Ποιο distortion προτιματε;
P
PitDealer
Μιλωντας παντα για κλασσικο british distro και οχι καφριλιες πιο πεταλακι χρησιμοποιειτε;
Αμα ο ενισχιτης ειναι λαμπατος μπορεις να κανεις καλο αποτελεσμα και χωρις λαμπατο πεταλακι;
PitDealer είπε:
Μπορεις, αρκει το πετάλι να μην ειναι ... "καταλαβαίνεις"...
Εγω απο εμπειρία ενα dist britsh που μου αρεσε ήτανε:
με Koch Twintone II
και Crunch Box MI-Audio (Οχι λαμπάτο)
βεβαια παιζει και η κιθάρα - μαγνήτης ρολο...
καλά εννοείται ότι δεν βγαίνει νόημα αλλά μέσα στο χάος έρχομαι να κάνο μια επισήμανση
dist ή distortion
distro είναι η διανομή (μουσικής, software . . .)
jmone είπε:
dist ή distortion
Λες να λέει την Βρετανική Διανομή μουσικής???
χαχαχαχαχα
PitDealer είπε:
μα πόσα πεταλάκια είναι λαμπάτα πια?
φυσικά μπορείς να έχεις καλό αποτέλεσμα με πολύ οικονομικά όπως και με πολύ ακριβά πεταλάκια..(..τον λαμπάτο ενισχυτή τον θεωρώ δεδομένο.. ;))
το θέμα είναι τί αποτέλεσμα θέλεις να βγάλεις..ο όρος κλασσικός μπριτ ήχος είναι πολύ γενικός..καλύτερα ψάξε για τον δικό σου μπριτ ήχο.. :)
Μαγκες για να βοηθισω θελω να κανω δικο μου ηχο αλλα με βαση Maiden
"Μάγκα" μου, θα σου πρότεινα να διαβάσεις μερικές από τις χιλιάδες σχετικές συζητήσεις περί ήχου και ποιός τον έκανε "τ' αυγό ή η κότα", γιατί ξεκινάς καπου στη μεση και σ' ακούω μπερδεμένο σε βασικά θέματα. Πελαγοδρομείς μεταξύ δωρεάν διανομής, λάμπας και πεταλακίου. Σβήστα και ξεκίνα από την αρχή.
Για να σου πω πάντως πανω στο θεμα, όσο πιο συγκεκριμμενος γίνεις (τι εχεις και τι θελεις να κανεις) τόσο πιό κοντα θα πεσουν οι απαντήσεις.
Έχω βαρεθεί να ακούω "θέλω τον δικό μου ήχο αλλά σε βάση Maiden" και " Θέλω τον δικό μου ήχο αλλά σε βάση Metallica" etc... Γιατί πολύ απλά δεν εμπιστεύεσαι το αυτί σου? Αν θες να γίνεις κλώνος του Marrey ή δεν ξέρω και γω ποιου άλλου κακό του κεφαλιού σου. Αλλά αν θες να φτιάξεις τον ΔΙΚΟ σου ήχο τότε πρέπει να εμπιστευτείς τα ΔΙΚΑ σου αυτιά. Σόρρυ για το ύφος αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος να θέλει να βγάλει τον ήχο που ο άλλος έσπασε τα @@ του να βγάλει και είναι το σήμα κατατεθέν του και δεν κάθεται να πειραματιστεί μόνος του και να δει τι του αρέσει. Δηλαδή αν σου πω εγώ να πάρεις το smash box της Ibanez πες μου έναν λόγο να με πιστέψεις? Αφού στο τέλος θα πας να τα δοκιμάσεις... Δεν είσαι ανάμεσα σε 2-3-4 ώστε να ζητάς γνώμες. Από το τίποτα να φτιάξεις ήχο δεν θα τα καταφέρεις μόνο με συμβουλές. Και πάλι σόρρυ για το ύφος. Δεν θέλω ούτε να στην πω ούτε τπτ.
funky_bassman είπε:
Αν και κατα βαση συμφωνω με οσα λες, θα σου προτεινα να δοκιμασεις και ντεκαφεινε. Χωρις παρεξηγηση, ε; ;D
Nikoubis είπε:
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!Σε βρίσκω θεό... Μας έχουν κόψει και το κάπνισμα εδώ... Άστα να πάνε... Πως να μην είναι τσίτα τα νεύρα???
