JAM MULTIPEDAL-προτάσεις για σειρά πεταλιών.
iliasaek
Νέο μέλος
Καλησπέρα παιδιά!
Σκέφτομαι να προβώ στην παραγγελία ενός Jam custom multipedal, οπότε προκύπτει το καίριο ζήτημα της σειράς σύνδεσης των πεταλιών που θα το απαρτίζουν.
Η σειρά που έχω στο μυαλό μου είναι η εξής:
Boss waza tuner-->Dynassor (comp)-->Ripple (phaser)-->Rooster (treble booster)-->TubeDreamer 58-->Rattler (dist)-->Red Muck mkII (fuzz)-->fx send/return-->Mini boomster (αποκλειστικά και μόνο για volume boost-->Retro vibe (univibe)-->Waterfall (chorus)-->Chill (tremolo)--Delay LLama+-->Ditto looper.
Το multipedal είτε θα μπαίνει καρφί σε καθαρό κανάλι λαμπάτου ενισχυτή (χρήση Rattler και Red Muck για τα heavy γκάζια), είτε θα είναι συνδεδεμένο με 4 cable method με high gain ενισχυτή. (Σε αυτή την περίπτωση, το βασικό γκάζι θα το παίρνω από τον ενισχυτή και κατά περίπτωση θα το στακάρω με το Dreamer και το Rooster.
Οποιαδήποτε πρόταση-σκέψη-συμβουλή για αλλαγή της σειράς των παραπάνω, καλοδεχούμενη!!!
αυτα βαλτα αναποδα,παντα βαζουμε πρωτο το πιο gainy pedal ,μετα το αμεσως λιγοτερο gainy κ.ο.κ...ολα τα αλλα ειναι οκ.
Boss waza tuner-
δεν υπαρχει λογος να ξοδευτεις,παρε το απλο TU3 που εχει το buffer always on ,με τοσα tbp πεταλια θες οπωσδηποτε ενα buffer στην αρχη της αλυσιδας .
Ευχαριστώ Superfunk για την απάντηση!
Σκέφτομαι να βάλω έτσι τα γκαζοπέταλα γιατί σε περίπτωση gain stacking ανέκαθεν προτιμούσα από άποψη χροιάς να έχω το overdrive να σπρώχνει το κυρίως γκάζι!
Od-->Dist παρά Dist-->Od
Τι λες;!
iliasaek είπε:
Τι λες;!
αν το προτιμας οκ,εμενα δεν μου ακουγεται και τοσο καλα  :)
Superfunk είπε:
Και εγω το κανω οπως ο φιλος. Πρωτα tube screamer, μετα dist, και τελος fuzz. Με τα πρωτα, που εχουν λιγοτερο gain, μπουσταρω τα πιο gainy πεταλια, και τα οποιο εχω σαν βαση για τον καθε ηχο.
Τι μου διαφευγει??
gkourmoul1 είπε:
Τι μου διαφευγει??
Δεν σου διαφεύγει κάτι, φίλε μου. Ούτε κάνεις κάτι λάθος.
Το θέμα ''σειρά πεταλιών'' είναι θέμα που αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο το αυτί μας.
Εάν σου ακούγεται σωστά εσένα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις λάθος.
Τόσο απλά.
Μην έχεις ανησυχία ότι κάπου λαθεύεις.
Βρε λαθος σιγουρα δεν κανω, καθως ο ηχος ειναι ωραιος και οι επιτυχημενοι συνδυασμοι πολλοι. Ειναι, νομιζω, κλασικος συνδυασμος.
Το θεμα ειναι ο superfunk προτεινε κατι συγκεκριμενο, με καποιο σκεπτικο. Και φυσικα με ενδιαφερει να μαθω τι ακριβως εχει στο μυαλο του...
gkourmoul1 είπε:
Βρε αυτό που απάντησε ο SF, καλά το απάντησε και δίκιο έχει.  :)
Τα πετάλια που είναι πιο high gain, δεν χάνουν στη ''ολική'' τους χροιά από ένα πετάλι πιο low gain, εφόσον το τελευταίο δεν προηγείται στην σειρά και με την προϋπόθεση ότι και τα δύο λειτουργούν την ίδια στιγμή.
Αυτό δε σημαίνει ότι είναι ''νόμος'' αυτό που είπε και λάθος το δικό σου, ούτε και ''νόμος'' το δικό σου και λάθος το δικό του. ;)
Ωραια, δεν χανουν τη χρεια τους εαν ειναι πρωτα. Ποιος ο στοχος, ηχητικα, και τι κερδιζω εαν και το δευτερο lower gain πεταλι δουλευει ταυτοχρονα (περα απο την ενταση)? Πως αλλαζει ο ηχος?
gkourmoul1 είπε:
Εάν δουλεύουν ΚΑΙ τα δύο πετάλια ταυτόχρονα, έχεις ΠΟΛΥ διαφορετική χροιά ήχου, στις 2 περιπτώσεις που δημιουργούνται.
