προτάσεις για πετάλια
vastrange
Νέο μέλος
Πεταλιέρα με το πολύ 8 πετάλια μέχρι 1000 ευρώ. Χρήση σε cover band από hard rock μέχρι funk και pop χιτάκια.... τι πετάλια θα επιλέγατε;
Κιθάρες telecaster, jazzmaster και epiphone 335 . Ενισχυτής deluxe reverb.
Board: Pedaltrain Jr. € 109.00
Power supply Voodoo labs 4x4 € 239.00
Compressor MXR dynacomp € 88.00
Overdrive Hardwire OD € 64.00
Distortion DOD Gunslinger € 115.00
Chorus MXR Analog Chorus € 109.00
Delay TC Nova Delay € 166.00
Reverb Polara Reverb € 149.00
TOTAL AMOUNT: € 1,039.00
Σε κάλυψα...?  ;D
BOSS TU3>Dunlop Crybaby GCB95 LTD Run>HARDWIRE SC2 distortion>HARDWIRE CM2 od>MXR MC-401 boost>Seymour Duncan Shapeshifter Stereo Tremolo>MXR M68 Uni-Vibe® Chorus/Vibrato>Electro Harmonix Nano Small Stone>Ibanez ES2 Echo Shifter Analog Delay
τα παραπανω καλυπτουν σχεδον ΟΛΑ τα εφε που υπαρχουν (reverb δεν εβαλα μια και εχει ο DR)
το συνολον 987 ευρω χωρις power supply (θες και 35 ευρω ακομα για να παρεις ενα πληρες 1-spot set) & board (εκει κανεις οτι θες...απο do it yourself του 20αρικου μεχρι 1000αρικο μονο για το board  ;D)
αν θες στο 1000ρικο να συμπεριλαμβανεται και το board βγαλε το Seymour Duncan Shapeshifter και παρε στη θεση του ενα ΕΗ Pulsar.
ή παίρνεις μόνο joyo, κάνεις μιά χαρά τη δουλειά σου και σου μένει σχεδόν το μισό budget στην τσέπη...
Έκτορας είπε:
Σε κάλυψα...?  ;D
ενδιαφέρον! reverb έχι ο ενισχυτής ...βάλε κάτι άλλο στη θέση του...
Harley Benton PowerPlant   € 41.00
WAH : Dunlop Crybaby 95Q € 155.00
Compressor : Diamond Guitar Compressor Jr € 199.00
OD : Electro Harmonix Soul Food € 85.00
Distortion : Crazy tube Circuits Black Magic MKII € 210.00
Delay : Boss DD-3 Digital Delay € 115.00
Cables : 2 x Evidence Audio SIS KIT 8 € 69.00
Με 1052€ θεωρώ, προσωπική επιλογή, σε καλύπτουν για τη χρήση που θες.
(σε τιμές thomann αναφέρομαι)
1. Πετάλι boost ή low gain od: TC Spark Booster (98 €) ή TC mini Spark Booster (71 € - αν θεωρείς ότι δεν χρειάζεσαι τα άλλα 2 modes Fat και Mid)
2. Πετάλι High gain: Maxon SD9 distortion (99 €), ή Voodoo Lab Sparkle Drive Mod (171 €) για ευελιξία
3. Volume: Boss FV-500H (99 €)... Αν θες κάτι λίγο μικρότερο, υπάρχει το Boss FV-50H (92 €), και πολύ μικρότερο το volume της AMT, το οποίο δεν είναι φθηνότερο (109 €).
4. Chorus: MXR M234 Analog Chorus (109 €)
5. Delay: Αν κάνεις δουλειά με ένα delay και δεν χρειάζεσαι presets, πας στο TC Flashback mini (95 €). Αν χρειάζεσαι, TC Flashback X4 (211 €).
- Κουρδιστήρι: TC Polytune Clip (42 €)... Αν θες πετάλι, Korg Pitcblack (50 €)
- Τροφοδοσία: 1-Spot κάνεις μια χαρά δουλειά για αρχή (39 €)
Αν θες να έχεις την άνεση των presets του delay, τα παραπάνω είναι γύρω στα 700 ευρώ, τα οποία για μένα είναι λίγο πολύ τα απαραίτητα για αυτά που περιέγραψες. Επίσης στις κατηγορίες των γκαζοπέταλων (1-2) αν θες κάνουμε ξεχωριστή μνεία, καθώς οι επιλογές είναι άπειρες. Αν θες τώρα κάποια έξτρα στολίδια here and there, ορίστε και αυτά:
6. Wah: AMT WH-1 (118 €) ή Dunlop Crybaby GCB95 LTD Run (98 €)
7. Univibe: MXR M68 Uni-Vibe (145 €)
8. Expression: Αν είσαι delay freak, για να κοντρολάρεις real-time τα presets ενός delay σαν του TC Flashback X4, παίρνεις ένα Roland EV-5 (55 €) και γουστάρεις.
