PC ή MAC
Tuff_P
Μόνιμος θαμώνας
Για σε όλους :D . Χρησιμοποιώ ένα P.C. και πρόκειται να κάνώ ένα Home Studio, θα χρειαστώ καινούρια κεντρική μονάδα (ένας φίλος πήρε ένα i Book και πριζώθηκα :twisted: )
Να πάρω P.C. ή MAC :?: πολύ δύσκολο γιατί οι τιμές είναι πάνω κάτω οι ίδιες απόδοση το ένα....συμβατότητα το άλλο..... πείτε καμία γνώμη γιατί έχω μπερδευτεί :!:
:D Ευχαριστώ εκ τον προτέρων :D
Simple answer.
If you want to use Logic/PT/DP, get a Mac (Although I run Logic 5.5 on a PC and can do anything I want with it).
If you want to use Cubase/other sequencer, get a PC.
If you are willing to spend some time on the net and find out which motherboards/OSs work with which soundcards without problems, a PC will in general take a little more time to set up correctly, but you'll get a faster system for a given price then going down the Mac route.
From my personal experience with both platforms and Mac/PC users/friends of mine...
Whatever people say, Macs DO CRASH!.
Whatever people say, if you use a PC for audio purposes only (i.e. no interenet, no games, no installing and unistalling useless software all the time), you'll have no problems what so ever... besides maxing out the CPU (just like you would with a Mac) if you use loads of plug ins.
If you have cash to waste on computers, go for a Mac. I know I would, just because they look cooler and the G5's interior reminds you you are using a serious system everytime you take a look inside...
Either way you'll be able to make tunes regardless of what you choose and don't forget that Jobs is as much of a c*nt as Gates is.
So simply get one and start producing!
Tsiou.
Μία ακόμα παρατήρηση: ένας λόγος που τα PC κρασάρουν είναι και η ανεξέλεγκτη αντιγραφή λογισμικού: στο PC μπαίνεις στη διαδικασία να εγκαταστήσεις της Παναγιάς τα μάτια επειδή τα βρήκες αντιγραμμένα, αδιαφορώντας για την αξιοπιστία του κάθε τι που εγκαθιστάς. Αποτέλεσμα, να σου αλλοιώνεται η registry, να εγκαθίστανται services που τρώνε resources και άλλα πολλά.
Αν χρησιμοποιήσεις ένα PC με την ίδια λογική που θα χρησιμοπιήσεις το MAC, τότε μπορείς (με λίγο καλή ενημέρωση) να στήσεις ένα πολύ αξιόπιστο μηχάνημα.
Γεράσιμος
I use Win 98SE because my PC works like a dream, but should you choose to use Win XP, do the following to optimise the OS for audio.
Set Visual Effects To Minimum
Start > Settings > Control Panel > System > Advanced > Performance Settings > Visual Effects Tab > Adjust for best performance, re-enable “Show Window Contents While Dragging”.
Set Processor Scheduling to “Background Services”
Start > Settings > Control Panel > System > Advanced > Performance Settings > Advanced Tab > Background Services.
Startup and Recovery Options
Start > Settings > Control Panel> System > Advanced > Startup and Recovery Settings > Untick Automatically Restart.
Disable Error Reporting
Start > Settings > Control Panel> System > Advanced > Error Reporting > Disable Error Reporting.
Fix Swap File (Virtual Memory)
Start > Settings > Control Panel > System > Advanced > Performance Settings > Advanced > Virtual Memory Change > Custom Size. Set initial and maximum size to the same value (768MB).
Disable Fast User Switching
Start > Settings > Control Panel > User Accounts > Change the way users log on or off > Untick Use Fast User Switching
Switch Off Power Schemes
Start > Settings > Control Panel > Power Options > Always On > Turn off monitor and turn off hard discs to Never
Switch Off Hibernation
Start > Settings > Control Panel > Power Options > Hibernate > Untick Hibernation
Activate DMA on Hard Discs/CD ROMS
Start > Settings > Control Panel > System > Hardware > Device Manager > IDE ATA/ATAPI Controllers > Right Click Primary and Secondary IDE channel > Properties > Advanced Settings Tab > Transfer Mode to "DMA if available".
Disable System Sounds
Start > Settings > Control Panel > Sounds and Audio Devices > Sounds Tab > Sound Scheme to None.
Do Not Map Through Soundcard
Start > Settings > Control Panel > Sounds and Audio Devices > Hardware Tab > (your soundcard) > Properties > Audio Devices > (your soundcard) > Properties > Check the "Do not map through this device" checkbox.
