Πρώτη ηλ.κιθάρα/ενισχυτής.
Woody
Ακροατής
Καλημέρα στην παρέα, καλως σας βρήκα. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες και αφού έφτασε στα χέρια μου μια αρχαία κλασσική κιθάρα άρχισα να μαθαίνω τις βασικές συγχορδίες και να παίζω μερικά εύκολα κομμάτια. Η όλη διαδικασία με ευχαριστεί πολύ και ενώ έχει περάσει μέχρι και εβδομάδα που δεν έχω ασχοληθεί καθόλου συνήθως παίζω καθημερινά τουλάχιστον 30'. Αφού λοιπόν νομίζω πως πέρασα την πρώτη δοκιμασία και αποδείχθηκε πως δεν ήταν εφήμερο σκέφτομαι να προβώ στην αγορά ενός σετ ηλ.κιθάρας-ενισχυτή. Στην αναζήτηση αυτή θα ήθελα τη βοήθεια σας καθώς είμαι άσχετος και οι επιλογές είναι πολλές. Από τη μέχρι στιγμής μου έρευνα έχει ξεχωρίσει η σειρά classic vibe της squier (400+€) είτε αυτή είναι Stratocaster είτε Telecaster και ο Boss Katana 50 (200€). Όταν ξεκίνησα να το ψάχνω ήθελα να διαθέσω ένα ποσό μέχρι 400€ που συνεχώς ανέβαινε, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υπερβώ τα 600 που ήδη μου φαίνονται πολλά. Συμφωνείτε με τις επιλογές μου;
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Θεωρώ ότι είναι μια χαρά. Εγώ όταν ξεκίνησα πριν 20 χρόνια είχα μια samick και έναν ενισχυτάκο με οκτάρι ηχείο που δεν ακούγεται. Ο boss katana είναι σούπερ, με πάρα πολλές επιλογές και εφέ για να εξοικειωθείς. Οι Squier classic vibe πρέπει να είναι πολύ καλές. Νομίζω ότι και affinity να πάρεις πάλι κερδισμένςο θα βρεθείς. Απλά έχε το νού σου αν θέλεις γκάζια να πάρεις με διπλό μαγνήτη και όχι μονούς.
Κατανα και ξερο ψωμι.
Εαν θες στρατ και επιθυμεις να κατεβεις λιγο στο μπατζετ, μπορεις να παρεις squier vintage modified. Τη βρισκεις περι τα 280. Εξαιρετικο οργανο και αυτο. Και η standard tele ειναι πολυ καλη στα ιδια λεφτα.
Εναλλακτικα, μπορεις να πας στης σειρα cv σε tele ή strat, οπως σωστα ειπες. Επισης, οι epiphone les paul standard και epiphone g400 ειναι αλλες σοβαρες επιλογες, εφοσον σου αρεσουν σαν κιθαρες.
Το παν ειναι να σε γεμιζει στο ματι και να ειναι ανετη στα χερια σου. Μη διστασεις να τις δοκιμασεις πριν αποφασισεις.
Telecaster θα κοιτουσα πρωτα, εαν θα ημουν στη θεση σου, αν και ειναι λιγο υποκειμενικο. Θεωρω οτι συα λεφτα αυτα εχουν γενικοτερα πολυ καλυτερο ηχο (ευπεπτο και "φιλικο" για αρχαριους) απο τις stratocaster, με παραμορφωση στον ενισχυτη. Για single coil μιλω.
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας παιδιά! Ωραία, οπότε κλείνει το θέμα του ενισχυτή. Όσον αφορά την κιθάρα αρχικά σκεφτόμουν να κινηθώ προς affinity ωστόσο κάπου διάβασα ότι ενώ είναι συμπαθητικές δεν έχουν καλό quality control με αποτέλεσμα να είναι και λίγο θέμα τύχης το αν θα πάρεις καλό όργανο. Απ' την άλλη οι ενστάσεις μου με τις classic vibe που όλοι εκθειάζουν είναι πρώτον ο glossy neck (που απ' ότι διαβάζω δεν είναι και ότι καλύτερο) και δεύτερον μήπως είναι overkill για την περίπτωση μου (γενικά δεν σκοπεύω να ξεκινήσω μαθήματα ότι μαθαίνω θα το μαθαίνω online και με αργό ρυθμό). Οι vintage modified όπως και oι standard  βλέπω ότι ναι μεν λαμβάνουν θετικά σχόλια ωστόσο το δείγμα είναι πολύ μικρότερο και η διαφορά στην τιμή δεν είναι τόσο μεγάλη. Όλα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο, σίγουρα θα περάσω και από ένα μουσικό κατάστημα να τις δοκιμάσω απλά θέλω πρώτα να περιορίσω τις επιλογές μου. Τέλος μεταξύ Telecaster και Stratocaster αισθητικά μου αρέσουν εξίσου αλλά διαβάζω ότι οι Telecasters είναι πιο ευέλικτες κάτι που με ενδιαφέρει πολύ.
