Περισσότερος βόμβος σε κάποια μαγαζιά. Γιατί;
moorepanos
Γεια σας. Παίζω με μία μπάντα σε διάφορα μαγαζιά στην Αθήνα.
Χρησιμοποιώ :
Fender Lonestar '97 USA (2 μονοί Texas special, 1 διπλός Seymour Duncan)
Ενισχυτή Fender Hot Rod Deluxe
Tonelab LE, με κομπρέσσορα Dynassor και το EQ της BOSS απλά για αύξηση volume στα σόλο.
Όταν παίζω με όλα αυτά στο σπίτι μου, ο βόμβος στις θέσεις των μονών μαγνητών είναι φυσιολογικός. Ανεκτός δηλαδή...
Σε μερικά μαγαζιά όμως, στις θέσεις αυτές γίνεται πανικός! Μιλάμε για πολύ βόμβο!  Ακόμα και στον διπλό μαγνήτη. Ακόμα και σε καθαρό ήχο. Φανταστείτε τί γίνεται στα drive! Δεν τολμάω να κάνω μια μικρή παύση σε σόλο στον neck μαγνήτη...
έχω ανεβάσει το noise gate της Tonelab αλλά αυτή η λύση δεν μου αρέσει καθόλου.
Τί συμβάινει;
Έχει να κάνει με την ποιότητα ρεύματος στα μαγαζιά αυτά;
Dimmer στα φώτα;
Μήπως ότι βάζουμε 500 πράματα στα ίδια πολύπριζα;
Μπορώ να κάνω κάτι να το λύσω το θέμα;
Ευχαριστώ.
Στα περισσοτερα μαγαζια η ηλεκτρικη εγκατασταση ειναι απο κακη εως τραγικη,πολλα εχουν neon lights....οποτε η κατασταση γινεται ακομα χειροτερη.
Φιλε Πανο
Νομιζω οτι ο συνδυασμος ηλεκτρικων και μαγνητων σε strat και εγκαταστασης των
μαγαζιων(ειδικα ορισμενων) ειναι καταστροφη.
Το εχω νιωσει πολλες φορες και σε καταλαβαινω.
Θα μπορουσε καποιος να σου πει να αλλαξεις τους μαγνητες με noiseless
(sensors πχ) αλλα θα αλλαξει ο ηχος αρκετα(μαλλον δεν θα σ'αρεσει).
Και επισης λιγο απ'ολα αυτα που ανεφερες(πολυπριζα κλπ) επιδεινωνουν
το προβλημα.
Τωρα θα μου πεις και τι να κανω ρε φιλε ν'αλλαξω κιθαρα?Τι να πω?
Ασε λιγο να ρωτησω εναν-δυο που ισως ξερουν κατι περισσοτερο
και θα επανελθω αν υπαρχει καποια αλλη λυση.
Αν βεβαια ξερει καποιος αλλος απ το forum κατι θα βοηθησει πολυ
κοσμο πιστευω.
Δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Δυστυχώς.
moorepanos είπε:
Τί ακριβώς φταίει και συμβαίνει αυτό;;
Μπορώ να κάνω κάτι εγώ στον εξοπλισμό μου για να το διορθώσω;;
Είναι κρίμα να πηγαίνω να παίξω και να μου χαλάει όλη η διάθεση από το soundcheck...
Αν παιζεις σε "μαγαζια" κανε οτι κανουν ΟΛΟΙ,βαλε δηλ.noiseless μαγνητες,με ενα σετακι Bill Lawrence θα εισαι μια χαρα.
Superfunk είπε:
Μόλις έκανα λογκιν για να ανοίξω παρόμοιο θέμα, ζητώ συγνώμη από τον φίλο moorepanos για το ψιλο-οφτοπικ :-[
Όλοι οι μαγνήτες του γερό μπίλ είναι SCN?(Ίσως είμαι γκαβός και δεν τους βλέπω στη σελίδα) Και πόση διαφορά έχουν από τους SCN της φέντερ που εκείνος σχεδίασε; (Εγώ είμαι για τέλε  ;D)
Ναι αλλά τι είναι αυτό που προκαλεί το πρόβλημα;Ισως το 'βρώμικο' ρεύμα;(αφελής ορισμός)
Αν ήταν θέμα γείωσης δεν θα έβλεπα διαφορά όταν ακουμπάω τις χορδές;
Ο βόμβος στους μονούς μαγνήτες είναι έντονος και συνεχής ακόμα και όταν ακουμπάω τις χορδές.
Η γείωση στην κιθάρα και στα καλώδια είναι συνεχής (τσέκαρα με πολύμετρο τη συνέχεια).
