Προταση για ενισχυτή!
science
Μόνιμος θαμώνας
Χαιρετω τους συμφορουμιτες!Θα ηθελα τη βοηθεια σας!Ήρθε η ωρα να αναβαθμισω τον ηχο μου παιρνοντας νεο ενιχυτη!Παιζω με μια hot rod 62 strat!Παιζω κυριως blues αλλα ο ηχος που με ενδιαφερει ειναι σαν τον ηχο του gallagher στο calling card!Ειμαι αναμεσα απο τον Fender 65 Deluxe Reverb και τον VOX AC15H1TV!Δε μπορω να καταλήξω!Πειτε μου την αποψή σας!
Μεχρι ποσα μπορεις να διαθεσεις?
ΚΑι παιζεις κυριως συναυλιες/με μπαντα, η σπιτι/στουντιο?
Κυρίως στο σπιτι παιζω,αλλα και μικρα live!Δηλαδη τα βατ με καλύπτουν!Ειχα παλιοτερα τον fender pro junior και με καλυπταν!Με δυσκολία τα 1000 αλλα αν εχετε να προτεινετε και αλλους ενισχυτες προτεινετε!
O Hot Rod Deluxe, της Fender σου κάνει μιά χαρά. Παίρνει τα περισσότερα πετάλια πολύ όμορφα, σύν ότι τα δικά του γκάζια, για Gallagher, είναι ό,τι πρέπει. Για την ακρίβεια είναι τέλεια.
Τσέκαρε αυτό το βιντεάκι για να ακούσεις περίπου αυτό που σου λέω.. η κιθάρα του τύπου βέβαια είναι με noiselles, οπότε φαντάζου λίγο πιό crunchy ήχους με την Hot Rod
Ποια ειναι η ηχητικη διαφορα του hot rod deluxe απο τον deluxe?Τι χαρακτηριζει τον καθενα?Βασικα ο hot rod ειναι πολλα βατ και δε νομιζω να μου χρειαστουν και ποτε!
Η διαφορά τους είναι άλλος ήχος, άλλο κύκλωμα προφανώς. Αλλά Fender στίγμα έχουν και οι 2 και με το παραπάνω. Ο Fender deluxe "σπάει" πιό γρήγορα όπως τον "ανοίγεις" στα καθαρά, ο Hot Rod Deluxe αντέχει ακόμα και σε δυνατή ένταση, σύν ότι έχει 3 κανάλια για αυτή τή δουλειά που θέλεις. Clean, crunch (πολύ καλό για blues), και boost (πάνω στο crunch) για lead - blues κταστάσεις.
Τα watts 40 είναι δεν είναι 400!! Μιά χαρά είναι για παντού. Gallagher tone, δεν θα φτιάξεις με 5-10 Watt ενισχυτή και να σου αρέσει πολύ. Θα κάνεις υποχωρήσεις, σε ηχεία πιό στενά, σε ποιότητα κλπ.  Στον ήχο πρέπει να δώσεις βάση, να σου κάνει το δυνατόν πιό κοντά σε αυτό που θές να αποδώσεις. Για να πετύχεις πάνω κάτω το χρώμα του Gallagher, είναι αξιοπρεπέσζτατη λύση. ο Peavy classic 30 επίσης είναι υπεράρτιστος για την δουλειά αυτή. Και οι 2 που σου προτείνω δεν κοστίζουν πάνω από 700 ευρώ και είναι ποιοτικότατοι ενισχυτές. Τον peavy τον είχα μέχρι πρόπερσι περίπου, και σε blues rock τσακίζει κόκκαλα. Ομοίως και ο Fender Hot Rod Deluxe.
Άλλες παραπλήσιες λύσεις είναι και ο Traynor 2x10'' στα 40 Watts, που είναι πολύ καλός ενισχυτής, όμως οι προηγούμενοι 2 που σου παρέθεσα υπερέχουν λίγο σε κάποια σημεία, σύν ότι τα ηχεία τους (1χ12'') είναι πιό γεμάτα από τα 2χ10'' που έχει ο Traynor.
Δεν ξερω!Απο την αλλη ο deluxe εχει το εξαιρετικο vibrato και spring reverb!Kαι γενικα εχω διαβασει οτι εχει κρυσταλλινα καθαρα!Σημειωση:σπανιως χρησιμοποιω τα γκαζια του ενισχυτη!
Να σου πω οτι καποιος μου εδινε με 400 ευρω Fender Deluxe MIM
Δεν μπορω να πω οτι μου αρεσε.
Ο Blues Junior & Pro Junior Tweed usa εχει πολυ ποιο καλο ηχο.
Ο BF Deluxe Reverb με ενα πεταλακι screamer type ή OCD ή οτιδηποτε τελοσπαντων θα βρωμισει ευχαριστα σε λογικες εντασεις, ή αν τον ανοιξεις παραπανω θα βρωμισει με τον δικο του υπεροχο τροπο (ιδανικο για blues).
Με τη Strat σου θα κανουν τρελλη παρεα και everybody happy!  ;D
...με γεια!    :)
H σύγκριση μεταξύ Vox AC15 Handwired και Fender Hot Rod είναι εύκολη.