1. Όταν προηγείται στη σειρά το High Gain, προφανώς και στον τελικό ήχο θα υπερισχύει η χροιά του High Gain πεταλιού, έναντι του low gain και βέβαια θα ακούς ένα συνδυασμό στη μίξη των 2 χροιών.
2. Όταν προηγείται το Low Gain πετάλι, θα έχεις έναν ήχο πιο ''μαλακό'' σε σχέση με την πρώτη φορά και φυσικά ξανά θα ακούς ένα συνδυασμό στη μίξη των 2 χροιών, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ από αυτόν της πρώτης περίπτωσης.
Τα knobs των 2 πεταλιών [gain, volume & tone] (στην ταυτόχρονη λειτουργία τους) και το αυτί σου, θα σμηλεύσουν έναν ήχο που θα σου είναι αρεστός και αυτόν θα κρατήσεις.
Είναι όλα θέμα υποκειμενικής ακουστικής ;)
Αρα κρατω το γεγονος οτι μπορω να δοκιμασω και αυτον τον συνδυασμο. Ποιος ξερει, ισως μου αρεσει το αποτελεσμα ;)
Ευχαριστω για την επεξηγηση!
gkourmoul1 είπε:
Ακριβώς, δοκίμασέ τον και ίσως πετύχεις κάτι που να σου αρέσει. ;)
Παιδιά, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση!
Όντως παίζει πολύ το υποκειμενικό στοιχείο στη σειρά σύνδεσης πεταλιών, γενικότερα!
Προσωπικά, σε ένα nova drive tc που έχω, όπου σου δίνεται η δυνατότητα να στακάρεις dist και overdrive και με τις δύο κατευθύνσεις, μου κάθεται καλύτερα το σενάριο od-->dist.
Γούστα είναι αυτά!
Πέρα από την σειρά των drives, ίσως θα έπρεπε να σκεφτείς και την θέση των phaser και univibe.
Άλλοι τα βάζουν πριν τα drives, άλλοι μετά και φυσικά είναι θέμα γούστου.
Phaser δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά έχω το retrovibe και εμένα προσωπικά μου αρέσει πριν τα drives και fuzz.
Οπότε ίσως είναι καλό να δοκιμάσεις πριν, γιατί αν φτιάξεις το multipedal, ίσως να μην είναι εύκολο να αλλάξεις μετά την σειρά.
Βέβαια και ο ίδιος ο κατασκευαστής σίγουρα θα μπορεί να σε κατατοπίσει επαρκώς
Αν είσαι κοντά στην Αθήνα το καλύτερο είναι να κανονίσεις να πας από το μαγαζί του jam και να δοκιμάσεις εκεί τη συνδεσμολογία, γιατί άπαξ και το φτιάξεις.. δεν αλλάζει μετά.  ;) Αλλιώς κάνε δοκιμές σε κάποιο πρόγραμμα με εξομοιώσεις αν έχεις.
Η σειρά των drive είναι καθαρά θέμα προτίμησης, και το χειρότερο, πολλές επιλογές είναι καλές, αλλά διαφορετικές. Το ίδιο και το phaser και το compressor. Ένα τέτοιο πετάλι αξίζει να το φτιάξεις αν έχεις δοκιμάσει και καταλήξει στους ήχους που χρειάζεσαι, γιατί πάντα θα έχει μερικούς περιορισμούς σε σχέση με ανεξάρτητα πετάλια.
Το θέμα της θέσης του phaser (ripple) το έψαξα αρκετά και κατέληξα στη λογική phaser--->drive!
Σε σχέση με το retrovibe, θεωρώ πως θα το χρησιμοποιώ σε clean καταστάσεις οπότε το έριξα απλώς κάπου στο modulation section..
Πολύ χρήσιμη πάντως η ιδέα για δοκιμή από κοντά, πριν την παραγγελία! :)
στην περιπτωση μου (bad monkey -->tc Dark matter->delay->reverb->laney cub 10)
κατι με χαλαγε στον ηχο του distortion σε φαση να θελω να το αλλαξω-καταργησω,
μετα δοκιμασα να βαλω στην αρχη το distortion και μετα το OD και ω ναι!!! εφτιαξε ο ηχος, πηρε σωμα χωρις να λασπωνει σε μονοπηνιους.
παλι καλα που ειναι το φορουμ και μαθαινουμε 5 πραματα οι αμπαλοι ;D
ekim είπε:
Συγκεκριμενα για το univibe,εφτασα να το πουλησω 3 φορες,μεχρι που το βαλα στη λουπα κ το λατρεψα!