Glossy neck δεν θα προτεινα. Κολλαει το χερι.
Δεν ξερω εαν ειναι πιο ευελικτες οι τελε. Ισως ειναι. Σιγουρα κερδιζουν στην φιλικοτητα και στην απλοτητα χρησης και κατασκευης. Για μενα ειναι πιο ευελικτες λογω ευκολιας στον χειρισμο.
Οι affinity με ξενερωνουν διοτι δεν εχουν std μεγεθος. Οι std εχουν κανονικο μεγεθος με καλους ψιλοhot μαγνητες, και οι vm εχουν καλο φινιρισμα και ποιοτητα με μετριους μαγνητες.
δεν είναι gibson
Mια χαρά είναι. Θα σου πρότεινα να πάρεις αυτή μιας και ξεκινάς τώρα που είναι και κάτω από 200 ευρώ.
Το θέμα είναι ότι έχεις ξεκινήσει με κλασσική που έχει σχετικά πλατιά ταστιέρα οπότε η μετάβαση σε ηλεκτρική μπορεί να συ φανεί στην αρχή κάπως. Αν έχεις κάποιον Νάκα κοντά σου πήγαινε και δοκίμασε
Σε μένα όχι. Μου αρέσει θα έλεγα και το προτιμώ
Μεχρι να εφευρεθει το..ιντερνετΣ απολυτως ΚΑΝΕΝΑΣ δεν ειχε προβλημα με τα glossy necks.
ΟΛΟΙ οι κιθαριστες που επαιζαν με FENDER  μεχρι και το 1990 (που πρωτοβγηκαν τα satin finished necks) με GLOSSY neck επαιζαν και φυσικα ΟΛΟΙ οι κιθαριστες που επαιζαν,παιζουν και ΘΑ παιζουν με Gibson,Gretsch,Rickenbacker,PRS κτλ. GLOSSY NECKS ΕΠΑΙΖΑΝ...
Στο κατω κατω τηε γραφης αν ΕΣΥ (οχι οι...φωστηρες που διαβαζεις στο ιντερνετΣ) εχεις ΟΝΤΩΣ προβλημα μιλαμε για δουλεια 30 δευτερολεπτων με ενα SCOTCH BRITE (πρασινο) για να γινει ο....glossy.....ξε-glossy
Τι μουσική θέλεις να παίζεις;
Γνωρίζεις τις διαφορές μεταξύ μεταξύ single coil - Humbucker;
η 1η κιθάρα δεν θα πρέπει να είναι Ibanez RG..... ώστε όταν τελικά πάρεις Ibanez να καταλάβεις τι εστί εργονομία .
Ναι η αλήθεια είναι ότι και η κλασική glossy neck έχει και δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.
Αυτήν τη περίοδο ακούω περισσότερο classic rock από 70s. Για την διαφορά single coil - humbucker λίγα πράγματα ξέρω όπως ότι τον δεύτερο τύπο τον συναντάμε σε Les Paul και είναι πιο βαρύς (για metal κτλ).
Αυτο που πρεπει πρωτα απο ολα να καταλαβεις ειναι οτι η ηλεκτρικη κιθαρα ΔΕΝ εχει "ηχο".
ΔΙΝΕΙ ενα ΠΟΣΟΣΤΟ του ηχου σε ενα ΣΥΝΟΛΙΚΟ ηχητικο ΣΥΣΤΗΜΑ (κιθαρα-εφε-ενισχυτης).
Απο εκει και περα αν καταλαβεις πως ακριβως λειτουργει αυτο το συστημα βγαζεις οτι ηχο θες και με διπλους και με μονους.
Για να μη μπερδευεσαι ομως σιγουρα μια strat ή tele ειναι η πιο foulproof λυση μια και οντως δεν υπαρχει ειδος που να μην μπορεις να παιξεις με αυτες.
Αν ομως σκοπευεις να πλακωθεις σε μεταλα και super high gain καταστασεις καλυτερα να κοιταξεις προς την μερια καποιας εταιρειας που εκειδικευεται σε τετοιες κιθαρες οπως η IBANEZ.
Η μεξικανικη τελε που εχω ειναι glossy μονο στην ταστιερα και στο headstock. Οχι ολο το μανικι. Εξαιτιας του οτι ειναι glossy, ψιλοκολλανε οι κορυφες των δακτυλων μου κατα το bend/vibrato. Καμια σχεση με αλλα maple fretboards σε αλλες κιθαρες μου, οπως και καμια σχεση με τις rosewood ταστιερες. Ακομα πιο ευκολοπαιχτες.
Με τελε παιζεις τα παντα. Και μεταλ, με τα καλαλληλα μαγνητακια
Έχω την Squier Classic Vibe Tele εδώ και 5 χρόνια και είμαι ευχαριστημένος. Η κιθάρα από ήχο και pliability είναι πολύ καλή, θέλει κάποιες αλλαγές για να να γίνει τέλεια.
