. MSN) require you to insert a "HOST WAVE L/R" send
in order to send audio from 'PatchMix DSP' to the application. To do
this right click on the inserts of the strip which has the audio you
wish (in this case the strip for your mic) to send and choose 'Insert
Send (Output to ASIO/WAVE or Physical Out)'.
Then click on the drop down menu and choose 'HOST WAVE L/R' and hit
'OK'. Now the audio from this strip will be available in your WDM audio
application (and your conversation partners should be able to hear you).
Please note that you can not use the 'HOST WAVE L/R' send more then one
time. If you have already inserted this send into one of the strips then
the entry will be greyed out in the drop down menu.
Please retain all the previous correspondence when replying to this
email.
Best Regards,
Christian Kersebaum
E-MU Technical Support
Το έκανες; Αν δεν δούλεψε τράβα στον νακα και πες τους το πρόβλημά σου και κάτι θα σου πουν
τελικά το πρόβλημα λύθηκε :D :D :D
απλά για να ακουστεί ανθρώπινα πρέπει να δουλέψεις στα main inserts
προσοχή στο test του msn δεν θα έχετε επιλογή volume αλλά ένδειξη σήματος θα υπάρχει
από κάτω βάζω το τι πρέπει να γίνει
στα main inserts δεξί click
insert send (output ASIO/wave or physical out)
και επιλέγεις host wave L/R
:D :D :D
μπορείτε να το κάνετε και στο insert του mic αλλά δεν ακούγετε και τόσο καλα
