ποιον μικρο λαμπατο να επιλεξω
sakisbm
γεια χαρα σε ολους,καλως σας βρηκα,ασχολουμαι αρκετα χρονια με την κιθαρα και προ ενος μηνα ανεβηκα Αθηνα απο επαρχια για δουλεια και θελω να αγορασω ενα μικρο λαμπατο προκειμενου να παιζω σε εντασεις δωματιου,δεν με ενδιαφερουν παραμορφωσεις απλως να εχει ενα καλο καθαρο καναλι και να μην "βρωμιζει" με το παραμικρο,παιζω rock-blues-funk
σχεδον παντα με καθαρο ηχο εκτος απο ορισμενες περιπτωσεις.η αγορα θα γινει απο εξωτερικο και θα βασιστω μονο στις γνωμες σας(δεν εχω χρονο για δοκιμες)παραθετω καποιους και περιμενω την αποψη σας.
http://www.thomann.de/gr/vht_special_6_combo_ultra.htm
http://www.thomann.de/gr/bugera_v5.htm
http://www.thomann.de/gr/vox_ac4tv.htm
http://www.thomann.de/gr/fender_champion_600.htm
http://www.thomann.de/gr/laney_cub8.htm
ευχαριστω
sakisbm είπε:
ευχαριστω
φιλε μου την ψαχνω και εγω αυτο τον καιρο για ενισχυτη αλλα νομιζω οτι μπορεις να παρεις κατι πιο  γεματο και σε εντασεις δωματιου απο κατι τοσο light.o bugera ειναι πολυ καλος με γλυκο και blues ηχο εχει καλα δειγματα στο youtube αν ψαξεις.εγω παντως αν δεν θες τοσα λιγα βατ θα σου προτεινα peavy 30 classic
Εδωωω...
Τον ειχα ποοολυ ευχαριστημενος και εχει την δυνατοτητα βελτιωσεων....εαν πιανουν τα χερια σου και εχεις ορεξη...
Αλλα γιατι απο εξωτερικο ??? μπορεις και απο Αθηνα να βρεις πολυ καλες τιμες
Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που έχουν συζητηθεί οι παραπάνω ενισχυτές. Με μία αναζήτηση θα τα βρείς πολύ έυκολα...
Ενημερώτικά εχω τον Vox AC4 combo και προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αλλα "βρωμίζει" αρκετά εύκολα. Για τον Vox διάβασε αυτο:
http://www.noiz.gr/index.php?topic=178394.0
αλλά γενικά χρησιμοποίησε αυτό:
http://www.noiz.gr/index.php?action=search
θα σου λύσει όλες τις απορίες  ;D
Adamo είπε:
Αυτόν τον ενισχυτή έχω εγώ και είναι απίστευτος. Φοβερά καθαρά και με την αλλαγή μεγαφώνου σε eminence tonker ο ήχος που βγάζει είναι αγγελικός... Είναι όμως υπερβολικός για εντάσεις δωματίου. Να φανταστείς σε υπόγειο που κάνουμε πρόβα φουλ μπάντα, πάνω από 3 δεν τον πάω και σε live όχι πάνω απο 2.
Για το σπίτι πήρα τον Vox ac4tv τον οποία τελικά μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις και σε πιο μεγάλους χώρους μιας και είναι ένα μικρό τερατάκι με απίστευτη δύναμη. Απλά όσο τον ανεβάζεις σε ένταση τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αρχίσει να βρωμίζει. Σε χαμηλές εντάσεις (δωματίου) όμως που τον θέλεις εσύ είναι μια χαρά. Και αν θελήσεις και λίγο βρώμικο τότε ο vox είναι χαρισματικός σε αυτό τον τομέα  ;) .
καλημέρα!
εγώ έψαχνα κάτι τέτοιο καιρό και υπάρχουν λύσεις . Για μένα η καλύτερη λύση ήταν  ο
Laney  vc15 110. Απίστευτο καθαρό και ωραίο για  vintage  παιξίματα . Αλλά η αλήθεια  ότι ο vox ac4  είναι πολύ
ωραίος και έχει και  attenuator . Δε νομίζω οτι θα βγάζει τόσο κρυστάλλινο ήχο όσο ο  Laney  αλλά θα έχεις πολύ καλύτερο έλεγχο στην ένταση του ενισχυτή .
και είναι και πολύ ωραίος .
sakisbm είπε:
ευχαριστω
Καλημέρα sakisbm ,
Καλή πρόταση επίσης θεωρείται και ο Kustom Defender .
Αρκετά φθηνός για τα specs του ( solid pine καμπίνα όπως και αρκετοί παλιοί fender ,πάρα πολύ ελαφρύς , ηχείο 12 ιντσών design by Eminence , 50 watt full tube και σχεδιασμένος να έχει ομαλή διακύμανση του volume από το 2 έχεις καλό ήχο χωρίς να ενοχλείς )
Αν δεν κάνω λάθος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα και η τιμή του πρέπει να είναι κάπου στα 450 ευρώ .
o defender δεν ειναι μικρος λαμπατος οπως αυτο που ζηταει ο φιλος ομως ;)
nickzero είπε:
Θα συμφωνήσω με τον φίλο που σου παραθέτει το ποστ του Superfunk για τον VHT.
