Ο λαμπάτος μου και οι δυναμικές του :)
The Genius Loci
Noiz Addict
Αφού από το Poll για το gear φάνηκε ότι οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε λαμπάτους ενισχυτές, θα ήθελα να ρωτήσω πως ακριβώς διαχειριζόμαστε τις δυναμικές, το gain και την παραμόρφωση στο παίξιμό μας.
Αυτό που εννοώ είναι, πως μεταβάλλουμε τον ήχο κατά τη διάρκεια ενός κομματιού, όταν θέλουμε, ας πούμε, από έναν rhythm να περάσουμε σε έναν lead ήχο.
Θα βάλω μόνο μία επιλογή στην ψηφοφορία, γιατί θα ήθελα να γράψουμε την πιο προσφιλή μας μέθοδο, που ταιριάζει στο παίξιμό μας. Να σημειώσω ότι η επιλογή 2 περιλαμβάνει και ενισχυτές  με boost function, όχι απαραίτητα εξωτερικό πετάλι. Τις περισσότερες φορές αυτοί είναι μονοκάναλοι.
Αν λείπει κάποια σημαντική επιλογή, παρακαλώ συμπληρώστε!
ωραίο πολλ ;)
εγώ συνήθως χρησιμοποιώ καθαρό ενισχυτή και για τις διάφορες διακυμάνσεις πετάλια
χρησιμοποιώ συνήθως μια απο τις 2 3 επιλογές ανάλογα το στυλ μουσικής:
1) Barber LTD να μπουστάρει Marshall shredmaster
2) 2 κανάλια του Vox bulldog
3) πεταλάκι equalizer με μπουσταρισμένα μεσαία
βέβαια, την πιο πολλή ώρα παίζω με μόνο το barber για drive το οποίο ειναι ΠΑΡΑ πολυ ευαίσθητο στις δυναμικές επομένως με την πένα και μόνο αλλάζω τον ήχο
έχω ρυθμίσει τον κομπρέσσορα (ο οποίος δε κλεινει ποτε ;D) να μου βάζει τα κάτω και πάνω όριοα για να μη ξεφεύγει πολύ λόγω της ευαισθησίας του barber
προσθήκη: ίσως να έβαζες και το picking στις επιλογες? ή μήπως εννοείται οτι πάει με την επιλογή volume?
IraklisZS είπε:
Ναι, είναι σ'αυτή την επιλογή.  ;)
Ενισχυτής και σώβρακο πάντα καθαρά.
Για να μπορείς να δηλώσεις αναρμόδιος ό,τι βρωμιές και να γίνονται δίπλα.
8)
Εκτος απο τα πεταλια overdrive και distortion, εχω και μια εναλλακτικη
''καμπινα'', ενα 8ρι μεγαφωνο απο 15ρι ενισχυτακι μπασου χωμενο μεσα
σε ενα μικρο κουβα :). Για να βγαλει την ιδια ενταση με το 12ρι tonker
στο 2, εχω τον ενισχυτη στο 4 και το 8ρι βρωμιζει με το παραμικρο.
Ευγενικο δεξι σημαινει καθαρο, βαρβατο σημαινει distortion, εχει ενδιαφερον ;)
πανω σε καθαρο καναλι παιζω παντα, απο κει και περα compression,drives,boost ολα απο τα πεταλια τα βγαζω..
Παντα πεντακαθαρος ενισχυτης (Boogie Mark 1),ενας ΕH Tube BF Compressor παντα ανοιχτος (δινει περιπου μονιμα ενα boost γυρω στα 3-4 db & ελαφρυ compression) και απο εκει και περα ολα τα βρωμικα τα αναλαμβανει η Tonelab SE (συνηθως χρησιμοποιω τον UK Blues για rhythm & τα fuzz & boutique od για lead)
Η καθαριοτης ειναι μιση αρχοντια!(εξαρταται βεβαια και απο το ειδος μουσικης που...εκτελεις)
Ειμαι  φανατικος barberικος κι εγω  και κατοχος αρκετων πεταλιων της εν λογω εταιριας μιας και δεσανε μια χαρα με τον ενισχυτη μου.
Στην αλυσιδα της πεταλιερας παντα ανοιχτος ειναι ο αντιστοιχος κομπρεσορας κυριως ομως οταν παιζω με μονους μαγνητες,αλλα καμια φορα και με διπλους.
Απο κει και περα συνεχιζουμε με τρια πεταλια το ενα ειναι ενα fuzzogain και τα αλλα δυο ειναι high και low gain overdrive,κι αφου περασουμε απο chorus-fazer-delay καταληγουμε σε ενα equalizer που χρησιμοποιειται σαν clean booster  για solo, και παλι  πισω ;)
Καθαρο καναλι (τερμα το master του ενισχυτη και ρυθμιζω ενταση απο το volume του ενισχυτη)
απο εκει σε jam dynasor (κομπρεσορα) τον οποιο εχω σχεδον παντα ανοιχτο.
Βρωμιζω με ts9 για ελαφριες καταστασεις και rattler για πιο high gain. Αν θελω ΑΚΟΜΑ πιο πολυ τοτε τα παταω ολα μαζι  ;D .