Σίγουρα το Jack τα saddles και ίσως το nut.
Λοιπόν παιδιά μόλις που γύρισα από το Νάκα της γειτονιάς μου, είχε μόνο Stratocasters και συγκεκριμένα μια classic vibe και μια standard. Εντυπώσεις:
Όσον αφορά τον ήχο λόγω θορύβου, πολύ μικρού ενισχυτή και ασχετοσύνης δεν παρατήρησα διαφορά και συνολικά μου έκαναν αρνητική εντύπωση. Όσον αφορά την εργονομία/αίσθηση και οι δύο μου φάνηκαν πολύ άβολες (το προσπερνάω όμως φαντάζομαι είναι θέμα συνήθειας) είχε δίκιο ο φίλος που αναφέρθηκε στο πλάτος της ταστιέρας η διαφορά ήταν μεγάλη. Τέλος σχετικά με το φινίρισμα του λαιμού μου άρεσε σίγουρα περισσότερο η standard (satin) χωρίς ωστόσο να απορρίπτω το glossy. Γενικά απογοητευτικα λιγάκι ωστόσο η αναζήτηση θα συνεχιστεί με τις Telecasters και με καλύτερο ενισχυτή για να γίνει σωστή δοκιμή.
Οι tele έχουν σε αίσθηση και μερικές και σε χαρακτηριστικά ακόμα πιο στενό μπράτσο. Τσέκαρε κάποια Epiphone SG ή Les Paul
ΟΛΕΣ οι κιθαρες στα μαγαζια εχουν ΑΘΛΙΟ σετ απ οποτε μην τις αδικεις.
Θελουν σετ απ για να αποκτησουν το 100% του playability & feel που μπορουν να εχουν.
Ειμαι σιγουρος οτι η κιθαρες που επαιξες ειχαν πολυ relief & action στο θεο καθως και κακα κομμενα nut.
Εαν οι στρατ σου φανηκαν αβολες (προκειται για μια απο τις εργονομικοτερες) και μη εργονομικες, θα απογοητευεις γενικοτερα, ειδικα με τις τελε.
Το θετικο θα ειναι οτι εαν απογοητευεις με ολες, σημαινει πως μπορεις να διαλεξεις οποια σου καθεται ωραια στο ματι, καθως ο παραγων "αισθηση/ανεση" φευγει εκτος παιχνιδιου...
glossy neck
Ζητώ συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση για να δώσω μια ερμηνεία σε μια ψιλοπαρεξηγηση που αφορά το glossy/non glossy και την γενικότερη αντίληψη περί γρήγορου/αργού μανικιού. Έχω την αίσθηση ότι οι κιθαρίστες στο παρελθόν "μάταραν" τα μανίκια τους επειδή το nitrocellulose finish σε πολλές των περιπτώσεων, λόγω σφαλμάτων σε περιεκτικότητες πλαστικοποιητών, αποκτούσε θαμπάδα με την επαφή με το δέρμα και γινόταν κολλώδες, γεγονός που όντως αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε είδους άνεση του χεριού στο μανίκι. Ο μόνος τρόπος να φεύγει αυτή η κολλώδης θαμπάδα, είναι το ματάρισμα με ψιλό γυαλόχαρτο ή ακόμη καλύτερα/εύκολα με σύρμα ή scotch brite.
Tα μανίκια που δεν είναι φινιρισμένα με nitro, αλλά με πολυουρεθάνες και πολυεστέρες ή ακρυλικά δεν έχουν τέτοιο θέμα.
Εμένα προσωπικά δεν με ενόχλησε ποτέ το gloss neck και πάντοτε έπαιζα χωρίς πρόβλημα και θεωρώ ότι είναι άλλη μία από τις πολλές παρεξηγήσεις στα κιθαριστικά θέματα που έχουν αποκτήσει διαστάσεις αστικού μύθου. Μπορώ επίσης να παραθέσω είδη οργάνων με gloss φινίρισμα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε "βιρτουόζικα" είδη, όπως manouche κιθάρες, flamenco και κλασσική, jazz archtops, μπουζούκια κλπ.
Μετά δε, το πρόσφατο βιντεο με τον master luthier της Fender που έριξε το τιπ για τα glossy μανίκια, με την πρώτη ευκαιρία θα το δοκιμάσω και θα επανέλθω με συμπεράσματα.
Κλείνει παρένθεση, ευχαριστώ και sorry για το off topic.
Eπίσης, περί εργονομίας, κι εμένα η Stratocaster με κουράζει και στέκεται εμπόδιο στο ήδη περιορισμένης δυνατότητας-αλλά ενσυνείδητης επιλογής, παίξιμό μου. Όλα στο δεξί (διακόπτες, knobs, contour, saddles, μεσσαίος μαγνήτης)
