Πως χρησιμοποιούμε τα controls σε les paul?
gkourmoul1
Amateur Musician
Γενικοτερα δε με βολευουν οι les paul για χρηση σε λαιβ. Προτιμω την απλοτητα μια τελεκαστερ. Ο λογος ειναι, κυριως, οτι οποτε παιρνω σε προβα les paul (ή g400) πρεπει να αλλαζω ολο τον χειρισμο σε καθε τραγουδι. Και με τα χειριστηρια λιγο μακρια απο τα δακτυλα, το πραγμα με δυσκολευε λιγο.
Τελευταιες μερες αποφασισα οτι το επομενο μου λαιβ θα ειναι με les paul. Πραγματι, τελευταιες μερες παιζω μονο les paul για να τη συνηθισω στις απαιτησεις του ρεπερτοριου μου. Συνηθησα καπως την μακρια αποσταση απο τα χειριστηρια. Αυτο που εμπεδωσα, επισης, ειναι το γεγονος οτι με εξυπνο setup εχω ολους τους ηχους στα χερια μου με λιγες κινησεις. Η μεσαια θεση, με blend των δυο μαγνητων, διδει τεραστιο φασμα ηχων.
Ψαχνοντας, βρηκα το παρακατω αρθρο, το οποιο φαινεται τελειο σαν λυση. Απλουστευει πολυ τη χρηση ολου του σεταπ.
"First, your volume controls do not just control your loudness, but also your level of distortion (‘gain’ or ‘overdrive’). If your guitar has modern wiring, lowering the volume will also reduce the available treble, as if you’d turned the tone down too. If you have 1950s wiring this effect is far less prominent.
Secondly, your tone control not only cuts your treble, it also reduces the amount of ‘space’ your guitar seems to take up in the mix. Turning your tone down can effectively pull you ‘back’ into the mix.
Enough basics. Here’s some pointers.
EQ Your Amp for the Neck Most of the time you’ve probably set up your amp for a good tone from the bridge. Try this instead and see what happens.
  1. Turn all your volumes and tones up to 10.
  2. Select the neck pick up.
  3. Adjust your amp so you get a good soloing tone for that pickup.
  4. Switch to bridge. This will be too bright. Ice-pick through ear territory.
  5. Tame bridge with tone control, until you’ve got a good soloing tone.
You now have your ‘boost’ sounds. Now turn the bridge vol down (about 75-80%), until you’ve got a good crunching rhythm sound. If you have modern wiring you may need to turn up the tone a little at this stage. You could now play the rhythm on the bridge, and switch to the neck for the solo.
Solo on Bridge, cleans on Neck Turn up your bridge tone and vol. That’s your solo sound (ice pick and all). Turn your neck vol down to about 50%. If your amp is any good, that should be nearly clean. If you’ve got 1950s wiring, it won’t be muddy either. You may now play the intro to Since I’ve Been Lovin’ You on the neck pick up. Switch to bridge for the signature lick. Back to neck, or turn down bridge to 50-60%. For a more sensible bridge pick up sound, just turn the tone down a fraction to clip some of the hairs off it.
If your amp is good, it should be sensitive enough to clean up when you turn down, and also to clean up if you back off with your right hand an pick gently. Use both these effects to control your tone.
Middle positions
Leave your bridge in its rhythm setting, then switch to middle. Now turn down the neck to nearly nothing, then slowly turn it back up (to about 50%). Somewhere across this range you’ll hear three fairly distinct tones. It’ll start out sounding like the bridge on its own. Next, it will fill out (i.e. get some extra bass), and it might do this quite suddenly. This is a really useful sound for soloing, because it basically sounds like the bridge pickup, but it’s fuller and meatier without being in any way muddy. As you keep turning up the neck vol it will start to sound more like both pick ups. This can be sort of nasal, but quite good.