Disable System Restore
Start > Settings > Control Panel> System > System Restore Tab. Tick the "Turn off System Restore on all Drives"
Disable Automatic Updates
Start > Settings > Control Panel> System > Automatic Updates > Turn off automatic updating. I want to update my computer manually
Disable Remote Assistance
Start > Settings > Control Panel> System > Remote > Untick Allow remote assistance invitations to be sent from this computer
Disable Remote Desktop
Start > Settings > Control Panel > System > Remote > Untick "Allow users to connect remotely to this computer"
Disable Internet Synchronise Time
Start > Settings > Control Panel > Date and Time > Internet Time > Untick "Automatically synchronize with internet time server"
Disable Hide Inactive Icons
Start > Settings > Taskbar and Start Menu > Taskbar TAB > Uncheck "Hide Inactive Icons"
Disable Automatic Desktop Cleanup Wizard
Start > Settings > Control Panel > Display > Desktop > Customise Desktop > Untick "Run Desktop Cleanup Wizard every 60 days"
Remove Unused XP Components
C:Windows > Inf folder > Sysoc.inf. Replace the word "hide" with nothing, save file. Control Panel > "Add or Remove Programs” > "Add/Remove Windows Components". Components to be removed: Accesibility Options, Indexing Service, Update Root Certificates, Windows Automatic Updates, Windows Messenger, Games, Desktop Wallpaper, Explorer, Communications, MSN Explorer.
Disable Disk I/O Performance Logging
Start > Select Run > Type in “diskperf –n”, then hit Ok.
More User Options (XP Pro only)
Start > Select Run > Type in GPEDIT.MSC
Make Windows Explorer start in a different folder:
Right click on the Windows Explorer Icon, select Properties. Then copy the following into the “Target” field:
%SystemRoot%\explorer.exe /n, /e, c:\ (replace "c:/" with whatever folder you want Explorer to open in)
Clean your prefetch to improve performance.
Cpen C:/windows/prefetch, delete all files, reboot. Should only be done once a month.
Registry Tweaks
Speed Up Menus
Start > Run > Regedit > HKEY_CURRENT_USER > Control Panel > Desktop Folder. Set MenuShowDelay to 1
Disable Notification Area Balloon Tips
Start > Run > Regedit > HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Explorer > Advanced. Create a new DWORD value called EnableBalloonTips and set to 0.
Disable CDROM Autoplay
Start > Run > Regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Services > Cdrom. Set autorun to 0.
Disable Unused XP Sevices
Start > Control Panel > Administrative Tools > Services
NOTE: This Services guide was designed for a PC running ONLY music software. This does not apply to PC’s online, on networks, or with printers and other peripherals attached. In most cases the gains to be had from these tweaks are minimal. Use at your own risk please.
Alerter- Disabled
Application Layer Gateway Service- Manual
Application Management - Manual
Automatic Updates- Manual
Background Intelligent Transfer Service- Disabled
ClipBook- Disabled
COM+ Event System- Manual
COM+ System Application- Manual
Computer Browser- Manual
Cryptographic Services- Automatic
DHCP Client- Manual
Distributed Link Tracking Client- Manual
Distributed Transaction Coordinator- Manual
DNS Client- Manual
Error Reporting Service- Disabled
Event Log- Automatic
Fast User Switching Compatibility- Manual
Fax Service- Manual
FTP Publishing Service- Manual
Help and Support- Disabled
Human Interface Device Access- Disabled
IIS Admin- Manual
IMAPI CD-Burning COM Service- Manual
Indexing Service- Disabled
Internet Connection Firewall- Manual
Internet Connection Sharing- Manual
IPSEC Services- Disabled
Logical Disk Manager- Manual
Logical Disk Manager Administrative Service- Manual
Message Queuing- Manual
Message Queuing Triggers- Manual
Messenger- Disabled
MS Software Shadow Copy Provider- Manual
Net Login- Disabled
NetMeeting Remote Desktop Sharing- Disabled
Network Connections- Manual
Network DDE- Disabled
Network DDE DSDM- Disabled
Network Location Awareness- NLA- Manual
NT LM Security Support Provider- Disabled
Performance Logs and Alerts- Disabled
Plug and Play- Automatic
Portable Media Serial Number- Manual
Print Spooler- Manual
Protected Storage- Manual
QoS RSVP- Disabled
Remote Access Auto Connection Manager- Manual
Remote Access Connection Manager- Manual
Remote Desktop Help Session Manager- Disabled
Remote Procedure Call- RPC- Automatic
Remote Procedure Call- RPC Locator- Manual
Remote Registry Service- Disabled
Removable Storage- Manual
Routing and Remote Access- Disabled
Secondary Logon- Disabled
Security Accounts Manager- Manual
Server- Manual Shell Hardware Detection- Manual
Smart Card- Disabled
Smart Card Helper- Disabled
SSDP Discovery Service- Disabled
System Event Notification- Manual
System Restore Service- Disabled
Task Scheduler- Manual
TCP/IP NetBIOS Helper Service- Disabled
Telephony- Manual Telnet- Disabled
Terminal Services- Manual
Themes- Manual
Uninterruptible Power Supply- Disabled
Universal Plug and Play Device Host- Manual
Upload Manager- Disabled
Volume Shadow Copy- Manual
WebClient- Disabled
Windows Audio- Automatic
Windows Image Acquisition- WIA- Disabled
Windows Installer- Manual
Windows Management Instrumentation- Automatic
Windows Management Instrumentation Driver Extension- Manual
Windows Time- Disabled
Wireless Zero Configuration- Disabled
WMI Performance Adapter- Disabled
Workstation- Automatic
Tsiou.
