Pimp my desk!!!
nikodemos
Recording Guru
Guru
Λοιπόν.....
Μετά από αρκετή σκέψη αποφάσισα να ξεκινήσω μια σειρά από mods στην Soundcraft 6000. Η συγκεκριμένη κονσόλα είναι μια πολύ όμορφη, αρκετά compact modular split κονσόλα, με πολύ συμπαθητικά mic & line amps, "μουσικό" eq και πολύ καλά χαρακτηριστικά σε ότι αφορά το summing amp και το γενικότερο audio path (crosstalk,S/N ratio, κλπ), για την ακρίβεια πολύ καλύτερα από πολύ ακριβώτερα "κτήνη"  ;) Με λίγα λόγια θα την χαρακτήριζα "μικρό θυσαυρό" ειδικά ως κέντρο ενός σύγχρονου DAW based studio και σίγουρα υποτιμημενη (ευτυχώς ;D ;D ;D).
Στην συγκεκριμένη έχω εγκαταστήσει 16 input modules (24άρι σασσί) και 12 buses. Τέλος υπάρχει και το πολύ βολικό TT patch bay. Έχει ήδη υποστεί recapping στο μεγαλύτερο μέρος της και εντατικό σέρβις, ενώ σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον ήχο της (με εξαίρεση το monitoring section το οποίο όμως έχω βγάλει εκτός "εξίσωσης"). Απλά μου έχει μπει η ιδέα για το "παραπάνω" και σε συνδυασμό με τα προβλήματα που μου δημιουργεί η χρήση του ποντικιού (καρπιάιοι σωλήνες κλπ) και σκέφτομαι πολύ σοβαρά να ξεκινήσω μια σειρά από παρεμβάσεις...
Τι θέλω να κάνω...
Βασικά,ο σκοπός είναι διπλός....από την μία θέλω να βελτιστοποιήσω το audio path ειδικά στα πλαίσια μιας OTB summing λειτουργίας, να προσθέσω αν είναι είναι δυνατόν κάποιες εξτρά επιλογές στο θέμα summing amp και από την άλλη να ενσωματώσω ένα DAW controller και ένα στοιχειώδες moving fader automation (για το audio μέρος).
Για αυτόν ακριβώ τον λόγο έχω κρατήσει μόνο 16 input modules και 12 buses αφήνωντας αρκετό χώρο στο κέντρο της κονσόλας για την ενσωμάτωση του όλου εγχειρήματος
Στην πράξη...
- Θέλω να ενσωματώσω ένα DAW controller (built from scratch) που να περιλαμβάνει 16 motorized faders (x 4 banks), ένα dedicated channelstrip με rottary encoders για κάποιες λειτουργίες που εγώ προσωπικά θεωρώ βασικές. Ο προγραμματισμός θα γίνει από το μηδέν ώστε να είναι απόλυτα προσαρμοσμένος στις συγκεριμένες ανάγκες (όχι από εμένα φυσικά που είμαι στουρνάρι  ;D ;D ;D ;D.....εγώ απλά καθορίζω τις ανάγκες :))
- Τα motorized faders θα είναι dual path (audio & midi + touch sensitive) και θα αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα των 16 input modules (αν είναι εφικτό χωροταξικά - αυτό ψάχνω αυτή την περίοδο). Έτσι και χώρο γλυτώνουμε, αλλά ουσιαστικά φτιάχνουμε και ένα moving fader audio automation, ελεγχόμενο από το DAW (αρκεί το audio να επιστρέφει pre Daw fader στην 6000 - πχ από ένα pre fader send - ή ακόμη πιο απλά το automation να ελέγχεται από διαφορετικό fader bank).
