Προενισχυτές μικροφώνου.
STAMAYOSHI
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!!!!  ;D
θελω να μου πειτε την γνωμη σας για τους προενισχυτες μικ :
    PA-1 VALVE CLASSICS TL AUDIO και
    MILLENNIA TD-1 ειναι καλοι ?
http://www.thomann.de/gr/millennia_td_1.htm
εχω ενα neumann U 87 , αξιζει να αγορασω εναν απο αυτους για αυτο το μικ ?
αν εχετε αλλες προτασεις θα ηθελα να τις ακουσω ! ευχαριστω !
Περιγραφή  PA-1 VALVE CLASSICS TL AUDIO
Προενισχυτής μικροφώνου λυχνίας σειρά Classic (250 V DC) 2 καναλιών. Διαθέτει 48 V τροφοδοσία, αναστροφή φάσης και φίλτρα low cut και high cut. Επίσης είσοδο DI σε κάθε κανάλι.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Είσοδος Μικροφώνου:
      Ευαισθησία: > 1.5k.
      Ρυθμιζόμενο gain εισόδου: 20-50dB σε βήματα των 10dB, με + / - 12dB ρυθμιζόμενο ποτενσιόμετρο.
      Θόρυβος Εισόδου: (EIN): -122dBu (22Hz - 22kHz).
      Παραμόρφωση στα 20dB gain και 0dBu έξοδος : 0.05%.
      Μέγιστο επίπεδο εισόδου: +6dBu. Balanced XLR connector.
Είσοδος Line:
      Αντίσταση: 50k.
      Ευαισθησία για 0dBu έξοδο : -35dBu.
      Unbalanced jack connector.
Έξοδος:
      Αντίσταση εξόδου : < 10. Max level: +22dBu σε 600.
      Βύσμα : XLR .
      Unbalanced output impedance : 47.
      Μέγιστο επίπεδο : +20dBu σε 10k.
      Βύσμα : Jack.
      Απόκριση Συχνότητας : 30Hz - 40kHz +0 / -2dB.
Τροφοδοσία - Διαστάσεις:
      Τροφοδοσία : 110-120v ή 220-240v AC.
      Κατανάλωση Ρεύματος : 35VA typical.
      Διαστάσεις : 483 x 205 x 88mm (19' 2U)
      Βάρος : 6 kg.
Όσο χρησιμοποιείς κεφαλαία γράμματα για να κάνεις πιο πολύ
"μπαμ" μέσα στο σωρό των διαφόρων topics τόσο δεν θα λαμβάνεις
απάντηση εδώ μέσα...  ::)
Άλλαξε τον τίτλο του post σου και γράψε τον
με μικρά.  :)
Αλλιώς είναι σαν να φωνάζεις και να ζητάς απεγνωσμένα βοήθεια  ;)
& οι δυο ειναι αξιοπρεπεστατοι προενισχυτες,ο TL εχει βεβαια 2 καναλια κατι που τον κανει πιο ευελικτο και θα σου επιτρεπει να κανεις και στερεο εγγραφες ;)
