Πατάτα με Sustain Pedal.
Ali Barout
Θρύλος του Noiz
Τι ρωτάω τώρα, οι πιθανότητες μικρές, αλλά... ααααν σου κάτσει;
Έχω ένα μιντικοντρόλλερ. Αυτό το παρήγγειλα μαζί με ένα ωραίο Roland πετάλι του 50ρικου, που είναι και switch, και continuous αμα λάχει. Το θέμα είναι ότι επειδή αγοράστηκαν γουρνοτσουβαλικά, δεν είχα δει αν ταιριάζουν. Ε, δεν ταιριάζουν. Το κοντρόλλερ δέχεται switch μόνο, και αυστηρά. Αλλαγή πολικότητας με τα γνωστά κόλπα (σβήσιμο ρεύμα, πάτημα πετάλι, άναμμα, κτπ κτπ) δεν πιάνει. Το φλιπάρω βέβαια με input transformer στο Cubase, αλλά να πω την αλήθεια βαρέθηκα.
Οπότε, λέω να το δωρίσω στον φίλο μου τον Μπιλάρα, ο οποίος έχει ένα Yamaha P κάτι πιάνο, και να πάρω ένα απλούν, με 12 ευρώ. Τώρα, δεν ξέρω σίγουρα, αλλά νομίζω ότι όλα τα Yamaha πρέπει να έχουν ίδια πολικότητα.
Οπότε, έχει κανείς τούτο το πετάλι https://www.thomann.de/gr/roland_dp10.htm, κι αν το έχει, δουλεύει σωστά με Yamaha πλήκτρο;
Εσωτερικά δεν κοίταξα, έξω έχει ένα διακοπτάκι, από continuous σε switch. Να το ανοίξω;;?
Μάλλον θέλει λίγο ηλεκτροκόλληση για να γίνει
Το είδα κι αυτό, αλλά μπα. Υπερβολή. Αν δεν έχει κάτι προφανές θα το διώξω σε κάποιον που θα το χρησιμοποιήσει όπως πρέπει. Έχει και αντιολισθητικό πέδιλο πτυσσόμενο. Μάνα καημένη για λάιβ.
Γύρισε τον διακόπτη από continuous σε switch. Ίσως λειτουργήσει.
Όχι, όχι, δε θέλει. Είναι η πολικότητα ανάποδη για τη χρήση μου. Είναι TRS το πετάλι και TS το socket του πλήκτρου. Στο continuous λειτουργεί μόνο μια φορά σωστά, μετά δεν επιστρέφει. (Δηλαδή απάνω είναι πράγματι 0, το πάτημα φέρνει 127, αλλά όταν επιστρέφει το πετάλι πάνω, συνεχίζει 127. Το switch mode είναι πάνω 127, κάτω 0.
Έχω δοκιμάσει όλες τους πιθανούς τρόπους (που γνωρίζω) για αλλαγή πολικότητας. Πάτημα πετάλι και κάρφωμα. Σβήσιμο πλήκτρο, πάτημα πετάλι άνοιγμα κ.τ.π. Λειτουργεί ως switch (στη λειτουργεία switch) μισοβαλμένο. (με το Tip μόνο δηλαδή) Όμως δε θέλω να το δουλέψω έτσι γιατί φοβάμαι μήπως χαλάσω το βύσμα σε περίπτωση κάποιου χτυπήματος ή γενικού απροόπτου. Το πετάλι το γυρνάω να δουλεύει κανονικά μέσω DAW, αλλά βαριέμαι να στήνω συνέχεια transformer για κάθε πρότζεκτ. Εξάλλου, το πήρα για το continuous. Αφού δε λειτουργεί, δεν υπάρχει λόγος να το κρατήσω, από τη στιγμή που το switch είναι αναποδιάρικο.
Παίρνω ένα m-audio με 12, πασάρω και το dp-10 στον πιανίστα (ΑΝ του κάνει, μην τον παιδεύω κι αυτόν) και είμαστε μπερκέτηδες.
Για πες και ποιο.
https://www.thomann.de/gb/midiplus_x_6_iii.htm
Ποιος, ο Βρασίλης?
Όχι, ο Χουασίλης. Δε συμμετέχει στο φόρουμ.
Ούτε στο θρεντ συμμετέχω
Διάβασα τον τίτλο, "πατάτα με σαστεην πεντάλ" κ αφού σκέφτηκα πως αυτήν την αηδία δε θα την έτρωγα ποτέ, αναρωτιέμαι "καλά, κανονικά αυτό, δε θα έπρεπε να μπει στο Λουκουλο;"
Αλλά μάλλον το γνωρίζει κ ο Γιώργης πως ήταν αποτυχία η συνταγή γι'αυτο άνοιξε ξεχωριστό θρεντ