- Σκέφτομαι να αντικαταστήσω τμήματα ή και το σύνολο ίσως του main mix bus από κάποιο custom made που να περιλαμβάνει όμως 2 ή 3 διαφορετικές επιλογές σε ότι αφορά το summing amp (πχ ένα βασισμένο στο API 325, ένα βασισμένο σε κάποιο Vx72 line amp και ένα "καθαρό" IC based) και φυσικά με το ανάλογο switching. Αυτό το κομμάτι θέλει πολύ σκέψη....θα δούμε....έχω σκεφτεί αρκετούς εναλλακτικούς τρόπους για να υλοποιηθεί (μένει να τους εγκρίνουν ή να τους απορίψουν αυτοί που θα κληθούν να το φτιάξουν ;D). Υπάρχουν και κάποιες "σχεδόν" έτοιμεs προτάσεις όπως πχ της Purple Audio
- Αντίστοιχα σκέφτομαι να δω κατα πόσο μπορώ να επέμβω σχετικά αναίμακτα στο preamp του κάθε input module.....από την πολύ απλή επιλογή κάποιων διαφορετικών συστατικών έως την αλλαγή κάποιων βασικών τμημάτων του όλου κυκλώματως  ::)
- Εννοείται πως δεν μπορεί να λείπει η ενσωμάτωση ενός ssl style bus comp στο main mix ;)
ξόδεψα πολλές ώρες διαβάζωντας αλλά και ψάχνωντας τις αντίστοιχες εμπειρίες (groupDIY,MIDIbox) και νομίζω πως είναι εφικτό - με ρίσκο αλλά εφικτό.
Ελπίζω να έγινε κατανοητή η γενική εικόνα (γιατί στο μυαλό μου επικρατεί τρικυμία ) και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τις απόψεις, διαφωνίες, προτάσεις, ενδοιασμούς, ιδέες κλπ κλπ που έχουν όσοι βρίσκουν ενδιαφέρον ένα τέτοιο θέμα και φυσικά την καλοδεχούμενη βοήθεια τους  ;)(ακούτε warpie, toneless και λοιποί "τρελλοί"  ;D?)
Μωρε εγω τρομερα ενδιαφερον το βρισκω το ολο εγχειρημα (η μαλλον, οσα σημεια του καταλαβα :p), αλλα δε νομιζω να μπορω να βοηθησω και σε τιποτα...εκτος αν θελετε καποιον να σας κραταει τα παλτα οσο δουλευετε ;D ;D
nikodemos είπε:
Eρωτηση ασχετου: Κοιταω τα schematics του input module της κονσολας. Οταν λες να επεμβεις στο preamp αναφερεσαι γενικα στο preamp? Δηλαδη να βαλεις χερι πχ και στο eq η μονο στα mic & line input stages?
odis13 είπε:
;D ;D
...η καλή διάθεση μετράει  :)
...το γενικότερο σενάριο και ενδιαφέρον είναι το εξής...
Με ποιον τρόπο μπορεί μια used mid priced modular κονσόλα με καλά audio χαρακτηριστικά  (πχ κάποια ΑΜΕΚ aNGELA, DDA DMR, Soundcraft 6000, ts12 κλπ κλπ) να ενσωματώσει χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες και ευκολίες πολύ πιο ακριβών και εξωπραγματικών υλοποιήσεων.
Δε ξερω αν εχεις δει το παρακατω link. Εψαχνα για το ποιο IC θα μπορουσε να αντικαταστησει το TL072 για "καλυτερα" αποτελεσματα σε τετοιου ειδους εφαρμογες οποτε και σκονταψα πανω σε αυτο το thread. Mετα απο αρκετα μηνυματα ρωτανε αυτον που το αρχισε σε τι μηχανημα θελει να κανει το upgrade και απανταει "I have a soundcraft 6000 and I want to make a mix buss up grade." ;D ;D
http://www.gearslutz.com/board/geekslutz-forum/116569-replacement-tl072.html
θενξ όντις  ;)
ναι τα έχω υπ'όψιν...στο GS κατοικοεδρεύει και ο J.Williams ο οποίος ασχολείται με μοντες για την συγκεκριμένη κονσόλα και από τον οποίο έχω πάρει αρκετές πληροφορίες.
Νικοδημε, αυτο ειναι το καλυτερο new year's resolution που εχω ακουσει μεχρι στιγμης  ;D
http://forum.analogconsole.com/
εκει θα βρεις μερικες πληροφοριες για τη κονσολα σου.