Δηλαδή δεν υπάρχει λύση;
Πρέπει να μετατρέψω την κιθάρα μου (αλλαγή μαγνήτη) για να παίζω χωρίς βόμβο;
Μήπως με ειδικό πολύπριζο με φίλτρο, σταθεροποίηση κλπ... ;; (sorry για το πρήξιμο  :-\)
Το συγκεκριμμένο "μαγαζί" 'εχει πολλές τηλεοράσεις γύρω-γύρω και λίγες neon επιγραφές.
1) Τα neon φώτα επηρεάζουν μόνο αν είναι στις ίδιες γραμμές ρεύματος με τον εξοπλισμό μου ή επηρεάζουν γενικά τους μονούς μαγνήτες;
Με λίγα λόγια, αν συνδεθώ σε μια απομακρυσμένη πρίζα με μπαλαντέζα υπάρχει περίπτωση να ελαττωθεί ο βόμβος; ???
2) Τι σημαίνει ότι ο μαγνήτης λειτουργεί σαν κεραία και "πιάνει" τους βόμβους των 50Hz; (κάπου το διάβασα).
3) Αν με ένα Eq "κόψω" τα 50Hz θα σταματήσει ο βόμβος; (κοτσάνα πέταξα;;  :-\)
Ευχαριστώ
συνηθως ο βομβος ξεκιναει απο το dimarisma στην κονσολα με τα φωτα...πριν μπεις στην διαδικασια να αλαξεις μαγνητες,κανε ενα απλο τεστ.στο επομενο soundcheck,ζητα απο τον ηχοληπτη να ''ξε-ντιμαρει'' για λιγο τα φωτα για να τσεκαρεται αν ο θορυβος προερχεται απο εκει.αν με αυτο ο βομβος σταματησει,οτι και να κανεις στην κιθαρα σου θα ειναι χωρις αποτελεσμα.πρεπει να ερθει ηλεκτρολογος και να κανει σωστο διαμερισμο φορτιων στην ηλεκτρολογικη εγκατασταση
Μία ερώτηση έχω, για τον φίλο moorepanos που έχει το πρόβλημα. Αν παίξεις κιθάρα->ενισχυτή κατευθείαν, χωρίς TL, comp, EQ, υπάρχει πάλι ο βόμβος? Δεν το προτείνω ως λύση, απλά με ενδιαφέρει η συνεισφορά των 'παρελκομένων' στον θόρυβο.
Βέβαια, δοκίμασα χωρίς πετάλια πρώτα, μετά χωρίς την TL, δηλαδή μόνο κιθάρα.
Επίσης, δοκίμασα σε 2 διαφορετικούς ενισχυτές και ισχύει το ίδιο.
Εννοείται ότι πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο σε "βρώμικους" ήχους.
Αυτό που σκέφτομαι να κάνω είναι :
1) Να χρησιμοποιήσω μια απομακρυσμένη "μοναχική" πρίζα, με μπαλαντέζα.
2) Να δανειστώ το wireless σύστημα του μπασίστα, και να "κόβω βόλτες" στο μαγαζί, μήπως και δω διαφορά (π.χ. αν απομακρυνθώ από τα neon φώτα, τις TV κλπ...).
Κάπου διάβασα ότι κάθε κιθαρίστας πρέπει να έχει αυτό
Ένα tester της πρίζας που θα συνδέσει τον εξοπλισμό του. Τουλάχιστον για να βλέπει αν υπάρχει γείωση στην πρίζα. Η γείωση παρέχει ασφάλεια του "παίχτη" αλλά και διέξοδο των θορύβων. Τί λέτε για αυτό το tester; Ούτε 10€ η τιμή του. (πάλι κοτσάνα πέταξα;;  :-\)
άσχετο Gary, μου λείπειςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς............. :'(
vranios είπε:
Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον θόρυβο. αυτό λύνεται όπως είπε ο vranios με σωστό διαμερισμό φορτίων, αλλά επίσης με ενίσχυση της γείωσης του μαγαζιού και την έσχατη λύση του μεταστηματιστή 1:1 στην προβληματική γραμμή.
Αυτό ίσως και να μπορείς να το κάνεις για τον ήχο σου, απομονώνοντας έτσι την φάση και τον ουδέτερο στα μηχανήματα σου (δεν το έχω κάνει και δεν το εγγυηούμαι). Η γείωση πρέπει να παραμείνει. Καλύτερα να ρωτήσεις και ένα ηλεκτρολόγο να σου πει στα σίγουρα για την χρήση του μετασχηματιστή, ο οποίος μπορεί να είναι αρκετά ακριβός ανάλογα με βατ που χρειάζεσαι.
Γενικά το σωστό είναι να φτιάξει ο ηλεκτρολογος του μαγαζιού το πρόβλημα στα φώτα και όχι στον ήχο.