Αρκετα συχνα παιζω και με το volume της κιθαρας
όταν παίζω με τον τελικό μου (mesa boogie 50/50) τα κάνει όλα η TL εκμεταλλευόμενος (πολλές φορές κι από βαρεμάρα) ότι μπορώ για δυναμικές (picking, volume, fingers) έχοντας μπροστά ένα xtra drive gia lead. Όταν παίζω με τον marshall jcm800 την δουλειά την κάνουν κυρίως τα πετάλια αλλά και τα χέρια, αφού είναι μονοκάναλος και τον παίζω πάντα βρώμικο
Πάντα καθαρός ο ενισχυτής μου και αυτό το εκμεταλεύομαι στο έπακρον, αφού οι μαγνήτες που χρησημοποιώ είναι πολύ low-output 93mv και αυτό με βοηθάει να έχω και τέλειο καθαρό (εκτός διαφόρων βόμβων, ανάλογα το χώρο) και επίσης μεγάλη ευελιξία και ευκολία στις δυναμικές, ακόμα και με γκάζι στο 10 (που λέει ο λόγος) απ'την TL.
Παντα στο input και στο καθαρο καναλι του εκαστοτε ενισχυτη. Μετα tonelab :P
Χρησιμοποιώ κυρίως τα drive του εκάστοτε ενισχυτή (και παίζει σηματνικό ρόλο η βρωμιά του για την αγορά), και ακόμα και στο καθαρό έχω το gain αρκετά πάνω από τη μέση ώστε να βρωμίζει λίγο. Αν θέλω λίιιγο παραπάνω βρωμιά πατάω και το booster του ενισχυτή, και για βρώμικα έχω 2 ακόμα κανάλια. Βέβαια ψάχνω και πετάλια, κυρίως fuzz, αλλά δεν έχω βρει ακόμα το κατάλληλο...
Γενικά οι επιλογές μου είναι ιδιαίτερα περίπλοκες σε αυτό το θέμα, μιας και μου αρέσουν όλες οι λύσεις, δλδ και της πεταλιέρας, και του ενισχυτή με crunch προερχόμενο από τον ίδιο... για αυτό τον λόγο δεν ψήφισα κάτι συγκεκριμένο. Eλπίζω να βγάλετε άκρη! ;D ;D
Αυτό που κάνω είναι να έχω μια πεταλιέρα πάνω σε ενισχυτή ο οποίος είναι ρυθμισμένος λίγο πριν το breakup. Στο τέλος της υπάρχει κομπρέσσορας (ακολουθούμενος από ένα parametric filter & boost), ο οποίος δίνει sustain και δεν εμποδίζει τις δυναμικές από τα πετάλια και τις θέσεις των vol knobs της κιθάρας, κάτι που θα συνέβαινε αν τον έβαζα μπροστά (πιστέψτε με, έχω ξοδέψει τόσο χρόνο με διαφορετικά μοντέλα από compressors και αλλάζοντάς τους πενήντα χιλιάδες θέσεις που έχω καταλήξει πια να τον βάζω στο τέλος). Όταν χρησιμοποιώ φαζ, είναι πάντα σε καθαρό σετάπ. Στην λούπα υπάρχει delay, phaser, tremolo και hum eliminator.
Όταν θέλω να παίξω με το crunch του ενισχυτή, κλείνω τον κομπρέσσορα και απενεργοποιώ όλα τα drives της πεταλιέρας. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι ρυθμισμένος λίγο πριν το breakup, που έρχεται στην επιφάνεια αν παίξω πιο έντονα στην κιθάρα. Μιας και o ίδιος είναι τρομερά touch sensitive, όπως και οι μαγνήτες που χρησιμοποιώ, η απενεργοποίηση του κομπρέσσορα τον αφήνει να "αναπνεύσει", και γενικά αυτό το σετάπ το χρησιμοποιώ για πιο ωμό indie style rhythm.
Η τελευταία επιλογή - που χρησιμοποιείται σπάνια - είναι το distortion κανάλι του, με eq στην λούπα.
δυναμικές στο παίξιμο και το vol της κιθάρας
και σε λογικα επιπεδα το dist του ενισχυτη
Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον (και κάποια ανησυχία) τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του poll. Θα τοποθετηθώ μόλις ξεκαθαρίσουν λίγο ακόμα τα πράγματα.  ;)
Και εγώ με πατάλια στο καθαρό κανάλι του ενισχυτή.Αν και τελευταια με τον RIVERA που πήρα το βρώμικο κανάλι του είναι πολύ καλό .Είναι σχεδόν σαν τον ήχο που βγάζω με τα πετάλια σε λίγο πιό fuzzαριστό.Με τα πετάλια ο ήχος βγαίνει λίγο πιο διάφανος και αληθινός.Πάντως θα δοκιμάσω σε μερικά live να παίξω καρφί στον ενισχυτή.
Εμένα δυστυχώς ο ενισχυτής μου δεν είναι λαμπάτος αλλά υβριδικός. Επίσης είναι και πολυκάναλος. Οπότε όταν θέλω καθαρά, έχω το καθαρό κανάλι και όταν θέλω βρωμιά βάζω το βρώμικο κανάλι μαζί με ένα Tubescreamer, το οποίο "δένει" πολύ τα ρυθμικά μέρη αλλά και μπουστάρει τα σόλο.
Οπότε ψήφισα το All out mayhem.
Εγω μιας και δεν εχω ακομα πολλα πραγματα παιζω σε καθαρο ενισχυτη (σχεδον τερμα το master volume οπως ειπε ενας συναδελφος και ρυθμζω το volume του καναλιου μετα) εχοντας μπροστα το od3 για να δινει overdrive και μετα παιζω με το volume της κιθαρας. Το επομενο πεταλι θα ναι ενας compressor I guess ;D.
