Πρόβλημα φάσης μαγνητών;;;
RegJohn
Καλημέρα σε όλους.
Σε ένα μπάσο μου έφτιαξα έβαλα δύο μαγνήτες, έναν p με δυνατότητα series / parallel και ένα jazz humbucker με δυνατότητα series​ / single coil / parallel.
Ένα volume, ένα tone (στο οποίο με ένα on-on-on toggle​ επιλέγουμε ανάμεσα σε 3 πυκνωτές) και έναν τριθέσιο επιλογέα τύπου Les Paul.
Το πρόβλημα είναι ότι στην μεσαία θέση η ένταση πέφτει πααααρα πολύ και η ήχος είναι σαν να υπάρχει κάποιο φίλτρο να το πω.
Έχω και ένα pj στο οποίο οταν έχω το blend knob στην μέση έχω κι εκεί χαμηλότερη ένταση, σε σχέση με το αν έχω στο full έναν από τους 2, αλλά όχι τόσο έντονο όπως τώρα.
Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ακύρωση φάσης (αν το λέω σωστά)? Θα ήταν μία λύση στο ένα μαγνήτη να βάλω ανάποδα τα καλώδια;
Σας ευχαριστώ προκαταβολικά.
Ο jazz μαγνήτης είναι αυτός
Warman Jazzbar bass humbucker. 13.31k, 8.56 H, 4 wire overwound – Warman Guitars
Και ο p αυτός
Entwistle Custom Pickups --- Pickups --- PBX
RegJohn είπε:
ΝΑΙ και ΝΑΙ
Ναι, πράγματι αξίζει να δοκιμάσεις να βάλεις ανάποδα τα καλώδια του ενός μαγνήτη, ιδιαίτερα αν το "φίλτρο" που περιγράφεις ακούγεται σαν low cut ή band pass.
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Η αλήθεια είναι ότι "τρώει" low end. Γίνεται αδύναμο από άποψη συχνοτήτων.
Τώρα βρήκα χρόνο και κόλλησα ανάποδα τα καλώδια του p μαγνήτη.
Όλα καλά τελικά.
Τώρα υπάρχει αυτή η μικρή πτώση στην ένταση όπως θα περίμενε κάποιος σε ένα pj αλλά όχι αυτό το "φίλτρο" που ακουγόταν πριν.
Σας ευχαριστώ και πάλι.
Να και το μπάσο (λέμε τώρα)
Σήμερα διαπίστωσα ότι μετά την αλλαγή που έκανα στα καλώδια του p μαγνήτη, το διακοπτακι που τον κάνει series - parallel στην θέση parallel τον κάνει mute. Κατά τα άλλα όλα τα υπόλοιπα δουλεύουν όπως πρέπει.
Καμιά ιδέα τι μπορεί να συμβαίνει;
Επισυνάπτω και το wiring
2h1v1t_3wtoggle2dpdtdualsnd.pdf
Μία βδομάδα μετά και απ'οτι φαίνεται δεν γνωρίζει κάποιος τι μπορεί να συμβαίνει με το νέο πρόβλημα που προέκυψε και περιγράφω παραπάνω.
Με δεδομένο λοιπόν ότι η parallel σύνδεση του p μαγνήτη δεν παρουσίαζε κανένα ενδιαφέρον ηχητικά, έβγαλα το διακοπτακι, τον ξανά έκανα όπως ήταν και έβαλα ένα kill switch για να μην μου μείνει η τρύπα κενή.
προφανώς έχεις λάθος συνδεσμολογία.
Με το διακοπτάκι αντί να αλλάζεις φάση, στέλνεις το σήμα του στη γη και τέλος.
Τσεικάρισε ξανά.
Ή ανέβασε μια φωτογραφία με το σχηματικό σου.
Προφανώς πάντως με κάποιο τρόπο γινόταν αυτό που λες, πήγαινε το σήμα στο ground.
Τώρα πια δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, το ανέφερα πιο πολύ για να "κλείσει" το θέμα.
Πραγματικά δεν λέει πολλά ο ήχος του p σε παράλληλη σύνδεση. Το διάβαζα αλλά ήθελα παρόλα αυτά να το ακούσω
το μόνο που έχω να πω, είναι ότι βλέπω ένα σχηματικό της dimarzio με δυό διαφορετικούς μαγνήτες.
Οι πιθανότητες λένε ότι η κωδικοποίηση των χρωμάτων θα μπορούσε να είναι λάθος.
