Προσπαθώντας να κάνω (μίξη-Μάστερινγκ)
Vegeterian
Της παρέας
Καλησπέρα! Αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο με τις μίξης για αρχή και να προσπαθήσω να κάνω και μάστερινγκ !
Έκανα ένα κομμάτι δοκιμαστικό λοιπόν αλλα βλέπω πολλά πράγματα που δε μπορώ να τα διορθώσω.
Π.χ Στο παρακάτω κομμάτι στο πρώτο ρεφραίν ακούγεται λίγο περιέργα όταν μπαίνει και το δεύτερο ρεφρέν έχει περισσότερη ένταση και τέλος το τρίτο έχει λιγότερη.
Αυτό είναι θέμα μίξης ή απλά φταίει ότι τα έχω τραγουδήσει διαφορετικά ? Διορθώνετε ή πρέπει να τα κάνω απτην αρχή? Διάβασα το Άρθρο για το μάστερινγκ και λέει να ξεκινάμε με EQ μετα Compressosor και τέλος Limiter. Εμένα το limiter μου δίνει την αίσθηση οτι κάνει σκαμπανευάσματα στην ένταση ιδικά όποτε χτυπάει το σνέρ στη ντράμς.
Τέλος να πώ ότι χρησιμοποιώ presets σε ότι βάζω γιατί δεν είμαι σε θέση ακόμα να ρυθμίζω συχνότητες και τα λοιπά.
Ελπίζω να με βοηθήσει κάποιος!
http://soundcloud.com/korakidis-nikolas/god-gave-me-everything-1
Για να διορθώνεις τις εντάσεις και να τις κάνεις όπως θες κατά τη διάρκεια του κομματιού, χρησιμοποίησε το automation. Δες το αντίστοιχο κεφάλαιο στο manual του DAW σου.
Το "Mastering" άφηνέ το για το τέλος. Κάνε πρώτα μια ισορροπημένη μίξη, και μετά θα δεις ότι θα είναι πιο εύκολο και το "mastering".
Τα preset καλό είναι να τα αποφεύγεις, ή τουλάχιστον να μπορείς να τα ταιριάξεις στη μουσική σου πειράζοντάς τα. Διάβασε άρθρα για τη λειτουργία του compressor και του eq για να καταλάβεις τι κάνει το κάθε κουμπάκι ;D, και στη συνέχεια πειραματίσου με το υλικό σου.
Από αυτό που άκουσα πιστεύω ότι "το έχεις", και με τον καιρό θα βελτιωθείς πολύ.
Κατι που οι περισσοτεροι απειροι...μικτες ξεχνανε να κανουν και ειναι πολυ σημαντικο για την σωστη επεξεργασια των tracks κατα τη μιξη ειναι το GAIN STAGING.
Δες εδω πως γινεται
Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και τις προτάσεις !!!
Απότι κατάλαβα αυτό που έφταιγε ήταν ότι έκανα εξ αρχής λάθος ηχογράφηση και όχι λάθος μίξη! Σίγουρα θέλει πολυ δουλειά η μίξη ακόμα αλλα ξανα ηχογράφησα τα φωνητικά και είδα οτι εκεί ήταν το πρόβλημα! Τελικά κατάλαβα πως τα φωνητικά πρέπει να τα γράφεις έχοντας ήδη βάλει στα plug in σου τα EQ Compressor και τα λοιπά έτσι ώστε να σε κρατάνε πάντα στη σωστή ένταση και να μή ξεφεύγεις!
Και πάλι αυτό το λέω με επιφύλαξη μιάς και δεν είμαι και πολύ σχετικός με το όλο θέμα!
Θα ενημερώσω όταν ολοκληρώσω το κομμάτι! :)
Ευχαριστώ και πάλι!
Vegeterian είπε:
Ευχαριστώ και πάλι!
sorry gia ta greeklish apla pezei provlima sto pliktrologio.
i apopsi mou einai file mou oti den xreiazete na valeis kapoio fx kata tin ora tis ixografiseis,isos kai na ginei xeirotero to apotelesma kai meta den tha mporeis kai na paremveis.
einai logiko mia foni na exei skampanevasmata stin entasei tis,edo simvenei polles fores otan apla milame.
to akousa to tragoudi sou kai mou dinei tin entuposi pos einai mia enoiea maza,den uparxei kati pou na ksexorizei.
prepei na peiramatisteis ligo me ta fx,me to eq na kopseis kai na toniseis suxnotites etsi oste to kathe organo na parei to diko tou suxnotiko euros.
megala skampanevasmata stin foni den akouo,diladi kati akraio.........mporeis kanontas solo to kanali kai vlepontas ta meter na deis poso peftei i entasi tis fonis kai na mpeis mesa sto track tis kumatomorfis kai na kaneis change gain kai na doseis i na kopsis se simeia.
einai ligo pio aplo apo to automation pou eipe o filos pio pano.
otan loipon eisai sigouros pos i foni exei mia isoropoia proxoras parakato.
o limiter einai apla gia na apofevgei to kanali ta cliparismata,apla otan dineis polu gain kai vazontas ena limiter einai logiko na lasposei to mix,o limiter exei ena sugkekrimeno orio pou mporei na kratisei xoris na lasponei to mix i na paramorfonei,den paei na pei oti epeidi den vlepeis na kliparei oti den sumvenei kiolas.
mia logiki diadikasia gia na arxiseis einai arxika sta organa pou einai ixografimena zontana me mic,prin kan ksekiniseis na miksareis na kaneis katharismo ton tracks etsi oste na petakseis ta skoupidia.
george321 είπε:
Το automation με αυτό που περιγράφεις είναι διαφορετικά πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος η συγκεκριμένη μέθοδος σε κάποια DAW είναι destructive και εννοείται ότι δεν έχεις το ίδιο αποτέλεσμα με το automation.
Αν σε βοηθάει να κάνεις monitoring το channel strip του DAW σου με οτιδήποτε έχεις φορτώσει(compressors,eq,effects, κ.τ.λ) και είσαι ο.κ από θέμα latency, τότε κάντο. Υπάρχουν μουσικοί που θέλουν να γράφουν dry και άλλοι που δεν μπορούν. Προσπάθησε να βρεις τι είναι καλύτερο για σένα :)