Καταρχήν, αυτά που περιγράφει ο nectarios θέλουν μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να προκαλέσετε δυσλειτουργίες αντί να λύσετε προβήματα.
Περισσότερα και updated σχετικά θα βρείτε στο
www.blackviper.com και πιο συγκεκριμένα:
1. Πως να ρυθμίσετε (απενεργοποιήσετε) services που δεν χρειάζονται
2. Πως να κάνετε τα Windows XP πιο γρήγορα
Γεράσιμος
Σαν επαγγελματίας των υπολογιστών, θα ήθελα να συμφωνήσω με τον gerasimos και να πω ότι αυτά που γράφει ο nectarios, είναι ακατάλληλα για γενική χρήση. Πρώτον, συμβάλλουν στην περαιτέρω αίσθηση ότι τα pc θέλουν πολύ "πείραγμα" για να δουλέψουν σωστά (το οποίο δεν είναι αλήθεια) και δεύτερον είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα σε όποιον δεν ξέρει *ακριβώς* τι κάνει (δηλαδή 10 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα).
Πέραν αυτών, συμβουλεύω και εγώ προς την αγορά ενός PC και όχι ενός Mac. Τα Mac (και η περιβόητη αξιοπιστία τους) είναι απλά μία μυθολογία, καλά συντηρημένη από το άριστο marketing της κατασκευάστριας εταιρείας. Είναι καλύτερα μόνο από το ανώνυμο ερασιτεχνικό PC των 500 ευρώ - το οποίο όμως δεν είναι κατάλληλο για μουσικές / audio εφαρμογές ούτως ή άλλως.
Αγόρασε το ακριβότερο PC που μπορείς να αγοράσεις, βάλε οπωσδήποτε μία πολύ καλή κάρτα ήχου, χρησιμοποίησε μόνο αγορασμένα (όχι κλεμένα) προγράμματα και ασε τον φίλο σου να παίζει με τον iBook του ακούγοντας Lopez (σε βίντεο κλιπ δικό της είδα τελευταία φορά iMac). :)
I'll just quote my self to make things clear...
NOTE: This Services guide was designed for a PC running ONLY music software. This does not apply to PC’s online' date=' on networks, or with printers and other peripherals attached. In most cases the gains to be had from these tweaks are minimal. Use at your own risk please.[/b']
This is a music forum, I just put down info from a link that helped run my computer a bit faster when I was on Win XP as that OS has so much extra redundant (for audio) stuff running in the background all the time, that makes the computer slow.
I am not a "computer pro" like user "Wow!" claims to be, but seriously now... a few tweaks and changing the registry (back it up before you do off course), don't mean that I have to be one in order to make my system work better for audio purposes.
Don't mean to insult anyone, but "aparadekto" is to have a system not working to its full potential when it is only a matter of a few tweaks to allow it to do so.
Tsiou.
Οπωσδήποτε Mac!!!
Ναι και τα Mac κρασάρουν αλλά κυρίως δουλεύουν...!
Χρησιμοποιώ και PC και Mac (το pc αναγκαστικά για κάποιες δουλειές) και σου λέω με βεβαιότητα πως τα δύο λειτουργικά είναι μέρα με τη νύχτα σε ταχύτητα και αξιοπιστία.
Να στο πω πολύ απλά: από την ώρα που θα απαλλαγείς από το λειτουργικό της microsoft θα πάψεις να ασχολείσαι όλη μέρα με τον υπολογιστή και θα ασχολείσαι μόνο με την δουλειά σου σε αυτόν!
Έχω το mac δύο χρόνια, δεν έχει χρειαστεί αναβάθμιση σε ΤΙΠΟΤΑ, εγκαθιστώ και απεγκαθιστώ προγράμματα ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΑ στο άψε-σβήσε (όχι και καλά uninstall του pc που στη πραγματικότητα σου κάνει το registry ρόμπα), δεν κολάω ιούς και ΔΕΝ πιστεύω πως θα χρειαστώ αναβάθμιση για τουλάχιστον άλλα 2 χρόνια...