Συμπερασματικά, για μένα απαραίτητα είναι τα 1-5. Μπορείς να αρχίσεις από εκεί, να πάρεις και τα κατάλληλα patch cables, να δεις αν σου φτάνουν, κι αν σκέφτεσαι μετά από λίγο καιρό ότι θα χρειαστείς και κάτι από τα 6-8 (ή κανένα κομπρέσορα που π.χ. εγώ δεν θεωρώ καθόλου απαραίτητο), να πάρεις και το αντίστοιχο pedalboard που θα εξυπηρετεί το σύνολο των πεταλιών που σκέφτεσαι ότι θα χρειαστείς on the long run.
επειδη τα πεταλια ειναι πολυ υποκειμενικο πραγμα, εγω δεν θα εδινα 1000 ευρω στα τυφλα αν δεν ειχα δοκιμασει κατι, ειδικα σε distortion overdrive κτλ. Σιγουρα παντως χρειαζεσαι, ειτε σε πεταλια ειτε σε πεταλιερα, ενα wah, distortion, delay και διαφορα modulation. Εμενα με ειχε βολεψει αρκετα σε τετοιες δουλειες το m5 της line6 που λειτουργει σαν πεταλι και σου δινει ενα σωρο επιλογες (ειδικα σε modulation effects οπου σπανια χρησιμοποιεις πανω απο ενα μαζι)
απο εκει και περα, ωραιο και βολικο το pedaltrain αλλα υπαρχουν και πολυ πιο φτηνα που κανουν την δουλεια, και επισης αν ταξιδευετε με την μπαντα θα σε βολεψει πολυ πεταλιερα με hard case
δεν δίνονται απαντήσεις έτσι εύκολα. Υπάρχουν χιλιάδες συνδυασμοί εκεί έξω.
ό,τι αρέσει σε μένα, σίγουρα δεν αρέσει στον άλλον. Και όταν συνδυαστούν 5-10 από αυτά....άστα να πάνε.
Και 1000 ευρώ είναι πολλά λεφτά.
Θα πρότεινα για αρχή ένα πολυεφέ, που ενδεχομένως κρατάει σε μνήμες σεταρίσματα.
Και στη συνέχεια με δοκιμές και χρόνο να κατασταλάξεις σε καλύτερες λύσεις.
Πάρε καλό wah, overdrive , κομπρέσσορα και τροφοδοτικό και μετά υπολογίζεις πόσα σου μένουν. Αυτά απο μόνα τους πρέπει να'ναι μια 500άρα ευρώπουλα.
Υπάρχουν δεκάδες πετάλια σε κάθε κατηγορία. Γνώμη μου είναι να πάρεις μια πεταλιέρα (παρε μεταχειρισμένη) για αρχή να κάνεις τη δουλειά σου. Με τον καιρό και αφού πρώτα αποφασίσεις τι ήχο θες να έχεις και δοκιμάσεις διάφορα πετάλια ξεκινάς να χτίζεις την πεταλιέρα σου με πεταλάκια. 1000Ε είναι πολλά λεφτά και είναι βέβαιο ότι θα μπεις στη διαδικασία του gas οπότε τα χίλια θα γινουν 2000, 3000 κοκ. Καλό είναι να έχεις μια εικόνα σχηματισμένη στο μυαλό σου πριν ξενικήσεις αυτό το σπορ.
vastrange είπε:
Μμμ...Wah, μάλλον? CAE καμια 200-αριά νομίζω, άρα ανεβαίνεις λίγο ακόμα. Για το χιλιάρικο βέβαια, ελάχιστα.
μια χαρα πεταλια εχει στις αγγελιες....θα κανεις αξιοπρπεστατο pedal board και θα σου μεινουν και χρηματα να πας διακοπες..Υ.Γ εχεις το footswitch του ενισχυτη ?
και να προσθέσω και κάτι ακόμα...
μιλάμε για κιθαρίστα που θα είναι σε cover band (από ροκάκια έως ποπ χιτάκια...όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρώνω), άρα να θεωρήσω ότι έχει μια άποψη για τον ήχο όλων αυτών των κιθαριστών που θέλει να κοπιάρει.
Για να θυμηθώ τα νιάτα μου, εγώ πίσω στη δεκαετία του 70 όταν είχα κάποιον να κοπιάρω έπαιρνα το λεωφορείο και πήγαινα τότε στο Σαμούχο και στο Μόλχο που ήταν οι μόνοι που φέρνανε ξένα περιοδικά, ΜΜ, ΝΜΕ, Guitar player να διαβάσω στα μανταλάκια (γιατί δεν υπήρχαν πάντα λεφτά για να τα αγοράσω) με τι παίζανε και πως.
Ήξερα τότε αν ο Χ είχε EH, ή DOD ή BOSS ή MXR κλπ κλπ.
