Pedal switcher - looper
ffs
Γειά!
Επειδή γενικά δεν μπορώ να βρω ακριβώς τις πληροφορίες που θέλω για τα switchers - loopers για να δω τι ακριβώς μου κάνει , μπορεί κάποιος να κάνει μια περιγραφή , πως δουλεύει , πόσα πετάλια πέρνει κτλ
Μιλάω για προϊόντα σαν αυτό:http://www.thomann.de/gb/harley_benton_fxl8_pro.htm
Έχω τα εξής πετάλια ,
Boss volume pedal (δε θυμάμαι ποιό)
Ένα tuner
line 6 dl4
boss rv-3
sansamp gt2
boss compressor
EHX Big muff pi
Γενικά ίσως να γίνει expand με 1  το πάρα πολύ 2 πετάλια το όλο θέμα , πως γίνεται με τις ενώσεις , τι μπορεί να κάνει σε επίπεδο σειράς συνδεσμολογίας , presets κλπ
Ο compressor δε με νοιάζει να ειναι στο τέλος και εκτώς switcher τον έχω μόνο για να μαζεύω τα ατελείωτα feedbacks απο τα delay...
thanks
Καταρχην με τοσο λιγα πεταλια δεν νομιζω να εχεις αναγκη καποιο switcher - looper αλλα μια και ρωτας καλο ειναι να μαθεις τι ακριβως κανουν:
Υπαρχουν απλα Passive loopers στα οποια απλα βαζεις τα πεταλια σου και τα ανοιγοκλεινεις απο τα switches του looper.Aυτο κυριως γινεται αν καποιος εχει ΠΟΛΛΑ πεταλια και η σειριακη συνδεση τους του προκαλει απωλεια ή αλλοιωση σηματος.Χρησιμοποιωντας ενα τετοιο looper το σημα σου κανει bypass τα μη χρησιμοποιουμενα πεταλια και παραμενει "καθαροτερο".
Μπορεις φυσικα να ανοιξεις πολλους διακοπτες μαζι παιζοντας ταυτοχρονα πολλα πεταλια δεν σου δινουν ομως τη δυνατοτητα να ενεργοποιησεις πολλα πεταλια μαζι με το πατημα ενος διακοπτη.
Λειτουργουν και χωρις ρευμα αλλα αν θες να βλεπεις τα on/off λαμπακια θα πρεπει να τα συνδεσεις με 9βολτη παροχη.
Kαποια απο αυτα εχουν και buffers εκει που πρεπει (δηλ. στην αρχη ή/και στο τελος της σειρας) ωστε να μη χανεις και το απαραιτητο buffering σε μεγαλα μηκη καλωδιων καθως και tuner out (για να μη χανεις μια θεση για tuner)
Αυτη ειναι μια αξιοπιστη και οικονομικη λυση
http://www.loop-master.com/custom-true-bypass-loopers-c-24.html
Παμε τωρα στα switcher loopers
Ο λογος που καποιος ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ μια τετοια λυση ειναι για να αποφυγει το TAP DANCING που θα πρεπει να κανει αν θελει να χρησιμοποιησει ΜΑΖΙ πολλα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ πεταλια,ετσι "σωζοντας" τους αγαπημενους ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ του σε καποιο preset μπορει να τους κανει αμεσα recall με το πατημα ενος switch.
Φυσικα μπορουν να λειτουργησουν και ως απλοι loopers (χωρις συνδιασμους)
Τα switcher loopers συνηθως ειναι ΑΚΡΙΒΕΣ εως και ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ λυσεις αν θες ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και midi/channel switching
http://www.thomann.de/gb/boss_es_8_effects_switching_system.htm
μια σχετικα οικονομικη και ευκολη στη χρηση λυση ειναι και το δοκιμασμενο OCTASWITCH.
http://www.thomann.de/gb/carl_martin_octa_switch_mk3.htm
ΔΕς και εδω
http://www.premierguitar.com/articles/19682-pedal-switcher-shootout?page=3
Το καλυτερο switcher system σε σχετικα λογικη τιμη ,γυρω στο 1000αρικο,ειναι αυτο
http://www.thegigrig.co.uk/g2-c2x15495894
τα πεταλια compessor ειναι καλυτερα να μπαινουν στην ΑΡΧΗ,συνηθως μετα τα drives (ή αναλογα με τη χρηση τους και πριν απο αυτα) αλλα σιγουρα ΠΡΙΝ τα modulation/delay/reverb...ειδικα αν τα εχεις ΣΥΝΕΧΩΣ ανοικτα.
Όχι ο κομπ είναι στο τέλος , το setup μου τώρα βασικά είναι,
tuner (volume pedal output)
volume -> dl4 -> rv3 -> gt2-> big muff -> compression.
Είναι setup για post , drones, wall of sounds etc.
το rv3 μερικές φορές κάνει το reverb/dly ή reverb σκέτο , άλλες φορές είναι 2ο dly και τα reverbs τα κάνει o TwinReverb.
Βασικά όλο το ζήτημα μου είναι αυτό που ανέφερες ως "Tap Dancing"... Αυτό το switch που έκανα paste apo Thomann δεν έχει preset banks etc?
Thanks! ~
Άρα είμαστε στην κατηγορία "κάνει τη δουλειά(?)" δηλαδή με αυτό ανοίγεις 3 μαζί κτλ σωστά?