Αγόρασα pc (notebook) την περασμένη εβδομάδα (οχι για εμένα, το χρειάζεται η γυναίκα μου) και έχει πολύ πλάκα...! Μέσα σε 7 ημέρες έχει αλλάξει η "συμπεριφορά" του 14 φορές και το norton παλεύει όλη μέρα με τους ιούς που σκάνε από παντού (σε ένα λειτουργικό τελείως απροστάτευτο).
Αν πάρεις G4 (σου προτείνω G5) σιγουρέψου πως δεν είναι από τα θορυβώδη μοντέλα - όπως το δικό μου. Να και ένα κακό σε κάποια Mac! Χίλιες φορές όμως να έχει θορυβώδες βεντιλατέρ και να ΔΟΥΛΕΥΕΙ από το να το παρακαλάς να ξεκινήσει.! :D
Eγώ θα διαφωνήσω με τον Wow!, αυτά που έγραψε ο νεκτάριος δεν είναι καθόλου απαράδεκτα ούτε συμβάλουν σε καμία άποψη. Συμβάλουν στο να "πάει" ο πισίτοράς σου :lol: καλύτερα. Θα συμφωνήσω στο γεγονός ότι πρέπει να ξέρεις τι κάνεις. Αλλά εγώ με την ακύρωση των service δυκτίου και μόνο, είδα 4 διεργασίες λιγότερες και μια μικρή αλλά εμφανή διαφορά στην ταχύτητα. Μιλάμε για pc ΜΟΝΟ για ήχο όχι για ήχο και λίγο νετ και κανα παιχνίδι και κανα τοπικό δυκτιο κλπ κλπ. Φυσικά και σ'ένα pc με αυθεντικό λογισμικό θα πάνε όλα καλά και θα πάει το σύστημα οκ, αλλά μπορείς με λίγο κόπο αν καταλαβαίνεις τα pc να βγάλεις άκρη με το τι πρέπει να κόψεις και τι ν'αφήσεις. Εγώ το έχω κάνει και δεν θεωρώ ότι είμαι ανάμεσα στους 10 και καλά που αναφέρεις.
Και εγώ επαγγελματίας στην πληροφορική είμαι αν λέει αυτό τίποτα.
Φίλε Alsofocus, πρώτα λές ότι συμφωνείς για το ότι πρέπει κανείς να ξέρει τι κάνει. Μετά λες ότι είσαι επαγγελματίας της πληροφορικής. ¶ρα μηπως τελικά είσαι ανάμεσα στους λίγους για τους οποίους αναφέρομαι; (ναι, προφανώς δεν είναι δέκα μόνο, εννοούσα ότι είναι πολύ λίγοι). Όσον αφορά το αν μία τέτοια λογική συμβάλλει στην ανάπτυξη μίας λανθασμένης νοοτροπίας, σε παραπέμπω στα επιχειρήματα του ksggr (τα οποία υπήρχαν στο thread πριν την απάντησή σου - δεν τα διάβασες;).
Κάτι ακόμη: ο ίδιος ο nectarios λέει ότι χρησιμοποιεί windows 98se. ¶ρα, τίθεται ένα ζήτημα για το αν είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις συμβουλές που δίνει και αν ήρθε αντιμέτωπος με τα όποια προβλήματα θα είχαν δημιουργηθεί.
Τέλος: Η ιδέα ότι ένα pc που είναι μόνο για audio επιβάλλεται να είναι απογυμνωμένο από άλλες δυνατότητες αφορά μόνο τα συστήματα που έχουν λιγοστά resources (όχι αρκετή μνήμη, αργούς σκληρούς κλπ). Διαβεβαιώνω τον καθένα ότι οποιοδήποτε σύγχρονο σύστημα με αρκετή μνήμη δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να αποδώσει σωστά σε μουσικές/ηχητικές εφαρμογές, χωρίς αυτά τα tweaks.
Κάτι ακόμη: ο ίδιος ο nectarios λέει ότι χρησιμοποιεί windows 98se. ¶ρα' date=' τίθεται ένα ζήτημα για το αν είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις συμβουλές που δίνει και αν ήρθε αντιμέτωπος με τα όποια προβλήματα θα είχαν δημιουργηθεί.[/quote']
Call me an idealist, but I simply refuse to give anymore cash to Bill Gates.
I build my own systems and don't get XP Pro as you would with a "ready" system.
I can do everything I want with 98SE and have been producing music on that OS just fine.