ο Gareth (moderator, GJC designs) εχει πολυ καλη εμπειρια απο Soundcraft κονσολες (και οχι μονο) για τον απλουστατο λογο οτι εχει σχεδιασει μερικα απ'τα μοντελα της Soundcraft. Επισης ειναι και πολυ ΟΚ τυπος. Αν χρειαζεσε κατι πολυ συκγεκριμενο απο αυτον (spare parts, etc.), νομιζω μπορω να βοηθησω γιατι βλεπομαστε αρκετα συχνα.
Τωρα σχετικα με το DAW controller, μιλαμε για ενα αρκετα 'αισιοδοξο' προτζεκτ, αλλα οχι και αδυνατον. Προσωπικα αν χρειαζομουν κατι παρομοιο (16ch DAW kai analog summing) θα επελεγα μια ετοιμη λυση (πχ audient zen).
To ξερω οτι μιλαμε για μια 2η κονσολα αλλα αληθεια, πιστευω πως ειναι πολυ ευκολοτερο να κανεις μια zen 'κομματακια' και να την 'βαλεις' μεσα στη Soundcraft, παρα να φτιαξεις ενα τετοιο design.
(Φανταζομαι πως γνωριζεις ποσο θα κοστισουν 16 (px G&L) motorized, touch sensitive faders. Επισης υπαρχουν διαφορες λεπτομερειες που θα δυσκολεψουν το development και θα πρεπει να τα σκεφτεις ολα αυτα.
Ενα απλο παραδειγμα...  το aυtomation
Ειναι 'σχετικα' ευκολο να κανεις PWM (ναι, το γνωστο Pulse Width Modulation  :)) )για το  aυtomation στα faders.
Ειναι ομως αρκετα πιο δυσκολο να εχεις αυξομειωσεις στη ταχυτητα που κινειτε το fader.
Δυνατον, αλλα δυσκολοτερο.
Οποτε σε αυτη τη περιπτωση μπορει να θες να εχεις το aυtomation μονο για cue points, δηλαδη απλα να κανεις save τα fader positions, pots, ktl και να κανεις ολο το 'κανονικο' aυtomation ITB. (Αυτο βασικα θα ηταν ενα πολυ καλο modγια ολη τη κοσνολα σου. Να κανεις 'save' τα σεττινγσ της Soundcraft δηλαδη μετα απο καθε session).
Αυτο ειναι ανα απλο παραδειγμα αλλα 'παιζουν' πολλα τετοια.
Anyway, καλη τυχη και ειμαι σιγουρος πως θα βοηθησουμε οσο μπορουμε εδω μεσα :)
thanks for the input warpie  :)
Βασικά, αν δεις , η Zen δουλεύει ακριβώς με τον τρόπο που περιγράφω (σε ότι αφορά το automation).....τα fader δηλαδή αποτελούν "καθρέφτη" των αντίστοιχων ενός DAW (είτε κανονικών είτε dummy), δεν υπάρχει δηλαδή αυτόνομο automation αλλά απλά η αντανάκλαση ως midi πληροφορία των "κινήσεων" του DAW σε ένα "διπλό" fader....αν το σκεφτείς είναι μια πολύ απλοική σκέψη (ό έλεγχος ενός moving fader automation μέσω ενός υπάρχοντος DAW - το αντίστροφο δηλαδή από αυτό που συμβαίνει με ένα  controller) που συζητιέται χρόνια.....και η audient την έκανε και commercial προιόν ;)
Σίγουρα θα έχει προβλήματα σε ότι αφορά την ακρίβεια κλπ κλπ (ίσως και όχι) αλλά σε ότι αφορά το audio τμήμα του fader automation, προσωπικά με ενδιαφέρει περισσότερο η "αποθήκευση" σαν σναπσοτ κάποιων OTB mixing  & stem mastering sessions με ίσως κάποια απλά fader moves παρά η πραγματική flying fader λειτουργία.
