Πως επαναφερουμε τα ΠΑΝΤΑ στο νεο μας PC?
1. Δεν μπήκε σωστά ο σκληρός,
2. Πρόβλημα στον σκληρό,
3.πρόβλημα στο κουτί,
4. πρόβλημα στο καλώδιο
1. Μα θα τον έβλεπε ο κομπιούτερ αν δεν είχε μπει σωστά;
2.ποιος ξέρει... ολοκαίνουριος ειναι του κουτιού και πάλι τον βλέπει ο πισις
3. Τον έβγαλα και από το ,άθλιο btw :), κουτί + τον συνέδεσα ,δες φωτό,μια χαρά ανάβει το λαμπάκι του αλλά δεν ινισιαλαρει
4.το κάνει και με τα τρία καλώδια που δοκίμασα
και ο μόνος λόγος να μην σου έκανε initialize το παρόν pc (αν υποθέσουμε ότι φταίει το pc) είναι τυχόν χαλασμένη usb θύρα.
4 θύρες δοκίμασα,θα δοκιμάσω σε λίγο να τον ινισιαλαρω στο λαπιτοπι μου,αν δεν παίξει στα σκουπίδια και πάω για τελε.
Προβολή συνημμένου 34365
Δες αν το bios σου έχει m.2 enable
Πάλι δεν κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα ?
Έτσι θα βγάλεις τον πειναΖμενο λαΓο από την κρίση επισιτισμού;
Άρχισαν τα κινέζικα..έτσι θα επικοινωνήσεις με τον λαΓο?  ?
Βιος δεν έχω πάντως μου το πήραν οι κομμουνιστΑι
δεν μπορεί να κάνει partition? τώρα κατάλαβα.
 Για δοκίμασε να κάνεις update τους chipset drivers και usb drivers από το site της μητρικής σου μηπως το βαζεις σε θυρες usb 3.2 π.χ. γιατι δεν ξέρω και τι έχεις και θέλει updated και όχι αυτούς που εγκαθιστούν τα windows και γι αυτό δεν προχωράει και σου βγάζει το error.
 Δοκίμασέ το
Ποιον δισκο πήρες και ποιά θηκη (Jmicron υποθτω οτι ειναι ο controller καποιας USB  θήκης?)
Αν θέλεις απαντάς (δωσε λινκς έστω) γιατί εχω μια υποψία, long shot αλλα και πάλι...
Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλεις να κάνεις αυτή τη δουλειά της κλωνοποίησης του λειτουργικου μέσω usb και θήκης m.2 το usb. Αν η μητρική σου που νομίζω το είχα πει πιο πάνω το υποστηρίζει, υποστηρίζει το NMve πως το λένε? άρα μπορεί να μπουτάρει έπρεπε να τον τοποθετήσεις εσωτερικά γιατί αυτό θα γίνει σε περιβάλλον UEFI και να χρησιμοποιήσεις το ανάλογο πρόγραμμα.
 Επειδή δεν έχω αυτές τις πληροφορίες, αυτό που πας να κάνεις έτσι όπως τα ξέρω εγώ, αν το bios του pc σου δεν το υποστηρίζει, δεν θα γίνει ουτως η αλλως
 Αν το υποστηρίζει γιατί οπως είπα , δεν προσέχω το thread και σορρυ, για την παρέα γράφω κάνε αυτα του link με τον m.2 ΝVMe μέσα στο port του και βημα βήμα τον οδηγό που έστειλα
 δες και αυτό
 https://www.ubackup.com/clone/clone-sata-to-nvme-1021.html
 Και συγνώμη κιόλας, με το συμπάθιο . χαχαχαχαχχχ?
θελω απλα να κανω initialize εναν εξωτερικο δισκο ,τιποτα αλλο,ουτε κλωνο ουτε Bono
Ο δισκος δεν γινεται inituialize σε κανενα απο τα 4 κομπιουτερ που υπαρχουν στο σπιτι
O SSD ειναι ο WD Blue SN570 NVMe, ΟΚ.
Δωσε μου σε παρακαλώ λινκ απο την θηκη (φωτο απο το κουτί του έστω, φωτο απο την απόδειξη αγοράς που λογικα θα γραφει μαρκα/μοντέλο, κάτι, οτιδήποτε), απο τις φωτο δεν μπορώ να δω μαρκα/μοντέλο.
https://www.e-shop.gr/maclean-mce582-disk-enclosure-ssd-m2-ngff-usb-30-sizes-2230-2240-2260-2280-aluminum-enclosure-p-PER.941421
υποπτευομαι οτι η θηκη ειναι το προβλημα,πολυ φτηνατζουρα...