I have helped others set up their systems and have seen the effects of turning the loads of things that are running in the background, off...I have also seen the effects of going for the full-on Microsoft support ( :lol: ) (service packs, anti-virus...etc).
I am making my self clear by saying that I personally am a PC user and a very happy one as well. By no means am I saying the Mac is any better...
But (going back to the topic in hand) if I was starting on using a computer for audio production today, I would choose a Mac over a PC, only if I wanted to use Logic, Pro-Tools or Digital Performer.
Tsiou.
Φίλε Wow!, εγώ ότι γράφω εδώ είναι μετά από δική μου έρευνα και
δοκιμή - λάθος - βρές τι φταίει - ξαναπροσπάθησε. Αν ο νεκτάριος και ο κάθε νεκτάριος (δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο) δεν έχει δοκιμάσει αυτά που γράφει εδώ κακός τα γράφει. Εδώ νομίζω ότι γράφουν άτομα για να
βοηθήσουν και όχι για να βρούν πειραματόζωα :P . Τα "επιχειρήματα" του
ksggr όντως δεν τα είχα διαβάσει να λυπάμαι που το λέω αλλά δεν είναι και
αξια προσοχής γιατί δεν στηρίζονται πουθενά. Ο ksggr έπαθε αυτό που αναφέρει ο γεράσιμος. Βρήκε "πράμα" και έβαλε. Στο μακ ?? Αν έβαζε και στο μακ αυτά που έβαλε στο pc τα ίδια θα πάθαινε. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζω ότι τα ΧΡ είναι άριστο λειτουργικό. Μπορεί το Mac OS να είναι καλύτερο, το θέμα όμως είναι πως μπορείς να κάνεις την δουλειά σου με άριστο συντελεστή απόδοσης / κόστους.
Συμφωνώ ότι ένα μηχάνημα σήμερα
είναι πολύ δυνατό για να θέλει tweek, γιατί όμως να το "φορτώνεις" με
πράγματα που δεν χρησιμοποιείς; Αν ξέρεις το κάνεις μετα από ψάξιμο. και
εγώ όταν το έκανα διάβασα 10 pdf. Αν δεν το ξέρεις, το όλο θέμα, ή ψάχνεις ή
κάνεις τις απαραίτητες αναβαθμήσεις, αν χρειάζεται. Το θέμα με τους
υπολογιστές είναι ότι ενώ όταν πάς να πάρεις αυτοκίνητο πχ διαβάζεις 6987328746743876345 περιοδικά, κοιτάς 872347652389435 site
όταν πας να πάρεις pc πέρνεις ένα Flato, ένα Saltek κλπ, κλπ. αλλά
μάλλον έχω ξεφύγει από το θέμα.
πάντος στο ερώτημα PC / Mac θα έλεγα PC αλλά να του συμπεριφερθείς
όπως το Mac, Ουκ εν το πολλώ το ευ. (αν το έγραψα λάθος συγνώμη).
Αυτάααααααα :lol: :lol: :lol:
Πάντα φιλικά
Γιάννης.....
[edit]
Με τα χρήματα που θα δώσεις για να πάρεις MAC με G5, διπλό G5, 123776πλό G5, σου κάνω ένα συστηματάκι super. Έκανα ένα συστημα με 1500 ¤ που πατάει άνετα mac με τα διπλάσια λεφτά.
Αγαπητέ φίλε, τα επιχειρήματά μου (που δεν είναι άξια προσοχής) θα τα θεωρούσες άξια προσοχής αν είχες ένα mac, είχες δουλέψει με αυτό (και μιλάω για παραγωγική εργασία) και αν έβγαινες για λίγο από τη λογική Mac-pc όπως Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός...
Αν εσύ με το μηχάνημα των 1500 ευρώ που έφτιαξες είσαι ικανοποιημένος τοτε όλα καλά! Εγώ έδωσα κάτι παραπάνω (και παροτρύνω και τον φίλο που ξεκίνησε το θέμα να κάνει το ίδιο) και έχω καθαρίσει για πολλά χρόνια... κάποιοι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την λογική "εντάξει μωρέ, καλό είναι..."
Τέλος, επειδή το θεωρώ και λιγάκι προσβλητικό σου απαντάω με ΓΕΓΟΝΟΤΑ σχετικά με το αν πλάκωσα το pc προγράματα και την πατησα σαν άσχετος... Το pc έχει ΜΟΝΟ
1)την στάνταρ εγκατάσταση xp home
2) μέρος του πακέτου office
3) Nero 6.0
4) Norton antivirus
ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ και επίτηδες δεν έχει τίποτα άλλο!!!!
