Πως θα γράψω Ezdrummer patterns σε midi track;
metz
Ακροατής
..Καλησπέρα σε όλους παιδιά είμαι νέο μέλος στο Noiz και γράφτηκα διότι αντιμετωπίζω δυσκολίες με τις ρυθμίσεις της κάρτας ήχου μου(Sound blaster FXi) παράλληλα με τις ρυθμίσεις (VST connections) απο το Device setup του προγράμματος ηχογράφησης Steinberg Cubase SX3 - Φαίνεται πως έχω τόση άγνοια που έχω φτάσει στο σημείο να ρυθμίζω στην τύχη μέχρι να έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα στα προβληματά μου(κάτι που αποδείχθηκε απόλυτα λανθασμένο και ανεπυτυχές) :( ..
   Το πρόβλημα που έχω λοιπόν , είναι το εξής : Έχω ανοίξει ένα midi track και έχω το Ezdrummer για να περασω drums στο συγκεκριμένο midi track - αφού έχω φτάσει στο σημείο να ακούω στα ηχεία μου τα drums , την ώρα που πάω να τα ηχογραφήσω στο midi track - δεν έχω ένδειξη ήχου στο κανάλι αυτό με αποτέλεσμα να μην γράφει τπτ..
      Αν όμως κάνω import ένα έτοιμο midi έχω ένδειξη ήχου στα midi κανάλια ???...
   Γνωρίζει κάποιος απο εσάς ποιές ρυθμίσεις πρέπει να κάνω απ'την βάση/ρίζα του προβληματός μου για να έχω τελικά ένδειξη του Vst instrument(Ezdrummer) στο  αντίστοιχο midi track και έτσι τελικά να μπορέσω να ηχογραφήσω τα πολυπόθητα drums για να συνεχίσω την ερασιτεχνική συνθεσή μου?
   Προκαταβολικά σας ευχαριστώ πολύ  όλους σας , για τον χρόνο που θα σπαταλήσετε/αφιερώσετε για να με βοηθήσετε σ'αυτο το πρόβλημα μου..
Δεν υπάρχει "ένδειξη ήχου" σε midi tracks. Αυτό που βλέπεις σαν κινητικότητα στα midi tracks είναι η εγγραφή ή αναπαραγωγή midi events, τα οποία είτε περιέχονται στο midi αρχείο που φορτώνεις, είτε πρέπει να τα παίξεις από κλαβιέ.
Ενεργοποιησε το κοκκινο κουμπακι του track (record enable),μετα τσεκαρε στα properties του track (η αριστερη στηλη στην οθονη) αν εχεις αναθεσει στο MIDI Input την καρτα σου και στο MIDI output την επιθυμητη πηγη ηχων....
ggsaxman ευχαριστώ για την απαντησή σου - τις έχω κάνει ήδη αυτές τις κινήσεις  και γι'αυτό αναρωτιέμαι γιατί δεν ηχογραφούνται τα drums μέσα απο το Ezdrummer..Πιστεύω οτι το λάθος βρίσκεται σε άλλη λανθασμένη ρύθμιση που έχω κάνει στο devise setup ή στο Vst connections σε συνάρτηση με τις ρυθμίσεις που έχω δώσει στην κάρτα ήχου..Έχω μπερδευτεί ???
Δηλαδή εννοείς ότι παίζεις στο midi keyboard και έχεις κανονικά ήχο και μόλις πατάς το record δεν ακούς τίποτα;
ΌΧΙ φίλε μου pkole..Χρησιμοποιώ ένα VST instrument αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα το Ezdrummer για να περάσω έτοιμα drums στο project μου μέσω midi καναλιού..Δεν έχω Midi keyboard..
  Το κόλλημα είναι πως ακούω στα ακουστικά μου τον ήχο απ'το VST instrument αλλά δεν μπορώ να το καταγράψω στο κανάλι γιατί δεν έχω καμία ένδειξη απ'αυτό που ακούω δεν έχω δηλ καμία midi δραστηριότητα και έτσι πατάω η δε πατάω το record είναι το ίδιο και το αυτό..
Wow! ευχαριστώ και εσένα για το σχολιό σου και όντως έχεις απόλυτο δίκιο λάθος μου που χρησιμοποίησα τον όρο ένδειξη ήχου..
    Δεν έχω καμία ένδειξη την ώρα του record(Δεν γραφει αυτά που ακούω στ'αυτιά μου απο το Ezdrummer), το ζητούμενο είναι πως θέλω να έχω ένδειξη απο αυτό που ακούω για να μπορέσω να το καταγράψω στο midi κανάλι..θέλω δηλ να έχω ένδειξη εκεί που δείχνει την  midi δραστηριότητα...
Φιλε μου αν καταλαβα καλα, για να κανεις αυτο που θες πρεπει να κανεις το ρυθμο που διαλεξες απο το ezdrummer (στο "κουτακι" που ονομαζει τον ρυθμο πχ straight w open hihat) DRAG and DROP μεσα στο midi καναλι σου και τοτε θα εμφανιστουν τα... midi "χτυπηματα". Μετα αναλογα τα κανεις copy paste και τα επεξεργαζεσαι.