Εκεί θα δεις και ορισμένες μετατροπές για να πετύχεις τον καθαρό ήχο που θέλεις. Επίσης δεν βρομίζει και είναι και σε πολύ καλή τιμή.
[/quote
ρε φιλε μια που τον εχεις και εσυ (peavy νομιζω απο τα λεγομενα) δεν μου λες καιι μενα απο που τον πηρες γιατι δεν τον βρισκω πουθενα?ουτε μεταχειρισμενο ουτε καινουριο..
Adamo είπε:
Από thomann  ;)
http://www.thomann.de/gr/peavey_classic_30.htm?sid=77ee9c5fcdbf5e7ebe1db1ad1630069a
Αλλά μπορείς να τον πάρεις και από dv247 που τον έχει πιο φθηνό και στον φέρνει courier και όχι τα ελτα (δεν τα έχω σε μεγάλη υπόληψη)
http://www.dv247.com/guitars/peavey-classic-30-guitar-amp-combo--46764
επίσης από δω
http://www.musicstore.de/en_EN/EUR/Peavey-Classic-Ser.-Classic-30-Tweed-30-W.-2-Ch.-All-Tube-Combo/art-GIT0001049-002
Έχω ψωνίσει και από τους 3 αλλά όταν πάιζει καλύτερη τιμή σε dv k music store επιλέγω αυτά λόγω courier.
yannis37 είπε:
Σίγουρα δεν έχει το μέγεθος των ενισχυτών που αναφέρθηκαν πιο πριν , αλλά δυστυχώς χάνουν σε όγκο και headroom , ακόμα και στις χαμηλές εντάσεις , για δύο λόγους :
1 ) Όλοι τους έχουν 8 ως 10 ιντσών ηχείο το οποίο στεγάζεται σε σχετικά μικρή καμπίνα .
2 ) Οι τελικές τους είναι EL84 ή 6V6 αντί για 6L6 ή EL34 όπως έχει ο Kustom .
Επίσης δεν έχουν spring reverb όπως ο Kustom εκτός από τον Bugera που όμως έχει ψηφιακό .
sergei είπε:
Εγώ πάντως έχω μπερδευτεί. Τι είναι "ένταση δωματίου" ?
Η ένταση στη οποία δεν θα γίνεις ενοχλητικός στα δίπλα δωμάτια και στους γύρω ορόφους      ( αν μείνεις σε διαμέρισμα ) .
sergei είπε:
και η ένταση δλδ που δίνει ένας 5watt class A στο 2 ή 3 ( όπου παραμένει καθαρός) δεν σας είναι αρκετή?
Σε λαμπατο ενισχυτη 5 watt οπως ειναι χιλιοειπωμενο εαν δεν εχει attenuator , η ενταση στο 3 (πεντακαθαρος δηλαδη ειναι ποοοολυ πιο δυνατα απο αυτο που ειναι ανεκτο σε μια πολυκατοικια. Αλλα και σε μονοκατοικια με γειτονικο οικοπεδο στο 3-4 θα σου κανουν παραπονα.
Εμενα τουλαχιστον τον ac4tv στο 1/4 watt τον βρωμιζω κιολας. Στο 3-4 στα φουλ βατ , απλα ουτε που το σκεφτομαι. Το βαζω για κανα 2λεπτο - ξεκαυλωνω και μετα το παιζω κινεζος. Ο Valve junior για καποιο λογο μου φαινεται ακομα πιο δυνατος - παροτι εχει μονο 1 watt διαφορα.
ευχαριστω για τις απαντησεις σας,να διευκρινησω πως εχω ηδη στην κατοχη μου 2 λαμπατους
ενισχυτες(peavey classic 30-laney lc 15)που ξεχασα να αναφερω στο αρχικο μου post,αρα ψαχνω κατι με λιγα watts και μονο,μαλλον κλεινω προς τον fender champion 600 θελω να ακουσω και μια 6v6,το μονο που με προβληματιζει ειναι το πολυ μικρο μεγαφωνο,τι λετε?
http://www.noiz.gr/index.php?topic=181396.0
δες και αυτόν. Είναι 15 βατ που σημαινει οτι θα σε βγαλει μια χαρά αμα ποτε παιξεις προβα η ακομα και λάιβ, αλλά δουλευει και στα 0.75 βατ επομενως ειναι ό,τι πρεπει για το δωμάτιο.
μπορεις να παιζεις και καθαρά αλλά αμα θες εχει και καλή, χρήσιμη βρωμα, οχι πολλή βεβαια αλλά για τα είδη που παιζεις μια χαρα ειναι.
12άρι ηχειο για γεματο ήχο, παναλαφρος, και πιστευω οτι χτυπάει πολύ ακριβότερους ενισχυτές απο την κατηγορία του.
Επειδή αναφέρθηκε και ο μπλουζ τζουνιορ στο παρον θρεντ, τον οποίο μπλουζ τζουνιορ είχα για αρκετό καιρό, δική μου προσωπική άποψη (για τα καθαρά που αρεσουν σε μενα) είναι πως ο λανι του ρίχνει στ'αφτια, και μιλάμε για τρελή διαφορά στα χρήματα και στην ευελιξία. (εκτός αμα σου αρεσει οσυγκεκριμένος ηχος του τζουνιορ βεβαια ;))