Το analog consoles το έχω ξεκοκαλίσει  ;D ;D ;D ;D ;D .......αφού όμως ο τυπος είναι γνωστός σου αποκτά άλλο ενδιαφέρον  ;) (i'll pm you)
Πάντω όντως το πιο σοβαρό έξοδο για το όλο εγχείρημα είναι τα motorized faders....αν και πιθανότατα θα αποφύγω τα πανάκριβα P&G και θα πάω προς τα πιο βατά ALPS
Θα επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το πρότζεκτ
Εγω περα απο το οτι δεν μπορω να βοηθησω, δε καταλαβα και τα περισοτερα απο οσα διαβασα ;D.
Παντως, θελω να ευχηθω καλη επιτυχια στο ολο εγχειρημα, και αν ηταν ευκολο φωτο απο την διαδικασια ;D
Γεια σου Νικόδημε!
Ωραίο θέμα! (πάλι!!) Δυστηχώς δεν μπορώ να βοηθήσω καθόλου αφού στις μόντες είμαι στουρνάρi απλά ενδιαφέρομαι γιατί πρόκειται για πολύ φιλόδοξο project..
Αν κατάλαβα, θέλεις ένα section της κονσόλας να το κάνεις ταυτόχρονα daw controller και automated audio mixer? ..Kαλό..
Το καλύτερο είναι ότι με την σκέψη σου αυτή θα στελνεις στην κονσόλα το audio σε full resolution από pre-fader (ερώτηση: από pre-fader send?) και οι κινήσεις του fader από το daw θα αντικατοπτρίζονται στο fader της κονσόλας.
Επίσης πολύ καλή ιδέα η αλλαγή του master buss με διακοπτάκι!
Καλή επιτυχία στα mods και εννοείται ότι θα μας βάλεις να ακούσουμε πράγματα μετά μόλις τα τελειώσεις αυτά.. ;)
haryy είπε:
Γεια σου Νικόδημε!
thanks haryy
Ναι σε ένα τέτοιο σενάριο το automation των audio faders θα ελέγχεται από την κίνηση των DAW faders (ίσως για πρακτικούς λόγους ενός dummy set) ενώ το θα φθάνει στην αναλογική κονσόλα είτε μέσω pre fader sends είτε απλά κάποιων group outputs (σε αυτή την περίπτωση το automation θα πρεπει να ανατεθεί σε dummy fadrs στο DAW).
Χθες είχαμε συνάντηση με τα παιδιά που θα υλοποιήσουν το πρότζεκτ και καταλήξαμε σε κάποια αρχικά σχέδια....
Θέλωντας να αποφύγω εντελώς την κομπιουτερέ επιφάνεια εργασίας σκέφτομαι να χρησιμοποιήσουμε motorized knobs και για τα encoders του channel strip και όχι ατέρμονα knobs με λεντάκια (...την σιχαίνομαι αυτή τη φάση....και μου βγάζει και μια φτήνια). Πιθανότατα το πιο δύσκολοσε αυτή την περίπτωση θα είναι το σωστό calibration των knobs σε ότι αφορά την θέση του pointer.....από την άλλη βέβαια στο συγκεκριμένο πρότζεκτ όλα τα  knobs θα έχουν προκαθορισμένη και αποκλειστική λειτουργία, οπότε υποθέτω πως δεν θα είναι αδύνατο να γίνει σωστά.
ένας άλλος ενδοιασμός είναι ο θόρυβος που μπορεί να παράγουν όλα αυτά τα μοτέρ....
Στο audio κομμάτι και σε ότι αφορά τα input modules αποφάσισα ότι δεν θέλω να ασχοληθώ με την αλλαγή IC's που θεωρώ πως δεν θα έχει απαραίητα κάποιο αποτέλεσμα (τουλάχιστον όχι ουσιαστικό......) αλλά από την άλλη θα ήθελα να δοκιμάσω κάποια στιγμή έστω και σε μεμονωμένα (για αρχή) modules το σενάριο να αντικατασταθεί πλήρως το ενισχυτικό τμήμα των mic & line inputs με κάτι άλλο....anyway θα στείλω τις σκέψεις μου και σε 2-3 designers που έχω κάποια επαφή (και έχουν σχέδια που με ενδιαφέρουν) και βλέπουμε....
