Preamp retube Framus Cobra λύσεις?
Consigliere089
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπέρα θα ήθελα τα φώτα σας! Σκέπτομαι να κάνω μία αναβάθμιση, αλλάζοντας τις λάμπες τις προενισχυτής σε έναν Framus Cobra.
Οι θέσεις έχουν ως εξής σύμφωνα με το manual
V1 ECC 83 selected - Input / Clean EQ
V2 ECC 83 selected - First and second distortion levels
V3 ECC 83 selected - Third distortion level / Crunch & Lead EQ
V4 ECC 83 standard - Effects path (buffer)
V5 ECC 83 standard - Phase reverse stage
Αυτή τη στιγμή έχω στην κατοχή μου: Δύο Sovtek 12AX7 WB, δύο JJ ECC83s/12AX7 και τρεις Electro harmonix 12ax7
Τωρα θά ήθελα να μου πείτε
Α) τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό που θα μπορούσα να κάνω με αυτές που έχω τώρα και
Β) τον καλύτερο συνδυασμό να αγόραζα κάποιες άλλες
(Στον τελικό φοράω τέσσερις JJ EL34 με το εργοστασιακό bias 25 με 27 μΑ αλλαγμένες πρίν περίπου τρεις μήνες)
Πες μας και τι ακριβως θελεις να πετυχεις...
Η τι σου λειπει απο τον ηχο σου τωρα...
Θέλω να πετύχω modern high gain fat γεμάτο σφιχτό και καθαρό ήχο με πλούσιες αρμόνικες όσο το δυνατόν καλύτερο δυνατό σημείο. To αποτέλεσμα με ικανοποιεί πλήρως όπως έχει.. χεχε  ;D άλλα ψάχνομαι για πειραματισμό περισσότερο..
Με λίγα λογία το καλό να γίνει ακόμα καλύτερο ;)
Αν εννοείς τις JJ το ξέρω δεν είναι και ότι καλύτερο.. Πρότεινε μου εσύ ανεξαρτήτους budget που να  μπορείς εύκολα να βρεις (μη μου πεις τίποτα "άκυρες" και δυσεύρετες που να κοστίζουν πανω απο χιλιάρικο :P γιατί κάτι πήρε το μάτι μου με μια αναζήτηση στο google).
Πες μου τις προτάσεις σου αν θες, από αυτές που έχεις ακούσει από κοντά και έχεις γνώμη πάνω κάτω τη παίζει.. :)
Οι ΕΗ που έχεις είναι μπασαριστές, θα σου δώσουν παραπάνω όγκο από τις jj που είναι μεσαίες. Πρότασή μου να βρεις telefunken ribbed plate για να έχεις 12ax7 για μια ζωή και για να πάρεις ποιοτικό ήχο από τις λάμπες σου.
Σε ευχαριστώ για την απάντηση σου harry, σε ποιες θέσεις από v1,2,3,4,5 θα μπουν αν είναι οι telefunken ribbed plate? Πχ. στην θέση V2 και V3 ή παντού?
Στις θέσεις distortion θα έβαζα 2 telefunken και στις υπόλοιπες, τις 3 ΕΗ. Ιδανικά, θα τις άλλαζα όλες βεβαίως με telefunken.