Ο Vox είναι ένας απ' τους καλύτερους και πιο ευέλικτους ενισχυτές γι αυτή την κατηγορία τιμής, μειωνεκτώντας μονάχα στο χαμηλό headroom δεδομένων των 15W.
Aυτό σημαίνει ότι σε πρόβες με κάφρο dummer και σε gigs θα χρειαστεί να βγαίνεις από μικρόφωνο.
Ο Ηot Rod από την άλλη πλευρά, είναι ένας ενισχυτής που προσωπικά δεν θα αγόραζα ποτέ. Μια λέξη τον περιγράφει κατά τη γνώμη μου. Λάσπη. Τα καθαρά του είναι θολά και μπάσα, θάβει όλα τα πετάλια (ειδικά fuzz και distortion), γενικότερα είναι ένας κακός ενισχυτής. Πραγματικά πιστεύω ότι ακόμα και σε χαμηλότερες κατηγορίες τιμής μπορείς να βρείς πιο αξιόλογους ενισχυτές από τον συγκεκριμένο.
Οι Blues JR πάλι είναι λίγο μπλέξιμο. Ενώ υπάρχουν αρκετοι κιθαρίστες που τους χρησιμοποιούν, οι περισσότεροι τους moddάρουν γιατί άλλοι είναι θαμποί, άλλοι είναι στεγνοί και υστερούν στα μπάσα κλπ...
Επίσης θα έχεις και πάλι το πρόβλημα του χαμηλού headroom..
Εγώ πάντως και τη συγκεκριμένη περίπτωση θα την απέφευγα...
And I quote..........
Amplifiers and Effects
Rory used various makes and models of amplifiers during his career. In general, however, he prefered smaller 'combo' amplifiers to the larger, more powerful 'stacks' Marshall Amplification  that are popular with rock and hard rock guitarists. To make up for the relative lack of power on stage, he would often link several different combo amps together.
When Rory was with Taste, he used a single Vox AC30 with a Dallas Rangemaster treble booster plugged into the 'normal' input. Examples of this sound can be heard on the Taste albums, as well as the album Live in Europe. Brian May, of the band Queen, has admitted in interviews that as a young man, he was inspired to use a similar amplifier and treble booster setup after meeting Rory and asking him how he got his sound.
In the early to mid 70s, Rory began to use Fender amplifiers, most notably a Bassman and a Twin, both of a 50s vintage. An example of this sound can be heard on the Irish Tour '74 album. Rory also had a Fender Concert amp.
In the mid to late 70s, when Rory was moving towards a hard rock sound, he experimented with Ampeg  VT40 and VT22 amps. He also began using Marshall combos. During this period and beyond, Rory used different combinations of amps on stage to achieve more power and to blend the tonal characteristics of different amps.
science είπε:
Τον εχω στο μυαλο μου αυτον τον vox!Toν βρηκα και σε πολυ ενδιαφερουσα τιμη εδω:
http://www.dv247.com/invt/47599/
Αλλα δεν ξερω!Δεν τον εχω ακουσει..
Να σου υπενθυμισω ομως οτι στο συγκεκριμενο οι τιμες ειναι επανω σε ΦΠΑ Αγγλιας (17.5% ενω σε εμας ειναι 19%) και επισης νομιζω οτι εχουνε και μια επιπλεον οικονομικη επιβαρυνση για τα μεταφορικα(30λιρες αν θυμαμαι καλα-παρακαλω να με διορθωσει καποιος αν κανω λαθος).
Παντως αυτοι οι handwired ειναι ο,τι καλυτερο εχει να επιδειξει η vox αυτον τον καιρο-τον συγκεκριμενο τον ειχα ακουσει στον bon studio και ο ηχος του ειχε προσανατολισμο προς vintage vox (υπαρχει και εκεινο το switch επιλογης pentode-triode)  σε αντιθεση με τους custom classic οι οποιοι ναι μεν εχουν την vox-ιλα αλλα εχουν δικο τους διαφορετικο χαρακτηρα.
Αλλες προτασεις για λαμπατο λιγων βατ με κρυσταλλινα καθαρα και ει δυνατον spring reverb!Και σε κατι οικονομικοτερο δε θα ελεγα οχι :P
Φιλε Superfank ώντας πελατης του Σταυρου και Γιαννιωτης εχω παιξει επανειλλημένως με αυτο τον ενισχυτη αλλα ειναι αυτο που ψαχνω!Τα καθαρα του δε με τραβαν πολυ!Ο twin tone για παραδειγμα ειναι πιο κοντα στα γουστα μου!Ολους τους Κοch που εχω ακουσει βεβαια τους βρισκω εξαιρετικους!
Superfunk είπε:
φυσικα οτι καλυτερο εχω ακουσει ποτε μου (και βεβαια αυτος που χρησιμοποιω κατα κορον εδω και 2 ετη..)
http://www.koch-amps.com/main.asp?id=18&L=2
θα τους βρεις εδω σε εξαιρετικες τιμες.
http://www.guitars.gr/HTML/koch.html
τις προάλλες στον Ντούκα δεν με αφήσατε να τους δοκιμάσω  :D... είχατε καρφώσει την καινούρια μου και δεν με βάλατε στο παιχνίδι  ;D
Ηλία βάλε φώτο!!!
Ωπα. Γιαννιώτικος εμφύλιος. :D
Σκοτωθείτε. ;D
