Pedal impedance και επηροή του στον ήχο
Miltos23
Παλιά καραβάνα
Άρχισα να ψάχνω για volume pedal το οποίο θα τοποθετηθεί μετά την παραμόρφωση και μετά από αρκετό διάβασμα κατέληξα ότι θα πάρω κάποιο passive με low impedance.
Στη συνέχεια όμως σκέφτηκα να ψάξω και να δω τι impedance έχουν τα υπόλοιπα πετάλια μου και αν έχω κάποιο mismatch που αλλοιώνει το σήμα.
Η σειρά των πεταλιών όπως είναι τώρα ( tbp: true by pass -  input impedance output impedance):
GUITAR (passive μαγνήτες)
Noise killer – TBP – 1Μ Οhm – 100 Ohm
Mooer soul press (wah) - TBP – 1Μ Οhm – 100 Ohm
EQ-  TBP – 470 Οhm – 1K Ohm
Amt ss20 – είναι πάντα ανοιχτό – 1Μ Οhm – 10K Ohm
Volume pedal passive (low impedance)
Line 6 M9 – tbp mode - 1Μ Οhm – 700 Ohm
Input ενισχυτή: 1Μ Οhm Return ενισχυτή: 470Κ Οhm (χρησιμοποιώ το input για να φτιάχνω το ήχο με το EQ του ενισχυτή).
Από τεχνικής άποψης τι προβλήματα/αλλοιώσεις στον ήχο δημιουργούνται όταν το ένα πετάλι στέλνει έξοδο 1K Ohm σε ένα άλλο με είσοδο 1Μ Οhm;  Ή όταν το τελευταίο πετάλι στέλνει έξοδο 700 Ohm στην είσοδο του ενισχυτή με 1Μ Οhm;
Έχει νόημα να προσπαθεί κάποιος να ματσάρει όσο καλύτερα γίνεται τις impedance των πεταλιών;
Αρα οτι και να βαλεις μετα δεν εχει καμμια σημασια.
οχι.
απο τη στιγμη που τα πεταλια παιζουν στις παρακατω τιμες
Input Impedance:        500KΩ - 1MΩ
Output Impedance:      1KΩ - 10KΩ
εισαι οκ.
Superfunk είπε:
Εγκυκλοπαιδικά ρωτώντας, μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί;
Miltos23 είπε:
σε σχεση με το active ή passive εννοω  αφου ειναι ανοιχτο δουλευει παντα σαν buffer. ...επισης μια και θα εχεις ενεργο buffer ΠΡΙΝ τo vol. pedal πολυ καλα παιρνεις low impedance...μια και θα βλεπει low impedance σημα στην εισοδο του.
Superfunk είπε:
Χρησιμοποιω πολλά χρόνια το low της boss και  επιβεβαιώνω οτι πρεπει να υπάρχει ενα buffered πετάλι ΠΡΙΝ το volume pedal. Αν ΔΕΝ υπάρχει, το σήμα γίνεται θαμπό - και αυτος είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιοι βρίζουν τα boss ενω δεν φταίει το volume pedal αλλα η συνδεσμολογία.
Εγω το χρησιμοποιω μετα τα drive οπως θελεις να κανεις κι εσυ, και ακριβως πριν φτάσει το σήμα στο volume pedal εχω παντα ενα buffered πετάλι (δεν χρειάζεται να ειναι ΟΝ αυτο το πετάλι για να λειτουργουν ολα σωστα, η ύπαρξη του με το buffer του ειναι που απαιτείται)