 Δοκίμασέ το
Καλυτερα να παρει λεσπολ
Δεν είναι το θέμα οτι ειναι φτηνιατζουρα, είναι αυτο που υποψιαζόμουν:
"The product is NOT COMPATIBLE with M.2 PCIe / NVMe SSDs"
https://euroelectronics.eu/products/usb-3-0-hard-drive-enclosure-for-m-2-sdd-ngff-hard-drives-up-to-5gbps-external-ssd-enclosure-2230-2242-2260-2280mm-adapter-supports-uasp-plug-play
Αλλό να υποστηρίζει M2 σε διάφορα formats (μηκος) αλλο να υποστηρίζει M2 Nvme.
"NIE jest kompatybilny z M.2 PCle/NVMe SSDs"
http://maclean.pl/index.php?option=com_djcatalog2&view=item&id=1112:obudowa-dysku-maclean-ssd-m-2-ngff-usb-3-0-rozmiary-2230-2240-2260-2280-aluminiowa-obudowa-mce582&cid=15:pozostale&Itemid=110
Από την ιδια την εταιρεία (Πολωνικά).
EDIT: αυτο το screen σου με πήγε προς τα "εκει"
Ο controller της θηκης φαινοταν αρα τουλάχιστον λειτουργουσε και αναγνωριζόταν, δεν θα εβγαινε τετοιο μηνυμα αν ο SSD ηταν DOA οπότε πάμε σε compatibility (που ειναι known issue σε τετοιου τύπου θήκες, δεν υποστηριζουν όλοι NVMe).
Προβολή συνημμένου 34373
Ο controller της θηκης φαινοταν, δεν θα εβγαινε τετοιο μηνυμα αν ο SSD ηταν DOA.
 Ευχαριστω πολυ καταρχας για τον ΧΡΟΝΟ σου!
Αρα η θηκη δεν κανει ,ο σκληρος ειναι μια χαρα (αν λεω λαλακια με διορθωνεις)...
Κανε τωρα και εναν κοπο να μου λινκαρεις (απο το e-shop αν μπορεις αλλα και απο αλλου δεν πειραζει) ,μια θηκη που να καΜνει δουλεια με τον ssd  ?
Κανε τωρα και εναν κοπο να μου λινκαρεις (απο το e-shop αν μπορεις,μια θηκη που να καΜνει δουλεια με τον ssd)
Ευχαριστώ που μου έδωσες ένα πρόβλημα να "λυσω" και να ξεχαστώ.
https://www.e-shop.gr/raidsonic-icy-box-ib-1817m-c31-external-type-c-aluminium-enclosure-for-m2-nvme-ssd-p-PER.579832
https://www.e-shop.gr/patriot-pv860uprgm-vxd-m2-pcie-rgb-ssd-enclosure-usb-32-gen-2-type-c-p-PER.323717
https://www.e-shop.gr/logilink-ua0346-external-hdd-enclosure-m2-pcie-nvme-usb-32-gen-2-black-p-PER.587486
Χωρις ψάξιμο, τουλάχιστον αναφέρεται σε περιγραφη ή και τίτλο οτι υποστηριζει NVMe, που σημαινει οτι αν έχεις θέμα τους τον γυρνάς και δεν λένε και κουβέντα.
Κρίμα που περιορίζεσαι στο συγκεκριμένο κατάστημα.
Απο ότι πάρεις τσεκαρε και το interface απο την άλλη μεριά (αν π,χ, το PC σου δεν έχει USB-C τις μικρές, αν έχουνξ αποσπωμενο καλώδιο για να καρφώσεις οτι θέλεις απο την μερια του PC κοκ, συγνώμη, μερικα δευτερολεπτα ασχοληθηκα, εγω θα ξεκινουσα τελειως ανάποδα χωρις να περιοριζομαι στο συγκεκριμενο καταστημα)
Η φθηνότερη του e-shop είναι αυτή.
Οι άλλες επιλογές από εκεί
κλπ.
Θα κοιτάξεις να λέει NVMe στην περιγραφή.
EDIT: Με πρόλαβε ο @Freedom.