Θές να σου πω τι έχει το mac??? όχι γιατί βαριέσαι και βαριέμαι!!!!! θα σου πω μόνο πως εκτός μουσίκής δουλεύω και γραφιστικά και είναι γενικά γεμάτο από προγράματα!!!!! Πόσα είχαν πρόβλημα; κανένα! πόσα απεγκατέστησα από αυτά που ήθελα να βγάλω; όλα! τι προβλήματα μου άφησαν; κανένα!!! ΤΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙς ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΣΤΟ MAC;;;; ΟΥΤΕ ΜΙΑ!!!!γιατί; ξέρεις και ας μην το παραδέχεσαι!
Καταλαβαίνω σαν δικαιολογία το "δεν έχω τα φράγκα" ή "δεν γουστάρω να τα χρυσοπληρώσω τους μπαγλαμάδες της apple" (γιατί ούτε εγώ γουστάρω) αλλά αυτό που περιγράφω εγώ ειναι ένας καλός υπολογιστής που θα σου μείνει για χρόνια και αυτό που περιγράφεις εσύ είναι ένα μηχάνημα των 1500 ευρώ...με windows xp!
Θα παρακαλέσω να αποφεύγετε τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς όσον αφορά το περιεχόμενο των κειμένων των άλλων μελών. Αν διαφωνείτε σε κάτι μπορείτε να απαντήσετε τεκμηριώνοντας και την δική σας άποψη.
Φίλε Wow! , χαρακτηρισμοί του τύπου :
"αυτά που γράφει ο nectarios, είναι απαράδεκτα"
, θα διαγράφονται στο μέλλον μαζί με το post.
Ευχαριστώ
γενναιοι πολεμιστες
σας βγαζω αμφοτερους κοκκινη καρτα . μολις θυμηθηκα μια ατακα του Θ-Β , θυμαστε καποτε που ελεγε ..." ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ για πρακτορες !!!..."
το computer ( pc ή mac ) ειναι ενα εργαλειο , ειναι ενα μεσο προσβασης ( προσπελασιμο παντα) , μια μοναδα ( ισως η βασικοτερη ) που βοηθα και συντελει στην διαδικασια και στην επιτευξη μεταφορας , εγγραφης , αποθηκευσης , επεξεργασιας , audio και μη δεδομενων , ενα απλο μεσο για τον χρηστη - δημιουργο , μην μου αγχωνεστε . μουσικη θα παραχθει .
σημασια εχει το αποτελεσμα . το recording το παρομοιαζω με μια αιθουσα χειρουργειου γυναικολογικης κλινικης . κατι γεννιεται απο εκει μεσα . αυτο εχει σημασια , αυτο μετραει , αυτο κρινεται , αυτο αναγνωριζεται , αυτο καθιερωνει τελικα τον δημιουργο . οχι το μεσο .
σιγουρα αυτος που δουλευει digital performer θα καταληξει σε λυση
mac - γιατι αλλοι το επιλεξανε βεβαια - οπως επισης αυτος που δημιουργει σε cubase sx2 , δεν βλεπω τον λογο γιατι να μην αγορασει ενα pc με windows χρ ? :roll: :?:
εγω προσωπικα pc χρησιμοποιω και windows xp , αλλα κυριοι στο pc μου δεν θα βρειτε κανενα παιχνιδι εγκατεστημενο , καμια περιττη εφαρμογη ή προγραμμα που δεν το χρειαζομαι πραγματικα ( δεν ειναι μαγκια να εχεις στο pc σου οτι προγραμμα κυκλοφορει στην κοινωνια boys ) , εφτιαξα ενα δυνατο setup για εναν πολυ συγκεκριμενο λογο . για μουσικες εφαρμογες με στοχο και σκοπο το recording . δεν με ενδιαφερει η multimedia φαση , ουτε να κανω το σταθμο εργασιας μου play - station 3 , και beta tester lab
oλα τα computer αποκτουν προβληματα , οταν ο χρηστης συμπεριφερεται σαν προβληματικος . προς θεου αυτος ο μυθος με τα windows ας καταρρευσει καποτε . ολα ειναι θεμα συνετης χρησης .
το κριτηριο μας αναγκασαν καποιες εταιρειες να ειναι η τελικη επιλογη προγραμματων που θα χρησιμοποιησουμε και οι τιμες βεβαια .
αν και με τα λεφτα που κοστιζει ενα mac σου φτιαχνω ενα σετακι σκετο ΤΟΞΟ .
ΦΤΙΑΧΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ . ΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ , ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ . ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ . ΤΟ ΜΕΣΟ ΑΔΙΑΦΟΡΟ .
Παίδες ψυχραιμία, τι πρόβλημα κι αυτό με τα pc και τα mac, πάντα γίνεται ένας πανικός του στυλ: Αθηναίοι /Θεσσαλονικείς, Βάζελοι/Γαύροι Σκύλος/Γάτα...