:D
Μάλιστα , είμαι officialy χαζός.
Δεν καταλαβαίνω τίποτα :D .
To midi function προφανώς δεν δουλεύει σε ένα boss πετάλι , θέλει delay με midi ...
άρα κανένα μου πετάλι δεν μπορεί να παραμετροποιηθεί με το midi function.
οκ αυτό δεν με πειράζει τόσο..
Αλλά στο looping:
EDITING LOOP COMBINATIONSAfter entering
EDIT
mode by holding
MUTE
for more an 1 second, use the
Bank +/-
switches to navigate to
EH
if you want to ad an effects from the higher loops (LOOP 2: 1-4 or Loops 5-8 if counted from right to left)
or
EL
if you want to add effects from the lower loops (LOOPS 1: 1-4 or Loops 1-4 if counted from right to
left).
If in
EL
setup, the A/B/C/D switches will turn ON (or OFF) Loops 4/3/2/1 respectively.
Loop 1
A: L4    B: L3    C:L2    D:L1
If in
EH
setup, the A/B/C/D switches will turn ON (or OFF) Loops 8/7/6/5 respectively.
Loop 2
A: L4 (8)            B: L3 (7)            C:L2 (6)            D:L1 (5)
After you have selects the loops you want, you can
EXIT
Edit mode by holding the
MUTE
switch again for
longer than 1 second. If you wish to exit without saving and revert back to your preset as it was before, just
click the
MUTE
switch shortly.
εδώ αυτός λέει πως αλλάζεις τη σειρά νομίζω
και εδώ:
EDITING TRIGGERSWhen editing triggers it is recommended that you first figure out the correct
POLARITY
and the right
TRIGGER MODE
that works best with your equipment. Only then can you easily assign trigger states to all
your presets.
POLARITY
and
TRIGGER MODE
are global for the PXL-Live, so you only have to set them up once and
they will be the same for all presets.
TRIGGER POLARITY EDITING
Hold
MUTE
for longer than 1 second to enter EDIT mode and use
Bank +/-
to navigate to
EP
Now you can use switches
A and B
to change the polarity of Triggers
T1 and T2
A: T1    B: T2
The LEDs on the Triggers will indicate their ON/OFF status which corresponds to their polarity. (For example:
If your Amplifier has a clean and a distorted channel, TRIGGER ON can be distorted
OR
TRIGGER ON can
be the clean channel.) Adjust the polarity depending on your needs.
Use
Bank +/-
to navigate to the next menu item to edit it, hold
MUTE
to save or click
MUTE
to exit without
saving.
TRIGGER MODE EDITING
Hold
MUTE
Bank +/-
to navigate to
EM
A and B
to change the mode of Triggers
T1 and T2
A: T1    B: T2
LED
ON
represents
Momentary Mode
, which means that the trigger send a short trigger message (like it is
telling your gear TURN ON or TURN OFF)
LED
OFF
represents
Latch
mode, which means that the trigger holds the on or off message, like keeping
your foot on the switch. (like it is telling your gear STAY ON or STAY OFF)
Which one works best for your switching needs depends on your equipment. Consult the manual of your
gear or try both options and see what works best.
Use
Bank +/-
MUTE
to save or click
MUTE
to exit without
saving.
TRIGGER ACTIONS
Hold
MUTE
Bank +/-
to navigate to
ET
(shown as Et).
A and B
to change the state of Triggers
T1 and T2
A: T1    B: T2
Pay attention to the Trigger LEDs to keep track of your changes.
This way, you can switch a series of pedals, which are connected to the loops (8 in front of the amp OR 4 in
front and 4 in the FX loop), and your amp (or other switchable device, like the Joyo D-Seed Dual Channel
Digital Delay) at the same time.
For example:
You could have your amp on the clean channel (e.g. Trigger 1 OFF) with an overdrive pedal,
chorus and some delay on PRESET A on Bank 1 and then switch to PRESET B, which switches to a phaser
and changes your amp to the distorted channel. All this can be accomplished with just one press of a
footswitch.
Use
Bank +/-
MUTE
to save or click
MUTE
to exit without
saving.
BYPASSED TRIGGER ACTIONS
Hold
MUTE
Bank +/-
to navigate to
EB
(shown as Eb).
A and B
T1 and T2
A: T1    B: T2
The use of this mode is to be able to BYPASS all of your pedals (connected to the loops) and at the same
time switch your amp (or other switchable device).
For example:
You are on PRESET C on Bank 2, which you set up to be a nice clean sound, using the clean
channel of your amp, with a compressor, clean boost, chorus and reverb (4 pedals). Now you want to switch
easily to an overdriven rhythm sound, using the second channel on your amp, but without any effects. In this
case you program a BYPASSED TRIGGER ACTION to the same preset. (preset C on bank 2). Now you just
click the switch C on bank 2
AGAIN
, putting it into bypass and therefore bypassing all your pedals while at
the same time switching the channel on your amplifier.
Use
Bank +/-
MUTE
to save or click
MUTE
to exit without
saving
λέει πως να κάνεις save διάφορα routings etc? άρα τέρμα το tap dance?
και γιατί κάνει τόσα λίγα λευτά επειδή είναι harley benton έτσι;