Once you get both pick ups to the same vol (~ 75%) you’ve got the classic middle sound. Many people find this a bit muddy, but if you EQd the amp for your neck pick up, you should be OK. "
"And:
Before I forget again, there's one thing about the middle setting that I forgot to mention. It’s a lot easier to use than it sounds to describe it!
If you set your neck so it’s basically clean (~ 50%), and then set the bridge to about 75%, that will give you the sounds-like-the-bridge-pickup-but-fuller tone. As I said before, that’s a good rhythm or lead sound.
From that basic position, if you want to get a boost, all you have to do is adjust ONE volume control up to 100%. Either will work. If the bridge, you get the biting sound, if the neck you get the fuller sound. When you’ve finished, simply turn that volume back to where it was.
Simple.
In other words, once you’ve worked out your pre-sets, using the Les Paul this way is as simple as playing a Telecaster. "
Εσεις πως χρησιμοποιειτε τη les paul σας? Εχετε κατι να προσθεσετε ή να σχολιασετε?
Εγώ παλιότερα το δουλευα έτσι... Τώρα ομως έχω φτιαξει ξεχωριστά patches στην πεταλιερα μου για ολα τα gain stages... clean-crounch-hi gain rythm-lead (και με ελαφρο παιξιμο του volume εχω και ολα τα ενδιαμεσα) Εχω ξεχωριστο bank για κάθε μου κιθαρα και ετσι δεν πολυασχολουμαι... Απλα αλλαζω patch...
Το εκανα με συνδυασμους πεταλιων σε καθαρο καναλι ενισχυτη. Τωρα παιζω με δικαναλο και χρησιμοποιω ενα πεταλι για boost. Να ρυθμισω τον ηχο για high gain rythm και με το πεταλι να παιρνω lead ηχο, ωστε να καθαριζει καλυτερα ο ηχος? Ή να εχω το boost always on και ρυθμισω για lead ηχο?
Aναλογως το ρεπερτόριο σου. Εγώ απο τις δυο μεθόδους που ανεφερες προτιμώ την πρωτη. Αλλα με τρια gain Stages.... Δηλαδη ρυθμιζω ενισχυτή ώστε στο volume 4-5 της les Paul να έχω ήχο ac\dc στο 8-9-10 να έχω high gain και για lead... Πεταλακι....
Εκανα και το αλλο...
Ρυθμιζω bridge ώστε στο 7 -8 να μου δινει high gain rhythm... για solo απλα ανεβαζω στο 10 και για crounch έχω τον neck μαγνήτη μονίμως με το volume τόσο οσο χρειαζεται ώστε να μου δινει το crounch που θέλω και κανω την αλλαγή στα gain stages με τον pickup selector... (Παλι έχω όλα τα gain stages συν τη μεσαία θέση μαγνήτη χωρις να χρειαστω πετάλι) αλλα αυτό δεν ειναι πανάκεια γιατί όπως σου είπα εξαρτάται απο το ρεπερτόριο σου...και τον εξοπλισμό σου... Δεν καθαρίζουν όλοι οι ενισχυτές και μαγνητες το ίδιο...  παιζει και συμβιβασμός...  ?
Αν δεν κάνω λάθος, έχεις περισσότερα από ένα μπουστο/βρωμο-πέταλα.
Εγώ θα ρύθμιζα τον ενισχυτή να είναι αρπαγμένος (στο όριο του break up) στο καθαρό κανάλι, και στο μεσό-βρωμο :classic_biggrin: του βρώμικου καναλιού.
Με τα pots της κιθάρας θα καθάριζα στο καθαρό κανάλι, και με τα δύο βρωμο-πέταλα θα είχα άλλα τρία τουλάχιστον gain stages (σύνολο 4).
Κάτι αντίστοιχο θα έκανα και στο βρώμικο κανάλι του ενισχυτή, έτσι ώστε όταν καθαρίζει από το volume της κιθάρας, να ακούγεται περίπου όπως το καθαρό (αρπαγμένο) με τέρμα volume κιθάρας και ένα μπούστερ.