Έλεος μια πλατφόρμα είναι αν το δείτε πιο αντικειμενικά, οι mac users έχουν την εντύπωση ότι είναι η ελίτ, και ότι δεν γουστάρουν να τα σκάσουν στην Microsoft (ας μην κρυβόμαστε πίσω απ το δάκτυλο μας, είναι και οι δυο εμπορικές πλατφόρμες, αν θέλει κάποιος να την σπάσει στην microsoft θα πάρει linux, και στην τελική η μισή apple ανήκει στην microsoft, μεγάλη ιστορια, )και οι pc users ότι τα macintosh είναι απρόσιτα μηχανήματα μόνο για λίγους με πολλές ασυμβατότητες, άλλοι λένε ότι είναι οι τέλειοι υπολογιστές που δεν κρασάρουν ποτέ αλλα δεν εχουν λευτα να παρουν ενα, τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει, (κρασάρουν πιο σπάνια απ τα pc λόγο της δομής του λειτουργικού και του επεξεργαστή).
Στον τομέα της μουσικής τα πράγματα είναι απλά, θες το μέσο για να δημιουργήσεις, το θέμα -τα mac είναι καλύτερα-, είναι καθαρά ψυχολογικό, παραδέχομαι την ποιότητα κατασκευής και το λειτουργικό το οποίο στην ουσία δεν είναι πατέντα της apple, είναι καθαρό unix.
Αν είναι λοιπόν να χρησιμοποιήσεις Cubase η κάτι παρόμοιο πάρε PC, αν δουλεύεις Logic πάρε Mac γιατί ότι και να λέτε το logic στο pc δεν έχει μέλλον.
Είτε πάρεις PC είτε πάρεις Mac πρέπει να πάρεις και κάρτα ήχου, οπότε, μια η άλλη.
Τα Mac είναι πιο ακριβά απ τα PC εκτός αν επιλέξεις να πάρεις iBook η eMac τα οποία δεν είναι για σοβαρή δουλειά, είναι φυσικά καλύτερα από το μέσο PC που έχει ο μέσος χρήστης σπίτι του αλλά δεν ενδείκνυται γι αυτόν τον λόγο, αλλα και pc να φτιάξεις, αν θες σοβαρή δουλειά θα δώσεις κάτι παραπάνω.
Ότι και να κάνεις αν φτιάξεις workstation για μουσική σε pc, φτιαξτο σε μια καθαρή εγκατάσταση σε άλλο partition (dual boot) και πρόσεξε να μην τρέχουν περιττές εφαρμογές στο background, με τα mac δεν έχω παρατηρήσει κάτι παρόμοιο.
Αν θες οπωσδήποτε να έχεις έναν υπολογιστή ο οποίος να είναι και διακοσμητικό και να μην σου χαλάει την αισθητική του χώρου, πάρε mac, ο Ives έχει κάνει καλή δουλειά (πέρα από χέστρες ξέρει να σχεδιάζει και υπολογιστές ;) ).
Αν είσαι γραφίστας και θέλεις καλή απεικόνιση πάρε mac.
Αν βαριέσαι να ψάχνεις ποιο είναι το καλύτερο hardware για την σύνθεση του υπολογιστή σου, πάρε mac.
Αν θες κάτι άρπα κόλα να κάνεις τον χαβαλέ σου με σπασμένα προγράμματα μην πάρεις mac γιατί δεν υπάρχει λόγος να τα σκάσεις επιπλέον για κάτι που μπορείς να κάνεις και σε PC το ίδιο καλά.
Πλέον έχει έρθει η εποχή που PC και Mac είναι το ίδιο δυνατά οπότε εσύ επιλέγεις με τι θα ξεκινήσεις.
Μην χάνεις τον αρχικό σκοπό σου ψάχνοντας το καλύτερο, αν έχεις pc και έχεις στήσει την δουλειά σου, συνέχισε την δημιουργία ότι πλατφόρμα και αν δουλεύεις, τα ράσα δεν κάνουν τον παπα, με ένα mac δεν θα φτιάξεις καλύτερη μουσική εκτός αν είσαι macoκαυλος αν ναι θα κάνεις καλύτερη μουσική για ψυχολογικούς λόγους, εγώ δεν θα έπαιρνα mac για μουσική θα τον έπαιρνα για την δουλειά μου, γραφίστας, όταν ακούς φανατικές γνώμες από χρήστες mac κλείνε τα αυτιά σου και ρότα κάποιον που αναγκαστικά δουλεύει και τα δυο.