Συνεπώς δεν περίμενα ποτέ να μου πεί κάποιος τι του αρέσει εκείνου στην πεταλιέρα του.
Και μάλιστα σήμερα που το ιντερνετ είναι εκεί έξω και έχει ένα σκασμό κλιπάκια και δοκιμές πεταλιών.
Και πάλι που έχει, προσωπικά δεν τα εμπιστεύομαι, γιατί άλλος δεν δείχνει τι ενισχυτής παίζει, με τι ρυθμίσεις, τι μαγνήτες έχει αλλάξει κλπ κλπ.
Αμα δεν ακούσεις (αλλά πιό πρίν αν δεν ξέρεις) δεν σκας χιλιάρικα.
Τώρα στο προκείμενο, επειδή είπαμε ο στόχος είναι παίζουμε τα πάντα (και αυτά σημαίνει παίζουμε τα πάντα στο περίπου, αφού φτάσουμε στο παίξιμο το περίπου, πρέπει να έχουμε από όλα τα εφέ ώστε να είναι και το περιτύλιγμα στο περίπου).
Αρα όταν το χ κομμάτι θέλει στο θέμα, fuzz, distortion και phaser, τα ακόρντα chorus+ delay, το ρεφραίν flanger και doubling, το β θέμα overdrive+octaver και το τελευταίο σόλο detune για να είσαι περίπου σωστός (γιατί όλα αυτά κάνουν όσο ένα αυτοκίνητο) παίρνεις μια πεταλιέρα που τα έχει όλα με presets τα μαρκάρεις και λες εδώ πατάω αυτό και εκεί εκείνο.
Αλλιώς μαθαίνεις να ακούς τον τάδε δίσκο και να λες αυτό το πετάλι είναι τέτοιο fuzz το θέλω.
Το κακό είναι ότι σε άλλο δίσκο ο άλλος έχει το άλλο fuzz και το θες και εκείνο....
Πού καταλήγω?
αυτά δεν είναι πράγματα που ρωτιούνται από άλλους και απαντιούνται από άλλους.
Μια γνώμη άντε να πάρεις.
Μετά....μόνος με αντίπαλο τον χρόνο.
(φυσικά περνάς ώραια...δε λέω)
Χίλια "like" ρε Dimsonic, και έχεις απόλυτο (και τεκμηριωμένο) δίκιο σε όσα λες και συμφωνώ μέχρι κεραίας.
Αλλά όμως... αυτή είναι η σοβαρή και υπεύθυνη απάντηση. Και οποιοσδήποτε μπαίνει σε ένα forum και κάνει την ερώτηση: "έχω ένα χιλιάρικο να φάω, πείτε μου πού να το φάω", δεν ψάχνει σοβαρή απάντηση. Ψάχνει για κουβεντούλα να γίνει, απόψεις και χαβαλέ.
Όπως και εγώ αν είχα λεφτά να αγοράσω ένα ακριβό αυτοκίνητο, σίγουρα έχω μερικές ιδέες για το που να χαλάσω τα λεφτά μου, και δεν θα έμπαινα σε forum για να ρωτήσω ένα μάτσο άγνωστους για επενδυτική συμβουλή. Εκτός αν ήθελα να γίνει χαλαρή κουβεντούλα, πλακίτσα και χαβαλές. Και ως τέτοιο αντιμετωπίζω το αρχικό ποστ. Με καλή διάθεση, για να πει ο καθένας μας το μακρύ και το κοντό του και να'χαμε να λέγαμε.
Έκτορας είπε:
για κουβέντα μέσα.
Να μιλάμε μέχρι το καλοκαίρι και βάλε.
Πάντως το θέμα με τα κουτάκια είναι ....χάσιμο μπάλας.
και αν δεν τόχει το χέρι σου, δεν πά να πάρεις 20 από δαύτα....
Έκτορας είπε:
@ Έκτορας. Καταρχήν σε ευχαριστώ για το χρόνο σου να απαντήσεις. Όμως δεν μπορώ να μην εκφράσω το παράπονό μου στον τρόπο που προσεγγίζεις το ερώτημα που έβαλα με αυτό το νήμα. ΟΚ εννοείται ότι κουβεντούλα κάνουμε, εννοείται ότι κάποιοι φίλοι μπορεί και να το δουν ως χαβαλέ και θα απαντήσουν ό,τι τους έρθει..... όλα δεκτά. Επίσης εννοείται ότι σε φόρουμ είμαστε και δεν τα παίρνουμε όλα της μετρητοίς.
Το ερώτημα όμως είναι σαφές! Αν κάποιος θέλει να πάρει ιδέες, υπό τύπο συμβουλής, για το πως είναι το καλύτερο να ξοδέψει ένα σεβαστό ποσό για μουσικό εξοπλισμό για κιθάρες κλπ....που θα πάει να ρωτήσει?