Σε ότι αφορά το master section, και καθώς δεν με ενδιαφέρει πλέον το monitoring & talkback τμήμα του παρά μόνο το summing amp και master aux send & insert points, σκέφτομαι να το αντικαταστήσω τελείως (και το pcb) με ένα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από το μηδέν που να περιλαμβάνει τα mods που θέλω (διαφορετικά summing amps) αλλά και να ενσωματωθεί καλύτερα στο νέο, συνολικό master section....επ'ευκαιρία θα αντικαταστήσω και το απαίσιο διπλό master bus fader με ένα stereo  ;D
Σε ότι αφορά τα ίδια τα summing amps έχω βρει υλικά, σχέδια κλπ αλλά και ολόκληρα κιτ για την API εκδοχή.....και ψάχνω τις υπόλοιπες(-η)....ίσως ή άλλη να είναι απλά ένα passive summing amp με ένα output gain stage βασισμένο σε κάποια stereo εκδοχή του V672.
Πιθανότατα το πιο ουσιαστικό πρόβλημα να είναι πιθανά προβλήματα από την ανάγκη για ξεχωριστή τροφοδοσία του όλου συστήματος  ::) ??? ::) ::) ::) :-\
γιατι τελικα δε δοκιμαζεις να αλλαξεις και τα ICs?
Ειναι το ευκολοτερο και φθηνοτερο μοντ απ'ολα οσα εχεις αναφερει  :)
Μπορεις απλα να αλλαξεις μονο τα ICs στο master section και σε κανα 2 strips απλα για να συγκρινεις το signal path και το summing. Μπορει ο ηχος να μην αλλαξει τρομερα (εξαρταται απ το design) αλλα θα βελτιωσει το S/N ratio.
Αν δεν 'ακουσεις' διαφορα, τοτε απλα παρε καποια measurements 'πριν και μετα' απ' την αλλαγη και συγκρινε τα.
Τι ICs εχει η κοσνολα σου? Ειμαι σιγουρος οτι υπαρχουν πολυ καλα replacements me kalytera specifications.
Προσωπικα θα ξεκινουσα απο το σχεδιασμο ενος πολυ καλου PSU. Καλο ειναι να υπολογισεις απο την αρχη το current draw σου. Preamps, rotors kai LEDs ειναι ισως τα πιο 'current hungry' devices.
Επισης εξαρταται και απ το τι rotors θα χρησιμοποιησεις.
Απ 'οσο ξερω τα coreless εχουν χαμηλοτερο noise αλλα απαιτουν περισσοτερο current.
καλη χρονια! (μιας και αν τα κανεις ολα αυτα μια χαρα μου ακουγεται η χρονια  ;) )
από IC's τα input modules (που με ενδιαφέρουν) έχουν TL072 & NE5532
Σε σχέση με το PSU....θεωρείς ότι θα είναι πρόβλημα το όλο upgrade να έχει δικό του ανεξάρτητο PSU?...εννοώ σε σχέση με το υπάρχον της κονσόλας
Θα μπορουσες ισως να δοκιμασεις μια low noise version του TL072, οπως το TL072IP. Η αλλαγη μπορει να γινει πολυ ευκολα, εχει σχετικα χαμηλο κοστος και αν δεν σου αρεσει μπορεις ευκολα να το επαναφερεις στην αρχικη του κατασταση.
thanks Odis13  ;)
διάβασα και για το TL2072 το οποίο υποτίθεται είναι "αντικαταστάτης" του 072......