Α και μια ερώτηση, τον φίλο σου τον έψησαν τίποτα του helmug? Πήγαινε σπίτι και ρίξε γέλιο με την αντίδραση του όταν θα του πρωτοκολλήσει. Μπορεί να σε πει και γκαντέμη η να τα ρίξει όλα σε κάτι υπερφυσικό αλλά προς θεού, όχι στον υπολογιστή.
Αν γουστάρεις πάρε mac, δεν λέει να σε αποτρέψω από κάτι που γουστάρεις, είναι πραγματικά καλά μηχανήματα και θα σε αφήσουν ασπροπρόσωπο.
Προτεινόμενα μοντέλα...
Power Mac G4, μεταχειρισμένο πια η κατόπιν παραγγελίας με κάπου 1300 euro μπορει και λιγοτερα.
Να έχει επεξεργαστή από 800mhz.και μνήμη από 512 ως 1gb (για να μην πω οπωσδήποτε 1 gb)
Οποιοδήποτε G5 είναι εργαλείο, το φθηνότερο χωρίς οθόνη φυσικά και με αγγλικό λειτουργικό κοστίζει 1900 ευρω περίπου στην Ελλάδα. εργοστασιακά φέρουν μια 256ΜΒ Dual DDR οποτε βαλε και μια μνήμη όπως είπαμε πιο πάνω. Η κάρτα ήχου είναι άλλο θέμα, μπορεί αυτή που έχεις απ το pc να ταιριάζει μια χαρά.
PowerBook G4 15αρι και άνω, γιατί μουσική με 12 ίντσες οθόνη δεν φτιάχνεις με άνεση, εκτός αν δεν σε χαλάει να έχεις μια επιπλέον οθόνη. Το αγγλικό μεσαίο κάνει 1870 ευρω. Βαλε λίγα ευρω ακόμα για έξτρα μνήμη και firewire η usb κάρτα ήχου.
Οι νέοι iMac σπάνε κόκαλα και φοράνε G5, για ρίξε μια ματιά στα μοντέλα.
Μάχος... 8)
Εντάξει εγώ είμαι στη λογική pc - mac ενώ εσύ είσαι αντικειμενικός κριτής της πραγματικότητας "έγω έχω μηχάνημα εσύ έχεις ΧΡ" οκ . Mac έχω δουλέψει και στο uni αλλά και παραγωγικά όταν δούλευα σε εφημερίδα. Το pc μου είναι σχεδόν 2 χρονών athlon 2400 που δεν του έχω βάλει φράγγο εδώ και 2 χρόνια. Format έχω κάνει 1 φορά επιδή μάμησα την registry, από δικό μου λάθος. Αλλά έριξα το ghost πίσω και τέρμα. έχω παίξει και παιχνίδια αλλά χρησιμοποιώ ένα μικρό προγραματάκι που μου λέει τι ακριβώς κάνει το install και τελειώνει η υπόθεση. Δεν θα μπώ στη διαδικασία του pc/mac όπως δεν μπήκα στις διαδικασίες dos/win win31/win95 win/unix κλπ κλπ. Το συστημά μου όμως παίζει 2 χρόνια με Logic 5 με καμια 10 synth και περίπου τα 10
plug-in που χρειάζομαι και κατά καιρούς έπαιζα και κανα παιχνιδάκι καμια delphi καμια java κλπ κλπ. Δεν είμαι της λογικής "ενταξει μωρέ καλό είναι",
είμαι της λογικής "μου κάνει την δουλειά μου τέλεια όταν δεν θα μπορεί άλλο
θα δώ τι πρέπει να κάνω για να την κάνει την δουλειά μου τέλεια" και έτσι νομίζω πρέπει να ενεργούν όλοι, αυτό πιστεύω εγώ φυσικά. Τώρα το πως χρησιμοποιεί το μηχανημά του ο καθένας είναι δικό του θέμα.
Ευχαριστώ τους πάντες για της απόψεις τους :D (να κρατάμε ένα επίπεδο, που έχει το sight, respect σε όλους που το δουλεύουν). 8O Έχω να πω ακόμα πολλά, αλλά μια ερώτηση. Θα έπρεπε να κάνω άλλο θέμα στο forum για να μιλήσω για το ίδιο θέμα αλλά για Laptop; :!: !!!
Πάνω κάτω το βλέπω να παίρνω πάλι P.C. με κάνα AMD64 :twisted: . Αλλά σε φορητό από όσο το βλέπω τα MAC είναι πιο ανθεκτική κατασκευή από ένα PC εσείς τι λέτε αν έχει να προτείνει κανείς κάτι σε ανθεκτική κατασκευή P.C. ας δώσει κάνα Link
:D Ευχαριστώ για την βοήθεια :D
Ειρήνη στο πλανήτη και στις καρδιές μας 8)