Ολες οι αποψεις ειναι δεκτες φιλε και οχι δεν παρεξιγουμε, αλλα προσπαθω να εξηγησω σε αυτους που θα με συμβουλεψουν να εχουν περιπου μια ιδεα. Μου αρεσει πολυ ο ηχος maiden δεν θελω copy τον murray ή τον smith. Aλλα περιπου εκει
και ναι το αυτια μου εμπιστευομαι απλα σας βαζω να προτινετε για να παω να δοκιμασω
Νομιζω οτι ο φιλος Pit απαντησε ευγενικα σε ειρωνιες οποτε καλο ειναι να τον σεβαστουμε.
Φιλε μου πιθανον εχεις πολλα στο κεφαλι σου μαζεμενα περι ηχου,περι λαμπας κτλ.
Εγω θα σου πω την δικη μου αποψη επανω σε αυτο που ρωτησες.
Δεν χρειαζεται το πεταλι να εχει λαμπα.
Για τα δικα μου ευρω,τα λαμπατα πεταλακια που ειχα ηταν ολα μετριοτατα(ToneBone plexi-New Ibanez TubeKing)
Εγω βασιζομαι σε κλασσικες κοινως αποδεκτες λυσεις στο Boss DS1 Keeley Ultra mod.
Παραδιδει οτι ακριβως χρειαζεται ενας ροκ,μεταλ κιθαριστας που θελει να ακουγεται αξιοπρεπως.
Θα υπαρχουν κ καλυτερα,σιγουρα,αλλα αυτο δεν ειναι το θεμα μας.Εκτος κ εαν ειναι?
Οχι δεν ειναι και σε ευχαριστο θα το δοκιμασω το Boss, το Ibanez το εχω δοκιμασει με Fender Affinity Squire και Peavey Classic 30 και μου φανικε καλο μονο για πολυ μεταλ(Αν και το Noize Gate του μου αρεσε πολυ)
PitDealer είπε:
Συμφωνω απολυτα. Το Keeley ειναι ακομα καλυτερο,ειναι πιο γλυκο με πολυ ωραιο χρωμα.
Ριξτου μια ματια.
Τσεκαρε και το vox satchurator.Το έχω πάνω σε έναν classic 30 και το γουστάρω τρελά.Παρεπιπτόντως λένε οτι μοιάζει πολύ με αυτό το ds1 keeley ultra mod.Αλλο που θα σου έλεγα οτι είναι οτι πρέπει για αυτό που θες είναι το digitech hardwire sc2 valve distortion.όλη η σειρά λένε οτι είναι φοβερή.
Ωραία όλα αυτά αλλά ως συνήθως ο ερωτών δεν είπε απολύτως τίποτα για το ποια κιθάρα και κυρίως ΤΙ ΕΝΙΣΧΥΤΗ χρησιμοποιεί... κάτι που έπρεπε να είχε διευκρινιστεί από την αρχή.
PitDealer είπε:
αυτο
http://www.mieffects.com/cbinbrief.htm
κατι που ειπες για maiden μην περιμενεις να βγαλεις ηχο εαν δεν ασχοληθεις με marshall preamps και λοιπα πρωτα..
μεινε και παιζε με οτι εξοπλισμο εχεις γιατι δεν υπαρχει τροπος προσεγγισης γι αυτο που ζητας..εκτος αν εχεις τα euro..
Οποτε ψαξε με βαση αυτα..
Adrian’s guitar he hooks into a Whirlwind Multi-Selector 4-channel selector which is then fed into a Dunlop DCR-1SR Rack WAH. From there he hooks in a Mike Hill B.I.S. Isolation box, a Digitech Whammy Pedal, an Ibanez TS-9 Tube Screamer, and ends on his Marshall 6100LM 100-Watt All-Tube Head. On the FX loop of the Marshall head he has a Peavy Tubefex Tube Preamp & Multi-FX Unit. The FX unit hooks into a Yamaha MFC10 Midi Foot Controller which also allows him to switch channels on the head via the head’s MIDI facility. This MIDI function is exclusive to the 30th Anniversary Head.
Finally everything is broadcast using two 300-watt Marshall 1960A angled-front 4×12 cabs sporting 75-watt Celestion G12-T75 Speakers.
εαν παλι ψαχνεις marshall ηχο σε πεταλι μπορεις να ακουσεις και αυτο..
http://www.marshallamps.com/product.asp?productCode=Jackhammer
επισης μιας και ειπες British αλλα παιζει και καφριλες αν θες ειναι και το καλο μας το bulldog κανει πολλα και αυτο..
http://www.thomann.de/gr/vox_cooltron_bulldog_distortion.htm
Ναι μπορεις,εχω βγαλει φοβερο ηχο με ενα rocktron metal planet πανω σε diesel VH4