...αυτό που ψιλοκατάλαβα από την περιήγηση μου στο διαδίκτυο είναι πως δεν είναι λογικό να περιμένεις ουσιαστική βελτίωση από τους άμεσα συμβατούς αντικαταστάτες σε αυτό το θέμα και από την άλλη για να βάλεις κάποια όντως καλύτερα op amps θα πρέπει να επέμβεις δραστικά στο pcb .......υπάρχουν κάποιες δοκιμασμένες και πετυχημένες λύσεις αλλά όπως είναι απόλυτα φυσικό, οι τύποι που τις σχεδίασαν δεν αποκαλύπτουν το πως και τι...καθώς το εμπορεύοντε (και πολύ καλά κάνουν)  ;)
Σκέφτομαι λοιπόν αν έχει πραγματικά νόημα η αλλαγή με το παραπλήσιο.....φυσικά η δοκιμή ποτέ δεν έβλαψε κανέναν....αρκεί να μη βγει καπνός  ;D ;D ;D ;D
έντιτ - θα πρέπει εδώ να πω πως δεν έχω κάποιο θέμα με το πως "ακούγεται" η κονσόλα σε ότι αφορά θόρυβο κλπ κλπ....απλά θα προτιμούσα τα inputs να είχαν κάτι παραπάνω....πχ το ιδεατό για εμένα θα ήταν αν μπορούσα να παρακάμψω και τα 2 ic's της εισόδου και να τα "αντικαταστήσω" με ένα discrete op amp όπως πχ το JLM99V ή το Purple Audio ......άραγε μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο,σε ξεχωριστό pcb φυσικά....και αν ναι....υπάρχουν περιορισμοί σε θέματα απόστασης, τροφοδοσίας κλπ κλπ....???? ...ε?....ε? καταπληκτικοί συμφορουμίτες?  ;D ;D :) :)
TL072>
http://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=980724&part-number=TLE2072ACD
νομιζω πως και τα OP275, OPA2604, OPA2134 κανουν δουλεια...
υπαρχουν και άλλα, αλλα καλυτερα να δεις τα data sheets.
NE5532>
Για τα NE5532 δεν ειμαι σιγουρος. Καλυτερα να παρεις και μερικα 5532 samples απο αλλες εταιρειες  και να συγκρινεις.
Οπως ξαναειπα δεν ειναι 100% οτι θα εχεις καλυτερα αποτελεσματα αλλα αξιζει να το δοκιμασεις. Υπαρχει επισης περιπτωση να εχεις διαφορετικο dc sto output, οποτε γινεται πιο περιπλοκο και καλυτερα να το παρατησεις γιατι μετα πασ για νεο PSU, PCB κτλ  :)
Σιγουρα ειναι ευκολοτερο να εχεις ανεξάρτητο PSU. Θεωρητικα,  καλυτερα να σχεδιαζες ενα PSU αλλα δε νομιζω οτι αξιζει τοσο πολυ το χρονο και το χρημα.
Ισως ομως να θες να σκεφτεις το ενδεχομενο να εχεις common ground για τα 2 PSUs.
θενξ και σε σένα warpie....ρίξε μια ματιά και στο έντιτ από πάνω :)
....με ψήσατε...θα παραγείλω υλικό για να κάνω μερικές δοκιμές και βλέπουμε
...για τα 2 τροφοδοτικά τα τυχόν θέματα με την γείωση σκέφτομαι.....υπάρχει και μια σχετική μόντα για τις soundcraft και την γείωση τους....
Τα είπαμε λίγο και με μερικά πμ, τα γράφω όμως κι εδώ για να υπάρχουν αν χρειαστεί και για κανέναν άλλο που ψάχνεται, αφού είναι αρκετά γενικά:
Οι διάφοροι opamps (τελεστικοί ενισχυτές) που χρησιμοποιούνται στα διάφορα κυκλώματα ήχου που μας ενδιαφέρουν (και στην κονσόλα σου) είναι στο πλείστο των περιπτώσεων pin-compatible με άλλους τύπους. Απλά χρειάζεται να γνωρίζεις τί τύπος είναι όσον αφορά τον αριθμό των τελεστικών που περιέχει. Υπάρχουν 8-pin ολοκληρωμένα με 1 τελεστικό και με 2 τελεστικούς, ο TL072 έχει 2 (ο αντίστοιχος 8-pin με 1 τελεστικό είναι ο TL071).