Έτσι έχεις τεράστια παλέτα από gain stages, στα πόδια και στα χέρια.
Θέλει βέβαια εξέσκηση και συνήθεια.
Μου εχετε δωσει πολλη τροφη για σκεψη.
Οντως, εχω δυο βρωμοπεταλα, με τον ενισχυτη ρυθμισμενο με αρκετη βρωμα. Το ενα πεταλι μου αρκει για lead. Το δευτερο το εχω για εξτρα gain στο καθαρο καναλι.
Αλλα, φιλοδοξω να χρησιμοποιω μονο ενα βρωμοπεταλο και να το κανω οπως περιπου το περιγραφει ο Λεων. Ισως και ενα 50s wiring βοηθησει στο καθαρισμα του ηχου.
Και, οντως, το ρεπερτοριο φερνει τις απαιτησεις, και απο τα ηλεκτρικα της κιθαρας και απο τον ενισχυτη κρινεται το ποσο θα εκπληρωθουν οι απαιτησεις αυτες, μονο με την χρηση των pots.
Οι low gain μαγνητες που θα χρησιμοποιω θα βοηθησουν αρκετα. Ο TM18 καθαριζει εξαιρετικα. Μενει να τα δουλεψω και να τς συνηθισω.
Σε καμμία κιθάρα μου δεν χρησιμοποιω τα controls, είναι πάντα all the way up,στις Tele και στην Gretsch δεν έχω καν tone control.
Αν θέλω να βγω μπροστά πατάω το booster.
Δεν μου αρέσει καθόλου ο ήχος των μαγνητών με το volume κατεβασμένο και ο ενισχυτής μου είναι πάντα ρυθμισμένος ώστε να έχει υπέροχο καθαρό ήχο.
Τα υπόλοιπα γίνονται με πετάλια.
Σε μένα το πιο βολικό είναι να τα ελέγχεις όλα απο τα πόδια.
Αν και λίγο πιο ακριβή,αλλά πολύ ωραία λύση είναι το midi controller pedal board.
Αν έχεις να πάρεις ήχους από πολλά πετάλια,με ένα πάτημα φέρνεις τα πάνω κατω.
Με το χέρι δεν ξέρω μήπως είναι πιο βολικό κάποιο toggle switch ή push pull pot ή push-push.
Ώστε μία κίνηση να αλλάζει την τιμή της αντίστασης του pot και να σου καθαρίζει τον ήχο.
Το push pull δεν βολευει για να καθαρισεις τον ηχο μεσα στο τραγουδι. Δεν ακουγεται και τοσο ωραια, καθως δε βγαζει γεματο ηχο. Ασε που δεν καθαριζει, αλλα ριχνει εντασει και λεπταινει τον ηχο. Παλι χρειαζεται να ριξεις volume.Το χρησιμοποιω σε συγκεκριμενα τραγουδια και μονο εαν παιζω με ενισχυτη που δεν εχει καθαρο καναλι. Σε ολες τις αλλες περιπτωσεις προτιμω τα καθαρα με humbuckers.
Εαν πρεπει σε ενα τραγουδι να αλλαξω 10 φορες απο καθαρα σε βρωμικα με τα ποδια, σιγουρα θα κανω λαθη (θα πατησω αλλο πεταλι ή δεν θα ξερω εαν εχω πατησει ή οχι το σωστο), καθως τραγουδω ταυτοχρονα. Με τα pots της κιθαρας δεν κανω λαθη, και εχω καλυτερο ελεγχο του ηχου.
Επισης, ο cleanish ηχος με χαμηλωμενο το volume της κιθαρας ειναι πιο "πλουσιος" και πολλες φορες γεμιζει καλυτερα το mix σε σχεση με τον πιο ξερο και πριματο καθαρο με full volume. Μιλω για ροκ καταστασεις σε power trio.