Ελπιζω να ειναι αυτο που θελεις και να βοηθησα
Μίνι οδηγός ηχογράφησης midi:
1) Πάμε στο device setup και διαλέγουμε τον driver της κάρτας που έχουμε
2) Δημιουργούμε ένα midi track
3) Ανοίγουμε ένα vst instrument π.χ. ezdrummer
4) Στο midi κανάλι που έχουμε δημιουργήσει πάμε και επιλέγουμε για είσοδο το midi keyboard μας (στη δική σου περίπτωση δεν έχει σημασία) και για έξοδο το vst instrument που θέλουμε (εδώ το ezdrummer)
5) Προσέχουμε να μην είναι κανένα κανάλι solo ή mute και ενεργοποιούμε το record στο κανάλι
6) Βρίσκουμε ποιές νότες αντιστοιχούν σε ποιούς ήχους π.χ. μπότα στο c3, ταμπούρο στο d3 κλπ
7) Πατάμε το rec στο transport ή το αστεράκι στο numpad μας για να ηχογραφήσουμε realtime αλλιώς στην περίπτωσή σου γράφεις με το μολύβι του cubase τις νότες που θες (κάθε φορά που γράφεις μια νότα πρέπει να την ακούς)και πατόντας play θα έχεις ήχο. Αν δεν τις ακούς μπορεί να μην είναι πατημένο ένα κουμπί πάνω αριστερά στον midi editor με το σήμα του play.
Αν έχεις κάνει όλα τα παραπάνω αλλά εξακολουθείς να μην ακούς ήχο τότε να το ξαναδούμε.
Ελπίζω να βοήθησα.
Φιλικά.
Παναγιώτης.
ρε pkole ολα καλα αυτα που λες αλλα ο ανθρωπος θελει να χρησιμοποιησει τα ΕΤΟΙΜΑ patterns του ez
playloud είπε:
Μπορεί να μην κατάλαβα καλά αλλά νομίζω ότι ζητάει να μπορεί προγραμματίσει δικά του τύμπανα.
Αν δεν κατάλαβα καλά ζητώ συγνώμη.
metz είπε:
unistall και ξανα install για να γινουν ολα default (εαν εχεις οπως ειπες παιξει με τα settings)
:)Παιδιά ευχαριστώ ειλικρινά για το ενδιαφέρον σας και τις πολύτιμες συμβουλές σας..
  Φίλε μου Παναγιώτη αν και τα ξέρω ήδη αυτά που μου προτείνεις ο playloud έχει δίκιο δεν είμαι Drummer θέλω έτοιμα Drums με φυσικό όσο γίνεται ήχο(και θα τον φέρω εκεί που θέλω) - αλλά  και γρήγορη καταγραφή τους στο project μου χωρίς πολλά κοψίματα και ραψίματα..
  Φίλε μου playloud αυτό που πρότεινες είναι μια πολύ καλή λύση αλλά πιστεύω πως υπάρχει και κάτι άλλο..
      Απλά αναρρωτιέμαι γιατί δεν καταγράφει κατευθείαν τα drums και πρέπει εγώ να τα αρπάξω και να τα σύρω στο midi κανάλι και μετά να τα κόψω και να τα ράψω(Νομίζω πως χρειάζεται κάποια ρύθμιση που δεν έχω κάνει)?
  Θα ήθελα πολύ απλά να επιλέγω μιά περιοχή με τους κέρσορες και μετά με το loop και το record να καταγράφεται ότι παίζει εκείνη τη στιγμή το Ezdrummer στο συγκεκριμένο σημείο που του έχω υποδείξει..τόσο απλό - πια είναι λοιπόν η επιθυμητή ρύθμιση που θα με οδηγήσει σ'αυτή την λύση..?
Φίλε μου Ecobeutto το σκέφτηκα και αυτό και ήδη το έχω κάνει αρκετές φορές αλλά πάλι τπτ..Όλο το θέμα μου κολλάει σε μία ρύθμιση(έτσι τουλαχιστον πιστεύω)..
Αν δεν υπάρξει άλλη απάντηση θα χρησιμοποιήσω την λύση του φίλου playloud..Σας ευχαριστώ όλους ήδη έχω μία λύση και στην πορεία μπορεί να βρεθεί και η επιθυμητή..Βοηθήσατε όλοι σας!! :)
metz είπε:
Ετσι δουλευει το ez φιλε μου με τα ετοιμα patterns, με drag and drop. Και στο turorial ετσι το δειχνει. Βρισκεις ποιο μερος του κομματιου (1 μετρο) θες να βαλεις το συγκεκριμενο τεμπο, κανεις drag and drop το Pattern και μετα copy paste (x οσες φορες θες εσυ). Προσωπικα το βρισκω ΠΟΛΥ ευκολο. Τα ριχνεις μεσα οποια διαλεξεις και μετα επεμβαινεις σε οποιο-α θελεις
playloud είπε:
Ετσι δουλευει το ez φιλε μου με τα ετοιμα patterns, με drag and drop. Και στο turorial ετσι το δειχνει. Προσωπικα το βρισκω ΠΟΛΥ ευκολο. Τα ριχνεις μεσα οποια διαλεξεις και μετα επεμβαινεις σε οποιο-α θελεις
Mιας και ειμαστε επι του θεματος.. Εχω την εξης απορια..
Οταν κανω drag and drop patterns του EZD (το ιδιο ισχυει και για οτιδηποτε κανω drag an drop)  μου το βαζει σε νεο ΜΙDI καναλι το οποιο δημιουργα απο μονο του αντι για αυτο που εχω ηδη φτιαξει.. Αυτο ειναι κουραστικο με την ενοια οτι καθε διαφορετικο pattern που βαζεις σε αναγκαζει να κανει COPY PASTE το pattern στο καναλι που εσυ θες και μετα να κανεις delete το καναλι που δημιουργηθηκε...αρα οταν θα φτιαξεις ενα ολοκληρο κομματι με αυτο τον τροπο ειναι λιγο σπαστικο...
any solutions?
Τέλεια playloud και εγώ σ'αυτό έχω καταλήξει!!..Ξεκινάω ήδη δουλειά...Σε ευχαριστώ πολύ..
  Φιλικά Γιάννης