Διάφοροι τύποι που μπορείς να δοκιμάσεις στη θέση του TL072 ως έχει: ΝΕ5532, LM833, LM358, TLC272, TL062, MC4558, OPA2132, LT1364, LM4562. Θα σταθώ ιδιαίτερα στους LM833 που συμπαθώ πολύ και στον ΝΕ5532 που έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και χαμηλό κόστος. Η σειρά ΟΡΑ2xxx έχει επίσης πολύ καλή συμπεριφορά στο audio, δεν έχει τύχει να τη δοκιμάσω πάντως. Πρόσφατα ανακάλυψα και τον LM4562 που ισχυρίζεται ότι είναι ένας hi-fidelity, ultra low-noise, high performance dual opamp και απότι βλέπω στο datasheet του, όντως πρέπει να είναι. Δεν τον έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά όλα του τα χαρακτηριστικά είναι πολλές κλάσεις ανώτερα από τον TL072 (και μάλλον αυτό αντικατοπτρίζεται και στην τιμή του, περίπου στα 5€ απότι είδα...)
Παραθέτω και ένα απόσπασμα από κάποιο πμ μας
Εμπειρικά, πρώτος επιλαχών είναι το NE5532 αλλά ίσως να σου φανεί κι αυτό λίγο "πλαστικό". Η σειρά ΟΡΑ2xxx ενδείκνυται για audio εφαρμογές και μάλλον θα τη συνιστούσα επίσης. Δεν έχει τύχει να τη χρησιμοποιήσω, αλλά δεν έχω ακούσει κακά πράγματα. Ανάμικτες κριτικές έχω ακούσει για το LM833, το οποίο έχω χρησιμοποιήσει και μου έχει αρέσει πολύ. Ίσως να είναι λίγο ευαίσθητο στην υπόλοιπη σχεδίαση, γιατί πρόσφατα το δοκίμασα σε ένα διαφορετικό κύκλωμα και δε μου άρεσε τόσο. Ίσως γι αυτό να έχει πάρει και ανάμικτες κριτικές, ανάλογα με τη σχεδίαση που το άκουσε ο καθένας. Από την άλλη, αυτό ίσως να είναι και ο "χαρακτήρας" που μπορεί να ψάχνεις. Δοκίμασε. Το LT άκουσα επίσης ότι είναι καλό αλλά δεν το έχω δοκιμάσει. Το ΤL062 μοιάζει λίγο με το 072, αλλά μου ακούγεται λίγο πιο "vintage" (όσο μπορεί να είναι ένα IC). Τα υπόλοιπα θεωρούνται περισσότερο γενικής χρήσης, αλλά παίζουν μια χαρά και σε audio. Aπλά δοκιμάζεις...
(Βλέποντας πάλι τα datasheets τους, βλέπω τώρα ότι και τα νούμερα είναι σχεδόν σε όλα υπέρ του LM833 από το TL072, συν το γεγονός ότι με λίγο χαμηλότερο slew rate που έχει θα ακούγεται μάλλον λιγότερο harsh από το 072... για δοκίμασέ το, εμένα πάντως μου αρέσει και συνήθως αυτό χρησιμοποιώ)
nice info Babtua! thanks
Δεν εχω ακουσει τον LM4562. Αν τυχει και τον δοκιμασεις πες μας τη γνωμη σου  :)
νικοδημε>> σχετικα με discrete op ampς, δεν εχω εμπειρια οποτε δε μπορω να σου πω τη γνωμη μου. Λογικα δε βρισκω το λογο να μη δουλευει αλλα αν εχω μαθει κατι απο τα ηλεκτρονικα ειναι οτι η θεωρια δε συμβαδιζει παντα με τη πραξη  :)
εχω ακουσει αρκετα καλα λογια και για τον LAZ25 αλλα παλι δεν εχω προσωπικη εμπειρια.
off topic>> Αν εχει κανεις εμπειρια απο discrete circuits ας μου στειλει ενα πμ  :)
Δουλευω σ'ενα προσωπικο project (all discrete) αυτο τον καιρο (και για τα υπολοιπα κανα 2 χρονια οπως φαινεται) και δειχνει αρκετα καλα μεχρι τωρα αλλα ακομα εχω καποια κενα. Στη φωτο ειναι το frequency response μεχρι στιγμης...