Χρησιμοποιούμε τα volume/tone όπως μας βολεύει. Εγώ δουλεύω αρκετά τα tone, είναι συνήθεια χρόνων. Αντιθέτως τα volume τα είχα πάντα στο τέρμα μέχρι που έπαιξα κιθάρα με treble bleed, μόνο έτσι τα βρίσκω χρηστικά. Επίσης μου αρέσει να έχω επιλογές ακόμα και τώρα που έχω διαφορετικές κιθάρες, ιδανικά θέλω να σπλιτάρω και να έχω out of phase ήχους σε διπλούς μαγνήτες. Το θέμα δεν είναι να κάνω τη Les Paul να ακούγεται σαν strat αλλά να έχω διαφορετικούς ήχους. Όλοι οι ήχοι χρήσιμοι είναι.
γιώργο πάρε μια μοντέρνα LP (οχι Gibson) που να έχει 1T, 1V και μόνο, ή απλά κατήργησε το 2ο σετ και κράτα μονο 1T, 1V. Ετσι ο χειρισμός είναι ο ιδιος με μια H-H super strat.
Τέλος για το tone να καραδιαφωνίσω με τον φίλο προλαλήσαντα, βάλε tone στο 0 σε LP, EMG 81/60 , μεσαία θέση, και έχεις τον απόλυτο jazz ήχο.
μπορεις στο push/pull να μην υλοποιήσεις coil/split η parallel, αλλά απλά να βάλεις στο κύκλωμα μια αντίσταση (ίσως και μεταβλητή) - μάλλον voltage divider, κάτι σαν volume control, ετσι με push/pull κάτω παίρνεις τον κλασικό ήχο, με push/pull πάνω είναι σαν να έχεις το vol αυτομάτως π.χ στο 3.
Εχω δυο κιθαρες ΗΗ με τετοιο μοντερνο wiring.
Ειναι μια χαρα βολικο και ευκολο στη χρηση.
Το θεμα ειναι οτι τα διπλα volume και tone μου διδουν δυνατοτητες που δεν μου διδει αλλη κιθαρα. Τοσο ηχητικα, δηλαδη να παιζω στη μεσαια θεση και παιρνω διαφορετικους ηχους με πειραγμα των pots, οσο και στον χειρισμο, οπου μπορω πχ να εχω μονιμα το vol του neck στο 4 για ρυθμικα, και να παιζω μονο με το switch για να αλλαξω απο τον lead ηχο. Και αλλα πολλα, τα οποια τα χρησιμοποιω κυριως με δικαναλο amp, χωρις πεταλια. Εχει τη γοητεια του αυτη η φιλοσοφια.
Οσο πιο πολλα πεταλια προσθετω, τοσο απολαμβανω τα πιο μοντερνα wiring με δυο pots, με τα οποια δεν ασχολουμαι και τοσο.
Ο αγαπημένος μου ήχος στη Gibson είναι με έναν αγριεμένο Matchless με το boost on και volume+tone στη μέση περίπου και στη μέση ο επιλογέας.
Αυτό για καθαρό ήχο είναι μούρλια, με το volume αλλάζει χαρακτήρα όσο θέλω και χαμηλά κάθεται πολύ όμορφα στο σύνολο της μπάντας όταν το κομμάτι χαλαρώνει.
Το πρόβλημα είναι ότι σε κάποια σημεία πρέπει να αλλάξω τον επιλογέα και να τερματίσω το tone (ή σχεδόν) και το volume ταυτόχρονα και πάλι πίσω. Ε δεν είμαι και ταχυδακτυλουργός.
Τόσα χρόνια δεν βρέθηκε κάποιος χριστιανός να βγάλει με ένα καλώδιο τα ρυθμιστικά σε ένα πετάλι να μπορούμε να παίξουμε σαν άνθρωποι ?