νικοδημε, σορρυ για το hijack αλλα δεν ηθελα να ανοιξω καινουργιο τοπικ μονο για αυτο  :)
warpie είπε:
Το frequency response είναι σχεδόν ο τελευταίος τροχός της αμάξης σε κάποιον opamp. Όταν ακόμα και οι φτηνότεροι/χειρότεροι opamps έχουν τιμές gain/bandwidth product της τάξης των 1-10ΜΗz, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει και τόση σημασία.
Επεξηγηση για να μη λεμε τεχνικα και ακαταλαβιστικα: η τιμη gain/bandwidth product είναι ένα από τα (πολλά) χαρακτηριστικά ενός opamp. Ορίζει έμμεσα τί bandwidth θα έχει ένας opamp σε μια συγκεκριμένη σχεδίαση. Δεν δίδεται μόνο το bandwidth γιατί δεν είναι σταθερό, είναι άμεσα συνδεδεμένο και αντιστρόφως ανάλογο της απολαβής (ενίσχυσης) του opamp. Συγκεκριμένα, η τιμή gain/bandwidth product είναι το γινόμενο της απολαβής επί το bandwidth στη συγκεκριμένη απολαβή. Έτσι, για παράδειγμα, ένας opamp με gain/bandwidth product ίσο με 1MHz, έχει bandwidth 1MHz για ενίσχυση x1, 500kHz για ενίσχυση x2, 50kHz για ενίσχυση x20 κ.ο.κ
Λαμβάνοντας υπόψιν ότι συνήθως δεν ανεβάζουμε απολαβή στους τελεστικούς σε πολύ μεγάλα νούμερα (συνήθως μερικές δεκάδες) γιατί μαζί αυξάνει και ο θόρυβος, καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμα και σε φτηνούς/μέτριους κλπ opamps το bandwidth σίγουρα θα είναι πάνω από 20kHz...
EDIT: Κάτι ακόμα που θυμήθηκα για το bandwidth. Όσον αφορά την καμπύλη του (αν είναι flat ή έχει βυθίσματα, εξάρσεις κλπ), από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε heavy negative feedback για να κατεβάσουμε την απολαβή του opamp από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες (open-loop AC gain) σε μερικές δεκάδες (σκέτο, όχι δεκάδες χιλιάδες!), η όποια διακύμανση μπορεί να υπήρχε εξομαλύνεται σε απόλυτο flat. Τα καλά του negative feedback...
Αντιθέτως, σημαντικοί παράγοντες στον ήχο και γενική συμπεριφορά ενός opamp είναι το CMRR (common mode rejection ratio - η ικανότητα να απορρίπτει κοινό σήμα στις 2 εισόδους του, ο ιδανικός θα έπρεπε να τείνει στο άπειρο, στην πραγματικότητα παίζει σε τιμές αρκετών δεκάδων ως 100+ dB), το PSRR (power supply rejection ratio - η ικανότητα να απορρίπτει διακυμάνσεις στην τροφοδοσία του), το Slew Rate (από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη χροιά, καθορίζει την ταχύτητα απόκρισης) και διάφοροι άλλοι (noise, offset voltage/current, input/output impedance κλπ). Πολλοί οι παράγοντες και οι αλληλεπιδράσεις τόσες πολλές που είναι αδύνατον να προδιαγράψεις πώς θα ακούγεται κάποιος (είτε έτοιμος, είτε discreet). Είναι απλά θέμα δοκιμής - το βάζεις, σου αρέσει, το κρατάς - δε σου αρέσει, βάζεις αλλον...
22
Εμφανίσεις
7K
S
8
Εμφανίσεις
2K
Smurflord
S
31
Εμφανίσεις
10K
